  4. Grafana-Abfragen von iobroker MySQL
37 Beiträge 12 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Erst einmal willst Du die "id"-SPalte nicht abfragen sondern du willst Sie selektieren, Die muss also ins ""WHERE".
    Dann ist die time_sec denke ich falsch, da das Feld ein Millisekunden-Zahlenwert ist und muss eher sowas sein wie
    cast(timestamp/1000 as signed integer) as time_sec
    Ansonsten tippe ich das das $__timeFilter(ts) hier mit einem Zahlenfeld nicht kompatibel ist. Fürchte das muss Du auch selbst umschreiben in
    ts >= $__unixEpochFrom()*1000 AND ts <= $__unixEpochTo()*1000
    Laut Doku gehen die von einem Unix-Timestamp-Feld aus. Das sollten Sekunden sein. ioBroker speichert aber Millisekunden.
    Versuch mal … ich denke da musst du "tweaken"
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      Name wird aus Datapoints übernommen
      SELECT
        floor(n.ts/1000) as time_sec,
        n.val as value,
        d.name as metric
      FROM ts_number n,datapoints d
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 130 and n.id=d.id
      ORDER BY n.ts ASC</n.ts>
      Name wird vorgegeben
      SELECT
        n.val as value,
        "Text" as metric
      FROM ts_number n
      Mehrere Bool-Werte in einem Diagramm
      SELECT
        case when n.val=true then 9 else 0 end as value,
        "Bool1" as metric
      FROM ts_bool n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 225
      ORDER BY n.ts ASC
      SELECT
        case when n.val=true then 19 else 10 end as value,
        "Bool2" as metric
      FROM ts_bool n
      WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 226
      ORDER BY n.ts ASC</n.ts></n.ts>
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        Balu1973
        auch ich versuche mich gerade an Grafana und würde z.B. gerne die Temperaturverläufe meiner Homematic Thermostate anzeigen.
        Ich komme mit diesen Beispielen aber nicht klar. Kann jemand mal zeigen, wie das mySQL Statement für einen Datenpunkt, der unter den iobroker Objekten z.B. hm-rpc.0.LEQ1234567.1.TEMPERATURE heißt, aussehen müsste.
        Die mySQL Tabelle habe ich nach Anleitung (viewtopic.php?f=35&t=12169&hilit=grafana#p128611) erweitert, bin mir aber nicht sicher ob das komplett richtig gemacht habe.
        Danke und Grüße,
        Balu
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          SELECT
            n.val as value,
            concat(d.sname,"(",d.raum,")") as metric
          oder
          SELECT
            n.val as value,
            "Heizung 1" as metric
          FROM ts_number n
          Die id findest du in der Tabelle Datapoints.
          Datapoints kannst du dir übrigens zur einfacheren Auswahl als Variable anzeigen lassen:
          sieht dann so aus:
          Wenn du jetzt z.B. deinen Datenpunkt Temperatur suchst, gibts du das oben nur noch ein und kannst die ID einfach ablesen.
          MfG
          Sissi
            Balu1973
            Hallo Sissi,
            Danke für Deine Antwort. Aber entweder bin ich zu blöd, oder habe irgendwo noch einen Fehler.
            Ich erstelle in Grafana ein neues Graph Panel. Dann editiere ich dieses und füge den SQL Code hinzu.
            Die ID 1 (vor as metric) bekomme ich aus der Tabelle Datapoints für den gewünschten Temperatursensor. Soweit richtig?
            Leider sagt er mir "no Datapoints" und das Panel bleibt leer.
            Auch das mit den Variablen bekomme ich nicht hin (wobei ich mir die IDs auch "zu Fuß" aus der Tabelle holen könnte). Wahrscheinlich habe ich schon vorher einen Fehler gemacht…
            Die neu erstellte Tabelle "namen" sieht übrigens so aus:
            Danke und Grüße,Balu
              Balu1973
              Hallo Sissi,
              ich hatte Tomaten auf den Augen!````
              n.id = 1
              Dann kommen auch Werte!
              Danke und Grüße,
              Ralf
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hi folks,
                Habt ihr je idee wie man daten aus ts_string einbinden kan (also wie der query aussehen muss)?
                Ändern des ts_number in ts_string klappt leider nicht, bei mir sind Werte durch Scripte als String in der SQL Datenbank gespeichert anstatt Number die ich darstellen möchte :/
                Thanks!
                Dutch
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                  Balu1973
                  Hi Dutch,
                  Ich habe es gerade mal bei mir probiert. Es reicht die Änderung von ts_number in ts_string aus um Daten darstellen zu können.
                  Sicher dass die ID richtig ist?
                  Grüße,
                  Balu
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Balu1973:
                    Grüße,
                    Balu `
                    Hi Balu,
                    hmm bei mir klappt das nicht :/
                    Werte in SQL unter id 31
                    dauen in flot:
                    und dan grafana:
                    query:
                    ` > SELECT
                    n.val as value,
                    "Datenpunkt" as metric
                    FROM ts_string n
                    WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 31
                    ORDER BY n.ts ASC</n.ts> `
                      Balu1973
                      Hmm,
                      so sieht das im Prinzip bei mir auch aus.
                      Versuche die Abfrage doch mal nicht in einem Graph, sondern ein einer Tabelle.
                      Ich hatte nur Daten in meiner Tabelle ts_strings, die ich nicht in einem Graphen darstellen lassen.
                      Vielleicht interprätiert Grafana die Daten auch nicht als Zahl und stellt es daher nicht dar…
                      Grüße,
                      Balu
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Balu1973:
                        Vielleicht interprätiert Grafana die Daten auch nicht als Zahl und stellt es daher nicht dar… `
                        oh man… in ner tabelle gehts als graphic nicht :/, wird Wohl mit dem Tabellen typ zu tun haben
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          hast du mal in deiner Abfrage
                          CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value
                          probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden).
