  4. Gelöst: Update Tradfri auf Version 1.2.1
    6.0k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Homoran:
    @Gallemann:
    Error: Can't find Python executable "python"
    npm install --global --add-python-to-path windows-build-tools
    auf einer Konsole mit Administratorrechten ausführen.
      baeckerman83
      Bei mir funktioniert die Installation des Adapaters auch nicht. Wäre super wenn du mal schauen könntest.
      Ich habe node v6.14.2 und iobroker 1.2.3
      Ich versuche die Installation auf dem Slave. Ist ein Raspi mit Raspbian.
      pi@iobrokerslave:/opt/iobroker $ sudo iobroker add tradfri
      npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! Linux 4.14.34-v7+
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/npm" "i" "--save" "node-aead-crypto@^1.1.3"
      npm ERR! node v6.14.2
      npm ERR! npm  v2.15.12
      npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
      npm ERR!     at Error (native)
      npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'mkdir',
      npm ERR!   path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package',
      npm ERR!   parent: 'node-dtls-client' }
      npm ERR!
      npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
      npm ERR! Please include the following file with any support request:
      npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/npm-debug.log
      npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.tradfri" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
      npm ERR! npm  v3.10.10
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`
      npm ERR! Exit status 243
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script 'node install/postinstall.js'.
      npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
      npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-dtls-client package,
      npm ERR! not with npm itself.
      npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node install/postinstall.js
      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm ERR!     npm bugs node-dtls-client
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm ERR!     npm owner ls node-dtls-client
      npm ERR! There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
      npm ERR! code 1
      host.iobrokerslave install adapter tradfri
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! code 1
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! code 1
      host.iobrokerslave Cannot install tradfri
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Welche NPM Version?
        npm -v
            baeckerman83
            Und ich habe die 3.10.10
            sudo npm i iobroker.tradfri –production --unsafe-perm
            Damit hat das installieren geklappt. Die Instanz anlegen ging dann aber auch nur über die Konsole mit iobroker add tradfri
            Warum der Weg mit dem Plus nicht geht weiß ich nicht, das ist schade, aber vielleicht ist der andere Weg besser. Läuft jetzt! Danke für deine Arbeit!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das ist leider eine der Auswirkungen von Rechteproblemen in Zusammenhang mit npm. Wir müssen da noch ein paar offene Fragen klären, damit gänzlich auf sudo verzichtet werden kann und damit hoffentlich diese Probleme endlich aus der Welt sind.
              • G Offline
                Gallemann
                hat leider wieder nicht geklappt
                ` > PS C:\iobroker> npm i iobroker.tradfri –production --unsafe-perm
                npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                npm WARN checkPermissions Missing write access to C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan
                npm WARN checkPermissions Missing write access to C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp-github
                npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -4058
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access 'C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan'
                npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR! C:\Users\Gallemann\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-05-10T16_01_14_205Z-debug.log `
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hast du das als Administrator gemacht?
                  • G Offline
                    Gallemann
                    ja..
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Probier mal aus C:\iobroker\node_modules alles zu löschen, was mit tradfri zu tun hat:
                      iobroker.tradfri
                      node-tradfri-client
                      node-coap-client
                      node-dtls-client
                      node-aead-crypto
                      Und dann nochmal.
