  4. Gelöst: Update Tradfri auf Version 1.2.1
    6.0k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Gallemann:
    Fertig mit Fehler: host.Gallemann-PC Cannot install tradfri `
    Steht da noch mehr?
    Edit: Ich sehe gerade das in deinem alten Post:
    > 'c:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\adapter\tradfri\io-package.json
    Wie alt ist deine Installation? Diese Struktur wird schon ewig nicht mehr unterstützt :shock:
    • G Offline
      Gallemann
      heute komplett neu installiert leider immer noch nicht… soll wohl nicht bei mir sein
      $ ./iobroker add tradfri
      npm install iobroker.tradfri --production --prefix "c:/ioBroker" (System call)
      npm WARN invalid config loglevel="notice"
      npm
       WARN deprecated
       github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-aead-crypto@1.1.3 and node@8.11.1 (node-v57 ABI, unknown) (falling back to source compile with node-gyp)
      node-pre-gyp WARN Hit error ENOTDIR: Cannot cd into 'c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64'
      gyp
      ERR! configure error
      gyp
      ERR!
      stack
       Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp
      ERR!
       stack
           at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
      gyp
      ERR!
      stack
           at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
      gyp
      ERR!
      stack
           at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp
      ERR!
      System
       Windows_NT 10.0.16299
      gyp
      ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64\\node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64" "--napi_version=1" "--node_abi_napi=napi"gyp
      ERR!
      cwd c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto
      gyp ERR! node -v
       v8.11.1
      gyp
      ERR!
       node-gyp -v
       v3.6.2gyp ERR!
      not ok
      node-pre-gyp
       ERR! build error
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
       Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)
      node-pre-gyp
      ERR!
       stack
           at ChildProcess. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack
           at emitTwo (events.js:126:13)
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)node-pre-gyp ERR!
      stack
           at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
           at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
      node-pre-gyp
      ERR!
      System
      node-pre-gyp
      ERR!
      command
       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR!
      cwd
      node-pre-gyp
      ERR!
      node -v
       v8.11.1
      node-pre-gyp
      ERR!
      node-pre-gyp -v
       v0.9.1
      node-pre-gyp
      ERR!
       not ok
      npm
      ERR!
      npm
       ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "run" "install:default"
      npm
      ERR!
      node v8.11.1npm ERR!
      npm
       v2.15.12
      npm
       ERR!
       code ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
       node-aead-crypto@1.1.3 install:default: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install:default script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm
      ERR! This is most likely a problem with the node-aead-crypto package,npm
      ERR!
       not with npm itself.
      npm
      ERR!
       Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!     node-pre-gyp install --fallback-to-build
      npm
      ERR!
       You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm
      ERR!
           npm bugs node-aead-crypto
      npm
      ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
           npm owner ls node-aead-crypto
      npm
       ERR!
       There is likely additional logging output above.
      npm
      ERR!
       Please include the following file with any support request:
      npm
      ERR!
           c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
      child_process.js:644
          throw err;
      Error: Command failed: npm run install:default
          at checkExecSyncError (child_process.js:601:13)
          at execSync (child_process.js:641:13)
          at Object. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\lib\install.js:22:1)
          at Module._compile (module.js:652:30)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
          at Module.load (module.js:565:32)
          at tryModuleLoad (module.js:505:12)
          at Function.Module._load (module.js:497:3)
          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
      npm
       ERR! Windows_NT 10.0.16299
      npm
      ERR!
      argv
       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "i" "--save" "node-aead-crypto@1.1.3"
      npm
      ERR!
      node
       v8.11.1
      npm
      ERR!
       npm
       v2.15.12
      npm
      ERR!
      code ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
       node-aead-crypto@1.1.3 install: `node lib/install.js`
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm ERR!
      npm
      ERR!
       Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install script 'node lib/install.js'.
