  4. [Adapter] - Mihome
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 283.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    #319
    @ringdingringding:
    @kruegertee:
    Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut. `
    Kannst Du mir das Blockly dazu mal schicken oder hier zurverfügung stellen Bitte.
    Gruß Danyel `
    Sorry, war ein paar Tage nicht im Forum. Hier kommt der Blockly-Code.
    Wenn das Fenster 10 Minuten offen ist wird eine Pushover-Nachricht erzeugt und ein Sound am Mi-Gateway ausgegeben. Wird das Fenster innerhalb von 10 Minuten wieder geschlossen, passiert nichts. Man könnte den Code evtl. noch dahingehend erweitern, dass nach der 10 Minuten-Meldung nach weiteren 5 oder 10 Minuten erneut eine Aufforderung zum Schließen des Fensters erfolgt usw. Aber mir reicht es erst einmal so wie es ist.
    Timo
    • WebrangerW
      WebrangerW
      Webranger
      #320
      Danke Timo
      Werde ich testen
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • R
        R
        Real4el
        #321
        @broker100:
        Bekomme dann aber Fehlermeldung mit Code 25 `
        Kannst du bitte ein Screenshot machen? Code 25 sagt wenig aus… Der Text dazu wäre interessant.
        • H
          H
          heinzie
          #322
          Habei in einem anden Forun folgendes gefunden:
          ` > https://forum.homegear.eu/t/Xiaomi-Komponenten/1387/3
          Telefoniert das Gateway nach hause?
          Ein klares Jein. Das System ist eigentlich ein eigenes Ökosystem, welches über den eigenen Server konfiguriert werden kann, bestimmte Aktionen auszuführen. Das musst Du aber nicht nutzen. Lediglich zur Einrichtung ist die Verbindung ins Internet (und ein Smartphone) erforderlich. Wenn Du anschließend keinen wert auf die App legst und stattdessen alles mit Homegear erledigst, kannst Du dann dem Gateway den Zugang ins Internet sperren. Ist zumindest auf der Fritzbox einfach möglich.
          Alles Weitere läuft dann in Deinem eigenen Netzwerk ab. `
          Kann das Jemand bestätigen, wenn ich das richtig verstehe würde das Gateway dann nur für die Einrichtung zugang zum Internet benötigen?
          heinzie
          • F
            F
            Flauschi
            #323
            ja das ist korrekt, Du kannst dem Gateway einfach den Internetzugang verbieten aber steuern kannst Du weiterhin alles…
            • H
              H
              heinzie
              #324
              @Flauschi:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen
              • R
                R
                Real4el
                #325
                @heinzie:
                @Flauschi:
                Danke, dann werde ich mir mal einen besorgen ` Brauchst aber noch einen EU Adapter, da das Gateway einen China-Stecker hat.
                Ist es nicht einfacher mit einem ZigBee Stick?
                Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway.
                Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk
                • H
                  H
                  heinzie
                  #326
                  @Real4el:
                  Flashen, in Raspberry einstecken und Geräte anlernen… Und kommt dir sogar paar Euro günstiger als das Gateway. `
                  So einen USB Adapter habe ich schon, bin aber mit der Reichweite unzufrieden.
                  Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist.
                  • R
                    R
                    Real4el
                    #327
                    @heinzie:
                    @Real4el:
                    Könnte mir vorstellen das die Antenne bei dem Gateway besser ist. ` Da gibt's aber noch den CC2530 mit einer externen Antenne.
                    • H
                      H
                      heinzie
                      #328
                      Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ?
                      • R
                        R
                        Real4el
                        #329
                        @heinzie:
                        Gibt es den denn auch mit USB hast Du ggf. einen Link ? ` Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
                        https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite
                        • H
                          H
                          heinzie
                          #330
                          ` > Du musst ein USB-Kabel anlöten. Als "Stick" gibt's den CC2530 glaub ich garnicht
                          https://m.de.aliexpress.com/item/327674 … form=msite `
                          Wenn ich das richtig verstehe geht USB Kabel nicht dierkt sondern nur mit einem weiteren Board:
                          https://de.aliexpress.com/item/ZigBee-C … autifyAB=0
                          wobei ich mir dann nicht sicher bin ob man das mit dem gleichen File flashen kann wie den cc2531
                          • R
                            R
                            Real4el
                            #331
                            Sind nur 4 Kabeln zum anlöten.
                            Es gibt auch für CC2530 eine Datei im Archiv~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 67862a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180601/35bd86bbffd6129c2b50522d3467862a.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~
                            • H
                              H
                              heinzie
                              #332
                              @Real4el:
                              Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk~~ ` ~~Jetzt habe ich es verstanden, man nimmt dann einfach ein Kabel welches RS232 auf USB (USB Uart) umsetzt.
                              Problem ist dann aber noch das Programmieren, dafür wird dann noch ein zusätzliches Board benötigt.
                              https://github.com/zigbeer/zigbee-sheph … i/Tutorial~~
                              • R
                                R
                                Real4el
                                #333
                                Genau, ein USB uart Kabel.
                                Du kannst mit Arduino flashen (1-3 Stunden Dauer) oder mit CC Debugger (5 Minuten).
                                Hier gibt's ne Anleitung. Ich kann bei Bedarf helfen.
                                https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  #334
                                  @Real4el:
                                  Gesendet von meinem Le X527 mit Tapatalk `
                                  Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen?
                                  • R
                                    R
                                    Real4el
                                    #335
                                    @heinzie:
                                    @Real4el:
                                    Danke, hört sich gut an. Hast Du denn so ein Teil bei dir am laufen? ` Ja, ich habe den cc2531. Läuft ohne Probleme
                                    • chucky666C
                                      chucky666C
                                      chucky666
                                      #336
                                      Gibt es die Anleitung auch auf englisch?
                                      Verkauft jemand fertige USB Stick?
                                      • R
                                        R
                                        Real4el
                                        #337
                                        Es gibt auch eine Anleitung auf Englisch für Arduino. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-methods
                                        Und hier mit CC Debugger https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
                                        Kenne keinen der diese geflasht verkauft.
                                        • chucky666C
                                          chucky666C
                                          chucky666
                                          #338
                                          Ist die Reichweite vergleichbar mit dem Gateway ?
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                          83.8k
