  4. Adapter Gartenbewässerung
31 Beiträge 13 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ich hab den teuren Mist (sorry) aus meinem Haus gelassen, Magnetventile gekauft und auf die Wasserleitung angeschlossen.
    Dan mit einem 8 kanaal hm Module und Relais angeslossen.
    Komplette Steuerung der Gartenbewässerung mit 8 Kanälen hat mich so 100 Euro gekostet inklusief kleinmateriaal.
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      darkiop
      habe meine Gartenbewässerung auch mittels Homematic 4x Hutschienen Aktor + Klingeltrafo + Ventile von Hunter gelöst.
      Das, noch nicht perfekte :), Skript findest du in diesem Thread:
      viewtopic.php?p=147328#p147328
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        sveni_lee
        ich habe das ganze auch mit zwei Hunterventielen, Hutschienentrafo und und einem 8 Kanalempfänger von Home-Matic geregelt.
        Es werden zwei Kreisläufe getrennt von einander gesteuert. ProKreislauf können zwei Zeiten je Wochentag festgelegt werden.
        ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/7xoOuYq.jpg" />
        bei Bedarf kann auch per hand für eine vorwählbare Zeit bewässert werden.~~
          darkiop
          Würdest du eine Bewässerungsskripte veröffentlichen? Das ein oder andere inspiriert mich für meine bisherige Lösung :)
          • L Offline
            Loomii
            Moin moin,
            Für die Skripte und den View Export (falls du die zur Verfügung stellst),würde ich mich auch Interessieren :D
            Bin auch grad dabei meine Bewässerung aufzubauen!
            Mfg
            Sven
            Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
            Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
            :mrgreen:
              sveni_lee
              klar, das ist kein Problem… sind mehrere Skripte, die ich hier kombiniert habe...
              BW_Ventil1:
              steuert das Ventil, den Trafo und die Pumpe
              // BW_Ventil1
              function weiter() {
                  var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1').val ;            // Zeit auswählen
                  log (Zeitvorgabe);
                  if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === isNaN) Zeitvorgabe = 30;
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQxxx.7.STATE", true);                       // TiefenPumpe einschalten
                  setState("hm-rpc.0.OEQxxx.8.STATE", true);                              // Trafo 24V einschalten
                  setStateDelayed("hm-rpc.0.OEQxxx.5.STATE", true, 3000);                 // Ventil Kreislauf vorn einschlten
                  // Countdown starten für Anzeige der Zeit auf View
                  setState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countTrigger', true);                      // Countdown Brunnen starten
                  setStateDelayed("javascript.0.AnAus", 0, (Zeitvorgabe*60*1000));            // nach x Min. ausschalten  -> Pumpe
                  toLog("Ventil_1 eingeschaltet. Nach " + (Zeitvorgabe) + " Minuten wird er wieder automatisch ausgeschaltet.", true);
              function weiter2() {
                  setState("hm-rpc.0.xxx.5.STATE", false);                             // Ventil Kreislauf vorn ausschalten
                  setState("hm-rpc.0.OEQxxx.8.STATE", false);                              // Trafo 24V ausschalten
                  setState("hm-rpc.0.OEQxxx.7.STATE", false);                             // TiefenPumpe ausschalten
                  setState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countTrigger', false);                     // Countdown Brunnen aus
                  //setState('javascript.0.LaufzeitVentil1', 0);                                // Zeitvorwahl auf Null setzen
              on({id: "javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1", change: "ne"}, function(obj) {               // Bewaesserung Kreis VORN einschalten
                  if (getState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1").val > 0) {
                      toLog("Auslöser Schalter - Ventil_1 ein", true);
                      weiter();
              on({id: "javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1", change: "ne"}, function(obj) {               // Bewaesserung Kreis VORN ausschalten
                  if (getState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1").val === 0) {
                      toLog("Auslöser Schalter - Ventil_1 aus", true);
                      weiter2();
              Countdown BW_Ventil1:
              setzt und löscht den countdown für die Bewässerung
              // Countdown BW_Ventil1
              var count,timer;
              function countdown(){
                count--;
                if(count > 0) setState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countdown', count);
                else {
                      setState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countTrigger', false );
                      setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1", 0);
              on({id: "javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countTrigger", change: "ne"}, function(obj){
                  if(obj.state.val) {
                      count = getState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1').val;          // in Minuten
                      timer = setInterval(countdown, 60000);                         // 1000 = 1 Sek. ;  60000 = 60 Sek.
