  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Kuddel
    #219
    Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst
    • Christof.KacC Offline
      Christof.Kac
      #220
      ich habe ein komisches Problem mit DasWetter 1.0.3.
      Leider läuft der Adapter nicht richtig. Letztes Update der Daten ist vom 21. Mai.
      Im Log sieht das so aus:
      Keine Fehlermeldung - keine Idee.
      Der Link funktioniert im Browser - habe es gerade mal probiert. Ich sehe eine XML Datei im Browser.
      Die Instanz ist folgendermaßen Konfiguriert:
      Was kann ich tun?
      Christof
      ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
        Christof.Kac
        #221
        Ich habe nun festgestellt, das bei einem minütlichem Aufruf alles funktioniert:
        Wie kann das sein?
        Christof
        • L Offline
          ltsalvatore
          #222
          @Kuddel:
          Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst `
          ich hab jetzt einfach mal den adapter deinstalliert und wieder neu installiert, und siehe da es funzt. :-D
          dankeee!!!!
            tempestas
            #223
            @ltsalvatore:
            @Kuddel:
            dankeee!!!! `
            kann ich bestätigen. Ich hatte seit wochen kein Update mehr. Neuinstallation hat nichts gebracht.
            Jetzt mal auf minütlich gestellt, und zack, sind die Daten da. Vorher ist einfach nichts passiert
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              tempestas
              #224
              edit: wollte christof.kac zitieren
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                #225
                Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
                exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                Sehr komisch
                • Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #226
                  probier mal die URL im browser.
                  Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen…
                  • K Online
                    K Online
                    Kuddel
                    #227
                    @Rene_HM:
                    Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen… `
                    Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
                    Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                          <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                    Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
                    • L Offline
                      ltsalvatore
                      #228
                      jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
                      und zwar..
                      seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
                      lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
                      jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #229
                        @ltsalvatore:
                        und zwar..
                        jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
                        ok.. problem gefunden und behoben :-D
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #230
                          Darf man denn erfahren was das Problem war?
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #231
                            @wendy2702:
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                            selbstverständlich…
                            ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
                            Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #232
                              Ok.
                              Danke für die Info!
                              • SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #233
                                Abend zusammen!
                                Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                                Vielen Dank im Voraus!
                                Ole
                                • K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #234
                                  Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                                  Startseite:
                                  Details:
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #235
                                    Moin Kuddel,
                                    deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                                    Danke im Voraus,
                                    Ole
                                    • K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #236
                                      @Santos:
                                      Moin Kuddel,
                                      Danke im Voraus,
                                      Ole `
                                      Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                                      viewtopic.php?f=30&t=14923
                                      • SantosS Offline
                                        SantosS Offline
                                        Santos
                                        #237
                                        Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                                          Marcel85
                                          #238
                                          Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                                          Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                          web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                                          node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                                          web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                          host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                                          Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                                          Marcel
