  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
    sol21
    ich habe auch das Problem welches zertsche beschreibt:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10251
    Aber grundsätzlich funktioniert es (und wenn man nicht ins Log schaut, bemerkt man es auch nicht).
    Zur Aktivierung von TCP: ich musste den Wechselrichter öffnen, sonst kam ich gar nicht an die Taster. Aber vielleicht ist dies abhängig vom Wechselrichter.
    PS: Die Ausschläge beim Umschalten des Scale Faktors habe ich übrigens mit der Verwendung des Scripts von Bluefox weggekriegt (zumindest für die PV-Leistung. Rest nutze ich nicht):
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 961#p37261
    • ChristianMC Offline
      ChristianMC Offline
      ChristianM
      @sol21:
      Hast du unten drunter nicht den Taster zum durchschalten von dem Menü ?
        Master77
        Also soweit ich weiß muss der Deckel vom Wechselrichter abgenommen werden.
        Den Taster habe ich auch unter meinem Solaredge aber damit schaltet man dich das TCP nicht frei. Oder?
        Gruß Markus
        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          Doch müsste gehen. To
          setup
          MODBUS TCP
          Select
          Communication
          LAN Conf
          Modbus TCP
          (the default port is 502).
          To modify the TCP port, select Modbus TCP
          TCP Port, set the port number
          and long
          -press
          <enter<br>>.</enter<br>
          • E Offline
            easymeter
            ich bin auch schon seit einiger Zeit am Üben um die Werte aus dem Solaredge Wechselrichter zu bekommen.
            Zuerst passte meine Firmwareversion des Wechselrichters nicht. Da der damalige Solarteur seinen Laden geschlossen hat habe ich mit dem Support von Solaredge mein Glück versucht. Nach einiger Zeit bekam ich tatsächlich die aktuellste Firmware als Datei und eine entsprechende Beschreibung diese einzuspielen. Also euphorisch eine SD Karte besorgt und mit dem Teil an den Wechselrichter.
            … und das nächste Problem. Der für das update erforderliche Menüpunkt "Wartung" fehlte....
            Nach weiteren Kontakt mit dem Support von Solaredge hatte die Dame letztendlich die Firmware von ferne aufgespielt.
            Die einstellungen nach dem technischen Hinweis von Solaredge zum SunSpec Protokoll vorgenommen und der "plöppel" vom Modbus Adapter bleibt leider auf gelb (verbunden mit Modbus: falsch)
            Im Log bekomme ich immer eine Warnung:
            [modbus.0 2018-05-01 11:21:48.926 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.20","port":502}
            modbus.0 2018-05-01 11:21:48.645 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.3
            modbus.0 2018-05-01 11:21:48.543 debug statesDB connected
            modbus.0 2018-05-01 11:21:48.441 debug objectDB connected]
            ... hoffe ich habe das Log jetzt richtig eingefügt,-)
            Hat noch jemand eine Idee was ich machen könnte?
            Ach so, angebunden ist das Teil über eine Datenleitung an den Schraubklemmen des Wechselrichters und einen USB Adapter am Raspi
            Markus
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              Welchen Wechselrichter hast du denn und was hast du genau über USB angeschlossen ? Falls ich solche Probleme mal habe, teste ich das ganze immer erst mit dem Programm hier.
              http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
              Christian
              • E Offline
                easymeter
                Der Wechselrichter ist ein Solaredge SE8K
                angeschlossen mit einem RS485 USB Adapter
                Markus
                  ChristianMC Offline
                  ChristianM
                  Der Wechselrichter hat doch ne Netzwerkschnittstelle oder ?
                  • E Offline
                    easymeter
                    Ja, aber dort hängt schon das Solaregde Portal dran und irgendwie könne man dieses nicht abfischen meinte ich so verstanden zu haben. Letztendlich hängt der im Netzwerk, richtig
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      Das funktioniert beides sehr gut zusammen, den USB Adapter kannste rausschmeißen. Du musst im WR nur das Modbus TCP aktivieren.
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Auf dem RS485 muss jedes Gerät eine eindeutige ID haben! Beachte dies.
                        Einfacher ginge es per TCP auf dem Port 502. Brauchst nicht mal eine zus. Verkabelung da der SE ja am Netz hängt :D
                        2xProxmox auf NUC
                        E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                        • E Offline
                          easymeter
                          Danke, Ihr beiden.
                          Dann habe ich wohl bei der Recherche etwas mächtig falsch verstanden. Ich werde das teil gleich mal abklemmen und dann schauen wir mal weiter.
                          Ich werde berichten.
