  4. Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    danke wir sind gerade dran einer der Entwickler hat zufällig dasselbe problem.
    (wir foren mods btw nicht :lol: )
    • ? Offline
      Puh, hab ich nochmal Glück gehabt das ein Entwickler das selbe Problem hat :roll:
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Nach Rücksprache mit Bluefox ist die Lösung momentan wie folgt:
        In dem Objekt system.adapter.javascript.0 ( .0 am Ende ist wichtig! Es gibt das Objekt nämlich auch ohne .0 am Ende.. ;) ) muss die Option materializeTab deaktiviert werden.
        Damit man das Objekt sehen kann, muss die Experteneinstellung im Objekte Tab aktiviert werden (siehe Screenshots).
        Falls die Checkbox nicht vorhanden ist, über den RAW Tab die Option eintragen:
        • ? Offline
          Dieses Objekt mit .0 habe ich nicht bei mir. Ich habe dieses Objekt nur ohne .0![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 358e86.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/2e9969ec1ad74686d7706db20d358e86.jpg</link_text>" />
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Dann versuch die Änderung im Objekt system.adapter.javascript zu machen (materializeTab deaktivieren).
            • ? Offline
              Das hab ich natürlich gemacht, hat nichts bewirkt.
                Hast du überhaupt eine javascript-Instanz installiert?
                • ? Offline
                  Siehe Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 6f351f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/0b67419793f7984cec4a767f886f351f.jpg</link_text>" />
                    Sorry, Frage war Blödsinn.
                    Aber wieso hast du kein javascript.0
                    Das wären die Daten für die Instanz.0
                    • ? Offline
                      Anscheinend liegt es bei mir an der JS Version 3.7.0
                      Bin jetzt zurück auf 3.6.4 und sehe nun etwas mehr, siehe Bild
                      Aber trotzdem sind noch nicht alle Symbole da.
                      Und wieder zurück auf 3.7.0 und es sieht immer noch so aus wie auf dem Bild.
                      Irgendwie ist bei mir da wohl was falsch…
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Taucht denn jetzt nach dem up / downgrade das Objekt mit der 0 am Ende auf?
                        • ? Offline
                          Nein leider nicht, das habe ich gehofft wenn ich das mache… :(
                          • ? Offline
                            Ich habe jetzt Debian neu installiert und iobroker ebenso.
                            Nach der Installation von JavaScript habe ich immer noch keinen Datenpunkt system.adapter.javascript.0 ?
                              Ich glaube der taucht erst auf, wenn du ein Skript angelegt hast.
                              • ? Offline
                                Erstes Script angelegt kein Datenpunkt vorhanden. Es ist "nur" system.adapter.javascript vorhanden.
                                  Es gibt zwei Bereiche in denen du suchen musst.
                                  einmal ganz oben bei den Verzeichnissen:
                                  hier wirst du fündig
                                  und einmal unten:
                                  Hier suchst du vermutlich
                                  • ? Offline
                                    Vor den Kopf schlag
                                    Ja da oben war .0 schon immer dabei… ich habs immer unten gemacht... :( :shock: :?
                                    Allerdings nach der Neuinstallation geht alles wunderbar, ohne was zu verändern!
                                    • P Offline
                                      p-jay
                                      Moin moin zusammen,
                                      ich habe das gleiche Problem mit JS 3.6.4 und admin 3.4.4.
                                      Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht.
                                      In dem Object system.adapter.javascript.0 gibts den erwähnten Punkt leider nicht.
                                      Noch eine Idee woran es liegen könnte?
                                      Grüße und danke für euren Support.
                                      Phil
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Guck mal im Tab "RAW" ob du da irgendwo die Option
                                        materializeTab: true
                                        findest.. Falls ja, ändere das von true auf false.
                                        P.s.: Hast du in der Vergangenheit zufällig mal ein Update vom Javascript-Adapter über Github gemacht?
                                          Hast du irgendein "Update" (Admin oder javascript) über Github gemacht?
                                          Wenn ja, wann?
