  4. Gelöst: Update Tradfri auf Version 1.2.1
    6.0k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • G Offline
    Gallemann
    @AlCalzone:
    Jetzt hast du doch 6.0.0, das ist >= 5.7.1. Müsste also gehen?! `
    Leider nein.. bekomme es nicht drauf
    Fertig mit Fehler: host.Gallemann-PC Cannot install tradfri
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Gallemann:
      Fertig mit Fehler: host.Gallemann-PC Cannot install tradfri `
      Steht da noch mehr?
      Edit: Ich sehe gerade das in deinem alten Post:
      > 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\adapter\tradfri\io-package.json
      Wie alt ist deine Installation? Diese Struktur wird schon ewig nicht mehr unterstützt :shock:
      • G Offline
        Gallemann
        heute komplett neu installiert leider immer noch nicht… soll wohl nicht bei mir sein
        $ ./iobroker add tradfri
        npm install iobroker.tradfri --production --prefix "c:/ioBroker" (System call)
        npm WARN invalid config loglevel="notice"
        npm
         WARN deprecated
         github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-aead-crypto@1.1.3 and node@8.11.1 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp WARN Hit error ENOTDIR: Cannot cd into 'c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64'
        gyp
        ERR! configure error
        gyp
        ERR!
        stack
         Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp
        ERR!
         stack
             at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
        gyp
        ERR!
        stack
             at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        gyp
        ERR!
        stack
             at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
        gyp
        ERR!
        System
         Windows_NT 10.0.16299
        gyp
        ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64\\node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64" "--napi_version=1" "--node_abi_napi=napi"gyp
        ERR!
        cwd c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto
        gyp ERR! node -v
         v8.11.1
        gyp
        ERR!
         node-gyp -v
         v3.6.2gyp ERR!
        not ok
        node-pre-gyp
         ERR! build error
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack
         Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)
        node-pre-gyp
        ERR!
         stack
             at ChildProcess. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! stack
             at emitTwo (events.js:126:13)
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR!
        stack
             at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack
             at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
        node-pre-gyp
        ERR!
        System
        node-pre-gyp
        ERR!
        command
         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR!
        cwd
        node-pre-gyp
        ERR!
        node -v
         v8.11.1
        node-pre-gyp
        ERR!
        node-pre-gyp -v
         v0.9.1
        node-pre-gyp
        ERR!
         not ok
        npm
        ERR!
        npm
         ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "install:default"
        npm
        ERR!
        node v8.11.1npm ERR!
        npm
         v2.15.12
        npm
         ERR!
         code ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
         node-aead-crypto@1.1.3 install:default: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm
        ERR!
         Exit status 1
        npm
        ERR!
        npm
        ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install:default script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm
        ERR! This is most likely a problem with the node-aead-crypto package,npm
        ERR!
         not with npm itself.
        npm
        ERR!
         Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
        npm
        ERR!
         You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm
        ERR!
             npm bugs node-aead-crypto
        npm
        ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
             npm owner ls node-aead-crypto
        npm
         ERR!
         There is likely additional logging output above.
        npm
        ERR!
         Please include the following file with any support request:
        npm
        ERR!
             c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
        child_process.js:644
            throw err;
        Error: Command failed: npm run install:default
            at checkExecSyncError (child_process.js:601:13)
            at execSync (child_process.js:641:13)
            at Object. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:22:1)
            at Module._compile (module.js:652:30)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
            at Module.load (module.js:565:32)
            at tryModuleLoad (module.js:505:12)
            at Function.Module._load (module.js:497:3)
            at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
            at startup (bootstrap_node.js:188:16)
        npm
         ERR! Windows_NT 10.0.16299
        npm
        ERR!
        argv
         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "i" "--save" "node-aead-crypto@1.1.3"
        npm
        ERR!
        node
         v8.11.1
        npm
        ERR!
         npm
         v2.15.12
        npm
        ERR!
        code ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
         node-aead-crypto@1.1.3 install: `node lib/install.js`
        npm
        ERR!
