  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • ChristianMC Offline
    ChristianMC Offline
    ChristianM
    Ne, geht auch über den Taster.
    Ab Seite 7 beschrieben.
    https://www.solaredge.com/sites/default … l-note.pdf
    • Z Offline
      Z Offline
      zetzsche
      hi jungs… ich hab n ähnliches Setup. Funzt eigentlich alles so weit wies soll. Hol mir die Daten mit dem Modbus Adapter und verwerte die dann in Node-Red (Scale Factor, kann zT ausschläge geben, bin ich mir bewusst) Ich hab nur offt das mir der Adapter abschmiert... Ich hab auch das gefühl dass das öfters passiert (intervall) wenn die Leistung der PV nach oben geht... kann einbildung sein, versuch das im Frühling/sommer dann zu bestätigen. Hab dann oft diese Meldungen im Log:
      ! tance system.adapter.modbus.0
      ! host.nas01 2018-01-16 21:37:53.432 info object change system.adapter.modbus.0
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:52.964 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:52.911 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:51.930 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:51.188 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:50.916 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:49.889 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:49.465 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:48.872 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:47.861 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:47.747 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:46.847 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:45.830 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:44.810 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:43.779 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:42.758 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:41.720 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:40.654 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:40.618 info Connected to slave 10.20.0.111
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:39.490 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:38.472 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:37.446 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:36.408 info List of port: []
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:16.813 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:10.614 info Disconnected from slave 10.20.0.111
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:10.612 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:10.611 warn Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:04.655 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:04.410 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:37:04.409 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:58.453 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:52.939 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:48.713 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:46.736 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:40.535 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:36.812 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:34.334 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:30.610 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:26.819 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:24.406 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:20.617 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:18.201 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:12.820 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:11.999 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:06.618 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:36:05.796 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:35:59.591 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      ! modbus.0 2018-01-16 21:35:54.387 info Connected t
      ioBroker Host ist in sep. Subnetz… Hatte das selbe als ich nen Raspi direkt ins selbe Subnetz gesteckt habe... Netzwerk scheint also nicht das Problem zu sein.
      Kann es ggf. sein dass er sich "verschluckt" mit Anzahl Registern ? hab einige Settings ausprobiert.... Momentan sind bei mir 21 Register eingetragen. Wie sieht das bei euch aus ?
        sol21
        ich habe auch das Problem welches zertsche beschreibt:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=10251
        Aber grundsätzlich funktioniert es (und wenn man nicht ins Log schaut, bemerkt man es auch nicht).
        Zur Aktivierung von TCP: ich musste den Wechselrichter öffnen, sonst kam ich gar nicht an die Taster. Aber vielleicht ist dies abhängig vom Wechselrichter.
        PS: Die Ausschläge beim Umschalten des Scale Faktors habe ich übrigens mit der Verwendung des Scripts von Bluefox weggekriegt (zumindest für die PV-Leistung. Rest nutze ich nicht):
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 961#p37261
          ChristianMC Offline
          ChristianM
          @sol21:
          Hast du unten drunter nicht den Taster zum durchschalten von dem Menü ?
            Master77
            Also soweit ich weiß muss der Deckel vom Wechselrichter abgenommen werden.
            Den Taster habe ich auch unter meinem Solaredge aber damit schaltet man dich das TCP nicht frei. Oder?
            Gruß Markus
            Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
              ChristianMC Offline
              ChristianM
              Doch müsste gehen. To
              setup
              MODBUS TCP
              Select
              Communication
              LAN Conf
              Modbus TCP
              (the default port is 502).
              To modify the TCP port, select Modbus TCP
              TCP Port, set the port number
              and long
              -press
              <enter<br>>.</enter<br>
              • E Offline
                easymeter
                ich bin auch schon seit einiger Zeit am Üben um die Werte aus dem Solaredge Wechselrichter zu bekommen.
                Zuerst passte meine Firmwareversion des Wechselrichters nicht. Da der damalige Solarteur seinen Laden geschlossen hat habe ich mit dem Support von Solaredge mein Glück versucht. Nach einiger Zeit bekam ich tatsächlich die aktuellste Firmware als Datei und eine entsprechende Beschreibung diese einzuspielen. Also euphorisch eine SD Karte besorgt und mit dem Teil an den Wechselrichter.
                … und das nächste Problem. Der für das update erforderliche Menüpunkt "Wartung" fehlte....
                Nach weiteren Kontakt mit dem Support von Solaredge hatte die Dame letztendlich die Firmware von ferne aufgespielt.
                Die einstellungen nach dem technischen Hinweis von Solaredge zum SunSpec Protokoll vorgenommen und der "plöppel" vom Modbus Adapter bleibt leider auf gelb (verbunden mit Modbus: falsch)
                Im Log bekomme ich immer eine Warnung:
                [modbus.0 2018-05-01 11:21:48.926 warn On error: {"code":"ECONNREFUSED","errno":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.20","port":502}
                modbus.0 2018-05-01 11:21:48.645 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.3
                modbus.0 2018-05-01 11:21:48.543 debug statesDB connected
                modbus.0 2018-05-01 11:21:48.441 debug objectDB connected]
                ... hoffe ich habe das Log jetzt richtig eingefügt,-)
                Hat noch jemand eine Idee was ich machen könnte?
                Ach so, angebunden ist das Teil über eine Datenleitung an den Schraubklemmen des Wechselrichters und einen USB Adapter am Raspi
                Markus
                  ChristianMC Offline
                  ChristianM
                  Welchen Wechselrichter hast du denn und was hast du genau über USB angeschlossen ? Falls ich solche Probleme mal habe, teste ich das ganze immer erst mit dem Programm hier.
                  http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                  Christian
                  • E Offline
                    easymeter
                    Der Wechselrichter ist ein Solaredge SE8K
                    angeschlossen mit einem RS485 USB Adapter
                    Markus
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      Der Wechselrichter hat doch ne Netzwerkschnittstelle oder ?
