  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P Offline
    peer6969
    #626
    Die Version steht doch unten rechts im Fenster.
    • Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #627
      Ja, da steht die… Aber im Büro hab ich keinen Zugriff auf die ETS zu Hause ;)
      Beta-Tester
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #628
        Hallo @all,
        es liegt eine neue Erkenntnis bezüglich des import Problems vor. Ich durfte mal bei mathschut draufschauen. (Danke nochmal)
        Da lag es an der node und npm Version. Es wurde node ist nun die 8er installiert und npm 6.1.0 und der Import lief problemlos durch.
        chefkoch009
          mathschut
          #629
          Danke dir nochmal
          • P Offline
            peer6969
            #630
            Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
            Node.js: v8.11.2
            NPM: 4.6.1
              chefkoch009
              #631
              Achso…bevor ich es vergesse:
              in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
              Also
              npm i npm@6.1.0 -g
              chefkoch009
                TheBigS
                #632
                Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
                iobroker u knx
                Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
                Perfekt!
                Danke @chefkoch009.
                Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
                Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
                  KNXbroker
                  #633
                  Bei mir klappt nun auch wieder alles. Danke, da wäre ich nie draufgekommen…
                    chefkoch009
                    #634
                    Hi @all,
                    vielen Dank für das Feedback.
                    @KNXBroker: Das war auch eher ein Zufallsfund….Gott sei Dank. Deshalb konnte ich die Fehler wohl bei mir auch nicht nachstellen.
                    Gibt es nun noch Anwender, die mit aktueller node Version ( neuer als 8.x ) Probleme haben ?
                    chefkoch009
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #635
                      Mir ist jetzt über die Zeit aufgefallen, dass der KNX Adapter noch nicht 100% zuverlässig läuft. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schaltvorgänge nicht durchgeführt werden. Teilweise wird nur ein Befehl geschickt ( z.B. Umschaltung Tag/Nacht) der nicht ankommt, teilweise ist es so, dass eine Gruppe von Rollläden via Alexa geschaltet werden soll und dann ein oder zwei von den 5 nichts machen.
                      Ist aber nicht reproduzierbar. Passiert aber immer mal wieder.
                      Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Hab V1.0.11 am laufen.
                      Beta-Tester
                        chefkoch009
                        #636
                        Hallo Merlin123,
                        Wie viele kommunikationsobjekt befinden sich in deiner Gruppe für das Jalousie zentral fahren?
                        chefkoch009
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #637
                          In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                          Beta-Tester
                            chefkoch009
                            #638
                            Hallo Merlin123,
                            2 Punkte:
                            1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
                            2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
                            chefkoch009
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #639
                              Ok
                              Ich aktiviere das log mal und warte ab.
                              Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
                              Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht ;)
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #640
                                @chefkoch009:
                                Hallo Merlin123,
                                2 Punkte:
                                1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt) `
                                  Wo muss ich genau was einstellen, damit er das loggt, was Du brauchst? Ich dachte, Log Level Debug reicht, aber da schreibt er nix ins Log ist mir aufgefallen.
                                Beta-Tester
                                  bestjd78gmail.com
                                  #641
                                  ich habe noch folgendes Problem wenn ich die ETS Datei uploaden möchte. Das er anzeigt das er hochlädt und dann einfach nichts mehr passiert.
                                  In der log Datei sehe ich
                                  error startInstance knx.0: cannot find start file!
                                  In dem Ordner sehe ich keine index.html Datei, es ist nur eine knx.png zu sehen
                                  /home/pi/node_modules/iobroker.knx/admin/
                                  In Version 1.0.10 klappt es einwandfrei.
                                  Habe schon mehrfach neu installiert.
                                  NPM Update auf 6.1
                                  iobroker u knx
                                  Vielleicht weiss eine Rat??
                                  Grüsse
                                  cas
                                    chefkoch009
                                    #642
                                    Hallo
                                    @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein.
                                    @bestjd78: da scheint was mit der Installation/Update des Adapters nicht geklappt zu haben. Wie hast Du den denn installiert?
                                    chefkoch009
                                      bestjd78gmail.com
                                      #643
                                      @chefkoch009:
                                      Hallo
                                      chefkoch009 `
                                      Installieren über eine URL dort die Adresse von Github eingetragen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                                      Anders mal habe ich über SSH installiert.
                                      Die richtige Version zeigt er mir in ioBroker an. Ergebnis war jedesmal das selbe.
                                      Gruss
                                        chefkoch009
                                        #644
                                        Hallo bestjd78,
                                        Warum installierst du den Adapter nicht normal über den admin oder über die Console mit "/opt/iobrober/npm i iobroker.knx –production" ?
                                        chefkoch009
                                        • BreisgauerB Offline
                                          BreisgauerB Offline
                                          Breisgauer
                                          #645
                                          @chefkoch009:
                                          … Wenn der Adapter nun läuft, ... `
                                          Hi, vielen Dank für Deinen Einsatz den KNX Adapter weiterzuentwickeln!
                                          Eine Sache ist mir aufgefallen: Mit KNX v1.0.11 scheint der Adapter die phys. Adr. nicht mehr (korrekt) an den Bus zurückzumelden.
                                          Ich habe in ETS ein Dummy Device auf die in iobroker.KNX eingetragene phys. Adr. angelegt und Aktionen im ioBroker wurden mit ioBroker.KNX v1.0.9 auch mit korrekter phys. Adr. an den KNX Bus gegeben. Seit dem Update auf ioBroker.KNX v1.0.11 sehe ich im ETS die phys. Adr. des KNX Adapters nicht mehr und zur Kommunikation gibt's auch kein ACK mehr.
                                          Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
