  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Global scheint ja die korrekte Version (5.8.0) installiert zu sein. Den Pfad zur lokalen Version fügt npm beim Aufruf automatisch ein, den kannst du nicht so einfach entfernen. Den müsste ioBroker bei der Befehlsausführung selbst aktiv aus dem Pfad entfernen. Ich hab das auch bei der Erstinstallation schon mal eingebaut, aber das scheint bei dir nicht zu greifen. Komme aktuell auch nicht dazu, das zu optimieren. Vielleicht kommt ja @Bluefox oder @Apollon77 dazu.
    Nur um sicher zu gehen, dass wir keinen Geist jagen: Schau mal ob du im ioBroker-Verzeichnis oder Unterordnern im node_modules-Ordner einen Ordner npm findest. Wenn ja, schau in der package.json davon nach, welche Version es ist.
    Zusätzlich bitte über die Kommandozeile im ioBroker-Verzeichnis "node" ausführen, dann folgendes eingeben
    require.resolve("npm")
    Es sollte ein Fehler kommen. Danach kannst du den Befehl mit Strg+C, Strg+C beenden.
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      also:
      hier das IOBroker Verzeichnis
       `Verzeichnis von C:\ioBroker
      16.04.2018  19:10`
      <dir> `.
      16.04.2018  19:10`
      <dir> `..
      18.03.2018  14:44                20 .npmrc
      27.03.2018  20:26               984 5.8.0
      08.10.2017  09:44`
      <dir> `backups
      08.04.2018  16:53`
      <dir> `cache
      21.03.2016  21:20                74 controller.js
      14.04.2018  02:53`
      <dir> `daemon
      21.03.2016  21:05`
      <dir> `etc
      21.03.2016  21:20               892 install.js
      18.03.2018  14:44                74 iobroker
      18.03.2018  15:04`
      <dir> `iobroker-data
      21.03.2016  21:20                67 iobroker.bat
      18.03.2018  14:44                63 iobroker.cmd
      16.04.2018  02:14
      <dir>          log
      16.04.2018  19:10
      <dir>          node_modules
      16.04.2018  19:10                93 package.json
      12.04.2018  19:42                70 package.json.bak
      21.03.2016  21:20             1.655 serviceIoBroker.bat
      12.04.2018  19:40                40 test.js
      21.03.2016  21:20               436 uninstall.js
                    12 Datei(en),          4.468 Bytes
                     9 Verzeichnis(se), 959.502.278.656 Bytes frei
      Im Ordner node_modules gibt es einen Ordner der folgendermaßen heißt. Keinen Ordner der nur NPM heißt.
      npm-run-path
      Inhalt der package.json:
      "_from": "npm-run-path@^2.0.0",
      "_id": "npm-run-path@2.0.2",
      "_inBundle": false,
      "_integrity": "sha1-NakjLfo11wZ7TLLd8jV7GHFTbF8=",
      "_location": "/npm-run-path",
      "_phantomChildren": {},
      "_requested": {
      "type": "range",
      "registry": true,
      "raw": "npm-run-path@^2.0.0",
      "name": "npm-run-path",
      "escapedName": "npm-run-path",
      "rawSpec": "^2.0.0",
      "saveSpec": null,
      "fetchSpec": "^2.0.0"
      "_requiredBy": [
      "/execa"
      "_resolved": "https://registry.npmjs.org/npm-run-path/-/npm-run-path-2.0.2.tgz",
      "_shasum": "35a9232dfa35d7067b4cb2ddf2357b1871536c5f",
      "_spec": "npm-run-path@^2.0.0",
      "_where": "C:\ioBroker\node_modules\execa",
      "author": {
      "name": "Sindre Sorhus",
      "email": "sindresorhus@gmail.com",
      "url": "sindresorhus.com"
      "bugs": {
      "url": "https://github.com/sindresorhus/npm-run-path/issues"
      "bundleDependencies": false,
      "dependencies": {
      "path-key": "^2.0.0"
      "deprecated": false,
      "description": "Get your PATH prepended with locally installed binaries",
      "devDependencies": {
      "ava": "",
      "xo": "
      "engines": {
      "node": ">=4"
      "files": [
      "index.js"
      "homepage": "https://github.com/sindresorhus/npm-run-path#readme",
      "keywords": [
      "npm",
      "run",
      "path",
      "package",
      "bin",
      "binary",
      "binaries",
      "script",
      "cli",
      "command-line",
      "execute",
      "executable"
      "license": "MIT",
      "repository": {
      "type": "git",
      "url": "git+https://github.com/sindresorhus/npm-run-path.git"
      "scripts": {
      "test": "xo && ava"
      "version": "2.0.2",
      "xo": {
      "esnext": true
      Der Befehl unter node bringt folgenden Fehler:
      <code>> require.resolve("npm")
      Error: Cannot find module 'npm'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
          at Function.resolve (internal/module.js:18:19)[code][/code]</code>
      lg Günther</dir>
      </dir>` </dir>
      </dir>
      </dir>
      </dir>
      </dir>
      </dir>
      </dir>
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ok, und findest du in "node_modules.bin" eine Datei "npm"?
