  4. [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt
16 Beiträge 9 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Oder wenn du es manuell und sofort magst: Lösche die zum zugehörigen Datenpunkt angelegten Dateien im history-Ordner.
      Mitch
      @Stabilostick:
      Oder wenn du es manuell und sofort magst: Lösche die zum zugehörigen Datenpunkt angelegten Dateien im history-Ordner. `
      Super, das wars. Vielen Dank!
      • apollon77A Offline
        Das ändern der retention Zeit auf 1 Tag oder so hat nicht getan?
        Gesendet vom Handy …
        • paul53P Offline
          @apollon77:
          Bei mir wird nichts gelöscht. https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/30.
          • apollon77A apollon77
            @apollon77 sagte:
            Habe die Ursache gefunden und PR erstellt.
            • paul53P Offline
              History Version 1.8.7 (im latest) löscht jetzt alte Dateien.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Hey,
                weiß jemand, ob ich auch einen einzelnen Datenpunkt löschen kann?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  Hey,
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  @David-G
                  Unter Linux (Debian) nutze ich dafür den find -Befehl.
                  Wichtig ist, dass Du erstmal einen Durchlauf ohne zu löschen machst. Falls Du Dich vertippt hast, z.B.
                  Auf der Linux-Konsole (z.B. über PuTTY):
                  zum History-Pfad wechseln:
                  cd /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  da dann erstmal nur auflisten lassen, was gelöscht werden würde:
                  find -name 'Datenpunktname'
                  zum löschen dann am besten den letzten Befehl mit der Cursor-Up-Taste wiederholen und hintendran noch den Löschbefehl hängen
                  find -name 'Datenpunktname' -delete
                  Mit Sternchen vorneweg und hintendran kann man dann alle Datenpunkte eines Adapters löschen:
                  find -name '*Adaptername*'
                  zum löschen dann wieder den Löschbefehl anhängen
                  find -name '*Adaptername*' -delete
                  Peterfido
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P peterfido
                    @David-G
                    Gonzokalle
                    Hallo der Thread ist zwar alt, passt aber nun mal genau.
                    Ich will auch die History eines DP löschen.
                    Ist das der richtige Datenpunktname in dem Bild?
                    Da kommt keine Meldung?
                    • G Gonzokalle
                      MCU
                      @gonzokalle Nein.
                      find -name '*shelly.0....Power*'
                      • M MCU
                        @gonzokalle Nein.
                        Gonzokalle
                        @mcu
                        Danke, habe ich gerade probiert.
                        • G Gonzokalle
                          @mcu
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @gonzokalle sagte in [gelöst]Löschung der history-Daten von einem einzelnen Datenpunkt:
                          .... gegen den rest ersetzen!
                          wenn du den code nicht immer als Screenshot posten würdest könnte man auch zitieren.
                          jetzt müsste man abtippen.
                          Da kürzt man natürlich auch mal mit .... ab!
                            Gonzokalle
                            Füge nicht so oft Code ein.
                            Also vorne und hinten mit * 👍
                            Warum habe ich denn drei mal eine Power.json?
                            Martin@RaspberryPi-Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ find -name "*shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power*"
                            ./20241105/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                            ./20241106/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                            ./20241104/history.shelly.0.shelly1pmminig3#84fce63fbe2c#1.Relay0.Power.json
                            • G Gonzokalle
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              weil für jeden der drei Tage eins angelegt wird.
                              dazu gibt es Nachhilfe
