  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    Cool. Endlich auch als Adapter. Dafür vielen Dank! :-)
    Was mir aufgefallen ist: mein Denon ist hinter einer schaltbaren Steckdose. Ich habe zuerst den AVR ausgeschaltet mit PowerState, dann die Stromzufuhr beendet. Aber es bleibt info.connection auf true.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      @lobomau:
      Was mir aufgefallen ist: mein Denon ist hinter einer schaltbaren Steckdose. Ich habe zuerst den AVR ausgeschaltet mit PowerState, dann die Stromzufuhr beendet. Aber es bleibt info.connection auf true. `
      Ist bei mir nachstellbar. Danke
      Videotutorials & mehr
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        @foxriver76:
        @lobomau:
        Ist bei mir nachstellbar. Danke `
        10min nachdem ich es geschrieben hatte, ist er auf false gegangen. Funktioniert also vielleicht doch… nur sehr zeitverzögert?
        Heute habe ich nochmal in log geschaut. Da der Denon bei mir stromlos ist, wirft der Adapter folgerichtig den Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
        Vielleicht ist das nicht so geschickt? Vielleicht so einstellen, dass es nur bei debug kommt? Mir würde info.connection reichen.
        • Slave: Pi4
        • foxriver76F
          foxriver76F
          foxriver76
          @lobomau:
          @foxriver76:
          @lobomau:
          Vielleicht ist das nicht so geschickt? Vielleicht so einstellen, dass es nur bei debug kommt? Mir würde info.connection reichen. `
          Also ich habe es vorhin auch mal probiert und er hat erst nach knapp 20 Minuten gemerkt, dass der Server weg ist. Leider scheint Net keine Methoden bereitzustellen, um solch eine Situation schneller zu bemerken. Ich bin auf jeden Fall dran. (Leider spackt das Netzwerk meines Denons ziemlich schnell, wenn ich ihn stromlos gemacht habe, deshalb ist testen ziemlich mühselig)
          Bezüglich des Fehlers, muss ich mal in mich gehen in wie weit es sinnvoll ist ihn nur im debug zu loggen. Dein ganzes Log müsste ja theoretisch voll mit Fehlern sein, da er alle 10 Sekunden den reconnect probiert?
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @foxriver76:
            Bezüglich des Fehlers, muss ich mal in mich gehen in wie weit es sinnvoll ist ihn nur im debug zu loggen. Dein ganzes Log müsste ja theoretisch voll mit Fehlern sein, da er alle 10 Sekunden den reconnect probiert? `
            Ganz genau so sieht es aus. Ist auch vielleicht eher ein Einzelfall bei mir den Denon stromlos zu machen. Er steht halt im Keller wo ich nicht so oft bin.
            Ich kriege es auch mit einem workaround hin. Ich pinge ihn auch an. Wenn er offline wird, könnte ich den Adapter ausschalten lassen.
            • Slave: Pi4
            • foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              @lobomau:
              Mit der neusten Version wird ein "mögliches" Timeout nun in unter einer Minute erkannt. Also sollte dein State nun innerhalb der Zeit auf false wechseln.
              Am Reconnect Logging habe ich bislang nichts geändert, außer dass der Connect nun alle 20 Sekunden stattfindet anstatt im 10 Sekundentakt.
              Ich habe es jetzt relativ gut testen können indem ich das WLAN aus und wieder angeschaltet habe.
              Ebenfalls gibts unter info nun den Namen des verbundenen AVR's als read-only.
              Gibt es hier auch jemanden der einen Drei-Zonen Receiver hat und am besten auch die drei Zonen aktiv nutzt?
              beste Grüße
              Fox
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                Kurz mal nachgeschaut. Sieht nach alle 13s aus:
                denon.0	2018-06-05 15:11:21.689	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:11:18.689	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:11:08.686	info	Connection closed!
                denon.0	2018-06-05 15:11:08.686	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:11:05.686	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:55.681	info	Connection closed!
                denon.0	2018-06-05 15:10:55.680	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:52.677	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:42.675	info	Connection closed!
                denon.0	2018-06-05 15:10:42.674	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:39.674	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:29.671	info	Connection closed!
                denon.0	2018-06-05 15:10:29.670	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:26.671	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:16.669	info	Connection closed!
                denon.0	2018-06-05 15:10:16.669	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:13.669	info	Trying to connect to 192.168.178.54:23
                denon.0	2018-06-05 15:10:03.666	info	Connection closed!
                denon.0	2018-06-05 15:10:03.665	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                • Slave: Pi4
                • foxriver76F
                  foxriver76F
                  foxriver76
                  @lobomau:
                  Hast du den Namen deines AVR's als State im info channel? Schaut mir noch nach der Version mit 10 Sekunden aus.
