  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    apollon77A
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 111.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    @daniel_2k:
    Bei der Main-Zone ist das bei mir auch. AUX1 kann ich zwar steuern, aber wird nie angezeigt.
    Manchmal zeigt er nur "AUX" (mit Ack) an.
    denon.0	2018-06-03 17:38:57.080	debug	Command to handle is SI
    denon.0	2018-06-03 17:38:57.080	debug	Incoming data: SIAUX1
    denon.0	2018-06-03 17:38:57.053	debug	Command to handle is SSSMGMUS
    denon.0	2018-06-03 17:38:57.052	debug	Incoming data: SSSMG MUS
    denon.0	2018-06-03 17:38:56.002	debug	Message sent: SIAUX1
    denon.0	2018-06-03 17:38:55.998	debug	State Change - ID: selectInput; State: 15
    Da wird die Zummer weggeschnitten bei Command to Handle (Z2AUX statt Z2AUX1). Und bei der Main-Zone steht nur "SI" bei Command to handle. `
    Also ist bei mir bediengt nachstellbar (Wenn ich AUX1 setze steht nur AUX drin), in dem Fall kenne ich auch das Problem. Werde ich fixen, dass er mit der korrekten Zahl drinnen steht.
    Bezüglich steuern: Die Frage ist, hat dein Receiver überhaupt mehr Eingänge als AUX1? Ich habe einen Denon AVR X1200W und der hat nur AUX1.
    Videotutorials & mehr
    • D
      D
      daniel_2k
      @foxriver76:
      Bezüglich steuern: Die Frage ist, hat dein Receiver überhaupt mehr Eingänge als AUX1? Ich habe einen Denon AVR X1200W und der hat nur AUX1. `
      Ja, er hat 2: AUX1 und AUX2.
      Der AUX1 ist auch aktiv (also anwählbar und wird nicht versteckt).
      Einer ist default-mäßig hinten und der andere für den HDMI-Front-Anschluss.
      Ich habe übrigens den AVR-X2400H (2016-Generation).
      • foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        @daniel_2k:
        Ja, er hat sogar 2: AUX1 und AUX2.
        Ich habe übrigens den AVR-X2400H (2016-Generation). `
        Kannst du auf der Main Zone AUX2 setzen?
        • foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          Die Detection sollte jetzt (mit der neusten Version) funktionieren (also richtige AUX Nummern zuordnen).
          ->Die Display-States sind noch nicht sonderlich funktional (werden derzeit nur beim Startup aktualisiert).
          • D
            D
            daniel_2k
            @foxriver76:
            Kannst du auf der Main Zone AUX2 setzen? `
            AUX2 steuern funktioniert, der Receiver schaltet korrekt um.
            Daniel
            • D
              D
              daniel_2k
              @foxriver76:
              Die Detection sollte jetzt (mit der neusten Version) funktionieren (also richtige AUX Nummern zuordnen). `
              OK, hab die neue Version getestet. AUX1/AUX2 wird jetzt korrekt erkannt.
              @daniel_2k:
              Hallo Fox,
              eine Sache ist mir grad aufgefallen:
              bei zone2.powerState = false, kommt kein Acknowledge, d.H. es wird kein entsprechender Wert zurückgelesen.
              sehr merkwürdig, manchmal geht es, manchmal nicht. Beim Ausschalten wird jedenfalls über Telnet immer "PWSTANDBY" und "Z2OFF" gesendet, sofern die Zone 2 alleine eingeschaltet war (Main-Zone off). `
              mir ist nun wieder die Geschichte mit der Statusaktualisierung untergekommen:
              es hat nix mit PowerState zu tun. Es tritt ab und zu bei allen States mal auf.
              Jetzt gerade bei dem zone2.selectInput bemerkt, dass er gar nicht mehr aktualisiert.
              Ich denke ich weiß auch warum, wenn man sich das Debug-Log anschaut:
              denon.0	2018-06-03 20:37:02.832	debug	Command to handle is Z2NETSVOFF
              denon.0	2018-06-03 20:37:02.831	debug	Incoming data: Z2NET SVOFF
              denon.0	2018-06-03 20:36:35.047	debug	Command to handle is Z2TUNERSVOFFTFANNAME.RTL
              denon.0	2018-06-03 20:36:35.046	debug	Incoming data: Z2TUNER SVOFF TFANNAME104.6RTL
              denon.0	2018-06-03 20:36:24.151	debug	Command to handle is Z2VOL
              denon.0	2018-06-03 20:36:24.149	debug	Incoming data: Z211
              Während die Lautstärke da korrekt ankommt, werden da scheinbar mehrere Stati "zusammengefasst", die eigentlich nacheinander kommen.
