  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    #225
    Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
    exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
    Sehr komisch
    • Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #226
      probier mal die URL im browser.
      Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen…
      • K Online
        K Online
        Kuddel
        #227
        @Rene_HM:
        Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen… `
        Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
        Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
              <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
        Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
        • L Offline
          ltsalvatore
          #228
          jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
          und zwar..
          seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
          lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
          jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
          • L Offline
            ltsalvatore
            #229
            @ltsalvatore:
            und zwar..
            jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
            ok.. problem gefunden und behoben :-D
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #230
              Darf man denn erfahren was das Problem war?
              • L Offline
                ltsalvatore
                #231
                @wendy2702:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                selbstverständlich…
                ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
                Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #232
                  Ok.
                  Danke für die Info!
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    #233
                    Abend zusammen!
                    Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                    Vielen Dank im Voraus!
                    Ole
                    • K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #234
                      Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                      Startseite:
                      Details:
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #235
                        Moin Kuddel,
                        deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                        Danke im Voraus,
                        Ole
                        • K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #236
                          @Santos:
                          Moin Kuddel,
                          Danke im Voraus,
                          Ole `
                          Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                          viewtopic.php?f=30&t=14923
                          • SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #237
                            Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                              Marcel85
                              #238
                              Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                              Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                              web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                              node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                              web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                              host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                              host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                              host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                              host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                              Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                              Marcel
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nordlicht
                                #239
                                Seit einigen Tagen spinnt nun DasWetter auch bei mir.
                                Habe versucht wie hier erwähnt das Update jede Minute laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis - keine Daten.
                                Im Log fand ich dann dies:
                                Hab auch schon versucht, ob es eventell am Link der API liegt und den auf https umgestellt, ändert aber auch nichts.
                                Wäre ja ne Möglichkeit gewesen.
                                Eigentlich sehr schade das der Adapter so muckt, die Daten sind gut gewesen. Und nachdem Weatherunderground so gar nicht mehr tut bleibt derzeit keine Alternative bis auf yr.no. Aber da kommen teils Werte die mit dem eingegebenen Ort wenig zu tun haben.
                                Thomas
                                • Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #240
                                  @Marcel85:
                                  Marcel `
                                  Kannst du mal das log so erweitern, dass auch die logs vom DasWetter-Adapter mit drin sind? Vielleicht sehen wir dann etwas…
                                  Gruß René
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #241
                                    @Nordlicht:
                                    Thomas `
                                    Ich rate davon ab, den Adapter jede Minute laufen zu lassen, das frisst nur Ressourcen… und bei langsamen Systemen führt das dazu, dass der Adapter noch läuft, während er nochmal bzw. schon wieder aufgerufen wird. Das System bricht dann den Adapterstart ab..
                                    Kannst du mal das iobroker - log (evtl. im debug-level für den Adapter) hier posten? Wenn der direkte URL-Aufruf im browser Daten liefert, sollten wir herausfinden können, wo der Fehler im Adapter liegt...
                                    Gruß René
                                    • Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      #242
                                      Also bei mir läuft der Adapter alle 18min. Und das einwandfrei.
                                      Mir wird sich nie der Sinn erschließen warum man irgendwas minütlich abfragen will. Und das bei einem Ereignis welches eher in Stunden gemessen wird.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nordlicht
                                        #243
                                        Es wurde hier vorgeschlagen zum Testen OB DER ADAPTER DANN ÜBERHAUPT LÄUFT.
                                        Dies hatte bei mir keinen Einfluss darauf. Es wäre aber auch ohnehin wieder rückgängig gemacht worden.
                                        Nur wenn etwas eben nicht funzt, man hier die passende Lösung nicht findet probiert man eben alles aus.
                                        @Rene_HM:
                                        Im Augenblick ruft er wieder ab, obwohl am System nicht verändert wurde, dann aber wieder mal 2, 3 Tage nicht.
                                        Deswegen gibt das Log im Moment nichts dazu her.
                                        Es scheint jedoch so, dass mehrere Nutzer Probs damit haben.
                                        Ich danke für Dein Angebot, ich komme gerne darauf zurück wenn wenn er wieder "zickt".
                                        @Jeeper.at
                                        Mit der Erschließung von Sinn hat das in diesem Fall gar nichts zu tun, sorry.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #244
                                          Naja,
                                          Mit Sinn hat es schon ein wenig zu tun da sich die Daten auch beim Anbieter nicht im Minuten Takt ändern.
                                          Wer das z.b. Für Segelsport benötigt sollte seine Wetterdaten von geeigneten Webseiten beziehen die sich das mitunter auch bezahlen lassen.
                                          Ich nutze den Adapter jetzt seitdem es ihn gibt in einem 22 Minuten Intervall und hatte noch nie Probleme.
                                          Eine zu häufige Anfrage führt langfristig nur dazu das der Anbieter in irgendeiner Art und weise etwas ändert.
                                          So zu Beginn auch beim Tankerkönig geschehen wo sogar einzelne User aufgrund zu häufiger Anfragen geblockt worden sind.