                  • lobomauL
                    lobomauL
                    lobomau
                    Ich hatte den Adapter vorher nicht gelöscht gehabt. Wird zwar 0.1.1 angezeigt, aber kein Name unter Info. Mache ich nochmal richtig danach.
                    • Slave: Pi4
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      @lobomau:
                      Ich hatte den Adapter vorher nicht gelöscht gehabt. Wird zwar 0.1.1 angezeigt, aber kein Name unter Info. Mache ich nochmal richtig danach. `
                      Solange du den Adapter danach neugestartet hast, sollte der neue Code greifen. (Ich weiß nicht in wie weit er das automatisiert macht) –> nur die States aus der io-package.json werden nur beim hinzufügen angelegt wie es scheint.
                      Jedenfalls ist die neuste Version 0.1.2 und so langsam passt der Adapter von meiner Seite aus.
                      Nach wie vor bräuchte ich einen Tester mit 3 Zonen :D
                      Und wer noch Features vermisst bitte melden. ;)
                      • A
                        A
                        akamia
                        Hallo Foxriver76,
                        freue mich auch auf den langersehnten DENON Adapter. Habe einen X4000 mit drei Zonen. Bisher hat der Adapter mit Main und Zone2 gut funktioniert.
                        Mit der Version 0.1.2 kommt immer folgender Fehler:
                        denon.0	2018-06-05 20:29:30.851	error	ReferenceError: zTwoSi is not defined
                        denon.0	2018-06-05 20:29:30.850	error	uncaught exception: zTwoSi is not defined
                        … und er verbindet sich nicht mehr.
                        Auch ist mir aufgefallen, dass alle drei Zonen mit der Main gleichzeitig gestartet werden. War ursprünglich unter FHEM auch so. Schein an DENON zu liegen.
                        Helle
                        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                        • foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          @akamia:
                          … und er verbindet sich nicht mehr. `
                          Da hat er recht - mein Fehler. Ist auf Git gefixt.
                          @akamia:
                          Auch ist mir aufgefallen, dass alle drei Zonen mit der Main gleichzeitig gestartet werden. War ursprünglich unter FHEM auch so. Schein an DENON zu liegen. `
                          Ich schaue mir mal an, was sich da machen lässt.
                          • foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            @akamia:
                            Also es gibt jetzt zusätzlich zum powerState (jetzt powerSystem, welcher den AVR wie der Power Knopf an/aus schaltet) den State powerMainZone, welcher die MainZone schaltet. Eventuell löst der neue State dein Problem? Bin gespannt.
                            • A
                              A
                              akamia
                              Die Updates funktionieren bei mir. Der Adapter läuft wieder ohne Fehlermeldung. PowerState tut was es soll. Die beiden anderen Zonen bleiben ruhig. Super gelöst. Zone3 muss ich Morgen oder am Wochenende testen. Displaycontents 0 - 5 zeigen auch Werte an.
                              Frage: Bisher habe ich neben dem Skript viele Befehle wie "http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAp … ?CVFR%2060" verwendet - eben wegen der Unabhängigkeit von Telnet. In diesem Beispiel wird der Lautsprecher Front Rechts auf 60% eingestellt. Kannst Du das "command" für allgemeine Befehle noch einbauen?
                              Was habe ich vor? Ich möchte jeden meiner 5+1 + 2 + 2 Lautsprecher per Slider regeln können. Zusätzlich soll auch die Balance (früher gab es an jedem Receiver einen Drehknopf) über Slider steuern können.
                              Helle
                              • foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                @akamia:
                                Frage: Bisher habe ich neben dem Skript viele Befehle wie "http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAp … ?CVFR%2060" verwendet - eben wegen der Unabhängigkeit von Telnet. In diesem Beispiel wird der Lautsprecher Front Rechts auf 60% eingestellt. Kannst Du das "command" für allgemeine Befehle noch einbauen? `
                                Freut mich, dass es soweit klappt.