                  } else {
                      clearInterval(timer);
                      setState('javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countdown', 0 );
              Semi_Automatic_Ventil1:
              liest die json-Tabelle aus die in den folgenden 3 Skripten erstellt wird
              const idJSON = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan';
              const idBew = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1';
              const idZeit = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Zeitpunkt';
              const idDauer = 'javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Dauer_next';
              const days = ['Mo','Di','Mi','Do','Fr','Sa','So'];
              var debug = true;
              var sched1 = null;
              var sched2 = null;
              var json = getState(idJSON).val;
              function zeiten() {
                 setState(idZeit, '--:--', true);   // default Anzeige falls keine Zeit gefunden wird
                 setState(idDauer, ' nicht geplant', true);   // default Anzeife falls keine Zeit gefunden wird
                 var t = 0;
                 var arr = JSON.parse(json);  // Array aus 7 Elementen (Wochentage)
                 var now = new Date();
                 var wd = now.getDay() - 1;  // Wochentag (0 = Montag)
                 if(wd < 0) wd = 6;  // Sonntag
                 if(debug) log('Wochentag: ' + wd);
                 var obj = arr[wd];
                 if(debug) log(JSON.stringify(obj));
                 if(sched1) clearSchedule(sched1);
                 if(debug) log('Active: ' + obj.Active + ' Typ: ' + typeof obj.Active);
                 if(debug) log('Bew1 um: ' + obj.Bew1 + ' für ' + obj.Bew1_time + ' Minuten ' + ' Typ: ' + typeof obj.Bew1_time);
                 var time = ("0" + now.getHours()).slice(-2)   + ":" + ("0" + now.getMinutes()).slice(-2);
                 //log('Zeit jetzt: ' + time); //nur für Testzwecke
                 //log(time < obj.Bew1); // nur für Testzwecke
                 if(obj.Active == "x" && obj.Bew1_time && time < obj.Bew1) {  // ist Active ein String ?
                    setState(idZeit, days[wd] + '. ' + obj.Bew1, true);
                    setState(idDauer, obj.Bew1_time + ' Minuten', true);
                    t = obj.Bew1.split(':');
                    sched1 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                       if (getState("javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic"/*Trigger_Semi_Automatic*/).val == true) {
                          setState(idBew, obj.Bew1_time);
                          toLog('Ventil_1 Bewässerung_1 gestartet', true);
                       zeiten();
                 if(sched2) clearSchedule(sched2);
                 if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time && time < obj.Bew2 && (obj.Bew1_time === 0 || time > obj.Bew1)) {
                    setState(idZeit, days[wd] + '. ' + obj.Bew2, true);
                    setState(idDauer, obj.Bew2_time + ' Minuten', true);
                    t = obj.Bew2.split(':');
                    sched2 = schedule(t[1] + ' ' + t[0] + ' * * *', function() {
                          setState(idBew, obj.Bew2_time);
                          toLog('Ventil_1 Bewässerung_2 gestartet', true);
                       zeiten();
                 else if (t===0)
                    for (i=1; i<=7; i++) {
                        wd = wd + 1;
                        if(wd>6) wd = 0; //umschalten Sonntag auf Montag
                        obj = arr[wd];
                        if(obj.Active == "x" && obj.Bew1_time) {
                           break;
                        else
                           if(obj.Active == "x" && obj.Bew2_time) {
                              break;
              zeiten();  // Skriptstart
              schedule('1 0 * * *', zeiten);  // kurz nach Mitternacht
                  // Änderung des JSON-Strings
                 on(idJSON, function(dp) {
                    json = dp.state.val;
                    zeiten();
              Ventil1_editor1:
              `var pfad= "Bewässerung.Ventil_1.Editor.";
              var jpfad= "javascript.0."+ pfad;
              on({id: jpfad+ "Bewaesserungszeiten"/*Tag*/, change: "ne"}, function (obj) {
              var myJson = JSON.parse(getState(jpfad+ "Bewaesserungszeiten").val);
              var idKdienst = "Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan";
              createState(idKdienst, "", {
                  name: 'BewaesserungsPlan JSON für VIS Widget',
                  desc: 'BewaesserungsPlan JSON für VIS Widget',
                  type: 'string',
                  role: 'value',
                  unit: ''
              function setX (aktivBool) {
                  return (aktivBool) ? "x" : "";
              function setKDienst (line,arg) {
                  var kDienst     = {"0":"M","1":"V","2":"---"};
                  var text;
                  if(arg === 0){
                      text=""+line+"";
                  else{
                      text=line;
                  return text;
              function fillStr(n, str) {  // liefere Anzahl n nbsp in utf-8, wenn str nicht angegeben oder n-mal str
                  var fill = "";
                  for (var i = 0; i < n; ++i) {
                      fill += ((!str) ? " " : str); //   als utf-8 Code (Mac: alt+Leerzeichen)
