  4. [Adapter] - Mihome
    1.6k
    1.5k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 280.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H
    H
    heinzie
    #330
    ` > Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
    https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite `
    Wenn ich das richtig verstehe geht USB Kabel nicht dierkt sondern nur mit einem weiteren Board:
    https://de.aliexpress.com/item/ZigBee-C … autifyAB=0
    wobei ich mir dann nicht sicher bin ob man das mit dem gleichen File flashen kann wie den cc2531
    • R
      R
      Real4el
      #331
      Sind nur 4 Kabeln zum anlöten.
      Es gibt auch für CC2530 eine Datei im Archiv~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 67862a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180601/35bd86bbffd6129c2b50522d3467862a.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~
      • H
        H
        heinzie
        #332
        @Real4el:
        Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~ ` ~~Jetzt habe ich es verstanden, man nimmt dann einfach ein Kabel welches RS232 auf USB (USB Uart) umsetzt.
        Problem ist dann aber noch das Programmieren, dafür wird dann noch ein zusätzliches Board benötigt.
        https://github.com/zigbeer/zigbee-sheph … i/Tutorial~~
        • R
          R
          Real4el
          #333
          Genau, ein USB uart Kabel.
          Du kannst mit Arduino flashen (1-3 Stunden Dauer) oder mit CC Debugger (5 Minuten).
          Hier gibt's ne Anleitung. Ich kann bei Bedarf helfen.
          https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
          • H
            H
            heinzie
            #334
            @Real4el:
            Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk `
            Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen?
            • R
              R
              Real4el
              #335
              @heinzie:
              @Real4el:
              Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen? ` Ja, ich habe den cc2531. Läuft ohne Probleme
              • chucky666C
                chucky666C
                chucky666
                #336
                Gibt es die Anleitung auch auf englisch?
                Verkauft jemand fertige USB Stick?
                • R
                  R
                  Real4el
                  #337
                  Es gibt auch eine Anleitung auf Englisch für Arduino. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-methods
                  Und hier mit CC Debugger https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                  Kenne keinen der diese geflasht verkauft.
                  • chucky666C
                    chucky666C
                    chucky666
                    #338
                    Ist die Reichweite vergleichbar mit dem Gateway ?
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                    • R
                      R
                      Real4el
                      #339
                      Ich habe keinen Gateway…
                      • T
                        T
                        Thosch
                        #340
                        @blauholsten:
                        bei mir wechselt der Adapter fröhlich von grün auf gelb hin und her….Geräte werden jedoch vernünftig erkannt, nur eine Aktualisierung der States ist quasi nicht gegeben.
                        Jemand eine Idee? `
                        Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können?
                        • blauholstenB
                          blauholstenB
                          blauholsten
                          #341
                          @Thosch:
                          @blauholsten:
                          Jemand eine Idee? `
                          Ich habe auch genau dieses Problem. Hat das jemand evtl. lösen können? `
                          Unter was läuft bei dir der iobroker?
                          - Alarm Adapter
                          • T
                            T
                            Thosch
                            #342
                            iobroker läuft bei mir auf einem Ubuntu Server. Oder was meinst Du?
                            • C
                              C
                              Chris76
                              #343
                              Was auch noch cool wäre wenn es das Attribut "blink" geben würde
                              also z.b. set blink=red
                              Ich habe das mit dem Lichterschlauch probiert. Aber irgendwann hängt er sich auf und es hat sich ausgeblinkt:
                              (es soll also solange blinken, bis "jemand" die Wäsche aus der Maschine holt, und dann den Homematic Zwischenstecker "aus" schaltet.
                               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="timeouts_setinterval" id="^{pMHv`?{V2]s.4S]7q1" x="38" y="63"><field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">5</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="y+wlqkG9R4eY:ZGN!+A~"><mutation else="1"></mutation>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="9AV}S3-;td]qSY^6HbQ,"><field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="YvQY5f_cwz0Y0xpd#E,v"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="z}T5g-X:(WWV{JKQ|M}m"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Waschmaschine_fertig</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="VmID!T/RL,jmE?{=zGvS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="ju_dDbI_QpZZDKS}ZSY5"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="P_H2A)k,M|{SHi}Xw4mS"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0965521.1.STATE</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="UtVXQfD(fyYRjf.xI-Cl"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="=IU`P,S,RM]%?ElRSe/c"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.rgb</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="colour_picker" id="ri1MV^+7{tly-,m+L[3J"><field name="COLOUR">#3333ff</field></block></value>
                                          <next><block type="control" id="}OwNe+AFe*!fsMtE7}gB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="PG4LF:BMfGMd`~:_0]D3"><field name="NUM">20</field></block></value>
                                              <next><block type="control" id="o}CEvDg5xT=bu@60ohm|"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6JlH6C(]+/_SWCa-=vhQ"><field name="NUM">100</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                      <statement name="ELSE"><block type="timeouts_clearinterval" id="EU/iJWv%lhG*+VUXe2`~"><field name="NAME">Intervall</field></block></statement></block></statement></block></xml>
                              var Intervall;
                              Intervall = setInterval(function () {
                                if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == true && getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.1.STATE").val == true) {
                                  setState("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.rgb"/*rgb*/, '#3333ff');
                                  setState("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright"/*active_bright*/, 20);
                                  setStateDelayed("yeelight.0.stripe_0x000000000455303f.active_bright"/*active_bright*/, 100, 1000, false);
                                } else {
                                  (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                              }, 5000);
                              Ausgelöst wird das blinken aus meiner Waschmaschine Skript
                              var Intervall;
                              createState("Waschmaschine_fertig", function () {
                              on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER").val > '50') {
                                  setState("javascript.0.Waschmaschine_fertig"/*Waschmaschine_fertig*/, false);
                                } else if (getState("hm-rpc.0.KEQ0965521.2.POWER").val < '2') {
                                  setState("javascript.0.Waschmaschine_fertig"/*Waschmaschine_fertig*/, true);
                              on({id: 'javascript.0.Waschmaschine_fertig', change: "ne"}, function (obj) {
                                if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == false) {
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: 'Die Waschmaschine wurde angeschaltet'
                                } else if (getState("javascript.0.Waschmaschine_fertig").val == true) {
                                      text: (['Die Waschmaschine ist fertig :) ','','',''].join(''))
                                  blinken();
                              • T
                                T
                                Thosch
                                #344
                                Ich kriegs einfach nicht zum laufen. Alle Daten im Adapter richtig eingetragen. Adapter verbindet sich, schaltet auf grün und erkennt auch devices. Allerdings werden diese nicht aktualisiert und der Adapter schaltet dauernd auf gelb, so als wenn er die Verbindung verliert. Dann meldet er zwar wieder nach kurzer Zeit verbunden, aber eine Aktualisierung der Objekte findet trotzdem nicht statt.