                          MfG
                          Sissi
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @sissiwup:
                            probiert (fals es integer sind, ansonsten anderen Datentyp verwenden). `
                            Du bist mein held des Tages ich danke dir !!!!!!!
                            ` > SELECT
                            CONVERT(n.val,UNSIGNED INTEGER) AS value,
                            FROM ts_string n
                            jetzt bleibt mir noch eine frage offen hoffe da könnt ihr mir auch mit helfen.
                            Man muss ja jetzt für jeden wert in de Grafik einen eigenen SQL query schreiben mit der dazugehörigen ID.
                            Oben wird genannt das man Variablen/datanpunkte definieren kann sodas man diese auswählen könnte ich blick da aber nicht ganz durch.
                            Ich würde halt gerne erreichen das ich nicht jedesmal den query ändern muss, sondern die datenpunkte der DB selektieren kann gibt es dafür eine Möglichkeit ?
                            cheers und danke soweit !
                            ~Dutch
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Könntet ihr mir bitte nochmal auf die Sprünge helfen mit einem query der 2 werte miteinander aufzählt und das Resultat als Linie darstellt ?
                              Hintergrund : Ich habe stroommessungen die einen tage/nacht wert und Tarif kennen, im moment bilde ich diese werte in grafana ab:
                              mit den folgende SQL statements:
                              Wert 1:
                              SELECT
                              n.val*1000 as value,
                              "Afnahme Dal" as metric
                              FROM ts_number n
                              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3310
                              Wert 2:
                              SELECT
                              "Afnahme Piek" as metric
                              FROM ts_number n
                              WHERE $__unixEpochFrom()*1000<n.ts and/$__unixepochto()*1000="">n.ts and n.id = 3300
                              ich würde aber gerne eine Linie haben der wert 1 + wert 2 zeichnet anstatt 2 unterschiedlichen Linien (also das total der beiden werte.
                              bin für jeden tip sehr dankbar!
                              • sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                hast du schonmal in grafana -> Display -> stack probiert. Das addiert für dich die Kurven.
                                Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern.
                                MfG
                                Sissi
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @sissiwup:
                                  Ansosnten ist das Problem bei deinem Wunsch, das die beiden Sensoren nicht immer zur gleichen Zeit Werte liefern. `
                                  Ja nur das klappt in meiner Situation nicht da ich eine Grafik mit Strom Tag/nach und Gas habe (Mal als Beispiel)
                                  Strom muss addiert werden, Gas nicht.
                                  Die Zeiten sind gleich werden durch den Smartmeter Adapter alle 10sekunden übertragen.
                                  Edit: hast Recht Zeiten sind nicht gleich wegen dem "nur loggen bei Änderungen"
                                  Hmm Dan muss ich Gas halt Weck lassen und eigene grafirl bauen.
                                  Problem aber auch das er Linien nicht durchzeichnet. Wen kein Wert da ist, kan man lösen durch alle x min den selben Wert zu loggen vermüllt aber unnötig die DB
                                  ~Dutch
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    Unter Display kannst du sagen ob null-Werte als null oder als Verbunden gehandelt werden.
                                    Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @sissiwup:
                                      Ansonsten kannst du unter Display Override dein Gas aus dem Stacking rausnehmen und z.B. auch der rechten Y-Achse zuordnen. `
                                      Das Stacking gilt leider für die gesamte Grafik, y-Achse links und rechts werden hierbei nicht separiert womit Gas & Strom doch wieder in der Grafik zusammen aufgezählt werden.
                                      Nachteil vom stacking is auch das die Linie zwar aufeinander addiert werden aber kein total wert angezeigt wird (aus durch schaut nach der achse)
                                      NULL werte connected hab ich an, diese Einstellung verbindet aber nur NULL werten zischen datenpunkten und nicht wen am ende einer fehlt.
                                      Ich habe das jetzt gelöst durch alle 5 Minuten die werte in die DB zu schreiben auch wen diese sich nicht geändert haben diese Lösung finde ich aber nicht schön (unnötige dauen in der DB)
                                      ~Dutch
                                      • sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        Series Override ist hier das Zauberwort:
                                        Du siehst hier, alle Werte sind gestackt, nur der my-sql Wert nicht.
                                        Und hier machst du auch die Zuordnung zur rechten Y-Achse.
                                        Du kannst hier nahezu alle Default-Werte für jede Kurve überschreiben.
                                        Beim Hover kannst du angeben, das er die Werte addiert, d.h. wenn du mit der Maus
                                        über die Grafik fährst, siehts du eine Summe und nicht nur die Einzelwerte.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Hi Sissiwup,
                                          Danke dir der Serie override hat das Problem mit dem stacking gelöst diese Funktion hatte ich übersehen :/
                                          Das letztere ergibt leider nicht nicht das gewünschte Resultat, wenn hover auf kumultatief wird der Gesamtwert auf dem bestehenden datenpunkt wiedergegeben.
                                          Dadurch hat mein ein falsches Bild ( zb Strom Abnahme Nacht ist nicht jetziger Wert sondern Nacht + Tag)
                                          Resultat sollte aber sein Nacht = jetziger Wert, Tag = jetziger Wert und dan ein total Nacht + Tag.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... e3eb19.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/29f94a17332e670d47d9c2b614e3eb19.jpg</link_text>" />
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d5ac26.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180422/b949764b71f68d7467d3f9e2fbd5ac26.jpg</link_text>" />
                                          Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~
