  4. [Adapter] - Mihome
    apollon77A
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 286.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R
    R
    Real4el
    #325
    @heinzie:
    @Flauschi:
    ja das ist korrekt, Du kannst dem Gateway einfach den Internetzugang verbieten aber steuern kannst Du weiterhin alles…
    Sent from my iPhone using Tapatalk `
    Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen ` Brauchst aber noch einen EU Adapter, da das Gateway einen China-Stecker hat.
    Ist es nicht einfacher mit einem ZigBee Stick?
    Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway.
    Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk
    • H
      H
      heinzie
      #326
      @Real4el:
      Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway. `
      So einen USB Adapter habe ich schon, bin aber mit der Reichweite unzufrieden.
      Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist.
      • R
        R
        Real4el
        #327
        @heinzie:
        @Real4el:
        Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist. ` Da gibt's aber noch den CC2530 mit einer externen Antenne.
        • H
          H
          heinzie
          #328
          Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ?
          • R
            R
            Real4el
            #329
            @heinzie:
            Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ? ` Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
            https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite
            • H
              H
              heinzie
              #330
              ` > Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
              https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite `
              Wenn ich das richtig verstehe geht USB Kabel nicht dierkt sondern nur mit einem weiteren Board:
              https://de.aliexpress.com/item/ZigBee-C … autifyAB=0
              wobei ich mir dann nicht sicher bin ob man das mit dem gleichen File flashen kann wie den cc2531
              • R
                R
                Real4el
                #331
                Sind nur 4 Kabeln zum anlöten.
                Es gibt auch für CC2530 eine Datei im Archiv~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 67862a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180601/35bd86bbffd6129c2b50522d3467862a.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~
                • H
                  H
                  heinzie
                  #332
                  @Real4el:
                  Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~ ` ~~Jetzt habe ich es verstanden, man nimmt dann einfach ein Kabel welches RS232 auf USB (USB Uart) umsetzt.
                  Problem ist dann aber noch das Programmieren, dafür wird dann noch ein zusätzliches Board benötigt.
                  https://github.com/zigbeer/zigbee-sheph … i/Tutorial~~
                  • R
                    R
                    Real4el
                    #333
                    Genau, ein USB uart Kabel.
                    Du kannst mit Arduino flashen (1-3 Stunden Dauer) oder mit CC Debugger (5 Minuten).
                    Hier gibt's ne Anleitung. Ich kann bei Bedarf helfen.
                    https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
                    • H
                      H
                      heinzie
                      #334
                      @Real4el:
                      Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk `
                      Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen?
                      • R
                        R
                        Real4el
                        #335
                        @heinzie:
                        @Real4el:
                        Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen? ` Ja, ich habe den cc2531. Läuft ohne Probleme
                        • chucky666C
                          chucky666C
                          chucky666
                          #336
                          Gibt es die Anleitung auch auf englisch?
                          Verkauft jemand fertige USB Stick?
                          • R
                            R
                            Real4el
                            #337
                            Es gibt auch eine Anleitung auf Englisch für Arduino. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-methods
                            Und hier mit CC Debugger https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                            Kenne keinen der diese geflasht verkauft.
                            • chucky666C
                              chucky666C
                              chucky666
                              #338
                              Ist die Reichweite vergleichbar mit dem Gateway ?
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              • R
                                R
                                Real4el
                                #339
                                Ich habe keinen Gateway…
                                • T
                                  T
                                  Thosch
                                  #340
                                  @blauholsten:
                                  bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
                                  Jemand eine Idee? `
                                  Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können?
                                  • blauholstenB
                                    blauholstenB
                                    blauholsten
                                    #341
                                    @Thosch:
                                    @blauholsten:
                                    Jemand eine Idee? `
                                    Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können? `
                                    Unter was läuft bei dir der iobroker?
                                    - Alarm Adapter
                                    • T
                                      T
                                      Thosch
                                      #342
                                      iobroker läuft bei mir auf einem Ubuntu Server. Oder was meinst Du?
                                      • C
                                        C
                                        Chris76
                                        #343
                                        Was auch noch cool wäre wenn es das Attribut "blink" geben würde
                                        also z.b. set blink=red
                                        Ich habe das mit dem Lichterschlauch probiert. Aber irgendwann hängt er sich auf und es hat sich ausgeblinkt:
                                        (es soll also solange blinken, bis "jemand" die Wäsche aus der Maschine holt, und dann den Homematic Zwischenstecker "aus" schaltet.
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="timeouts_setinterval" id="^{pMHv`?{V2]s.4S]7q1" x="38" y="63"><field name="NAME">Intervall</field>
                                            <field name="INTERVAL">5</field>
                                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y+wlqkG9R4eY:ZGN!+A~"><mutation else="1"></mutation>
                                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="9AV}S3-;td]qSY^6HbQ,"><field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="YvQY5f_cwz0Y0xpd#E,v"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="z}T5g-X:(WWV{JKQ|M}m"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Waschmaschine_fertig</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VmID!T/RL,jmE?{=zGvS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="ju_dDbI_QpZZDKS}ZSY5"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="P_H2A)k,M|{SHi}Xw4mS"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0965521.1.STATE</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="UtVXQfD(fyYRjf.xI-Cl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                <statement name="DO0"><block type="control" id="=IU`P,S,RM]%?ElRSe/c"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.rgb</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="colour_picker" id="ri1MV^+7{tly-,m+L[3J"><field name="COLOUR">#3333ff</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="}OwNe+AFe*!fsMtE7}gB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="PG4LF:BMfGMd`~:_0]D3"><field name="NUM">20</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="o}CEvDg5xT=bu@60ohm|"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6JlH6C(]+/_SWCa-=vhQ"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="EU/iJWv%lhG*+VUXe2`~"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></statement></block></xml>
                                        var Intervall;
                                        Intervall = setInterval(function () {
                                          if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == true && getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.1.STATE").val == true) {
                                            setState("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.rgb"/*rgb*/, '#3333ff');
                                            setState("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright"/*active_bright*/, 20);
                                            setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright"/*active_bright*/, 100, 1000, false);
                                          } else {
                                            (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                        }, 5000);
                                        Ausgelöst wird das blinken aus meiner Waschmaschine Skript
                                        var Intervall;
                                        createState("Waschmaschine_fertig", function () {
                                        on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER', change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if (getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER").val > '50') {
                                            setState("javascript.0.Waschmaschine_fertig"/*Waschmaschine_fertig*/, false);
                                          } else if (getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER").val < '2') {
                                            setState("javascript.0.Waschmaschine_fertig"/*Waschmaschine_fertig*/, true);
                                        on({id: 'javascript.0.Waschmaschine_fertig', change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == false) {
                                            sendTo("telegram", "send", {
                                                text: 'Die Waschmaschine wurde angeschaltet'
                                          } else if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == true) {
                                                text: (['Die Waschmaschine ist fertig :) ','','',''].join(''))
                                            blinken();
                                        • T
                                          T
                                          Thosch
                                          #344
                                          Ich kriegs einfach nicht zum laufen. Alle Daten im Adapter richtig eingetragen. Adapter verbindet sich, schaltet auf grün und erkennt auch devices. Allerdings werden diese nicht aktualisiert und der Adapter schaltet dauernd auf gelb, so als wenn er die Verbindung verliert. Dann meldet er zwar wieder nach kurzer Zeit verbunden, aber eine Aktualisierung der Objekte findet trotzdem nicht statt.
                                          Bin total ratlos. Komplett zurücksetzen und neu einrichten ändert auch nichts.
                                          Hat jemand vllt noch eine Idee dazu?
                                          83.9k
