  4. [gelöst] Flot 1.9.0
[gelöst] Flot 1.9.0
29 Beiträge 9 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    dtp
    Ja, auch gemacht. Keinen Erfolg.
    Überall (Windows 10 mit Firefox und IE, Android-Tablets mit Firefox, iOS-Geräte mit Safari) wird mir nach wie vor die 1.7.9 angezeigt. Na ja, dann warte ich mal auf die Stable-Version.
    Dabei hatte ich mich schon so auf die Wochentaganzeige und die Scroll-Balken für Firefox gefreut. 8-)
      dtp
      Nur mal so als Indikator für mich. Bei wem läuft denn die Version 1.9.0 des Flot-Adapters wie gewünscht?
      • R Offline
        RappiRN
        Bei mir. :D
        Upgrade ohne Probleme und auch die Graphen wurden mir bis jetzt alle angezeigt. Auch die Versionsnummer wird bei mir richtig angezeigt.
        Enrico
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Bei mir:
            Hallo Thorsten,
            Habe nach dem Urlaub mal schnell eine Installation auf den neuesten Stand gebracht.
            In flot-edit steht bei mir schön brav 1.9.0
            Da du ja bereits alles versucht hast wäre es vielleicht die einzige Möglichkeit die Instanz zu löschen, nochmal ein upload zu machen und danach die Instanz wieder herzustellen.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @RappiRN:
              Bei mir. :D
              Enrico `
              Bei mir auch.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                knopers1
                bei mir ebenso….
                  dtp
                  @Homoran:
                  Da du ja bereits alles versucht hast wäre es vielleicht die einzige Möglichkeit die Instanz zu löschen, nochmal ein upload zu machen und danach die Instanz wieder herzustellen. `
                  Hi Rainer,
                  selbst das habe ich gestern erfolglos gemacht.
                  Gibt's denn das? Bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem Update der Adapter. Aber da es ja bei allen gut zu funktionieren scheint, muss das Problem wohl bei mir liegen. Oder der Docker-Container macht Mucken. :?:
                    Hast du denn auch schon mal gemacht:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm cache clean
                    sudo npm install iobroker.flot --production
                    Hinter npm cache clean ggf. noch ein force (oder -force??)
                      dtp
                      Hi Rainer,
                      ich hab jetzt noch mal alles durch.
                      Es bleibt immer bei der Version 1.7.9, wenn ich Flot öffne.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Was mir noch so als kleiner Unterschied auffällt.
                        Meine node-Version ist 6.14.2, ob das aber so wichtig ist, keine Ahnung. npm ist bei mir die gleiche Version.
                        Hardware ist ein OrangePi.
                        Enrico
                          @RappiRN:
                          Was mir noch so als kleiner Unterschied auffällt. `
                          da wäre eher der js-controller oder die Adapter admin / web noch beteiligt.
                          Ich hatte aber so etwas auch schon mal dass sich eine Versionsnummer partout nicht korrekt anzeigen ließ.
                          Ich weiß nicht mehr genau, aber da half nur Neuinstallation (des Adapters) oder warten bis die nächste kommt.
                            dtp
                            So Leute,
                            jetzt hat's endlich funktioniert.
                            Statt den Adapter direkt über die Instanzen zu löschen, habe ich ihn nun auf der Admin-Seite gelöscht.
                            und danach wieder neu installiert. Jetzt wird er mir korrekt angezeigt.
                            Und auch die Neuerungen sind drin. Klasse.
                            Trotzdem vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              @dtp:
                              Statt den Adapter direkt über die Instanzen zu löschen, habe ich ihn nun auf der Admin-Seite gelöscht. `
                              Das ist der Zweite Level!
                              Beim Installieren einer Instanz nimmt ioBroker die Daten die beim Adapter installiert sind. sind diese kaputt kannst du das mit den Instanzen beliebig oft erfolglos wiederholen.
                              Dann musst du die Daten (=den Adapter) löschen und neu installieren.
                              @Homoran:
                              aber da half nur Neuinstallation (des Adapters) `
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                ich habs auch mal gemacht.. musste aber den Adapter löschen und neu installieren.. meine presets waren nicht da nach dem update..nach reinstall alles ok
                                  dtp
                                  Ach so, wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte. Ob es wohl möglich wäre die Wochentage (ich würde die übrigens mit wd und nicht mit dow abkürzen) auch in Deutsch angezeigt zu bekommen. Eine zweistellige Anzeige würde aus meiner Sicht übrigens reichen, also Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, bzw. in Englisch Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.
                                  Bis dann,
                                  Thorsten
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    In deinem Beispiel sind doch die Abkürzungen zweistellig und deutsch!? ;)
                                    Oder ändert sich das in der fertigen Anzeige? :?:
                                    Enrico
                                      dtp
                                      Verdammt, du hast Recht. :roll: Warum wurden sie mir denn dann gestern in der ioBroker.vis App in Englisch und dreistellig angezeigt?
                                      Dann ist das wohl eine Einstellungssache. Oder arbeitet die App hier anders, als mein Firefox-Browser?
                                      Ich werde es mal prüfen.
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Version 1.9.1 installiert und läuft.
                                          dtp
                                          Jau. Update auf Admin 3.4.4 und Flot 1.9.1 klappte nun auch wieder bei mir problemlos.