         Exit status 1
        npm ERR!
        npm
        ERR!
         Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install script 'node lib/install.js'.
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
         Tell the author that this fails on your system:npm ERR!
             node lib/install.js
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm ERR!
        npm
         ERR!
        npm
        ERR!
        npm ERR!
        npm
        ERR!
             c:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\npm-debug.log
        npm
        ERR!
        code
         ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
        errno
        npm
        ERR!
         node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`
        npm
        ERR!
         Exit status 1
        npm
        ERR!
        npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.npm ERR!
         This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
        ERR!
             C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-08T17_22_42_185Z-debug.log
        host.Gallemann-PC install adapter tradfri
        npm
        npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
        gyp
        ERR!
        configure error
        gyp
        ERR!
        stack
        gyp
        ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)gyp
        ERR!
        stack
        gyp
        ERR!
        stack
        gyp
        ERR!
        stack
        gyp
        ERR!
        System
        gyp
        ERR!
        command
         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64\\node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64" "--napi_version=1" "--node_abi_napi=napi"gyp ERR!
        cwd
         c:\ioBroker\node_modules\node-aead-cryptogyp ERR!
        node -v
         v8.11.1
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2gyp ERR!
        not ok
        node-pre-gyp
        ERR!
        build error
        node-pre-gyp
        ERR!
         stack
         Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)node-pre-gyp ERR!
        stack
             at ChildProcess. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp
         ERR!
        stack
        node-pre-gyp
         ERR!
        stack
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack
        node-pre-gyp
         ERR! System Windows_NT 10.0.16299
        node-pre-gyp
         ERR!
         command
         "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
        ERR!
        cwd
        node-pre-gyp
        ERR!
        node -v
         v8.11.1
        node-pre-gyp
        ERR!
        node-pre-gyp -v
         v0.9.1
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        argv
        npm
        ERR!
        node
         v8.11.1
        npm
         ERR! npm  v2.15.12
        npm
        ERR!
        code
         ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
        npm
         ERR! Exit status 1
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR! not with npm itself.
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm
        ERR!
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm
        ERR!
        npm
         ERR!
             npm owner ls node-aead-cryptonpm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm ERR!     c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
            throw err;
        npm
        ERR!
        npm
         ERR! argv
        npm
        ERR! node v8.11.1
        npm
        ERR!
         npm  v2.15.12
        npm
         ERR!
        code
         ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
         Exit status 1
        npm
        ERR!
         npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install script 'node lib/install.js'.
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!
             node lib/install.js
        npm
         ERR!
         You can get information on how to open an issue for this project with:npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR! npm
        ERR!
        npm
        ERR! There is likely additional logging output above.
        npm
        ERR!
        npm ERR!     c:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\npm-debug.log
        npm
         ERR! code ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
        errno
        npm
         ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`npm ERR! Exit status 1
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        ERR!
        ERR!
             C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-08T17_23_18_890Z-debug.log
        npm
        npm
         WARN deprecated
        gyp
        ERR!
        configure error
        gyp
        ERR!
        stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
        gyp
        ERR!
         stack
        gyp
         ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
        ERR!
        stack
        gyp
        ERR! System Windows_NT 10.0.16299gyp
        ERR!
        command
        gyp
        ERR!
        gyp ERR! node -v
         v8.11.1
        gyp
        ERR!
        node-gyp -v
         v3.6.2
        gyp
        ERR!
        not ok
        node-pre-gyp
        ERR!
        build error
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)node-pre-gyp ERR!
        stack
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack
        node-pre-gyp
        ERR!
        stack
        node-pre-gyp
         ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)node-pre-gyp
        ERR!
        stack
        node-pre-gyp
        ERR!
        System
        node-pre-gyp
        ERR!
        command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp
        ERR! cwd
        node-pre-gyp
        ERR!
        node -v
         v8.11.1
        node-pre-gyp
        ERR!
        node-pre-gyp -v
         v0.9.1
        node-pre-gyp
        ERR!
        not ok
        npm
        ERR!
        npm
        npm
        ERR! node
         v8.11.1
        npm
        ERR!
        npm
         v2.15.12
        npm
         ERR!
         code ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
         Exit status 1
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
         ERR!