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
       Tell the author that this fails on your system:npm ERR!
           node lib/install.js
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm ERR!
      npm
       ERR!
      npm
      ERR!
      npm ERR!
      npm
      ERR!
           c:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\npm-debug.log
      npm
      ERR!
      code
       ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
       node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script.npm ERR!
       This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
      ERR!
           C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-08T17_22_42_185Z-debug.log
      host.Gallemann-PC install adapter tradfri
      npm
      npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
      gyp
      ERR!
      configure error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      System
      gyp
      ERR!
      command
       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64\\node_aead_crypto.node" "--module_name=node_aead_crypto" "--module_path=c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\build\\Release\\node-v57-win32-x64" "--napi_version=1" "--node_abi_napi=napi"gyp ERR!
      cwd
       c:\ioBroker\node_modules\node-aead-cryptogyp ERR!
      node -v
       v8.11.1
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2gyp ERR!
      not ok
      node-pre-gyp
      ERR!
      build error
      node-pre-gyp
      ERR!
       stack
       Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)node-pre-gyp ERR!
      stack
           at ChildProcess. <anonymous>(c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp\lib\util\compile.js:83:29)node-pre-gyp
       ERR!
      stack
      node-pre-gyp
       ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
       ERR! System Windows_NT 10.0.16299
      node-pre-gyp
       ERR!
       command
       "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp
      ERR!
      cwd
      node-pre-gyp
      ERR!
      node -v
       v8.11.1
      node-pre-gyp
      ERR!
      node-pre-gyp -v
       v0.9.1
      node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      argv
      npm
      ERR!
      node
       v8.11.1
      npm
       ERR! npm  v2.15.12
      npm
      ERR!
      code
       ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      npm
       ERR! Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR! not with npm itself.
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
      npm
      ERR!
      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
           npm owner ls node-aead-cryptonpm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm ERR!     c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\npm-debug.log
          throw err;
      npm
      ERR!
      npm
       ERR! argv
      npm
      ERR! node v8.11.1
      npm
      ERR!
       npm  v2.15.12
      npm
       ERR!
      code
       ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
       npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@1.1.3 install script 'node lib/install.js'.
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR! Tell the author that this fails on your system:
      npm ERR!
           node lib/install.js
      npm
       ERR!
       You can get information on how to open an issue for this project with:npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR! npm
      ERR!
      npm
      ERR! There is likely additional logging output above.
      npm
      ERR!
      npm ERR!     c:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-dtls-client\npm-debug.log
      npm
       ERR! code ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
       ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`npm ERR! Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      ERR!
      ERR!
           C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-08T17_23_18_890Z-debug.log
      npm
      npm
       WARN deprecated
      gyp
      ERR!
      configure error
      gyp
      ERR!
      stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
      gyp
      ERR!
       stack
      gyp
       ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR! System Windows_NT 10.0.16299gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      gyp ERR! node -v
       v8.11.1
      gyp
      ERR!
      node-gyp -v
       v3.6.2
      gyp
      ERR!
      not ok
      node-pre-gyp
      ERR!
      build error
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack Error: Failed to execute 'C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64\node_aead_crypto.node --module_name=node_aead_crypto --module_path=c:\ioBroker\node_modules\node-aead-crypto\build\Release\node-v57-win32-x64 --napi_version=1 --node_abi_napi=napi' (1)node-pre-gyp ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
       ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)node-pre-gyp
      ERR!
      stack
      node-pre-gyp
      ERR!
      System
      node-pre-gyp
      ERR!
      command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\node-aead-crypto\\node_modules\\node-pre-gyp\\bin\\node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp
      ERR! cwd
      node-pre-gyp
      ERR!
      node -v
       v8.11.1
      node-pre-gyp
      ERR!
      node-pre-gyp -v
       v0.9.1
      node-pre-gyp
      ERR!
      not ok
      npm
      ERR!
      npm
      npm
      ERR! node
       v8.11.1
      npm
      ERR!
      npm
       v2.15.12
      npm
       ERR!
       code ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
          throw err;
      npm
      npm
      ERR!
      argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "c:\\ioBroker\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "i" "--save" "node-aead-crypto@1.1.3"
      npm ERR! node v8.11.1
      npm
      ERR!
      npm
       v2.15.12
      npm
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
      npm
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
           node lib/install.js
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
       code ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
       errno 1
      npm
      ERR!
      npm
       ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
       npm
      ERR!
