  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    Brati
    Morjens,
    es läuft jetzt ohne "timeouts" super!
    Das auslesen über HEOS klappt auch noch, somit ist für diese Modelle wohl das Display entbehrlich. Wobei HEOS bei anderen Kanälen, z.B. Mediaplayer dann immer noch den Internet Radio Stream anzeigt…
    So sieht meine Visu aus (die State stimmen natürlich nicht, weil sie noch auf dem Script basieren):
    Brati
      daniel_2k
      Hallo Brati,
      ich sehe in deiner Visu Radiosender (z.B. 104.6RTL).
      Kannst du damit den Radiosender einstellen, also steuern?
      Wenn ja, wie machst du das? Das geht aber nicht über die "normale" Telnet-Verbindung, sondern über die HEOS-CLI-API (wie hier weiter oben schon erwähnt), oder?
      Hast du da ein Skript?
      Daniel
        Brati
        Das ist leider sehr bescheiden bei DENON gelöst, insbesondere das man I Radio nicht auf die Preset legen kann.
        Unten siehst du Quick Select 1-4. Hab die View heute umgebaut mit 12x Heos Favorit en daneben.
        Mehr geht wohl nicht…
        Grüße Brati
        Von unterwegs gesendet...
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Moin!
          Schön, dass es ednlich einen Denon Adapter gibt.
          Habe es installiert und bekomme bei der Adapterkonfig immer "File index.html not found"
          Habe schon mal den Pi neu gebootet und auch iobroker upload denon gemacht.
          Im Log steht
          denon.0	2018-06-10 09:11:43.820	info	Connection closed!
          denon.0	2018-06-10 09:11:43.819	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:23
          denon.0	2018-06-10 09:11:40.709	info	Trying to connect to 192.168.178.31:23
          denon.0	2018-06-10 09:11:10.702	info	Connection closed!
          denon.0	2018-06-10 09:11:10.700	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:23
          denon.0	2018-06-10 09:11:07.591	info	Trying to connect to 192.168.178.31:23
          Die IP ist falsch aber wo kann ich die einstellen, wenn ich bei der Adapterkonfig einen Fehlermeldung bekomme?
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @hg6806:
            bekomme bei der Adapterkonfig immer "File index.html not found" `
            Hast du mal ein Upload gemacht?
            Gruß Rainer
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #66
              Ich schrub bereits:
              Das meintest du doch bestimmt oder?
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #67
                @hg6806:
                Moin!
                Im Log steht
                Die IP ist falsch aber wo kann ich die einstellen, wenn ich bei der Adapterkonfig einen Fehlermeldung bekomme? `
                Moin,
                die IP lässt sich im Admin einstellen, der bei dir wahrscheinlich eine Version < 3 hat. Ich werde mal die index.html bei Gelegenheit nachreichen, da ja der Admin3 noch nicht mal im stable ist.
                beste Grüße
                fox
                Videotutorials & mehr
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #68
                  @hg6806:
                  Ich schrub bereits:
                  Das meintest du doch bestimmt oder? `
                  Bitte Adapter neu installieren (von Git, in npm ist es noch nicht drin) und hier Feedback geben obs klappt.
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #69
                    Bin weiter gekommen.
                    Hatte alles deinstalliert und wie auch zuvor per Github link installiert.
                    Jetzt wurde nach der IP gefragt und die richitge eingegeben.
                    Trotzdem bekomme ich nun folgende Meldung:
                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.789	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.749	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.741	info	Starting DENON AVR adapter
                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.722	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                    denon.0	2018-06-10 11:55:55.027	info	terminating
                    denon.0	2018-06-10 11:55:54.994	info	Stopping Denon AVR adapter...
                    denon.0	2018-06-10 11:55:41.793	info	Connection closed!
                    denon.0	2018-06-10 11:55:41.791	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-10 11:55:39.707	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-10 11:55:39.700	info	Starting DENON AVR adapter
                    denon.0	2018-06-10 11:55:39.682	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                    denon.0	2018-06-10 11:55:35.728	info	terminating
                    denon.0	2018-06-10 11:55:35.681	info	Stopping Denon AVR adapter...
                    denon.0	2018-06-10 11:55:34.018	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-10 11:55:04.011	info	Connection closed!
                    denon.0	2018-06-10 11:55:04.010	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-10 11:55:04.008	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                      Brati
                      #70
                      Ich habe noch eine Frage zum State SelectInput. Aus der Auswahlliste schalten klappt, ich würde ihn aber gerne direkt per Button setzen. Schreibe ich dann NET in den State stürzt der Adapter ab.
                      Im Script konnte man die jeweilige Nummer setzen, also 9 - NET, 10-Spotify usw. Liste auswählen ging auch.
                      Kann der State vielleicht anderes deklariert werden?
                      Grüße Brati
                      Von unterwegs gesendet…
                        Kueppert
                        #71
                        Hg6806: Ich meine im Denon musste man irgend etwas via Webinterface frei schalten
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #72
                          Bei mir funktioniert es nun. Nach einiger Zeit ging der Adapter grün.
                          Danke euch allen.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #73
                            @hg6806:
                            Um 11:55:58 schreibt er "connected", ab da sollte er grün sein und funktionieren. ECONNREFUSED kann unterschiedliche Ursachen haben, meistens wenn man schon eine Telnet-Verbindung aufgebaut hat.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #74
                              @Kueppert:
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              Konfigurationen sollten wie folgt vorgenommen sein auf dem AVR: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … v-receiver
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #75
                                @Brati:
                                Kann der State vielleicht anderes deklariert werden? `
                                Ich verstehe leider noch nicht 100% was du meinst. Ich verstehe es so:
                                Die States wie selectInput, surroundMode lassen sich derzeit nur mit den Nummern setzen. Du würdest diese gerne auch mit dem Namen setzen können?
