  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P Offline
    peer6969
    #630
    Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
    Node.js: v8.11.2
    NPM: 4.6.1
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #631
      Achso…bevor ich es vergesse:
      in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
      Also
      npm i npm@6.1.0 -g
      chefkoch009
        TheBigS
        #632
        Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
        iobroker u knx
        Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
        Perfekt!
        Danke @chefkoch009.
        Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
        Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
          KNXbroker
          #633
          Bei mir klappt nun auch wieder alles. Danke, da wäre ich nie draufgekommen…
            chefkoch009
            #634
            Hi @all,
            vielen Dank für das Feedback.
            @KNXBroker: Das war auch eher ein Zufallsfund….Gott sei Dank. Deshalb konnte ich die Fehler wohl bei mir auch nicht nachstellen.
            Gibt es nun noch Anwender, die mit aktueller node Version ( neuer als 8.x ) Probleme haben ?
            chefkoch009
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #635
              Mir ist jetzt über die Zeit aufgefallen, dass der KNX Adapter noch nicht 100% zuverlässig läuft. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schaltvorgänge nicht durchgeführt werden. Teilweise wird nur ein Befehl geschickt ( z.B. Umschaltung Tag/Nacht) der nicht ankommt, teilweise ist es so, dass eine Gruppe von Rollläden via Alexa geschaltet werden soll und dann ein oder zwei von den 5 nichts machen.
              Ist aber nicht reproduzierbar. Passiert aber immer mal wieder.
              Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Hab V1.0.11 am laufen.
              Beta-Tester
                chefkoch009
                #636
                Hallo Merlin123,
                Wie viele kommunikationsobjekt befinden sich in deiner Gruppe für das Jalousie zentral fahren?
                chefkoch009
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #637
                  In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                  Beta-Tester
                    chefkoch009
                    #638
                    Hallo Merlin123,
                    2 Punkte:
                    1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
                    2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
                    chefkoch009
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #639
                      Ok
                      Ich aktiviere das log mal und warte ab.
                      Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
                      Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht ;)
                      Beta-Tester
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #640
                        @chefkoch009:
                        Hallo Merlin123,
                        2 Punkte:
                        1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt) `
                          Wo muss ich genau was einstellen, damit er das loggt, was Du brauchst? Ich dachte, Log Level Debug reicht, aber da schreibt er nix ins Log ist mir aufgefallen.
                        Beta-Tester
                          bestjd78gmail.com
                          #641
                          ich habe noch folgendes Problem wenn ich die ETS Datei uploaden möchte. Das er anzeigt das er hochlädt und dann einfach nichts mehr passiert.
                          In der log Datei sehe ich
                          error startInstance knx.0: cannot find start file!
                          In dem Ordner sehe ich keine index.html Datei, es ist nur eine knx.png zu sehen
                          /home/pi/node_modules/iobroker.knx/admin/
                          In Version 1.0.10 klappt es einwandfrei.
                          Habe schon mehrfach neu installiert.
                          NPM Update auf 6.1
                          iobroker u knx
                          Vielleicht weiss eine Rat??
                          Grüsse
                          cas
                            chefkoch009
                            #642
                            Hallo
                            @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein.
                            @bestjd78: da scheint was mit der Installation/Update des Adapters nicht geklappt zu haben. Wie hast Du den denn installiert?
                            chefkoch009
                              bestjd78gmail.com
                              #643
                              @chefkoch009:
                              Hallo
                              chefkoch009 `
                              Installieren über eine URL dort die Adresse von Github eingetragen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                              Anders mal habe ich über SSH installiert.
                              Die richtige Version zeigt er mir in ioBroker an. Ergebnis war jedesmal das selbe.
                              Gruss
                                chefkoch009
                                #644
                                Hallo bestjd78,
                                Warum installierst du den Adapter nicht normal über den admin oder über die Console mit "/opt/iobrober/npm i iobroker.knx –production" ?
                                chefkoch009
                                • BreisgauerB Offline
                                  BreisgauerB Offline
                                  Breisgauer
                                  #645
                                  @chefkoch009:
                                  … Wenn der Adapter nun läuft, ... `
                                  Hi, vielen Dank für Deinen Einsatz den KNX Adapter weiterzuentwickeln!
                                  Eine Sache ist mir aufgefallen: Mit KNX v1.0.11 scheint der Adapter die phys. Adr. nicht mehr (korrekt) an den Bus zurückzumelden.
                                  Ich habe in ETS ein Dummy Device auf die in iobroker.KNX eingetragene phys. Adr. angelegt und Aktionen im ioBroker wurden mit ioBroker.KNX v1.0.9 auch mit korrekter phys. Adr. an den KNX Bus gegeben. Seit dem Update auf ioBroker.KNX v1.0.11 sehe ich im ETS die phys. Adr. des KNX Adapters nicht mehr und zur Kommunikation gibt's auch kein ACK mehr.
                                  Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                    chefkoch009
                                    #646
                                    Hallo Breisgauer,
                                    Zu jedem empfangenen Paket sende der Adapter ein ACK. Das siehst du wenn du im Adapter Konfigurationsdialog das Log Level erhöhst. Kommunizierst du linienübergreifend?
                                    chefkoch009
                                      BreisgauerB Offline
                                      Breisgauer
                                      #647
                                      @chefkoch009:
                                      Kommunizierst du linienübergreifend? `
                                      Servus, nein ich habe alles zum Testen in einer Linie.
                                        bestjd78gmail.com
                                        #648
                                        @chefkoch009:
                                        Hallo bestjd78,
                                        chefkoch009 `
                                        Vielen Dank. Hatte zuvor auch über Console( via SSH :D ) installiert nur ohne "–production". Das war der Schlüssel zum Erfolg. Adapter läuft jetzt
                                        einwandfrei.
                                        Saubere Arbeit und Danke für die Mühe.
                                        Grüsse
                                          BreisgauerB Offline
                                          Breisgauer
                                          #649
                                          @chefkoch009:
                                          Wenn der Adapter nun läuft, würde ich gern an der Featureerweiterung arbeiten.
                                          Dazu bitte ich um Vorschläge. Wo kann ich das Handling des Adapters verbessern? Welche Features sind gewünscht?
                                          Bin auf die Vorschläge gespannt. `
                                          Hi chefkoch009
                                          ich hätte noch zwei Punkte, die evtl. auch für die Entwicklung des ioBroker.knx relevant sind.
                                          Um diesen Thread nicht weiter aufzublasen, habe ich die Punkte in eigene Themen aufgenommen. Hoffe das passt.
                                          1. Wunsch: ETS import robuster machen:
                                          @Breisgauer:
                                          KNX Adapter - Wie ETS programmieren, damit der Import in ioBroker klappt `
                                          2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
                                          @Breisgauer:
                                          Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes `
                                          Beste Grüße
                                          Breisgauer