              Deshalb funktioniert es dann auch wieder, wenn ich den Adapter z.B. neu starte und die Telnetverbindung neu aufgebaut wurde.
              Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Daten" nicht sauber getrennt werden, wenn der Denon was sendet. Ich nehme mal an, die gelesen Daten sind wie die zusenden mit einem CR abgeschlossen.
              • foxriver76F
                foxriver76F
                foxriver76
                @daniel_2k:
                Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die "Daten" nicht sauber getrennt werden, wenn der Denon was sendet. Ich nehme mal an, die gelesen Daten sind wie die zusenden mit einem CR abgeschlossen. `
                Tausend Dank -> ist in der neuen Version gefixt! Ebenso wird der Displayinhalt alle 10 Sekunden aktualisiert.
                • lobomauL
                  lobomauL
                  lobomau
                  Cool. Endlich auch als Adapter. Dafür vielen Dank! :-)
                  Was mir aufgefallen ist: mein Denon ist hinter einer schaltbaren Steckdose. Ich habe zuerst den AVR ausgeschaltet mit PowerState, dann die Stromzufuhr beendet. Aber es bleibt info.connection auf true.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    @lobomau:
                    Was mir aufgefallen ist: mein Denon ist hinter einer schaltbaren Steckdose. Ich habe zuerst den AVR ausgeschaltet mit PowerState, dann die Stromzufuhr beendet. Aber es bleibt info.connection auf true. `
                    Ist bei mir nachstellbar. Danke
                    • lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      @foxriver76:
                      @lobomau:
                      Ist bei mir nachstellbar. Danke `
                      10min nachdem ich es geschrieben hatte, ist er auf false gegangen. Funktioniert also vielleicht doch… nur sehr zeitverzögert?
                      Heute habe ich nochmal in log geschaut. Da der Denon bei mir stromlos ist, wirft der Adapter folgerichtig den Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                      Vielleicht ist das nicht so geschickt? Vielleicht so einstellen, dass es nur bei debug kommt? Mir würde info.connection reichen.
                      • Slave: Pi4
                      • foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        @lobomau:
                        @foxriver76:
                        @lobomau:
                        Vielleicht ist das nicht so geschickt? Vielleicht so einstellen, dass es nur bei debug kommt? Mir würde info.connection reichen. `
                        Also ich habe es vorhin auch mal probiert und er hat erst nach knapp 20 Minuten gemerkt, dass der Server weg ist. Leider scheint Net keine Methoden bereitzustellen, um solch eine Situation schneller zu bemerken. Ich bin auf jeden Fall dran. (Leider spackt das Netzwerk meines Denons ziemlich schnell, wenn ich ihn stromlos gemacht habe, deshalb ist testen ziemlich mühselig)
                        Bezüglich des Fehlers, muss ich mal in mich gehen in wie weit es sinnvoll ist ihn nur im debug zu loggen. Dein ganzes Log müsste ja theoretisch voll mit Fehlern sein, da er alle 10 Sekunden den reconnect probiert?
                        • lobomauL
                          lobomauL
                          lobomau
                          @foxriver76:
                          Bezüglich des Fehlers, muss ich mal in mich gehen in wie weit es sinnvoll ist ihn nur im debug zu loggen. Dein ganzes Log müsste ja theoretisch voll mit Fehlern sein, da er alle 10 Sekunden den reconnect probiert? `
                          Ganz genau so sieht es aus. Ist auch vielleicht eher ein Einzelfall bei mir den Denon stromlos zu machen. Er steht halt im Keller wo ich nicht so oft bin.
                          Ich kriege es auch mit einem workaround hin. Ich pinge ihn auch an. Wenn er offline wird, könnte ich den Adapter ausschalten lassen.
                          • Slave: Pi4
                          • foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            @lobomau:
                            Mit der neusten Version wird ein "mögliches" Timeout nun in unter einer Minute erkannt. Also sollte dein State nun innerhalb der Zeit auf false wechseln.