                      • E Offline
                        easymeter
                        Ja, aber dort hängt schon das Solaregde Portal dran und irgendwie könne man dieses nicht abfischen meinte ich so verstanden zu haben. Letztendlich hängt der im Netzwerk, richtig
                          ChristianMC Offline
                          ChristianM
                          Das funktioniert beides sehr gut zusammen, den USB Adapter kannste rausschmeißen. Du musst im WR nur das Modbus TCP aktivieren.
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            Auf dem RS485 muss jedes Gerät eine eindeutige ID haben! Beachte dies.
                            Einfacher ginge es per TCP auf dem Port 502. Brauchst nicht mal eine zus. Verkabelung da der SE ja am Netz hängt :D
                            2xProxmox auf NUC
                            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                            • E Offline
                              easymeter
                              Danke, Ihr beiden.
                              Dann habe ich wohl bei der Recherche etwas mächtig falsch verstanden. Ich werde das teil gleich mal abklemmen und dann schauen wir mal weiter.
                              Ich werde berichten.
                              Markus
                              So, ich habe den Stecker mal gezogen und, wie soll ich sagen, ich denke ioBroker hatte vorher schon den Weg übers Netzwerk genommen. Zumindest hat sich am Fehlerbild nichts geändert. Ich denke es liegt an den WR Einstellungen. Den Punkt Modbus einstellen wie in vielen Anleitungen beschrieben finde ich in der Form so bei mir nicht. Ich habe den Support nochmal angeschrieben. ….mal sehen wann dieses mal eine Antwort kommt.
                              Markus
                              • P Offline
                                pgweb
                                Guten Abend,
                                ich habe ein kleines Problem und hoffe hier finde ich Hilfe.
                                Ich würde gerne mit dem Modbus Adapter aus dem Solaredge Wechselrichter den Wert für den aktuellen Verbrauch auslesen.
                                Ich bekomme es jedoch einfach nicht hin.
                                Grundsätzlich läuft die Verbindung und ich kann auch alle anderen gewünschten Werte wie z.B.
                                40084 I_AC_Power AC Power value
                                problemlos auslesen.
                                Der Wert für den aktuellen Verbrauch wird sowohl am Wechselrichter Display wie auch im Monitoring Portal angezeigt, also ist dieser definitiv vorhanden.
                                Probiert habe ich es über
                                40206 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases)
                                auszulesen, was aber scheinbar falsch ist.
                                Sobald ich die Adresse 40206 aktiviere bricht die Modbus Verbindung ab (verbunden mit modbus: falsch).
                                Nun habe ich auch schon eine ganze Zeit hier und da im Internet gelesen aber keine wirkliche Lösung gefunden.
                                Hängt es evtl. mit meinem Stromzähler zusammen der den aktuellen Verbrauch misst und an den Wechselrichter übermittelt? Ist dieser nicht geeignet?
                                Der Stromzähler ist per S0 an den Wechselrichter angeschlossen.
                                Der Wechselrichter ist ein aktueller SE9k mit neuester Firmware.
                                ioBroker sowie alle Module sind ebenfalls auf dem aktuellen Stand.
                                Vielen Dank vorab.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Das klinktfür mich so als wen je die wirkarbeit aus dem Stromzähler hohlt und nicht seiner eigenen Logik.
                                  Was theoretisch bedeuten könnte das er dadurch seine eigene messung nicht wiedergibt.
                                  Ich habe in 2-5 Wochen die Ehre mit solaredge werden sehen wie es da zusammenkommt
                                    sol21
                                    Wie weiter oben geschrieben liegt bei mir die Adresse des Zaehlers auf 40207 (weshalb auch immer).
                                    Um auszuschliessen, dass Du das gleiche Problem hast, würde ich die 40207 versuchen. Wenn dies nicht passt, versuchen den Zählerhersteller auszulesen (Da erkennst Du am Wert besser, ob Du das richtige liest als einer wechselnden Leistung).Da die verschiedenen Adressen durchspielen 401023, 40124 … bis es irgendwo passt.
                                      Master77
                                      Hallo zusammen.
                                      Gibt es außer dem Modbus Adapter noch eine Möglichkeit um an die Daten des WR zu kommen? Habe beispielsweise eine App ( Solar Analyzer Home ) auf meinem Handy mit der ich die Daten anhand des API Key und dem Standort auslese.
                                      Danke im voraus für die Info.
                                      Gruß Markus
                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                        sol21
                                        • die App von Solaredge (was kann Solar Analyzer Home besser?)
                                        • Solaredge hat auch eine API für den Zugriff auf den Solaredge Server (verwende ich nicht - die Doku ist im Internet aber leicht zu finden)
                                        Vorteil von Modbus ist, dass man direkt auf den Wechselrichter zugreift. Grade für Steuerungsaufgaben ist der "lokale Echtzeitzugriff" von Vorteil.
                                          Master77
                                          Fand die App einfach optisch etwas ansprechender als die Solaredge App.
                                          Zu dem Zeitpunkt war sie im Angebote gewesen und da habe ich zugegriffen.
                                          Zum Zweiten habe ich meinem Solarteur
                                          gesagt daß er bei der Wartung TCP aktivieren soll was anscheinend vergessen hat. Bis zur nächsten Wartung dauert es halt jetzt noch was. Deshalb die Frage nach einer Alternative.
                                          Gruß Markus
