  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Spaceball
    #184
    Hallo Meistertr,
    ich hatte Dir in früheren Posts geschrieben, dass sich beim Schalten der Lampen der voreingestellte RGB Wert nicht gemerkt wird.
    Das ist so nicht ganz richtig. Der Wert (sagen wir #fc6400 für ein orange) wird schon gespeichert, nur ist mir aufgefallen, dass wenn ich z.B. mit dem Xiaomi Cube oder Xiaomi Aqara Switch oder per Vis das Objekt "power" auf true setze (also an), das Objekt "color_mode" auf false gesetzt wird. Damit kann ja der RGB Wert nicht gesetzt werden, weil die Lampe im Kaltweiß-bis-Warmweiß-Modus ist.
    Ich habe beim setzen des Objektes power auf true per Blockly "steuere", "umschalten" und "aktualisieren" getestet. Sogar dem Objekt "color_mode" den write Befehl entzogen (um es quasi permanent im color_mode zu halten). Der Adapter setzt auf Gedeih und Verderb jedes mal den color_mode auf false beim einschalten der Lampe. Bisher habe ich es so gemacht, dass ca. 10 ms nach dem einschalten der Lampe per Blockly der Wert bei color_mode wieder true ist…tada, der gespeicherte RGB Wert wird gesetzt. Nur leuchtet die Lampe beim Einschalten immer erst kurz weiß, dann kommt der gesetzte RGB Wert (durch die 10 ms).
    Firmware der Lampen uptodate.
    Kannst Du das bestätigen?
    Viele Grüße und Dank
    Spaceball
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #185
      @Spaceball:
      Hallo Meistertr,
      Spaceball ` Das kann ich seit der Version 0.1.1 nicht mehr bestätigen, da ich den Fehler ind der 0.1.1 gefixt habe, welche Version hast du denn installiert?
      Gesendet von meinem Handy
        Spaceball
        #186
        sry Meistertr…..hatte noch die 0.1.0 installiert. Mit der neuen Version funktioniert alles bestens.
        Viele Grüße,
        Spaceball
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #187
          so ich bin ENDLICH fertig….
          die version 0.2.5 kann getestet werden
          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight
          Neu:
          • Devices werden nicht mehr automatisch gesucht sondern müssen in der Config gesucht/manuell hinzugefügt werden
          • Smartnames können definiert werden, die Lampen werden dann automatisch zum cloud adapter hinzugefügt und konfiguriert
          • Namen, ips und ports können bearbeitet werden
            Spaceball
            #188
            Hallo MeisterTR,
            hab soeben auf 0.2.5 gewechselt. Die Instanz bleibt rot. Hab auch alles schon neu installiert gehabt.
            Fehler Log:
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	info	Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	instance system.adapter.yeelight.0 terminated with code 0 (OK)
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:142:33)
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:216:29)
            host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.353	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
            yeelight.0	2018-05-29 11:47:32.836	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:216:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.y
            yeelight.0	2018-05-29 11:47:32.833	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
            yeelight.0	2018-05-29 11:47:30.758	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v6.14.1
            node 6.14.1
            nodejs 6.14.1
            npm 3.10.10
            Viele Grüße,
            Spaceball
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #189
              Versuch mal einen manuellen upload (unter Adapter yellight und dann der Pfeil nach oben) wenn das nicht hilft, führe mal eine Leere Zeile in der Tabelle ein. @Spaceball:
              Hallo MeisterTR,
              Fehler Log:
              node 6.14.1
              nodejs 6.14.1
              npm 3.10.10
              Viele Grüße,
              Spaceball `
                Spaceball
                #190
                Hallo Meistertr,
                der manuelle Upload hat nix gebracht. Hab die Instanz gelöscht, manuelles Upload durchgeführt und Instanz hinzugefügt. Bleibt rot. Auch sind in der Instanz keine Einstellmöglichkeiten vorhanden (Du hast ja da die Suchfunktion implementiert oder?).
                Wie und wo soll ich in einer Tabelle eine Zeile einfügen?
                Viele Grüße,
                Spaceball
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #191
                  versuch mal die neue version von git
                    Spaceball
                    #192
                    Hallo Meistertr,
                    alte 0.2.5 deinstalliert, neue 0.2.5 installiert. Die gesetzte Instanz ist dauerhaft grün. Wie komme ich nun an meine Lampen und die zugehörigen Objekte? Objekte werden mir nicht angezeigt (bei 0.1.1 wurden die ja automatisch gesucht, gefunden und im Objektfenster gesetzt).