                            Am Reconnect Logging habe ich bislang nichts geändert, außer dass der Connect nun alle 20 Sekunden stattfindet anstatt im 10 Sekundentakt.
                            Ich habe es jetzt relativ gut testen können indem ich das WLAN aus und wieder angeschaltet habe.
                            Ebenfalls gibts unter info nun den Namen des verbundenen AVR's als read-only.
                            Gibt es hier auch jemanden der einen Drei-Zonen Receiver hat und am besten auch die drei Zonen aktiv nutzt?
                            beste Grüße
                            Fox
                            • lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              Kurz mal nachgeschaut. Sieht nach alle 13s aus:
                              denon.0	2018-06-05 15:11:21.689	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:11:18.689	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:11:08.686	info	Connection closed!
                              denon.0	2018-06-05 15:11:08.686	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:11:05.686	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:55.681	info	Connection closed!
                              denon.0	2018-06-05 15:10:55.680	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:52.677	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:42.675	info	Connection closed!
                              denon.0	2018-06-05 15:10:42.674	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:39.674	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:29.671	info	Connection closed!
                              denon.0	2018-06-05 15:10:29.670	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:26.671	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:16.669	info	Connection closed!
                              denon.0	2018-06-05 15:10:16.669	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:13.669	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                              denon.0	2018-06-05 15:10:03.666	info	Connection closed!
                              denon.0	2018-06-05 15:10:03.665	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                              • Slave: Pi4
                              • foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                @lobomau:
                                Hast du den Namen deines AVR's als State im info channel? Schaut mir noch nach der Version mit 10 Sekunden aus.
                                • lobomauL
                                  lobomauL
                                  lobomau
                                  Ich hatte den Adapter vorher nicht gelöscht gehabt. Wird zwar 0.1.1 angezeigt, aber kein Name unter Info. Mache ich nochmal richtig danach.
                                  • Slave: Pi4
                                  • foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    @lobomau:
                                    Ich hatte den Adapter vorher nicht gelöscht gehabt. Wird zwar 0.1.1 angezeigt, aber kein Name unter Info. Mache ich nochmal richtig danach. `
                                    Solange du den Adapter danach neugestartet hast, sollte der neue Code greifen. (Ich weiß nicht in wie weit er das automatisiert macht) –> nur die States aus der io-package.json werden nur beim hinzufügen angelegt wie es scheint.
                                    Jedenfalls ist die neuste Version 0.1.2 und so langsam passt der Adapter von meiner Seite aus.
                                    Nach wie vor bräuchte ich einen Tester mit 3 Zonen :D
                                    Und wer noch Features vermisst bitte melden. ;)
                                    • A
                                      A
                                      akamia
                                      Hallo Foxriver76,
                                      freue mich auch auf den langersehnten DENON Adapter. Habe einen X4000 mit drei Zonen. Bisher hat der Adapter mit Main und Zone2 gut funktioniert.
                                      Mit der Version 0.1.2 kommt immer folgender Fehler:
                                      denon.0	2018-06-05 20:29:30.851	error	ReferenceError: zTwoSi is not defined
                                      denon.0	2018-06-05 20:29:30.850	error	uncaught exception: zTwoSi is not defined
                                      … und er verbindet sich nicht mehr.
                                      Auch ist mir aufgefallen, dass alle drei Zonen mit der Main gleichzeitig gestartet werden. War ursprünglich unter FHEM auch so. Schein an DENON zu liegen.
                                      Helle
                                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                                      • foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        @akamia:
                                        … und er verbindet sich nicht mehr. `
                                        Da hat er recht - mein Fehler. Ist auf Git gefixt.
                                        @akamia:
                                        Auch ist mir aufgefallen, dass alle drei Zonen mit der Main gleichzeitig gestartet werden. War ursprünglich unter FHEM auch so. Schein an DENON zu liegen. `
                                        Ich schaue mir mal an, was sich da machen lässt.
                                        • foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          @akamia:
                                          Also es gibt jetzt zusätzlich zum powerState (jetzt powerSystem, welcher den AVR wie der Power Knopf an/aus schaltet) den State powerMainZone, welcher die MainZone schaltet. Eventuell löst der neue State dein Problem? Bin gespannt.
                                          84.0k
