  4. [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt
16 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Das ändern der retention Zeit auf 1 Tag oder so hat nicht getan?
    Gesendet vom Handy …
    @apollon77 sagte:
    Habe die Ursache gefunden und PR erstellt.
    • paul53P Offline
      History Version 1.8.7 (im latest) löscht jetzt alte Dateien.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Hey,
        weiß jemand, ob ich auch einen einzelnen Datenpunkt löschen kann?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          Hey,
          peterfido
          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
          @David-G
          Unter Linux (Debian) nutze ich dafür den find -Befehl.
          Wichtig ist, dass Du erstmal einen Durchlauf ohne zu löschen machst. Falls Du Dich vertippt hast, z.B.
          Auf der Linux-Konsole (z.B. über PuTTY):
          zum History-Pfad wechseln:
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/history
          da dann erstmal nur auflisten lassen, was gelöscht werden würde:
          find -name 'Datenpunktname'
          zum löschen dann am besten den letzten Befehl mit der Cursor-Up-Taste wiederholen und hintendran noch den Löschbefehl hängen
          find -name 'Datenpunktname' -delete
          Mit Sternchen vorneweg und hintendran kann man dann alle Datenpunkte eines Adapters löschen:
          find -name '*Adaptername*'
          zum löschen dann wieder den Löschbefehl anhängen
          find -name '*Adaptername*' -delete
          Peterfido
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peterfido
            @David-G
            Gonzokalle
            Hallo der Thread ist zwar alt, passt aber nun mal genau.
            Ich will auch die History eines DP löschen.
            Ist das der richtige Datenpunktname in dem Bild?
            Da kommt keine Meldung?
            • G Gonzokalle
              MCU
              @gonzokalle Nein.
              find -name '*shelly.0....Power*'
              • M MCU
                @gonzokalle Nein.
                Gonzokalle
                @mcu
                Danke, habe ich gerade probiert.
                • G Gonzokalle
                  @mcu
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @gonzokalle sagte in [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt:
                  .... gegen den rest ersetzen!
                  wenn du den code nicht immer als Screenshot posten würdest könnte man auch zitieren.
                  jetzt müsste man abtippen.
                  Da kürzt man natürlich auch mal mit .... ab!
                    Gonzokalle
                    Füge nicht so oft Code ein.
                    Also vorne und hinten mit * 👍
                    Warum habe ich denn drei mal eine Power.json?
                    Martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ find -name "*shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power*"
                    ./20241105/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                    ./20241106/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                    ./20241104/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                    • G Gonzokalle
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      weil für jeden der drei Tage eins angelegt wird.
                      dazu gibt es Nachhilfe