                    Ein Config, wo ich manuell nach den Lampen suchen kann, habe ich nicht gefunden. In der Instanz sind auch keine Einstellungen möglich.
                    Viele Grüße und Dank für Deine Hilfe,
                    Spaceball
                    Edit: Hab meinen Fehler gefunden. "Find Device" wird nur auf iobroker.admin Oberfläche V3, nicht auf V2 dargestellt. Leider werden unter Find Device keine Lampen gefunden. Die Lampen sind im gleichen Netz, LAN Steuerung an (kam ja von 0.1.1, da ging es).
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #193
                      Ja genau, die Config ist sehr aufwendig und daher nur für die neue oberfläche. Das Problem mit den finden hab ich auch, aber nur auf meinem produktiv System. Auf meinem developer system läuft es ohne probleme. Dachte es liegt daran, dass beide aktiv sind. Aber ok, schau ich mir an. Danke fürs testen.
                      • R Offline
                        root_
                        #194
                        Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #195
                          @root_:
                          Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker. ` Hast du die 0.2.6? Hab heute morgen noch was verändert. Mit der 0.2.6 sollte alles erstellt Werden.
                          • R Offline
                            root_
                            #196
                            Hab alles noch mal deinstalliert und danach neu installiert. Jetzt sieht es sehr gut aus. Klasse!!! Danke!
                            Eine Sache funktioniert noch nicht:
                            Meine Lampen haben
                            192.168.1.1:55443 Lampe1
                            192.168.1.1:55444 Lampe2
                            192.168.1.1:55445 Lampe3
                            So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht.
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #197
                              @root_:
                              Meine Lampen haben
                              So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht. ` Steht es in den Objekten denn richtig?
                                Spaceball
                                #198
                                Hallo Meistertr,
                                Dein Adapter mit Version 0.2.6 funktioniert bestens. Lampen (Colorbulbs sowie Strips) werden gefunden und können benannt werden. Damit werden automatisch die Objekte angelegt.
                                Morgen lege ich meine Deckenlampen (Yeelight Ceiling Lamp) an.
                                Den Port habe ich bei allen Lampen gleich gelassen, da ja im Objekt com und Port die IP Adresse der Lampe abgespeichert ist… Jede Lampe schaltet, dimmt, coloriert bestens. Muss der Port zwangsläufig eineindeutig sein?
                                Nur noch eine Frage zu Alexa: Wenn ich einer Lampe den SmartName zuordne, welche Funktionen sind dann per Spachbefehl durchführbar?
                                • An/Aus geh ich davon aus ;D
                                • Dimmen?
                                • Farbwahl (z.B. "Alexa, Lampe auf Orangerot" , Das ist die Lieblingsfarbe meiner Frau, im offiziellen Yeelight Skill wird die gesetzt)
                                • Warmweiß - Kaltweiß?
                                • Bei der Ceiling Lamp der Mond-Modus?
                                Ich würde gern vom Yeelight-Skill zum Cloud-Adapter wechseln, denn wenn ich per Skill an/aus schalte, oder Farbe ändere, wird das in iobroker nicht erkannt.
                                Viele Grüße und Besten Dank für Deine Mühe, wer jetzt noch ne Hue Lampe kauft, ist selber schuld :lol:
                                Spaceball
                                • R Offline
                                  root_
                                  #199
                                  @Meistertr:
                                  @root_:
                                  Meine Lampen haben
                                  Gesendet von meinem Handy `
                                  Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #200
                                    @Spaceball:
                                    Hallo Meistertr,
                                    • Dimmen?
                                    Spaceball `
                                    mit der 0.2.7 sollte alles über alexa steuerbar sein(war noch ein kleiner bug in der 026 bei der Farbtemperatur) die ports kannst du so lassen wie sie sind. Moonmode musst du seperat zum cloud adapter hinzufügen, das wollte ich nicht automatisieren, da hier jeder ein anderes wort verwenden kann. normnalerweise sollten die states auch geändert werden, wenn es über den yeelightskill oder app geändert werden.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #201
                                      @root_:
                                      @Meistertr:
                                      @root_:
                                      Meine Lampen haben
                                      Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin. `
                                      in 027 werden die richtigen ports ausgewählt…
                                      • R Offline
                                        root_
                                        #202
                                        Funktioniert jetzt fehlerfrei. Vielen Dank für deine Programmierarbeit! Klasse
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #203
                                          Wie bekomme ich die Version 0.2.8 installiert?
                                          Bekomme immer die Fehlermeldung:
                                          $ ./iobroker add yeelight
                                          ERROR: host.ioBroker-RasPi Unknown packetName yeelight
                                          ERROR: process exited with code 5
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
