  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #637
    In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    Beta-Tester
    • chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #638
      Hallo Merlin123,
      2 Punkte:
      1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
      2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
      chefkoch009
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #639
        Ok
        Ich aktiviere das log mal und warte ab.
        Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
        Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht ;)
        Beta-Tester
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #640
          @chefkoch009:
          Hallo Merlin123,
          2 Punkte:
          1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt) `
            Wo muss ich genau was einstellen, damit er das loggt, was Du brauchst? Ich dachte, Log Level Debug reicht, aber da schreibt er nix ins Log ist mir aufgefallen.
          Beta-Tester
            bestjd78gmail.com
            #641
            ich habe noch folgendes Problem wenn ich die ETS Datei uploaden möchte. Das er anzeigt das er hochlädt und dann einfach nichts mehr passiert.
            In der log Datei sehe ich
            error startInstance knx.0: cannot find start file!
            In dem Ordner sehe ich keine index.html Datei, es ist nur eine knx.png zu sehen
            /home/pi/node_modules/iobroker.knx/admin/
            In Version 1.0.10 klappt es einwandfrei.
            Habe schon mehrfach neu installiert.
            NPM Update auf 6.1
            iobroker u knx
            Vielleicht weiss eine Rat??
            Grüsse
            cas
              chefkoch009
              #642
              Hallo
              @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein.
              @bestjd78: da scheint was mit der Installation/Update des Adapters nicht geklappt zu haben. Wie hast Du den denn installiert?
              chefkoch009
                bestjd78gmail.com
                #643
                @chefkoch009:
                Hallo
                chefkoch009 `
                Installieren über eine URL dort die Adresse von Github eingetragen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                Anders mal habe ich über SSH installiert.
                Die richtige Version zeigt er mir in ioBroker an. Ergebnis war jedesmal das selbe.
                Gruss
                  chefkoch009
                  #644
                  Hallo bestjd78,
                  Warum installierst du den Adapter nicht normal über den admin oder über die Console mit "/opt/iobrober/npm i iobroker.knx –production" ?
                  chefkoch009
                  • BreisgauerB Offline
                    BreisgauerB Offline
                    Breisgauer
                    #645
                    @chefkoch009:
                    … Wenn der Adapter nun läuft, ... `
                    Hi, vielen Dank für Deinen Einsatz den KNX Adapter weiterzuentwickeln!
                    Eine Sache ist mir aufgefallen: Mit KNX v1.0.11 scheint der Adapter die phys. Adr. nicht mehr (korrekt) an den Bus zurückzumelden.
                    Ich habe in ETS ein Dummy Device auf die in iobroker.KNX eingetragene phys. Adr. angelegt und Aktionen im ioBroker wurden mit ioBroker.KNX v1.0.9 auch mit korrekter phys. Adr. an den KNX Bus gegeben. Seit dem Update auf ioBroker.KNX v1.0.11 sehe ich im ETS die phys. Adr. des KNX Adapters nicht mehr und zur Kommunikation gibt's auch kein ACK mehr.
                    Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
                      chefkoch009
                      #646
                      Hallo Breisgauer,
                      Zu jedem empfangenen Paket sende der Adapter ein ACK. Das siehst du wenn du im Adapter Konfigurationsdialog das Log Level erhöhst. Kommunizierst du linienübergreifend?
                      chefkoch009
                        BreisgauerB Offline
                        Breisgauer
                        #647
                        @chefkoch009:
                        Kommunizierst du linienübergreifend? `
                        Servus, nein ich habe alles zum Testen in einer Linie.
                          bestjd78gmail.com
                          #648
                          @chefkoch009:
                          Hallo bestjd78,
                          chefkoch009 `
                          Vielen Dank. Hatte zuvor auch über Console( via SSH :D ) installiert nur ohne "–production". Das war der Schlüssel zum Erfolg. Adapter läuft jetzt
                          einwandfrei.
                          Saubere Arbeit und Danke für die Mühe.
                          Grüsse
                            BreisgauerB Offline
                            Breisgauer
                            #649
                            @chefkoch009:
                            Wenn der Adapter nun läuft, würde ich gern an der Featureerweiterung arbeiten.
                            Dazu bitte ich um Vorschläge. Wo kann ich das Handling des Adapters verbessern? Welche Features sind gewünscht?
                            Bin auf die Vorschläge gespannt. `
                            Hi chefkoch009
                            ich hätte noch zwei Punkte, die evtl. auch für die Entwicklung des ioBroker.knx relevant sind.
                            Um diesen Thread nicht weiter aufzublasen, habe ich die Punkte in eigene Themen aufgenommen. Hoffe das passt.
                            1. Wunsch: ETS import robuster machen:
                            @Breisgauer:
                            KNX Adapter - Wie ETS programmieren, damit der Import in ioBroker klappt `
                            2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
                            @Breisgauer:
                            Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes `
                            Beste Grüße
                            Breisgauer
                              BreisgauerB Offline
                              Breisgauer
                              #650
                              @Breisgauer:
                              @chefkoch009:
                              VG `
                              … noch ergänzend.
                              Ich habe zwei Systeme in Betrieb:
                              <u>Produktivsystem:</u> Raspberry PI3; 'ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch'; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.9; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
                              <u>Testsystem:</u> VM; Debian 9.4; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.11; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
                              Im Betriebssystem wird die phys.Adr. von ioBroker.KNX an den KNX Bus übergebe und ist im ETS Monitor sichtbar, im Testsystem nicht.
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #651
                                @chefkoch009:
                                @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein. `
                                Bin grad irgendwie zu blöd:
                                Wo genau muss ich was einstellen?
                                Beta-Tester
                                  chefkoch009
                                  #652
                                  Hallo Merlin123,
                                  Diese Einstellung hast du erst ab Admin v3x zur Verfügung.
                                  chefkoch009
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #653
                                    Den hab ich. Wo genau muss ich was einstellen?
                                    Beta-Tester
                                      chefkoch009
                                      #654
                                      Hallo Merlin123,
                                      In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten.
                                      chefkoch009
                                        BreisgauerB Offline
                                        Breisgauer
                                        #655
                                        Hi chefkoch009
                                        vor allem der 2. Wunsch wäre sehr hilfreich, da ich einige GAs in ETS umstellen und daher oft neu importieren muss.
                                        @Breisgauer:
                                        @Breisgauer:
                                        Was hältst Du davon?
                                        Ciao
                                        • Breisgauer
                                          chefkoch009
                                          #656
                                          Hallo Breisgauer,
                                          da halte ich sehr viel von. Momentan habe ich addNew Objects implementiert. Die schwierige Frage dabei ist:
                                          1. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer hinzugefügt wurden (z.B. alexa) ?
                                          2. was passiert mit den Properties, die durch den Benutzer modifieziert wurden ?
                                          3. was passiert mit manuell hinzugefügten Objekten, (sollen die mit gelöscht werden, weil sie nicht im ETS projekt drin sind)?
                                          ich nehme die Vorschläge bis zum 01.07.2018 an....dann beginne ich mit der Implementierung.
                                          chefkoch009