                  return fill;
              function fillTime(stundeStr,minuteStr) { // baut den Zeitstring und füllt Stunde und Minute auf zweistellig auf
              var text="";
              text = (parseInt(stundeStr) < 10 ? "0"+ parseInt(stundeStr) : parseInt(stundeStr))+ ":" + (parseInt(minuteStr) < 10 ? "0"+ parseInt(minuteStr) : parseInt(minuteStr));
                  //return fillStr(2 - stundeStr.length,"0") +  stundeStr + ":" + fillStr(2 - minuteStr.length,"0") +  minuteStr;
                  return text;
              function buildJson() {
                  var tabelle   = [];
                  var tempJson ={};
                  var woTag       = ["So","Mo","Di","Mi","Do","Fr","Sa"];
                  for (var i = 1; i <= 7; i++) {
                      if (i===7) {i=0;}
                      tempJson = myJson[(i).toString()];
                      tabelle.push({
                          "Tag"       : woTag[i],
                          "Bew1"      : setKDienst (fillTime(tempJson.Bew1.stunde,tempJson.Bew1.minute),tempJson.Bew1.dauer),//fillTime(tempJson.Bew1.stunde,tempJson.Bew1.minute),
                          "Bew1_time" : tempJson.Bew1.dauer,
                          "Bew2"      : setKDienst (fillTime(tempJson.Bew2.stunde,tempJson.Bew2.minute),tempJson.Bew2.dauer),
                          "Bew2_time" : tempJson.Bew2.dauer,
                          "Active"    : setX(tempJson.Optionen.Active)
                  if (i===0) {i=7;}
                  return tabelle;
              function main () {
                  log(JSON.stringify(buildJson()));
                  setState("javascript." + instance + "." + idKdienst,JSON.stringify(buildJson()));
              main;
              // Beim Skriptstart JSON-Tabelle für VIS Widget erstellen
              setTimeout(main,2000);
              Venti1_editor2
              `~~[code]~~var tag, weckzeiten;
              // States für den Editor erstellen
              createState(pfad + "Bew2_Stunde");
              createState(pfad + "Bew2_Minute");
              createState(pfad + "Bew2_Aktiv");
              createState(pfad + "Bew2_Dauer");
              createState(pfad + "Bew1_Minute");
              createState(pfad + "Bew1_Stunde");
              createState(pfad + "Bew1_Aktiv");
              createState(pfad + "Bew1_Dauer");
              createState(pfad + "Active");
              on({id: jpfad + "Tag"/*Tag*/, change: "ne"}, function (obj) {   // auf Pulldownmenü den jeweiligen Tag auslesen
                tag = getState(jpfad+ "Tag").val;
                bewaesserungszeiten = JSON.parse(getState(jpfad + "Bewaesserungszeiten").val);       //einlesen der Weckzeiten aus State
                setState(jpfad + "Bew1_Stunde", bewaesserungszeiten[tag].Bew1.stunde);
                setState(jpfad + "Bew1_Minute", bewaesserungszeiten[tag].Bew1.minute);
                setState(jpfad + "Bew1_Aktiv", bewaesserungszeiten[tag].Bew1.wecken);
                setState(jpfad + "Bew1_Dauer", bewaesserungszeiten[tag].Bew1.dauer);
                setState(jpfad + "Bew2_Stunde", bewaesserungszeiten[tag].Bew2.stunde);
                setState(jpfad + "Bew2_Minute", bewaesserungszeiten[tag].Bew2.minute);
                setState(jpfad + "Bew2_Aktiv", bewaesserungszeiten[tag].Bew2.wecken);
                setState(jpfad + "Bew2_Dauer", bewaesserungszeiten[tag].Bew2.dauer);
                setState(jpfad + "Active", bewaesserungszeiten[tag].Optionen.Active);
              on(/^javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Dauer|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Dauer|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Active|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Stunde|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Minute|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Aktiv|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Stunde|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Minute|javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Aktiv/, function (obj) {
                tag = getState(jpfad + "Tag").val;
                console.log(tag);
                bewaesserungszeiten[tag].Bew1.stunde = getState(jpfad + "Bew1_Stunde").val;
                bewaesserungszeiten[tag].Bew1.minute = getState(jpfad + "Bew1_Minute").val;
                bewaesserungszeiten[tag].Bew1.wecken = getState(jpfad + "Bew1_Aktiv").val;
                bewaesserungszeiten[tag].Bew1.dauer = getState(jpfad + "Bew1_Dauer").val;
                bewaesserungszeiten[tag].Bew2.stunde = (getState(jpfad + "Bew2_Stunde").val);
                bewaesserungszeiten[tag].Bew2.minute = (getState(jpfad + "Bew2_Minute").val);
                bewaesserungszeiten[tag].Bew2.wecken = getState(jpfad + "Bew2_Aktiv").val;
                bewaesserungszeiten[tag].Bew2.dauer = getState(jpfad + "Bew2_Dauer").val;
                bewaesserungszeiten[tag].Optionen.Active = getState(jpfad + "Active").val;
                setState(jpfad + "Bewaesserungszeiten", JSON.stringify(bewaesserungszeiten));  // rückschreiben in State
              // +++++++++++++++++++++  initiales Schreiben des Objekts im State nur beim ersten Start ++++++++++++++++++
              createState(pfad+ "Bewaesserungszeiten");
              if (getState(pfad + "Bewaesserungszeiten").val === null ||getState(pfad + "Bewaesserungszeiten").val === "") {
              bewaesserungszeiten = {
