  4. Grafana-Abfragen von iobroker MySQL
37 Beiträge 12 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    Balu1973
    Hi Dutch,
    Ich habe es gerade mal bei mir probiert. Es reicht die Änderung von ts_number in ts_string aus um Daten darstellen zu können.
    Sicher dass die ID richtig ist?
    Grüße,
    Balu
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Balu1973:
      Grüße,
      Balu `
      Hi Balu,
      hmm bei mir klappt das nicht :/
      Werte in SQL unter id 31
      dauen in flot:
      und dan grafana:
      query:
      ` > SELECT
      floor(n.ts/1000) as time_sec,
      n.val as value,
      "Datenpunkt" as metric
      FROM ts_string n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 31
      ORDER BY n.ts ASC</n.ts> `
        Balu1973
        Hmm,
        so sieht das im Prinzip bei mir auch aus.
        Versuche die Abfrage doch mal nicht in einem Graph, sondern ein einer Tabelle.
        Ich hatte nur Daten in meiner Tabelle ts_strings, die ich nicht in einem Graphen darstellen lassen.
        Vielleicht interprätiert Grafana die Daten auch nicht als Zahl und stellt es daher nicht dar…
        Grüße,
        Balu
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Balu1973:
          Vielleicht interprätiert Grafana die Daten auch nicht als Zahl und stellt es daher nicht dar… `
          oh man… in ner tabelle gehts als graphic nicht :/, wird Wohl mit dem Tabellen typ zu tun haben
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            hast du mal in deiner Abfrage
            CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value
            probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden).
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @sissiwup:
              probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden). `
              Du bist mein held des Tages ich danke dir !!!!!!!
              ` > SELECT
              CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value,
              FROM ts_string n
              jetzt bleibt mir noch eine frage offen hoffe da könnt ihr mir auch mit helfen.
              Man muss ja jetzt für jeden wert in de Grafik einen eigenen SQL query schreiben mit der dazugehörigen ID.
              Oben wird genannt das man Variablen/datanpunkte definieren kann sodas man diese auswählen könnte ich blick da aber nicht ganz durch.
              Ich würde halt gerne erreichen das ich nicht jedesmal den query ändern muss, sondern die datenpunkte der DB selektieren kann gibt es dafür eine Möglichkeit ?
              cheers und danke soweit !
              ~Dutch
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Könntet ihr mir bitte nochmal auf die Sprünge helfen mit einem query der 2 werte miteinander aufzählt und das Resultat als Linie darstellt ?
                Hintergrund : Ich habe stroommessungen die einen tage/nacht wert und Tarif kennen, im moment bilde ich diese werte in grafana ab:
                mit den folgende SQL statements:
                Wert 1:
                SELECT
                n.val*1000 as value,
                "Afnahme Dal" as metric
                FROM ts_number n
                WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3310
                Wert 2:
                SELECT
                "Afnahme Piek" as metric
                FROM ts_number n
                WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3300
                ich würde aber gerne eine Linie haben der wert 1 + wert 2 zeichnet anstatt 2 unterschiedlichen Linien (also das total der beiden werte.
                bin für jeden tip sehr dankbar!
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  hast du schonmal in grafana -> Display -> stack probiert. Das addiert für dich die Kurven.
                  Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern.
                  MfG
                  Sissi
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @sissiwup:
                    Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern. `
                    Ja nur das klappt in meiner Situation nicht da ich eine Grafik mit Strom Tag/nach und Gas habe (Mal als Beispiel)
                    Strom muss addiert werden, Gas nicht.
                    Die Zeiten sind gleich werden durch den Smartmeter Adapter alle 10sekunden übertragen.
                    Edit: hast Recht Zeiten sind nicht gleich wegen dem "nur loggen bei Änderungen"
                    Hmm Dan muss ich Gas halt Weck lassen und eigene grafirl bauen.
