  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    Spaceball
    #188
    Hallo MeisterTR,
    hab soeben auf 0.2.5 gewechselt. Die Instanz bleibt rot. Hab auch alles schon neu installiert gehabt.
    Fehler Log:
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	info	Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	instance system.adapter.yeelight.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.355	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:142:33)
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.354	error	Caught by controller[0]: at createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:216:29)
    host.raspberrypi	2018-05-29 11:47:33.353	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
    yeelight.0	2018-05-29 11:47:32.836	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at createDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/main.js:216:29) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.y
    yeelight.0	2018-05-29 11:47:32.833	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined
    yeelight.0	2018-05-29 11:47:30.758	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v6.14.1
    node 6.14.1
    nodejs 6.14.1
    npm 3.10.10
    Viele Grüße,
    Spaceball
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #189
      Versuch mal einen manuellen upload (unter Adapter yellight und dann der Pfeil nach oben) wenn das nicht hilft, führe mal eine Leere Zeile in der Tabelle ein. @Spaceball:
      Hallo MeisterTR,
      Fehler Log:
      node 6.14.1
      nodejs 6.14.1
      npm 3.10.10
      Viele Grüße,
      Spaceball `
      Gesendet von meinem Handy
        Spaceball
        #190
        Hallo Meistertr,
        der manuelle Upload hat nix gebracht. Hab die Instanz gelöscht, manuelles Upload durchgeführt und Instanz hinzugefügt. Bleibt rot. Auch sind in der Instanz keine Einstellmöglichkeiten vorhanden (Du hast ja da die Suchfunktion implementiert oder?).
        Wie und wo soll ich in einer Tabelle eine Zeile einfügen?
        Viele Grüße,
        Spaceball
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #191
          versuch mal die neue version von git
            Spaceball
            #192
            Hallo Meistertr,
            alte 0.2.5 deinstalliert, neue 0.2.5 installiert. Die gesetzte Instanz ist dauerhaft grün. Wie komme ich nun an meine Lampen und die zugehörigen Objekte? Objekte werden mir nicht angezeigt (bei 0.1.1 wurden die ja automatisch gesucht, gefunden und im Objektfenster gesetzt).
            Ein Config, wo ich manuell nach den Lampen suchen kann, habe ich nicht gefunden. In der Instanz sind auch keine Einstellungen möglich.
            Viele Grüße und Dank für Deine Hilfe,
            Spaceball
            Edit: Hab meinen Fehler gefunden. "Find Device" wird nur auf iobroker.admin Oberfläche V3, nicht auf V2 dargestellt. Leider werden unter Find Device keine Lampen gefunden. Die Lampen sind im gleichen Netz, LAN Steuerung an (kam ja von 0.1.1, da ging es).
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #193
              Ja genau, die Config ist sehr aufwendig und daher nur für die neue oberfläche. Das Problem mit den finden hab ich auch, aber nur auf meinem produktiv System. Auf meinem developer system läuft es ohne probleme. Dachte es liegt daran, dass beide aktiv sind. Aber ok, schau ich mir an. Danke fürs testen.
              • R Offline
                root_
                #194
                Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #195
                  @root_:
                  Habe jetzt meine 3 RGBW Lampen per Hand eingetragen. Leider werden mir keine Objekte erstellt. IP und Ports stimmen aber da ich die Lampen momentan noch über ein script steuere aus iobroker. ` Hast du die 0.2.6? Hab heute morgen noch was verändert. Mit der 0.2.6 sollte alles erstellt Werden.
                  • R Offline
                    root_
                    #196
                    Hab alles noch mal deinstalliert und danach neu installiert. Jetzt sieht es sehr gut aus. Klasse!!! Danke!
                    Eine Sache funktioniert noch nicht:
                    Meine Lampen haben
                    192.168.1.1:55443 Lampe1
                    192.168.1.1:55444 Lampe2
                    192.168.1.1:55445 Lampe3
                    So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #197
                      @root_:
                      Meine Lampen haben
                      So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht. ` Steht es in den Objekten denn richtig?
                        Spaceball
                        #198
                        Hallo Meistertr,
                        Dein Adapter mit Version 0.2.6 funktioniert bestens. Lampen (Colorbulbs sowie Strips) werden gefunden und können benannt werden. Damit werden automatisch die Objekte angelegt.
                        Morgen lege ich meine Deckenlampen (Yeelight Ceiling Lamp) an.
                        Den Port habe ich bei allen Lampen gleich gelassen, da ja im Objekt com und Port die IP Adresse der Lampe abgespeichert ist… Jede Lampe schaltet, dimmt, coloriert bestens. Muss der Port zwangsläufig eineindeutig sein?
                        Nur noch eine Frage zu Alexa: Wenn ich einer Lampe den SmartName zuordne, welche Funktionen sind dann per Spachbefehl durchführbar?
                        • An/Aus geh ich davon aus ;D
                        • Dimmen?
                        • Farbwahl (z.B. "Alexa, Lampe auf Orangerot" , Das ist die Lieblingsfarbe meiner Frau, im offiziellen Yeelight Skill wird die gesetzt)
                        • Warmweiß - Kaltweiß?
                        • Bei der Ceiling Lamp der Mond-Modus?
                        Ich würde gern vom Yeelight-Skill zum Cloud-Adapter wechseln, denn wenn ich per Skill an/aus schalte, oder Farbe ändere, wird das in iobroker nicht erkannt.
                        Viele Grüße und Besten Dank für Deine Mühe, wer jetzt noch ne Hue Lampe kauft, ist selber schuld :lol:
                        Spaceball
                        • R Offline
                          root_
                          #199
                          @Meistertr:
                          @root_:
                          Meine Lampen haben
                          Gesendet von meinem Handy `
                          Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin.
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #200
                            @Spaceball:
                            Hallo Meistertr,
                            • Dimmen?
                            Spaceball `
                            mit der 0.2.7 sollte alles über alexa steuerbar sein(war noch ein kleiner bug in der 026 bei der Farbtemperatur) die ports kannst du so lassen wie sie sind. Moonmode musst du seperat zum cloud adapter hinzufügen, das wollte ich nicht automatisieren, da hier jeder ein anderes wort verwenden kann. normnalerweise sollten die states auch geändert werden, wenn es über den yeelightskill oder app geändert werden.
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #201
                              @root_:
                              @Meistertr:
                              @root_:
                              Meine Lampen haben
                              Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin. `
                              in 027 werden die richtigen ports ausgewählt…
                              • R Offline
                                root_
                                #202
                                Funktioniert jetzt fehlerfrei. Vielen Dank für deine Programmierarbeit! Klasse
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #203
                                  Wie bekomme ich die Version 0.2.8 installiert?
                                  Bekomme immer die Fehlermeldung:
                                  $ ./iobroker add yeelight
                                  ERROR: host.ioBroker-RasPi Unknown packetName yeelight
                                  ERROR: process exited with code 5
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #204
                                    @simatec:
                                    ```` `  Hab heute morgen einen Fehler eingebaut, bitte eben bis heute abend warten, wollte es heute morgen in die repo laden musste dann aber feststellen dass ein anderer sich den Namen yeelight auf npm reserviert hat, daher muss ich heute abend alles umbenennen… Wird dann yeelight2..
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #205
                                      Hab gerade alles geändert, sollte jetzt wieder gehen, er heißt jetzt yeelight2
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #206
                                        Super ich danke dir …
                                        Funktionieren aktuell alle Lampen von Yeelight oder gibt es Einschränkungen?
                                        Ich würde gerne folgende bestellen:
                                        https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #207
                                          @simatec:
                                          https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1 ` Ja werden alle unterstützt..