              "0": /*Sonntag*/
                 {"Bew1":
                    {"wecken":false,
                    "nachricht":0,
                    "dauer":120,
                    "stunde":"9",
                    "minute":"30"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":false,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"9",
                    "minute":"30"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}},
              "1":
                 {"Bew1":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":1,
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"25"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"25"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}},
              "2":
                 {"Bew1":
                    {"wecken":true,
                    "dauer":120,
                    "nachricht":1,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"25"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"25"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}},
              "3":
                 {"Bew1":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":0,
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"30"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"30"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}},
              "4":
                 {"Bew1":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":0,
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"30"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"30"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}},
              "5":
                 {"Bew1":
                    {"wecken":false,
                    "nachricht":2,
                    "dauer":120,
                    "stunde":"9",
                    "minute":"30"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":false,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"9",
                    "minute":"30"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}},
              "6": /*Montag*/
                 {"Bew1":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":2,
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"30"},
                 "Bew2":
                    {"wecken":true,
                    "nachricht":"",
                    "dauer":120,
                    "stunde":"6",
                    "minute":"30"},
                 "Optionen":
                    {"Active":true,
                    "Option1":"",
                    "Option2":"",
                    "Option3":""}}
                      setState( jpfad + "Bewaesserungszeiten", JSON.stringify(bewaesserungszeiten));       //rückschreiben der Weckzeiten in State
              }[/code]`
              Ventil1_editor3:
              `~~[code]~~var pfad= "Bewässerung.Ventil_1.Editor.";
              createState('Bewässerung.Ventil_1.control.weekBew',0,{
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
              createState('Bewässerung.Ventil_1.control.weekBewSet',0,{
                read: true,
                write: true,
                type: 'number',
              var wochenzeit= "javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.control.weekBew";
              var logging= false;
              var weekday = ['sunday', 'monday', 'tuesday', 'wednesday', 'thursday', 'friday', 'saturday'];
              var startBew,stopBew;
              function mowtimes(){
                  var bewaesserungszeiten = JSON.parse(getState("javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bewaesserungszeiten"/*Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bewaesserungszeiten*/).val);
                  if(logging )console.log(JSON.stringify(bewaesserungszeiten));
                  var dataTimes= data.cfg;
                  if(logging)console.log(JSON.stringify(dataTimes));
                      for (var i = 0; i < weekday.length; i++) {
                          bewaesserungszeiten[i].Bew1.stunde   =  dataTimes.sc.d[i][0].split(':')[0];
                          bewaesserungszeiten[i].Bew1.minute   =  dataTimes.sc.d[i][0].split(':')[1];
                          if(logging)console.log("Stunde"+ i+ " ist: "+ dataTimes.sc.d[i][0].split(':')[0]);
                          bewaesserungszeiten[i].Bew1.dauer   =  dataTimes.sc.d[i][1];
                  if(logging)console.log(JSON.stringify(bewaesserungszeiten));
              Timestamp_Ventil1:
              ermitteld die Laufzeit des Ventils und errechnet die Menge des veregneten Wassers (Liter pro Stunde)
              `~~[code]~~var intervalId = null;
              on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                if (obj.state.val) { //wenn Gerät EIN
                  setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Timestamp_ON"/*Timestamp_ON*/, formatDate(new Date(), "TT.MM.JJJJ SS:mm"), true);
                  intervalId = setInterval(function(){
                      setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((Date.now() - obj.state.lc)/60000) + " Minute(n)", true);
                      setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Menge_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((Date.now() - obj.state.lc)/60000/60*4000) + " Liter", true);
                  }, 10000);
                else if (!obj.state.val) { // wenn Gerät AUS
                  clearInterval(intervalId);
                  setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((obj.state.lc - obj.oldState.lc)/60000) + " Minute(n)", true);
