  4. Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • ? Offline
    Das hab ich natürlich gemacht, hat nichts bewirkt.
      Hast du überhaupt eine javascript-Instanz installiert?
      • ? Offline
        Siehe Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 6f351f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/0b67419793f7984cec4a767f886f351f.jpg</link_text>" />
          Sorry, Frage war Blödsinn.
          Aber wieso hast du kein javascript.0
          Das wären die Daten für die Instanz.0
          • ? Offline
            Anscheinend liegt es bei mir an der JS Version 3.7.0
            Bin jetzt zurück auf 3.6.4 und sehe nun etwas mehr, siehe Bild
            Aber trotzdem sind noch nicht alle Symbole da.
            Und wieder zurück auf 3.7.0 und es sieht immer noch so aus wie auf dem Bild.
            Irgendwie ist bei mir da wohl was falsch…
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Taucht denn jetzt nach dem up / downgrade das Objekt mit der 0 am Ende auf?
              • ? Offline
                Nein leider nicht, das habe ich gehofft wenn ich das mache… :(
                • ? Offline
                  Ich habe jetzt Debian neu installiert und iobroker ebenso.
                  Nach der Installation von JavaScript habe ich immer noch keinen Datenpunkt system.adapter.javascript.0 ?
                    Ich glaube der taucht erst auf, wenn du ein Skript angelegt hast.
                    • ? Offline
                      Erstes Script angelegt kein Datenpunkt vorhanden. Es ist "nur" system.adapter.javascript vorhanden.
                        Es gibt zwei Bereiche in denen du suchen musst.
                        einmal ganz oben bei den Verzeichnissen:
                        hier wirst du fündig
                        und einmal unten:
                        Hier suchst du vermutlich
                        • ? Offline
                          Vor den Kopf schlag
                          Ja da oben war .0 schon immer dabei… ich habs immer unten gemacht... :( :shock: :?
                          Allerdings nach der Neuinstallation geht alles wunderbar, ohne was zu verändern!
                          • P Offline
                            p-jay
                            Moin moin zusammen,
                            ich habe das gleiche Problem mit JS 3.6.4 und admin 3.4.4.
                            Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht.
                            In dem Object system.adapter.javascript.0 gibts den erwähnten Punkt leider nicht.
                            Noch eine Idee woran es liegen könnte?
                            Grüße und danke für euren Support.
                            Phil
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Guck mal im Tab "RAW" ob du da irgendwo die Option
                              materializeTab: true
                              findest.. Falls ja, ändere das von true auf false.
                              P.s.: Hast du in der Vergangenheit zufällig mal ein Update vom Javascript-Adapter über Github gemacht?
                                Hast du irgendein "Update" (Admin oder javascript) über Github gemacht?
                                Wenn ja, wann?
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Um genau zu sein:
                                  Ich gehe davon aus dass du dem Javascript-Adapter zwischen dem 10.04. und 05.05. ein Update über Github verpasst hast?! ;)
                                  • P Offline
                                    p-jay
                                    @Homoran:
                                    Wenn ja, wann?
                                    Rainer `
                                    Da müsste ich jetze ein wenig weiter ausholen:
                                    Habe meinen ioBroker gerade von einem BananaPi auf einen neuen Raspi migriert und dabei noch ein paar andere Probleme. Ich würde also nicht ausschließen, dass es was ganz anderes ist. Bin was das ganze "interne" angeht noch recht neu was ioBroker angeht. Bisher hat mir das frontend gereicht. Jetzt bin ich also dabei die ganzen Internas zu verstehen.
                                    Gibt es denn irgendein logfile in dem man sehen können müsste woran es da hapert?
                                    Danke und Gruß
                                    Phil
                                    • P Offline
                                      p-jay
                                      Also mit "materialize": false lädt die Skriptseite leider gar nicht mehr. Auch mit Browser Cache löschen etc. Keine Chance.
                                      Bin jetzt übrigens gerade auf admin 3.4.3 und JS 3.6.4. Ist das eine gute Kombi?
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Ich glaube wir haben jetzt etwas durcheinander gebracht…
                                        @p-jay:
                                        Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht. `
                                        Könntest du mal ein Screenshot von der Javascript-Tab Seite posten auf der normalerweise die Blockly-Scripte zu finden sind?
                                        Welchen Browser verwendest du? Firefox, Chrome,..?
                                        Hast du wie hier im Screenshot zu sehen sind ganz normal die Buttons oben?
                                        Oder sind das bei dir runde blaue Kreis anstelle der Buttons die ich im Screenshot rot markiert habe?
                                        Wenn es bei dir so aussieht wie in dem Screenshot hier, dann ist von der "materializeTab" Seite her alles Okay bei dir..
                                        Du könntest dann versuchen in der Browserconsole zu gucken ob beim Laden der Seite mit dem Blockly ein Fehler geschmissen wird..
                                        • P Offline
                                          p-jay
                                          Hier der Screenshot. Hab ein wenig mehr mit raufgenommen, damit ihr seht wie der Rest so aussieht.
                                          Benutze Hauptsächluch Firefox. Habs mit Edge auch getestet. Das Ergebnis war das gleiche. Chrome habe ich noch nicht getestet.
