  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • C Offline
    Conquest
    #1707
    Ja habe das gleiche Problem.
    Kann es vielleicht daran liegen das er nicht genügend Abstand zu Möbeln an den Seiten hat? Wäre super wenn jemand eine Lösung hätte.
    LG Torsten
    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
    • F Offline
      Fatmax
      #1708
      @spoerl.torsten:
      LG Torsten
      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
      In der Tat steht dieser in einer Art "Garage".
      Hinten ist die Ladestation und vorne ist es offen.
      Ich habe extra geschaut, er steht aber seitlich nirgends an -> jeweils ca. 2cm frei.
      Das sonderbare daran ist, dass er im normalen Saugbetrieb problemlos raus fährt.
      Liebe Grüße,
      Fatmax
      • C Offline
        Conquest
        #1709
        Ja im normalen Modus fährt er bei mir auch raus. Probier mal die Ladestation woanders hin zu stellen kann wirklich sein das es daran liegt. Bin leider im Moment nicht zu Hause sonst würde ich es selber probieren.
        LG Torsten
          meisterwerk89
          #1710
          Hi zusammen.
          Ich habe neuerdings folgendes Problem:
          Bislang hatte ich den Server immer auf "Mainland China" eingestellt.
          Den Token hatte ich zwecks Einbindung in IOBroker ebenfalls ausgelesen (über alte apk der app und mit Mitoolkit)
          Nun wurde ich in der App aber aufgefordert die neuen AGBs zu bestätigen.
          Anschließend wurden plötzlich sämtliche Geräte gelöscht.
          Das anlernen des Roboters über den Server "EU" klappte. Auch nach Bestätigung der AGBs waren der Sauger noch da.
          Der Versuch das Token über den Server "EU" auszulesen klappt dann aber leider nicht.
          So ist mir eine Einbindung in IO-Broker leider nicht möglich :(
          Habt ihr das gleiche Problem, oder einen Lösungsvorschlag.
          MfG, Simon
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1711
            @meisterwerk89:
            Hi zusammen.
            MfG, Simon ` Lösche die app und installiere die aus dem link in der readme. Dann wird dir der token unter den network settings angezeigt
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … on-android
            Gesendet von meinem Handy
              meisterwerk89
              #1712
              @Meistertr:
              @meisterwerk89:
              Hi zusammen.
              Gesendet von meinem Handy `
              Perfekt, hat geklappt. Vielen Dank.
              mfG, Simon
              • X Offline
                X Offline
                Xanon
                #1713
                ich habe das gleiche Problem wie meisterwerk89, nur habe ich kein Android sondern Apple im Einsatz.
                Gibt es auch für Apple eine Lösung?
                Komisch ist, dass ich mich nicht unter EU anmelden kann (Ich bekomme dann keine W-Lan Verbindung aufgebaut)
                Wechsle ich auf Singapore funktioniert zwar die Verbindung mit der App und auch iobroker sagt, dass die Verbindung steht.
                Steuern kann ich aber über iobroker nicht.
                Benötige ich bzw. bekomme ich einen neuen Token, wenn ich die Region ändere?
                Habt Ihr eine Idee / Tip, was ich machen kann?
                Lieben Gruß
                Xanon
                P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1
                  Kueppert
                  #1714
                  Ich hab schon die Firmware 3 3.9 3194 drauf. Läuft bei mir auch zusammen mit ioBroker.
                  VG Thorsten
                  PS: gehe über Mainland China
                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #1715
                    @Xanon:
                    Lieben Gruß
                    Xanon
                    P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1 ` Mit jedem Wechsel des servers muss die WLAN Verbindung neu eingegeben werden, jedes neu verbinden zieht auch eine neuen token mit sich l, der wieder neu ausgelesen werden muss
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #1716
                      @Kueppert
                      Ahh also weiterhin China. Danke
                      Wie kommst du an die 3.3.9.3194 ?
                      Was gibts denn da neues / besseres / an Änderungen?
                      @Meistertr
                      Danke für die Info.
                      Dann kann ich ja lange probieren.