                  setState("javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Menge_last_ON"/*Laufzeit_last_ON*/, Math.round((obj.state.lc - obj.oldState.lc)/60000/60*4000) + " Liter", true);
              [/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/code][/i]
                sveni_lee
                Widget zum einstellen der Bewässerungszeiten:
                ist bei mir in einem extra viewder dann aus der Übersicht heraus geöffnet wird…
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Bewässerung Vorn","comment":"","class":"","html":"Bewässerung Vorn","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"253px","top":"8px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"155px","height":"21px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"table_oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.BewaesserungsPlan","show_scroll":false,"detailed_wid":"","colWidth1":"35px","colAttr1":"","colCount":"7","colWidth2":"70px","colWidth3":"50px","colName3":" ","colWidth4":"90px","colName5":" ","colWidth5":"40px","colWidth6":"45px","hide_header":true,"colWidth7":"40px","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"132px","width":"666px","height":"173px","text-align":"center","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Tag","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"1;2;3;4;5;6;0","texts":"Mo;Di;Mi;Do;Fr;Sa;So","height":"240","open":false,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"6px","top":"76px","width":"70px","height":"30px","z-index":"4","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Stunde","values":"0;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23","texts":"00;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"gestures-swiping-delta":"-5","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","gestures-swiping-maximum":"-1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"92px","top":"76px","width":"61px","height":"30px","z-index":"3","font-weight":"normal","border-radius":"","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"0;5;10;15;20;25;30;35;40;45;50;55","texts":"00;05;10;15;20;25;30;35;40;45;50;55","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"gestures-pinching-minimum":"-1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"160px","top":"76px","width":"70px","height":"30px","z-index":"3","font-weight":"normal","border-radius":"0px","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew1_Dauer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"0;5;10;15;20;30;45;60;90","texts":"OFF;5;10;15;20;30;45;60;90","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"gestures-pinching-minimum":"-1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"237px","top":"76px","width":"75px","height":"30px","z-index":"3","font-weight":"normal","border-radius":"0px","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Stunde","values":"0;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23","texts":"00;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"gestures-swiping-delta":"-5","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","gestures-swiping-maximum":"-1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"345px","top":"76px","width":"64px","height":"30px","z-index":"3","font-weight":"normal","border-radius":"","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Minute","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"0;5;10;15;20;25;30;35;40;45;50;55","texts":"00;05;10;15;20;25;30;35;40;45;50;55","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"gestures-pinching-minimum":"-1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"416px","top":"76px","width":"70px","height":"30px","z-index":"3","font-weight":"normal","border-radius":"0px","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Bew2_Dauer","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"values":"0;5;10;15;20;30;45;60;90","texts":"OFF;5;10;15;20;30;45;60;90","height":"240","open":true,"name":"Wochentag","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"gestures-pinching-minimum":"-1","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"492px","top":"76px","width":"75px","height":"30px","z-index":"3","font-weight":"normal","border-radius":"0px","box-shadow":" 2px 2px 10px black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1px","top":"1px","background-color":"#FFFFFF","opacity":"0.3","z-index":"1","width":"687px","height":"313px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Bewässerung Zeit 1","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"120px","top":"44px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"155px","height":"21px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Bewässerung Zeit 2","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"373px","top":"44px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"158px","height":"21px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"86px","top":"39px","background-color":"#ffffff","opacity":"0.3","z-index":"2","width":"238px","height":"76px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"335px","top":"39px","background-color":"#ffffff","opacity":"0.3","z-index":"2","width":"238px","height":"76px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"583px","top":"39px","background-color":"#ffffff","opacity":"0.3","z-index":"1","width":"100px","height":"76px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Settings","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"598px","top":"43px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"74px","height":"23px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil_1.Editor.Active","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"html_prepend":"","name":"Kind2 