                                Bin total ratlos. Komplett zurücksetzen und neu einrichten ändert auch nichts.
                                Hat jemand vllt noch eine Idee dazu?
                                • G
                                  G
                                  Gwoony
                                  #345
                                  Hallo
                                  ich habe die "alten" Smart Button von Aqara / Xiaomi.
                                  Dort gibt es Simple Click und Double Click.
                                  Hat jemand Update von dem Buttons?
                                  https://www.banggood.com/Gyroscope-Upgr … rehouse=CN
                                  Mit Gyroskop?
                                  Dort steht diese haben auch neben Simple Click und Double Click auch einen Looong Click.
                                  Kann dies jemand bestätigen? Eventuell mit einem Bild aus den Objekten?
                                  Unterstützt der Adapter diese neuen Buttons?
                                  • J
                                    J
                                    jayfizzle
                                    #346
                                    bin neu hier in der netten Runde und habe ein/zwei anliegen.
                                    Vorab nöchte ich mich bei der Community und vor allem bei bluefox bedanken der hier eine sehr schöne Möglichkeit für uns erstellt hat mit dem Mihome Adaptern usw.
                                    Folgende Anliegen habe ich aktuell:
                                    1. Habe vor einigen Tagen meinen Aqara Cube erhalten, laut Liste sollte dieser auch funktionieren.
                                    Einbinden konnte ich diesen erfolgreich 7742_mihome_cube_magnet.jpg , jedoch erhalte ich keine Aktualisierung der Werte (true/false) unter den Objekten im iobroker, bei den "Magnet" Tür/Fenster Sensoren werden mir beispielsweise Änderungen im iobroker angezeigt.
                                    In der Mi Home App werden mir im Log jedoch bei Bedienung des Cubes Aktionen angezeigt 7742_mi_home_app_cube_log.jpg .
                                    • Wie kann ich den Cube korrekt einbinden? Was mache ich falsch, oder muss der Adapter noch angepasst werden?
                                    1. Erhalte in den nächsten Tagen den "Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor", kan nich diesen im ioBroker einbinden? Dieser wird aktuell nciht unter den "Supported devices" gelistet, dort stehen nur die Temperatur Sensoren von Xiaomi, nicht Aqara.
                                    "sensor_ht - Xiaomi Temperature/Humidity
                                    weather.v1 - Xiaomi Temperature/Humidity/Pressure"
                                    1. Gibt es eine "einfache" Möglichkeit den Adapter selbst um andere Devices (xiaomi, mija, aqara) zu erweitern?
                                    Welche Informationen benötigt der Adapter Hersteller um den Adapter für die anderen Geräte kompatibel zu machen? Also wenn das Gerät bei Bluefox selbst nicht vorliegen sollten.
                                    jayfizzle
                                    • C
                                      C
                                      Chris76
                                      #347
                                      Hi jayfizzle.
                                      Also eigentlich funktioniert das genau so wie du es beschrieben hast mit dem Cube.
                                      Bin mir jetzt gerade nicht Sicher. Musste bei dem Cube auch das Netzwerk Protokoll eingerichtet werden?
                                      Vielleicht mal bei SchimmerMedia über die Schulter gucken:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=hSDTP_OpYI4&t=35s
                                      • J
                                        J
                                        jayfizzle
                                        #348
                                        Hi Chris76,
                                        erstmal danke für die Antwort.
                                        hast du den Xiami Cube (Schriftzug "Mi" auf dem Würfel) oder den Xiaomi Aqara Cube (Schriftzug "aqara" auf dem Würfel)?
                                        Keine Ahnung ob und wie sich diese unterscheiden, ich habe jedoch den Aqara Cube und dieser scheint nciht korrekt zu funktionieren, scheine jedoch auch nicht alleine mit dem Problem da zu stehen.
                                        Was meinst du mit "Musste bei dem Cube auch das Netzwerk Protokoll eingerichtet werden?" ?
                                        jay
                                        • S
                                          S
                                          snuddel74
                                          #349
                                          Hallo jayfizzle,
                                          hab auch den Xiaomi Aqara Cube, hab das gleiche Problem wie du.
                                          Bekomme auch nur die Batteriespannung angezeigt. Alle anderen Felder sind bei mir auch leer.
                                          Frank
                                          83.8k