                                Bezüglich deiner Frage:
                                Meinst du ein State in welchem Mann Custom Befehle absenden kann? Also dass du dann z. B. CVFR%2060 in den State schreibst und er es sendet?
                                • A
                                  A
                                  akamia
                                  Ja , Custom State ist der richtihe Begriff.
                                  • foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    @akamia:
                                    Ja , Custom State ist der richtihe Begriff. `
                                    Habe ich mit https://github.com/foxriver76/ioBroker. … c68b8df611 eingeführt.
                                    Der state ist grundsätzlich bestätigt, wenn er versendet wurde - sollte man evtl berücksichtigen, d. h. auch wenn ein nicht-existentes Kommando gesendet wird, ist es bestätigt.
                                    • B
                                      B
                                      Brati
                                      hab den Adapter mit einem Denon X4300 getestet. Die 2 Zonen werden angelegt, die Steuerung klappt auch, aber…
                                      1. wird das Display nicht ausgelesen
                                      2. bricht die Verbindung immer wieder ab
                                      denon.0 2018-06-07 12:43:52.685 info Connection closed!
                                      denon.0 2018-06-07 12:43:52.681 error AVR timed out
                                      denon.0 2018-06-07 12:43:09.363 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
                                      denon.0 2018-06-07 12:43:09.358 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
                                      denon.0 2018-06-07 12:42:39.354 info Connection closed!
                                      denon.0 2018-06-07 12:42:39.351 error AVR timed out
                                      denon.0 2018-06-07 12:41:43.910 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
                                      denon.0 2018-06-07 12:41:43.894 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
                                      denon.0 2018-06-07 12:41:13.884 info Connection closed!
                                      denon.0 2018-06-07 12:41:13.871 error AVR timed out
                                      denon.0 2018-06-07 12:40:36.874 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
                                      denon.0 2018-06-07 12:40:36.861 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
                                      denon.0 2018-06-07 12:40:36.856 info Starting DENON AVR adapter
                                      Beim bisher verwendeten Denon Script gab es immer wieder Probleme mit zweistelligen IP Adressen, dass Script machte daraus immer: "019.016.178.071" was dann gar nicht mehr funktionierte. Wenn man die Funktion ausschaltete, funktionierte das Auslesen des Display trotzdem nicht.
                                      In den Netz Einstellungen zeigt der AVR übrigens auch "019.016.178.071" an. Ich verwende das Script aus diesem Thread: [viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336)
                                      Ich
                                      Brati
                                      • foxriver76F
                                        foxriver76F
                                        foxriver76
                                        @Brati:
                                        2. bricht die Verbindung immer wieder ab `
                                        Okay, 1. und 2. korreliert. Wenn das Display auslesen nicht klappt, dann timed er aus, weil dass derzeit mein Indikator ist ein Timeout frühzeitig zu erkennen, da es anders nicht zügig handelbar ist.
                                        Werden überhaupt irgendwelche Stati korrekt gesetzt und acknowledged, also z.B. die aktuelle Lautstärke? Gerne auch mal Adapter auf Debug stellen und schauen ob ne Antwort vom AVR kommt.
                                        @Brati:
                                        In den Netz Einstellungen zeigt der AVR übrigens auch "019.016.178.071" an. Ich verwende das Script aus diesem Thread: viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336 `
                                        Bezüglich der IP-Adresse nutze ich selbst eine Zweistellig-endende. Im AVR unter Verbindung - Information wird diese bei mir jedoch korrekt angezeigt. Auch ohne führende 0 im letzten Abschnitt. Und der Start ist doch bei dir auch verhunzt, ich gehe mal davon aus dass da 192.168. stehen sollte.
                                        Wie hast du diese in den Adapter Settings angegeben? Mit führender 0? Das scheint tatsächlich zu Problemen zu führen, allerdings kommt dann gar kein Connect zu Stande bei mir.
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        • foxriver76F
                                          foxriver76F
                                          foxriver76
                                          @foxriver76:
                                          @Brati:
                                          @Brati:
                                          beste Grüße
                                          fox `
                                          P.S. wenn dein AVR noch das Web Interface hat, kommst du dann über 019.016.178.071 im Browser auf dieses?
                                          84.1k
