  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.2k Aufrufe 133 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    #217
    Das Skirpt generiert den richtigen Pfad zu den Wetter Icons.
    Du hast für jeden Tag eine gewisse ConditionID, die zum aktuellen Wetter passt.
    Z.B ID 2 ist leicht bewölkt. So sieht das Icon dann auch aus.
    Also generiert das Blockly Skript immer den richtigen Pfad für das richtige Icon, was dann in VIS eingebaut wird.
    Beispiel für heute:
    Condition: 2
    Pfad: http://192.168.4.30:8082/daswetter/icon … ria3/2.png
    Du musst also im Skript bei dir nur die IP Adresse tauschen und auf die von deinem ioBroker ändern.
    Achtung: Der Pfad wird gern verkürzt dargestellt. Einfach mal drauf klicken auf meinen Link und deine IP eintragen.
    Dann hast du den richtigen Pfad
    • L Offline
      ltsalvatore
      #218
      @Kuddel:
      Das Skirpt generiert den richtigen Pfad zu den Wetter Icons. `
      bedeutet, sobald das script, die objekte in iobroker angelegt hat, kann das script deaktiviert/gelöscht werden?!
      @Kuddel:
      Beispiel für heute:
      Condition: 2
      Dann hast du den richtigen Pfad `
      alles klar soweit verstanden..
      wollte ursprünglich nicht funktionieren, weil neben der ip adresse bei mir auch das protokoll (https) geändert werden muss.
      jetzt habe ich die fünf objekte für die wettersymbole im iobroker drin.
      nachdem ich ein paar schwierigkeiten hatte und die objekte gelöscht und die scripte neu habe durchlafen lassen, steht bei mir nun überall false.
      ich vermute, weil sich erst der status der conditionID ändern muss?
      • K Online
        K Online
        Kuddel
        #219
        Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst
        • Christof.KacC Offline
          Christof.Kac
          #220
          ich habe ein komisches Problem mit DasWetter 1.0.3.
          Leider läuft der Adapter nicht richtig. Letztes Update der Daten ist vom 21. Mai.
          Im Log sieht das so aus:
          Keine Fehlermeldung - keine Idee.
          Der Link funktioniert im Browser - habe es gerade mal probiert. Ich sehe eine XML Datei im Browser.
          Die Instanz ist folgendermaßen Konfiguriert:
          Was kann ich tun?
          Christof
          ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
            Christof.Kac
            #221
            Ich habe nun festgestellt, das bei einem minütlichem Aufruf alles funktioniert:
            Wie kann das sein?
            Christof
            • L Offline
              ltsalvatore
              #222
              @Kuddel:
              Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst `
              ich hab jetzt einfach mal den adapter deinstalliert und wieder neu installiert, und siehe da es funzt. :-D
              dankeee!!!!
                tempestas
                #223
                @ltsalvatore:
                @Kuddel:
                dankeee!!!! `
                kann ich bestätigen. Ich hatte seit wochen kein Update mehr. Neuinstallation hat nichts gebracht.
                Jetzt mal auf minütlich gestellt, und zack, sind die Daten da. Vorher ist einfach nichts passiert
                <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                  tempestas
                  #224
                  edit: wollte christof.kac zitieren
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #225
                    Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
                    exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                    Sehr komisch
                    • Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #226
                      probier mal die URL im browser.
                      Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen…
                      • K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        #227
                        @Rene_HM:
                        Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen… `
                        Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
                        Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                              <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                        Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
                        • L Offline
                          ltsalvatore
                          #228
                          jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
                          und zwar..
                          seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
                          lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
                          jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #229
                            @ltsalvatore:
                            und zwar..
                            jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
                            ok.. problem gefunden und behoben :-D
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #230
                              Darf man denn erfahren was das Problem war?
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #231
                                @wendy2702:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                                selbstverständlich…
                                ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
                                Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #232
                                  Ok.
                                  Danke für die Info!
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #233
                                    Abend zusammen!
                                    Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                                    Vielen Dank im Voraus!
                                    Ole
                                    • K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #234
                                      Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                                      Startseite:
                                      Details:
                                      • SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #235
                                        Moin Kuddel,
                                        deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                                        Danke im Voraus,
                                        Ole
                                        • K Online
                                          K Online
                                          Kuddel
                                          #236
                                          @Santos:
                                          Moin Kuddel,
                                          Danke im Voraus,
                                          Ole `
                                          Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                                          viewtopic.php?f=30&t=14923
