  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    mathschut
    #629
    Danke dir nochmal
    • P Offline
      peer6969
      #630
      Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
      Node.js: v8.11.2
      NPM: 4.6.1
      • chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #631
        Achso…bevor ich es vergesse:
        in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
        Also
        npm i npm@6.1.0 -g
        chefkoch009
          TheBigS
          #632
          Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
          iobroker u knx
          Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
          Perfekt!
          Danke @chefkoch009.
          Wichtigste Adapter: KNX, Phillips Hue, z-wave, Unifi
          Host: Individueller Homeserver mit Proxmox, ioBroker in einem LXC-Container
            KNXbroker
            #633
            Bei mir klappt nun auch wieder alles. Danke, da wäre ich nie draufgekommen…
              chefkoch009
              #634
              Hi @all,
              vielen Dank für das Feedback.
              @KNXBroker: Das war auch eher ein Zufallsfund….Gott sei Dank. Deshalb konnte ich die Fehler wohl bei mir auch nicht nachstellen.
              Gibt es nun noch Anwender, die mit aktueller node Version ( neuer als 8.x ) Probleme haben ?
              chefkoch009
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #635
                Mir ist jetzt über die Zeit aufgefallen, dass der KNX Adapter noch nicht 100% zuverlässig läuft. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schaltvorgänge nicht durchgeführt werden. Teilweise wird nur ein Befehl geschickt ( z.B. Umschaltung Tag/Nacht) der nicht ankommt, teilweise ist es so, dass eine Gruppe von Rollläden via Alexa geschaltet werden soll und dann ein oder zwei von den 5 nichts machen.
                Ist aber nicht reproduzierbar. Passiert aber immer mal wieder.
                Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Hab V1.0.11 am laufen.
                Beta-Tester
                  chefkoch009
                  #636
                  Hallo Merlin123,
                  Wie viele kommunikationsobjekt befinden sich in deiner Gruppe für das Jalousie zentral fahren?
                  chefkoch009
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #637
                    In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
                    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                    Beta-Tester
                      chefkoch009
                      #638
                      Hallo Merlin123,
                      2 Punkte:
                      1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
                      2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
                      chefkoch009
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #639
                        Ok
                        Ich aktiviere das log mal und warte ab.
                        Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
                        Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht ;)
                        Beta-Tester
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #640
                          @chefkoch009:
                          Hallo Merlin123,
                          2 Punkte:
                          1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt) `
                            Wo muss ich genau was einstellen, damit er das loggt, was Du brauchst? Ich dachte, Log Level Debug reicht, aber da schreibt er nix ins Log ist mir aufgefallen.
                          Beta-Tester
                            bestjd78gmail.com
                            #641
                            ich habe noch folgendes Problem wenn ich die ETS Datei uploaden möchte. Das er anzeigt das er hochlädt und dann einfach nichts mehr passiert.
                            In der log Datei sehe ich
                            error startInstance knx.0: cannot find start file!
                            In dem Ordner sehe ich keine index.html Datei, es ist nur eine knx.png zu sehen
                            /home/pi/node_modules/iobroker.knx/admin/
                            In Version 1.0.10 klappt es einwandfrei.
                            Habe schon mehrfach neu installiert.
                            NPM Update auf 6.1
                            iobroker u knx
                            Vielleicht weiss eine Rat??
                            Grüsse
                            cas
                              chefkoch009
                              #642
                              Hallo
                              @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein.
                              @bestjd78: da scheint was mit der Installation/Update des Adapters nicht geklappt zu haben. Wie hast Du den denn installiert?
                              chefkoch009
                                bestjd78gmail.com
                                #643
                                @chefkoch009:
                                Hallo
                                chefkoch009 `
                                Installieren über eine URL dort die Adresse von Github eingetragen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                                Anders mal habe ich über SSH installiert.
                                Die richtige Version zeigt er mir in ioBroker an. Ergebnis war jedesmal das selbe.
                                Gruss
                                  chefkoch009
                                  #644
                                  Hallo bestjd78,
                                  Warum installierst du den Adapter nicht normal über den admin oder über die Console mit "/opt/iobrober/npm i iobroker.knx –production" ?
                                  chefkoch009
                                  • BreisgauerB Offline
                                    BreisgauerB Offline
                                    Breisgauer
                                    #645
                                    @chefkoch009:
                                    … Wenn der Adapter nun läuft, ... `
                                    Hi, vielen Dank für Deinen Einsatz den KNX Adapter weiterzuentwickeln!
                                    Eine Sache ist mir aufgefallen: Mit KNX v1.0.11 scheint der Adapter die phys. Adr. nicht mehr (korrekt) an den Bus zurückzumelden.
                                    Ich habe in ETS ein Dummy Device auf die in iobroker.KNX eingetragene phys. Adr. angelegt und Aktionen im ioBroker wurden mit ioBroker.KNX v1.0.9 auch mit korrekter phys. Adr. an den KNX Bus gegeben. Seit dem Update auf ioBroker.KNX v1.0.11 sehe ich im ETS die phys. Adr. des KNX Adapters nicht mehr und zur Kommunikation gibt's auch kein ACK mehr.
                                    Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                                      chefkoch009
                                      #646
                                      Hallo Breisgauer,
                                      Zu jedem empfangenen Paket sende der Adapter ein ACK. Das siehst du wenn du im Adapter Konfigurationsdialog das Log Level erhöhst. Kommunizierst du linienübergreifend?
                                      chefkoch009
                                        BreisgauerB Offline
                                        Breisgauer
                                        #647
                                        @chefkoch009:
                                        Kommunizierst du linienübergreifend? `
                                        Servus, nein ich habe alles zum Testen in einer Linie.
                                          bestjd78gmail.com
                                          #648
                                          @chefkoch009:
                                          Hallo bestjd78,
                                          chefkoch009 `
                                          Vielen Dank. Hatte zuvor auch über Console( via SSH :D ) installiert nur ohne "–production". Das war der Schlüssel zum Erfolg. Adapter läuft jetzt
                                          einwandfrei.
                                          Saubere Arbeit und Danke für die Mühe.
                                          Grüsse