Wecker Aktiv","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"617px","top":"75px","z-index":"2","border-radius":"5px","width":"25px","height":"40px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Active","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","gestures-rotating-maximum":"2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"611px","top":"67px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"49px","height":"18px","z-index":"3","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"4px","top":"39px","background-color":"#ffffff","opacity":"0.3","z-index":"2","width":"72px","height":"76px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","name":"Wecker Steuerung","comment":"","class":"","html":"Tag","filterkey":"Variablen","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"18px","top":"44px","text-align":"left","color":"#ffffff","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","width":"43px","height":"21px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                  sveni_lee
                  Widget aus der Übersicht:
                  [{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"","max":"","icon_off":"/vis.0/Test/img/pop_up_on.svg","iconColor_off":"green","icon_on":"/vis.0/Test/img/pop_up_on.svg","iconColor_on":"green","visibility-oid":"hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE","invert_icon":false,"name":"Bewässerung VORN ein","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"22px","top":"214px","background":"black","border-radius":"10px","width":"79px","height":"47px","z-index":"3","opacity":"","overflow-x":"","border-color":"black"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"","max":"","icon_off":"/vis.0/Test/img/pop_up_off.svg","iconColor_off":"red","icon_on":"/vis.0/Test/img/pop_up_off.svg","iconColor_on":"","visibility-oid":"hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE","invert_icon":false,"name":"Bewässerung VORN aus","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"22px","top":"214px","background":"black","border-radius":"10px","width":"79px","height":"47px","z-index":"3","opacity":"","overflow-x":"","border-color":"black"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.LaufzeitVentil1","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;5;10;15;20;30;45;60;90","texts":"off;5;10;15;20;30;45;60;90","height":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":false,"open":false,"name":"Bewässerung Timer Vorn","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"22px","top":"180px","width":"81px","height":"86px","border-radius":"10px","background":"","background-color":"#000000","overflow-x":"","color":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"letzte Bewässerung:"},"style":{"left":"132px","top":"182px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","font-style":"","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Dauer letzte Bewässerung:"},"style":{"left":"132px","top":"211px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Menge letzte Bewässerung:"},"style":{"left":"132px","top":"240px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"gepl. nächste Bewässerung:"},"style":{"left":"132px","top":"269px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"gepl. Dauer nächste Bewässerung:"},"style":{"left":"132px","top":"298px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ges. Dauer Bewässerung heute:"},"style":{"left":"132px","top":"327px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"ges. Menge Bewässerung heute:"},"style":{"left":"132px","top":"356px","width":"252px","height":"28px","background-color":"","opacity":"0.5","text-align":"","cursor":"","z-index":"2","color":"white","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Zeitpunkt","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":" Uhr","visibility-oid":"javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic","name":"Ventil1 nächste Bewässerung ON"},"style":{"left":"390px","top":"269px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Laufzeit_last_ON","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","name":"Ventil1 Dauer letzte Bewässerung","html_append":""},"style":{"left":"390px","top":"211px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","background-color":"{wert:hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE;wert == \"true\" ? \"green\" : \"\"}","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Dauer_next","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"","name":"Ventil_1 geplante Dauer","visibility-oid":"javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic"},"style":{"left":"390px","top":"298px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.BSZ.Counter.Bew_Ventil_1.TIME.Laufzeit.1-DAY","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","name":"Ventil1 Dauer Bewässerung heute"},"style":{"left":"390px","top":"327px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.BSZ.Counter.Bew_Ventil_1.TIME.Menge.1-DAY","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","name":"Ventil1 Menge