                    Problem aber auch das er Linien nicht durchzeichnet. Wen kein Wert da ist, kan man lösen durch alle x min den selben Wert zu loggen vermüllt aber unnötig die DB
                    ~Dutch
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Unter Display kannst du sagen ob null-Werte als null oder als Verbunden gehandelt werden.
                      Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen.
                      MfG
                      Sissi
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @sissiwup:
                        Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen. `
                        Das Stacking gilt leider für die gesamte Grafik, y-Achse links und rechts werden hierbei nicht separiert womit Gas & Strom doch wieder in der Grafik zusammen aufgezählt werden.
                        Nachteil vom stacking is auch das die Linie zwar aufeinander addiert werden aber kein total wert angezeigt wird (aus durch schaut nach der achse)
                        NULL werte connected hab ich an, diese Einstellung verbindet aber nur NULL werten zischen datenpunkten und nicht wen am ende einer fehlt.
                        Ich habe das jetzt gelöst durch alle 5 Minuten die werte in die DB zu schreiben auch wen diese sich nicht geändert haben diese Lösung finde ich aber nicht schön (unnötige dauen in der DB)
                        ~Dutch
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          Series Override ist hier das Zauberwort:
                          Du siehst hier, alle Werte sind gestackt, nur der my-sql Wert nicht.
                          Und hier machst du auch die Zuordnung zur rechten Y-Achse.
                          Du kannst hier nahezu alle Default-Werte für jede Kurve überschreiben.
                          Beim Hover kannst du angeben, das er die Werte addiert, d.h. wenn du mit der Maus
                          über die Grafik fährst, siehts du eine Summe und nicht nur die Einzelwerte.
                          MfG
                          Sissi
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Hi Sissiwup,
                            Danke dir der Serie override hat das Problem mit dem stacking gelöst diese Funktion hatte ich übersehen :/
                            Das letztere ergibt leider nicht nicht das gewünschte Resultat, wenn hover auf kumultatief wird der Gesamtwert auf dem bestehenden datenpunkt wiedergegeben.
                            Dadurch hat mein ein falsches Bild ( zb Strom Abnahme Nacht ist nicht jetziger Wert sondern Nacht + Tag)
                            Resultat sollte aber sein Nacht = jetziger Wert, Tag = jetziger Wert und dan ein total Nacht + Tag.
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e3eb19.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/29f94a17332e670d47d9c2b614e3eb19.jpg</link_text>" />
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5ac26.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/b949764b71f68d7467d3f9e2fbd5ac26.jpg</link_text>" />
                            Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Mal als Beispiel, das ergibt jetzt auch solche lustige Sachen…
                              Aus holländisch übersetzt, dal = Nacht/Wochenende, Piek = Tag.
                              Jetzt sieht es in de Grafik aber so aus als hätte ich am Wochenende Tag Strom benutzt was natürlich nicht stimmt. An den Werten sieht man es dan aber die Linie ist lustig so.
                              Daher hätte ich lieber einen total Wert separat.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e4d7f4.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/1e6895ebdc50fd82a976531807e4d7f4.jpg</link_text>" />
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                @Dutchman:
                                Hi Sissiwup,
                                Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~ ` ~~~~Hallo,
                                das lässt sich vermutlich mit ein bisschen SQL-Magic lösen:
                                SELECT
                                  time_sec,
                                  sum(t.value) as value,
                                  "Strom (Summe)" as metric
                                FROM
                                ((select cast(cast(n.ts/1000/600 as signed) * 600 as signed)  as time_sec,
                                  avg(n.val) as value
                                  from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 110
                                  group by time_sec)
                                  union all
                                  avg(n.val) as value
                                  from ts_number n where $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 107
                                  group by time_sec)
                                  ) t
                                WHERE $__unixEpochFrom()<t.time_sec and/$__unixepochto()="">t.time_sec
                                group by t.time_sec
                                ORDER BY t.time_sec</t.time_sec></n.ts></n.ts>
                                Wie gehts: die id`s sind die deiner beiden Datenpunkte.