           C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-05-08T17_23_53_017Z-debug.log
      ERROR: host.Gallemann-PC Cannot install tradfri
      ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        Bei dir fehlt Python¡
        @Gallemann:
        Error: Can't find Python executable "python" `
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Homoran:
          @Gallemann:
          npm install --global --add-python-to-path windows-build-tools
          auf einer Konsole mit Administratorrechten ausführen.
            baeckerman83
            Bei mir funktioniert die Installation des Adapaters auch nicht. Wäre super wenn du mal schauen könntest.
            Ich habe node v6.14.2 und iobroker 1.2.3
            Ich versuche die Installation auf dem Slave. Ist ein Raspi mit Raspbian.
            pi@iobrokerslave:/opt/iobroker $ sudo iobroker add tradfri
            npm install iobroker.tradfri --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! Linux 4.14.34-v7+
            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/npm" "i" "--save" "node-aead-crypto@^1.1.3"
            npm ERR! node v6.14.2
            npm ERR! npm  v2.15.12
            npm ERR! path /root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall mkdir
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
            npm ERR!     at Error (native)
            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, mkdir '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package'
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'mkdir',
            npm ERR!   path: '/root/.npm/node-aead-crypto/1.1.3/package',
            npm ERR!   parent: 'node-dtls-client' }
            npm ERR!
            npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/node-dtls-client/npm-debug.log
            npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.tradfri" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm ERR! npm  v3.10.10
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! node-dtls-client@0.5.4 install: `node install/postinstall.js`
            npm ERR! Exit status 243
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the node-dtls-client@0.5.4 install script 'node install/postinstall.js'.
            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the node-dtls-client package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node install/postinstall.js
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            npm ERR!     npm bugs node-dtls-client
            npm ERR!     npm owner ls node-dtls-client
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
            npm ERR! code 1
            host.iobrokerslave install adapter tradfri
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! code 1
            npm ERR! errno -13
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! code 1
            host.iobrokerslave Cannot install tradfri
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Welche NPM Version?
              npm -v
                  baeckerman83
                  Und ich habe die 3.10.10
                  sudo npm i iobroker.tradfri –production --unsafe-perm
                  Damit hat das installieren geklappt. Die Instanz anlegen ging dann aber auch nur über die Konsole mit iobroker add tradfri
                  Warum der Weg mit dem Plus nicht geht weiß ich nicht, das ist schade, aber vielleicht ist der andere Weg besser. Läuft jetzt! Danke für deine Arbeit!
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Das ist leider eine der Auswirkungen von Rechteproblemen in Zusammenhang mit npm. Wir müssen da noch ein paar offene Fragen klären, damit gänzlich auf sudo verzichtet werden kann und damit hoffentlich diese Probleme endlich aus der Welt sind.
                    • G Offline
                      Gallemann
                      hat leider wieder nicht geklappt
                      ` > PS C:\iobroker> npm i iobroker.tradfri –production --unsafe-perm
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\node-pre-gyp-github
                      npm ERR! path C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -4058
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access 'C:\iobroker\node_modules\node-aead-crypto\node_modules\nan'
                      npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      npm ERR! C:\Users\Gallemann\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-05-10T16_01_14_205Z-debug.log `
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Hast du das als Administrator gemacht?
                        • G Offline
                          Gallemann
                          ja..
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Probier mal aus C:\iobroker\node_modules alles zu löschen, was mit tradfri zu tun hat:
                            iobroker.tradfri
                            node-tradfri-client
                            node-coap-client
                            node-dtls-client
                            node-aead-crypto
                            Und dann nochmal.
