  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 717.3k Aufrufe 133 Beobachtet
  • Christof.KacC Offline
    Christof.Kac
    #221
    Ich habe nun festgestellt, das bei einem minütlichem Aufruf alles funktioniert:
    Wie kann das sein?
    Christof
    ioBroker admin 6 mit cloud in einer VM mit CCU2, Rademacher Homepilot, FS20, Homematic, Google Home
    • L Offline
      ltsalvatore
      #222
      @Kuddel:
      Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst `
      ich hab jetzt einfach mal den adapter deinstalliert und wieder neu installiert, und siehe da es funzt. :-D
      dankeee!!!!
        tempestas
        #223
        @ltsalvatore:
        @Kuddel:
        dankeee!!!! `
        kann ich bestätigen. Ich hatte seit wochen kein Update mehr. Neuinstallation hat nichts gebracht.
        Jetzt mal auf minütlich gestellt, und zack, sind die Daten da. Vorher ist einfach nichts passiert
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          tempestas
          #224
          edit: wollte christof.kac zitieren
          • K Online
            K Online
            Kuddel
            #225
            Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
            exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
            Sehr komisch
            • Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #226
              probier mal die URL im browser.
              Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen…
              • K Online
                K Online
                Kuddel
                #227
                @Rene_HM:
                Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen… `
                Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
                Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                      <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #228
                  jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
                  und zwar..
                  seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
                  lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
                  jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #229
                    @ltsalvatore:
                    und zwar..
                    jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
                    ok.. problem gefunden und behoben :-D
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #230
                      Darf man denn erfahren was das Problem war?
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #231
                        @wendy2702:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                        selbstverständlich…
                        ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
                        Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #232
                          Ok.
                          Danke für die Info!
                          • SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            #233
                            Abend zusammen!
                            Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                            Vielen Dank im Voraus!
                            Ole
                            • K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #234
                              Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                              Startseite:
                              Details:
                              • SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #235
                                Moin Kuddel,
                                deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                                Danke im Voraus,
                                Ole
                                • K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #236
                                  @Santos:
                                  Moin Kuddel,
                                  Danke im Voraus,
                                  Ole `
                                  Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                                  viewtopic.php?f=30&t=14923
                                  • SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #237
                                    Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                                      Marcel85
                                      #238
                                      Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                                      Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                      web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                                      node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                                      web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                                      host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                      host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                                      host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                      host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                                      Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                                      Marcel
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nordlicht
                                        #239
                                        Seit einigen Tagen spinnt nun DasWetter auch bei mir.
                                        Habe versucht wie hier erwähnt das Update jede Minute laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis - keine Daten.
                                        Im Log fand ich dann dies:
                                        Hab auch schon versucht, ob es eventell am Link der API liegt und den auf https umgestellt, ändert aber auch nichts.
                                        Wäre ja ne Möglichkeit gewesen.
                                        Eigentlich sehr schade das der Adapter so muckt, die Daten sind gut gewesen. Und nachdem Weatherunderground so gar nicht mehr tut bleibt derzeit keine Alternative bis auf yr.no. Aber da kommen teils Werte die mit dem eingegebenen Ort wenig zu tun haben.
                                        Thomas
                                        • Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #240
                                          @Marcel85:
                                          Marcel `
                                          Kannst du mal das log so erweitern, dass auch die logs vom DasWetter-Adapter mit drin sind? Vielleicht sehen wir dann etwas…
                                          Gruß René