                                Es wird der Durchschnitt für 10 Minuten (daher die 600) berechnet.
                                Das wird dann unter den graden Wert gespeichert, also 6:00,6:10,6:20,6:30,6:40 …
                                Dann werden einfach beide Werte addiert, da sie ja jetzt immer zu exakt selben Zeit vorliegen.
                                Das Intervall sollte so gewählt werden, das sicher von beiden Adaptern ein Wert vorhanden ist.
                                Das kannst du auch beinflussen indem du im SQL-Adapter z.B. einstellt alle 9 Minuten Speichern.
                                Auch ohne Änderung.~~~~
                                MfG
                                Sissi
                                • P Offline
                                  piForscher
                                  ich habe nochmal eine SQL-lastige Frage:
                                  Wenn ich einen Verbrauchswert habe, der nur einmal am Tag geschrieben (erhöht) wird:
                                  Wie bekomme ich mit SQL diese Differenz raus (also die Differenz zwischen dem aktuellen und dem gestrigen Wert?
                                  Dank eurer Hilfe habe ich diese Abfrage, die mir eine Tabelle füllt - aber leider immer nur mit 0, weil ja nur ein Wert geschrieben wird, also die Different zwischen min und max 0 ist.
                                  SELECT CONCAT(MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),'-', DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))))
                                  AS Tag, round(max(val)-min(val),0) AS Solarpumpe
                                  FROM iobroker.ts_number
                                  WHERE  id=(SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
                                  AND FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)) BETWEEN DATE_SUB(CURRENT_DATE(),INTERVAL 14 day)
                                  AND CURRENT_DATE()
                                  GROUP BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))),DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
                                  ORDER BY MONTH(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10))) , DAY(FROM_UNIXTIME(substring(ts,1,10)))
                                  44 HM-Geräte mit CCU2
                                  iobroker auf MSI Ubuntu, Raspi2 und RaspiB.
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    @piForscher:
                                    AND CURRENT_DATE()
                                    Hmmm. Das geht bei der Datenfülle in den Tabellen nicht auf den üblichen Wegen
                                    (left join mit sich selbst mit dem max(datum) < aktuelle Zeile-Datum)
                                    (so ähnlich wie unten / ungetestet!!!)
                                    SELECT
                                        t1.ID,
                                        t1.val,
                                        t1.ts,
                                        t1.val - IFNULL(t2.val, 0) AS diff_val
                                    FROM
                                        ts_number t1
                                        LEFT JOIN ts_number t2
                                            ON t2.ts = (
                                                SELECT MAX(ts)
                                                FROM ts_number t3
                                                WHERE t3.ts < t1.ts and t3.id=t1.id
                                        WHERE T1.ID='865'
                                    ORDER BY t1.ts
                                    Ich würde es mit folgenden probieren:
                                    SET @OVAL=0;
                                    SELECT *,t.val,t.val-@OVAL,@oval := t.val FROM `ts_number` t where id = 865 order by ts limit 20
                                    id ist der Datenpunkt (SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="viessmann.0.get.VitoLaufzeitSolar")
                                    Er rechnet einfach die aktuelle Zeile minus die letzte.
                                    Where musst du natürlich anpassen. Limit ist nur für schnelleres Testen.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Mitch
                                      ich lasse mir über einen Graphen immer den Tagesverbrauch angeben:
                                      SELECT
                                        n.val as value,
                                        d.name as metric
                                      FROM ts_number n,datapoints d
                                      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 8 and n.id=d.id
                                      Allerdings ist das immer der Wert von gestern, der geloggt wird. Wie kann ich jetzt immer einen Tag oben im SQL-Statement abziehen, damit der Tag wieder stimmt?
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Brauchst du nicht, in Grafana hast du Time-Shift in den grafiek Optionen
                                          Mitch
                                          @Dutchman:
                                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                          Das verschiebt nur die Anzeige, aber die Werte bleiben an den falschen Tagen, also + 1