Bewässerung heute"},"style":{"left":"390px","top":"356px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Timestamp_ON","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","name":"Ventil1 Zeit letzte Bewässerung","html_append":" Uhr"},"style":{"left":"390px","top":"182px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","background-color":"{wert:hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE;wert == \"true\" ? \"green\" : \"\"}","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.Menge_last_ON","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"test_html":"","name":"Ventil1 Menge letzte Bewässerung"},"style":{"left":"390px","top":"240px","height":"28px","width":"188px","color":"white","text-align":"left","font-weight":"bold","font-size":"large","line-height":"28px","background-color":"{wert:hm-rpc.0.OEQ0207710.5.STATE;wert == \"true\" ? \"green\" : \"\"}","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"--:-- Uhr","name":"Ventil1 nächste Bewässerung OFF","visibility-oid":"javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic"},"style":{"left":"390px","top":"269px","z-index":"2","font-weight":"bold","font-size":"large","color":"white","width":"188px","height":"28px","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"nicht geplant","name":"Ventil_1 geplante Dauer off","visibility-oid":"javascript.0.Bewässerung.Trigger_Semi_Automatic"},"style":{"left":"390px","top":"298px","color":"white","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"2","width":"188px","height":"28px","line-height":"28px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":"Setting Bewässerung VORN","padding":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"12_Setting_Bew_Ventil1","dialog_width":"688","dialog_height":"350","dialog_top":"103px","dialog_left":"17px","modal":false,"noHeader":false},"style":{"left":"22px","top":"128px","width":"329px","height":"39px","text-align":"","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countdown","min":"0","max":"90","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"caption":"","oid-working":"","anticlockwise":false,"name":"Bewässerung Ventil1 Restlaufzeit aus","descriptionLeft":"Bewässerung.Ventil1.countdown","locked":true,"readOnly":true,"hideNumber":false,"angleOffset":"","angleArc":"","cursor":"","thickness":"","color":"white","bgcolor":"red","linecap":false,"unit":"Min","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countdown"},"style":{"left":"25px","top":"293px","width":"81px","height":"81px","z-index":"2","font-size":"small","text-align":"","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"","line-height":"","letter-spacing":"","word-spacing":""},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countdown","min":"0","max":"90","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"caption":"","oid-working":"","anticlockwise":false,"name":"Bewässerung Ventil1 Restlaufzeit ein","descriptionLeft":"Bewässerung.Ventil1.countdown","locked":true,"readOnly":true,"hideNumber":false,"angleOffset":"","angleArc":"","cursor":"","thickness":"","color":"white","bgcolor":"green","linecap":false,"unit":"Min","visibility-oid":"javascript.0.Bewässerung.Ventil1.countdown","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"25px","top":"293px","width":"81px","height":"81px","z-index":"2","font-size":"small","text-align":"","font-style":"","font-variant":"","font-weight":"","line-height":"","letter-spacing":"","word-spacing":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  Da ich das alles an verschiedenen Stellen hier "geklaut" und für meine Bedürfnisse angepasst habe werden sich alle States automatisch angelegt.
                  Es gibt sicher noch einiges an Optimierungspotential aber als Einstig sollte es gehen…
                  • L Offline
                    Loomii
                    Super vielen Dank fürs Teilen. Werde ich gleich mal versuchen zu verarbeiten.
                    MFg
                    Sven
                    Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
                    Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
                    :mrgreen:
                      darkiop
                      Auch von mir Danke, schaue ich mir die Tage mal an.
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        sveni_lee
                        Wenn Probleme gibt, einfach fragen…
                        • L Offline
                          Loomii
                          Moin,
                          Habe das ganze mal importiert und ein wenig rumgespielt.
                          Kann es sein das diverse States noch angelegt werden müssen? oder irgendwas fehlt?
                          Hab schon einige Sachen probiert und angelegt und es schon mal geschafft das der Timer läuft :lol:
                          Damit meckert er auch rum:
                          toLog("Auslöser Schalter - Ventil_1 aus", true);
                          Hab von Javascript nicht viel Plan:-)
                          Werde morgen weiter Testen aber jetzt erstmal ins Bettchen 8-)
                          Aber super Sache sonst gefällt mir gut,das was du da gemacht hast.
                          Mfg
                          Sven
                          :mrgreen:
                            sveni_lee
                            also…
                            du hast recht, die meisten States musst du noch per hand anlegen.