                                  Brati
                                  #76
                                  Oh, dann teste ich noch mal. Hatte über ctrl state die 9 gesetzt, was irgendwie nicht geklappt hat und NET als String auch nicht. Nr reicht auch, ich melde mich wieder…
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #77
                                    @Brati:
                                    Von unterwegs gesendet... `
                                    Okay, also wenn du die Number rein schreibst, sollte es klappen, die Liste scheint auch zu klappen. Ich werde mal schauen, ob man den String auch annehmen kann in Zukunft, zumindest sollte ein Adapter-Absturz verhindert werden.
                                      Stefan-G
                                      #78
                                      habe den Adapter mit einem Marantz SR7008 (3 Zonen) getestet.
                                      Quick-Select gibt's beim SR7008 wohl nicht und die Buttons tun deswegen wohl auch nichts bei mir (heißt wohl ab Nachfolgermodell SR7009 Smartselect und wenn man dem Beitrag hier glauben kann, dann wird das wohl auch anders angesprochen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=58452.0 Aber wie gesagt, kann's eh nicht testen.
                                      Was ich als Funktion noch sinnvoll fände wäre der "Sleep mode":
                                      MAIN ZONE SLEEP TIMER setting
                                      ***:001 to 120 by ASCII , 010=10min: SLPOFF<cr>, SLP010…120 <cr>Return SLP Status SLP? <cr>Sleep Timer anschalten kann man natürlich auch selbst, aber Status abfragen geht nicht, oder? Oder gibt's einen Weg, Rückmeldungen vom "expertCommand" zu bekommen? Das wäre ja insgesamt nett, dann wären Sachen, die mich sonst interessieren, (Treble, Bass, Loudness und Subwoofer Level, teilweise wohl pro Zone möglich), auch selbst realisierbar.
                                      Am interessantesten fände ich (auch) eine Anzeige / Browse-Möglichkeit für I-Radio-Stationen oder für einen verfügbaren Medienserver. In der Marantz App ist das ja möglich, aber über HTTP oder Telnet Kommandos habe ich hierzu leider noch nichts gesehen. HEOS habe ich nicht.
                                      Über http://192.168.1.XXX/NetAudio/art.asp-jpg lässt beim meinem Receiver das Logo des aktuell gespielten I-Radio-Senders anzeigen (getestet) und mit http://192.168.1.XXX/img/album%20art_S.png soll wohl das Cover des aktuell gespielten Songs gehen (noch nicht von mir getestet). Falls der Link bei allen Receivern gleich ist könnte man den ja auch in einen State ablegen (quasi als Gedächtnisstütze).
                                      Das Schalten des Input per Nummer funktioniert bei mir. Das angepasste Widget dafür (hier für meinen SAT-Receiver; JPG muss natürlich angepasst werden) ist bei mir Folgendes (in Ursprungsversion eh mal von Bratis iobroker.click-Upload geklaut):
                                      ! [{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"","icon_off":"/vis.0/main/VUplus2Duo2.jpg","icon_on":"/vis.0/main/VUplus2Duo2.jpg","oidTrue":"denon.0.selectInput","oidFalse":"denon.0.selectInput","oidTrueValue":"6","oidFalseValue":"6","min":"0","max":"100","urlTrue":"","urlFalse":"","g_css_font_text":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_fixed":false,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_css_shadow_padding":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false},"style":{"left":"643px","top":"75px","width":"50px","height":"50px","background-color":"#1b1818","border-style":"solid","border-color":"rgb(136, 136, 136)","border-width":"1px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Ansonsten großen Dank für den Adapter.</cr></cr></cr>
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #79
                                        @Stefan-G:
                                        ***:001 to 120 by ASCII , 010=10min: SLPOFF<cr>, SLP010…120 <cr>Return SLP Status SLP?</cr></cr> `
                                        Sollte machbar sein. Habe mir ein issue dazu eröffnet.
                                        @Stefan-G:
                                        Sleep Timer anschalten kann man natürlich auch selbst, aber Status abfragen geht nicht, oder? Oder gibt's einen Weg, Rückmeldungen vom "expertCommand" zu bekommen? Das wäre ja insgesamt nett, dann wären Sachen, die mich sonst interessieren, (Treble, Bass, Loudness und Subwoofer Level, teilweise wohl pro Zone möglich), auch selbst realisierbar. `
                                        Ich kann die Rückmeldung nicht dem Expert Command zuordnen, da permanent ein Datenstrom besteht. Daher leider nicht machbar.
                                        @Stefan-G:
                                        Über http://192.168.1.XXX/NetAudio/art.asp-jpg lässt beim meinem Receiver das Logo des aktuell gespielten I-Radio-Senders anzeigen (getestet) und mit http://192.168.1.XXX/img/album%20art_S.png soll wohl das Cover des aktuell gespielten Songs gehen (noch nicht von mir getestet). Falls der Link bei allen Receivern gleich ist könnte man den ja auch in einen State ablegen (quasi als Gedächtnisstütze). `
                                        Dazu bräuchte ich mal Rückmeldung von den neueren Receivern die anscheinend über kein Webinterface mehr verfügen. Ansonsten natürlich kein Problem das zu hinterlegen.
                                        Alles in allem, danke für deine ausführlichen Anregungen.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #80
                                          Sleep Timer ist in der neusten Version enthalten.
                                          Über npm sowie git installierbar. Konnte es selbst nur für die Main Zone testen.
                                          Der Wert 0 schaltet den Sleep Timer wieder aus.