                      Wusste nicht, dass bei jedem Server-Wechsel auch immer der Token neu ausgelesen werden muss.
                      Hoffe es klappt noch mit IOS.
                      Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #1717
                        @Xanon:
                        @Kueppert
                        @Meistertr
                        Danke für die Info.
                        Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung. ` Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden..
                        • X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          #1718
                          @Meistertr:
                          Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden.. `
                          Ahh OK,
                          Bei mir sagt er, dass ich die aktuellste Version drauf habe. kann also gar nicht auf die 1412.
                          Kannst du mir vielleicht noch sagen, welchen Unterschied es zwischen den Servern gibt? Was geht, was geht nicht?
                          Hast du vielleicht eine Erklärung, warum ich NICHT auf Europa komme? (Bekomme einfach keine W-Lan Verbindung hin.
                          Würde sonst auch auf Europa wechseln, wenn ich die FW updaten kann und es keine Einschränkungen gibt.
                          Xanon
                            Knallix
                            #1719
                            Hallo Zusammen,
                            hat jemand schon mal versucht, während der Zonenreinigung den Roboter wieder in die HomeBase zu Schicken ?
                            Hier mein Blockly. Er reagiert hier überhaupt nicht drauf,wenn ich den Befehl GoToHome sende // Rest arbeitet er sauber ab,kehrt auch am Ende der Reinigung wieder in seine Station zurück. Bin leider auch Blockly-Anfänger :-) ( ST liegt mir da eher– Beckhoff )
                            Jemand eine Idee ?
                            Kevin
                            Nachtrag:
                            Jetzt klappt es :-) // "falls Objekt" als Extra Block gesetzt.
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #1720
                              Moin,
                              gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert?
                              Ich habe seit gestern einen und er hat nach der ersten Reinigung eine brauchbare Map erstellt gehabt. Nachdem ich ihn dann zu einem Punkt geschickt habe, hat er die Karte rotiert und die Koordinaten waren somit natürlich auch anders.
                              Habe in dem Thread gelesen, dass man nur Zonenreinigung machen soll, damit er die Map nicht dreht. Nur er dreht sie ja schon, wenn ich ihn nur zu einem Punkt sende, was in meinem Fall schon eine wünschenswerte Funktion wäre.
                              beste Grüße
                              foxriver
                              Videotutorials & mehr
                              • R Offline
                                reini
                                #1721
                                @foxriver76:
                                Moin,
                                beste Grüße
                                foxriver `
                                ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten :D
                                viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467
                                  trollmar
                                  #1722
                                  als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
                                  Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
                                  In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
                                  LG
                                    klassisch
                                    #1723
                                    /*   List of states
                                    			1 unknown state
                                    			2 sleep no Charge
                                    			3 sleep
                                    			5 cleaning
                                    			6 returning home
                                    			7 manual mode
                                    			8 charging
                                    			10 paused
                                    			11 spot cleaning
                                    			12 Error
                                    Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #1724
                                      und das ist die Error Liste:
                                          var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                                          var v_Text = "";
                                          if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                                          if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                                          if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                                          if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                                          if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                                          if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                                          if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                                          if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                                          if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                                          if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                                          if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                                          if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                                          if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                                          if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                                          if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                                          if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                          if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                                          if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                                          if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                                          if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                                          setState("javascript.0.Status.Geräte.Mihome_Text_Error", v_Text);
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #1725
                                        und hier das ganze Script inkl. telegram und Sound-Ansage:
                                        // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                        on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                                            var v_Text = "";
                                            if (v_Error > 0) {
                                                log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                                                sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                                                View_change ('Geraete', 0);
                                                //Sound
                                                    var request = require ('request');
                                                    request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                                                    setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"), 5000);
                                                View_change ('Titel', 30000);
                                        Danke.
                                          trollmar
                                          #1726
                                          @klassisch:
                                          /*   List of states
                                          			1 unknown state
                                          			2 sleep no Charge
                                          			3 sleep
                                          			5 cleaning
                                          			6 returning home
                                          			7 manual mode
                                          			8 charging
                                          			10 paused
                                          			11 spot cleaning
                                          			12 Error
                                          Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                                          Danke!!!!