                            toLog ist eine Funktion und wird von einem Globalen Skript verwendet. du kannst dir mit diesem script/Funktion eine eigene
                            Ereignissliste erstellen. siehe auch https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1502#p12856
                            wenn du es nicht verwenden möchtest, kannst du einfach // davorsetzen. dann wird es auskommentiert.
                            Sveni_Lee
                            • L Offline
                              Loomii
                              Moin Sveni_Lee,
                              Muss dich schon wieder was fragen ;)
                              So hab schon einiges hinbekommen.
                              Also der Timer geht und die Anzeige wie lange es läuft.
                              Kann die Bewässerungszeiten auch einstellen und werden auch in die Tabelle geschrieben. Aber leider da nicht angezeigt. :roll:
                              Brauch ich die beiden Knöpfe oben auch Auto und SemiAuto?
                              Kannst du vielleicht mal deine Datenpunkte posten damit ich mal vergleichen kann. Vielleicht fehlt mir ja noch irgendwas?
                              Vielen Dank schon mal im voraus
                              LG
                              Sven
                              :mrgreen:
                                sveni_lee
                                hallo,
                                den Knopf "Auto" benötigst du nicht. Ich habe dieser vorgesehen falls ich irgendwann mal die Bodenfeuchtigkeit messen und auswerten wollte.
                                "Semi-Auto" habe ich eingebunden, nur wenn der State dort hinter auf true steht wird die Bewässerung ausgelöst. habe ich so gemach damit
                                ich die Bewässerung abstellen kann ohne jeden einzelnen Tag bearbeiten zu müssen.
                                hier mal meine Datenpunkte:
                                ~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/HexeDDb.jpg" />
                                ich hoffe das hilft weiter~~
                                  dalmabrain
                                  @Sveni_lee: Genau das brauche ich :-) Wie hast Du das mit dem 8 Kanalempfänger von Home-Matic gelöst?
                                  Was brauche ich da an Hardware? Läuft das 8HM Kanalempfänger über Funk? Ist der dann per Raspberry angeschlossen?
                                  Schon mal Danke für die Infos :-)
                                    sveni_lee
                                    ja, der der wird über die CCU2 angesteuert. Der HM8 Empfänger ist mit einem SainSmart ReliasModul verbunden und dieses schaltet denentsprechend die Stromkreise…
                                      dalmabrain
                                      Hi Sveni_lee,
                                      Ich bin gerade dabei, dein Skript näher anzuschauen. Beim Starten Deiner Skripts bekomme ich beim Skript Semi Trigger Automatic immer diverse Fehlermeldungen
                                      15:39:45.791	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1
                                      15:39:45.806	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1
                                      15:39:45.806	[warn]	javascript.0 at zeiten (script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:14:4)
                                      15:39:45.806	[warn]	javascript.0 at script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:74:1
                                      15:39:45.806	[error]	javascript.0 script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1: undefined:1
                                      15:39:45.806	[error]	javascript.0 at zeiten (script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:16:19)
                                      15:39:45.806	[error]	javascript.0 at script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:74:1
                                      Was mache ich falsch? Ich habe sämtliche Datenpunkte erstellt?
                                      Und im Log finde ich folgende Meldung
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	at script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:75:1
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	at zeiten (script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:22:17)
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	TypeError: Cannot read property '0' of null
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	^
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	var obj = arr[wd];
                                      javascript.0	2018-06-04 16:31:25.196	error	script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1: script.js.Garten.Bewasserung.Semi_Automatic_Ventil1:22
                                      Edit: Ich habe es gelöst. Ich habe die Skripte in der falschen Reihenfolge gestartet. :D
                                      • totocotonioT Offline
                                        totocotonio
                                        kannst du mir helfen.
                                        Ich bekomme die gleichen fehler wie Du.
                                        Wie löse ich denn das??
                                        Gruß Totocotonio
                                        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                          dalmabrain
                                          Also mein erstes Problem war, dass ich sämtliche Datenpunkte selbst erstellt habe. ich habe nochmals alles gelöscht und erstmal die Skripte Ventil1_editor1-3 gestartet. Dabei wurden die meisten Datenpunkte unter Ventil_1 erstellt. Einzig den Datenpunkt Tag musste ich noch manuell hinzufügen.
                                          Anschliessen dhabe ich dann noch sämtliche Datenpunkte unter Ventil1 erstellt und die restelichen Skripts ausgeführt.
                                          hat super geklappt..
                                          Probiere es nochmals aus