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
            throw err;
        npm
        npm
        ERR!
        argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "i" "--save" "node-aead-crypto@1.1.3"
        npm ERR! node v8.11.1
        npm
        ERR!
        npm
         v2.15.12
        npm
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
         Exit status 1
        npm
        ERR!
        npm
         ERR!
        npm
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
             node lib/install.js
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
        ERR!
        npm
         ERR!
         code ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
         errno 1
        npm
        ERR!
        npm
         ERR!
         Exit status 1
        npm
        ERR!
         npm
        ERR!
             C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-08T17_23_53_017Z-debug.log
        ERROR: host.Gallemann-PC Cannot install tradfri
        ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          Bei dir fehlt Python¡
          @Gallemann:
          Error: Can't find Python executable "python" `
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran:
            @Gallemann:
            npm install --global --add-python-to-path windows-build-tools
            auf einer Konsole mit Administratorrechten ausführen.
              baeckerman83
              Bei mir funktioniert die Installation des Adapaters auch nicht. Wäre super wenn du mal schauen könntest.
              Ich habe node v6.14.2 und iobroker 1.2.3
              Ich versuche die Installation auf dem Slave. Ist ein Raspi mit Raspbian.
              pi@iobrokerslave:/opt/iobroker $ sudo iobroker add tradfri
              npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm ERR! Linux 4.14.34-v7+
              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/npm" "i" "--save" "node-aead-crypto@^1.1.3"
              npm ERR! node v6.14.2
              npm ERR! npm  v2.15.12
              npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
              npm ERR!     at Error (native)
              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'mkdir',
              npm ERR!   path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package',
              npm ERR!   parent: 'node-dtls-client' }
              npm ERR!
              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/npm-debug.log
              npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.tradfri" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              npm ERR! npm  v3.10.10
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`
              npm ERR! Exit status 243
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script 'node install/postinstall.js'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-dtls-client package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node install/postinstall.js
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs node-dtls-client
              npm ERR!     npm owner ls node-dtls-client
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
              npm ERR! code 1
              host.iobrokerslave install adapter tradfri
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! code 1
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! code 1
              host.iobrokerslave Cannot install tradfri
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Welche NPM Version?
                npm -v
                    baeckerman83
                    Und ich habe die 3.10.10
                    sudo npm i iobroker.tradfri –production --unsafe-perm
                    Damit hat das installieren geklappt. Die Instanz anlegen ging dann aber auch nur über die Konsole mit iobroker add tradfri
                    Warum der Weg mit dem Plus nicht geht weiß ich nicht, das ist schade, aber vielleicht ist der andere Weg besser. Läuft jetzt! Danke für deine Arbeit!
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Das ist leider eine der Auswirkungen von Rechteproblemen in Zusammenhang mit npm. Wir müssen da noch ein paar offene Fragen klären, damit gänzlich auf sudo verzichtet werden kann und damit hoffentlich diese Probleme endlich aus der Welt sind.
                      • G Offline
                        Gallemann
                        hat leider wieder nicht geklappt
                        ` > PS C:\iobroker> npm i iobroker.tradfri –production --unsafe-perm
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan
                        npm WARN checkPermissions Missing write access to C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp-github
                        npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! errno -4058
                        npm ERR! syscall access
                        npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access 'C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan'
                        npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        npm ERR! enoent
                        npm ERR! C:\Users\Gallemann\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-05-10T16_01_14_205Z-debug.log `
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Hast du das als Administrator gemacht?
                          • G Offline
                            Gallemann
                            ja..
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Probier mal aus C:\iobroker\node_modules alles zu löschen, was mit tradfri zu tun hat:
                              iobroker.tradfri
                              node-tradfri-client
                              node-coap-client
                              node-dtls-client
                              node-aead-crypto
                              Und dann nochmal.