                          Markus
                          So, ich habe den Stecker mal gezogen und, wie soll ich sagen, ich denke ioBroker hatte vorher schon den Weg übers Netzwerk genommen. Zumindest hat sich am Fehlerbild nichts geändert. Ich denke es liegt an den WR Einstellungen. Den Punkt Modbus einstellen wie in vielen Anleitungen beschrieben finde ich in der Form so bei mir nicht. Ich habe den Support nochmal angeschrieben. ….mal sehen wann dieses mal eine Antwort kommt.
                          Markus
                          • P Offline
                            pgweb
                            Guten Abend,
                            ich habe ein kleines Problem und hoffe hier finde ich Hilfe.
                            Ich würde gerne mit dem Modbus Adapter aus dem Solaredge Wechselrichter den Wert für den aktuellen Verbrauch auslesen.
                            Ich bekomme es jedoch einfach nicht hin.
                            Grundsätzlich läuft die Verbindung und ich kann auch alle anderen gewünschten Werte wie z.B.
                            40084 I_AC_Power AC Power value
                            problemlos auslesen.
                            Der Wert für den aktuellen Verbrauch wird sowohl am Wechselrichter Display wie auch im Monitoring Portal angezeigt, also ist dieser definitiv vorhanden.
                            Probiert habe ich es über
                            40206 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases)
                            auszulesen, was aber scheinbar falsch ist.
                            Sobald ich die Adresse 40206 aktiviere bricht die Modbus Verbindung ab (verbunden mit modbus: falsch).
                            Nun habe ich auch schon eine ganze Zeit hier und da im Internet gelesen aber keine wirkliche Lösung gefunden.
                            Hängt es evtl. mit meinem Stromzähler zusammen der den aktuellen Verbrauch misst und an den Wechselrichter übermittelt? Ist dieser nicht geeignet?
                            Der Stromzähler ist per S0 an den Wechselrichter angeschlossen.
                            Der Wechselrichter ist ein aktueller SE9k mit neuester Firmware.
                            ioBroker sowie alle Module sind ebenfalls auf dem aktuellen Stand.
                            Vielen Dank vorab.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Das klinktfür mich so als wen je die wirkarbeit aus dem Stromzähler hohlt und nicht seiner eigenen Logik.
                              Was theoretisch bedeuten könnte das er dadurch seine eigene messung nicht wiedergibt.
                              Ich habe in 2-5 Wochen die Ehre mit solaredge werden sehen wie es da zusammenkommt
                                sol21
                                Wie weiter oben geschrieben liegt bei mir die Adresse des Zaehlers auf 40207 (weshalb auch immer).
                                Um auszuschliessen, dass Du das gleiche Problem hast, würde ich die 40207 versuchen. Wenn dies nicht passt, versuchen den Zählerhersteller auszulesen (Da erkennst Du am Wert besser, ob Du das richtige liest als einer wechselnden Leistung).Da die verschiedenen Adressen durchspielen 401023, 40124 … bis es irgendwo passt.
                                  Master77
                                  Hallo zusammen.
                                  Gibt es außer dem Modbus Adapter noch eine Möglichkeit um an die Daten des WR zu kommen? Habe beispielsweise eine App ( Solar Analyzer Home ) auf meinem Handy mit der ich die Daten anhand des API Key und dem Standort auslese.
                                  Danke im voraus für die Info.
                                  Gruß Markus
                                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                    sol21
                                    • die App von Solaredge (was kann Solar Analyzer Home besser?)
                                    • Solaredge hat auch eine API für den Zugriff auf den Solaredge Server (verwende ich nicht - die Doku ist im Internet aber leicht zu finden)
                                    Vorteil von Modbus ist, dass man direkt auf den Wechselrichter zugreift. Grade für Steuerungsaufgaben ist der "lokale Echtzeitzugriff" von Vorteil.
                                      Master77
                                      Fand die App einfach optisch etwas ansprechender als die Solaredge App.
                                      Zu dem Zeitpunkt war sie im Angebote gewesen und da habe ich zugegriffen.
                                      Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur
                                      gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. Deshalb die Frage nach einer Alternative.
                                      Gruß Markus
                                        ChristianMC Offline
                                        ChristianM
                                        @Master77:
                                        Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. `
                                        Selber aktivieren ? Wenn ich mich gerade nicht irre musste nicht mal den Deckel dafür abnehmen.
                                          Master77
                                          #66
                                          Nur ungern weil ich noch Garantie auf die Anlage habe.
                                          Und soweit ich weiß muss man den WR dafür öffnen.
                                          Gruß Markus