        Bzgl. deines Ordnerinhalts verwundert mich etwas die Datei 5.8.0 - möglicherweise npm mit falschem Befehl installiert?
        Und die controller.js - aber die scheint ein Überbleibsel von anno dazumal zu sein.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Nein im node_modules.bin befindet sich keine Datei mit dem Namen npm.
          Bezüglich der 32 und der 64 Bit Version? Wie könnte ich das checken? In der Systemsteuerung findet man nichts dazu.
          Lg
          Günther
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Jeeper.at:
            Nein im node_modules.bin befindet sich keine Datei mit dem Namen npm. `
            Dann sollte zumindest keine lokale Version installiert sein. Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos…
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Also ich finde die nodejs Installation nur unter dem 64 Bit Pfad. Unter X86 ist da nix.
              Lg
              Günther
              • R Offline
                RobS
                Nabend,
                ich klinke mich hier mal ein denn ich habe das gleiche bzw. ein ähnliches Problem, auch auf einem Windows (10) -Rechner. Habe auch npm Version 5.8.0 installiert und bekomme im Admin 5.6.0 angezeigt und bei den verfügbaren Versionen der Adapter npm error.
                Im Gegensatz zu Jeeper.at habe ich allerdings tatsächlich eine zweite npm-Version zusätzlich installiert.
                Es gibt einen Installationsordner C:\iobroker, wohin ich seinerzeit installiert habe und einen Ordner C:\Programme\nodejs, in letzterem auch die Unterverzeichnisse \node_modules\npm. In diesem zusätzlichem Pfad steht in package.json npm-version 5.6.0 und in der eigentlich ursprünglichen Installation C:\iobroker\node_modules\npm die korrekte npm-version 5.8.0. (Der Text im Editor unterscheidet auch sonst sehr in den unterschiedlichen package.json-Dateien, was hoffentlich keine Rolle spielt..!?)
                Keine Ahnung, wie ich das verzapft habe.
                Könnte ich diesen überflüssigen Ordner irgendwie in den anderen verschieben und dann nochmal npm udaten oder kann ich den Ordner einfach löschen oder kann es sein, dass irgendwelche Verknüpfungen dann ins Leere laufen und die ganze Installation dann hin ist?
                Bin für jede Hilfe dankbar!
                Grüße, Rob
                  viewtopic.php?f=20&t=13582&p=144251&hilit=Böse#p144251
                  Gruß Rainer
                    Wie bereits in anderen Threads besprochen wird aus dem Grund, dass es mit npm5.x massive Probleme gegeben hatte immer noch nodejs 6.x mit npm 3.x empfohlen.
                    Der große Bug in npm 5.x wurde in der Version 5.7.1 gefixt. Daraufhin wurde im Controller eine Überprüfung der Versionen eingebaut mit einer entsprechenden Meldung was zu tun ist.
                    Diese greift aber nur bei Neuinstallationen :(
                    Leider wird node v8 immer noch mit npm 5.6 "ausgeliefert", daher ist es immer noch keine offizielle Empfehlung.
                    node v9 ist wie alle ungeraden Versionen eine Entwicklerversion aus der irgendwann die Version 10.x entstehen wird und sollte nur mit äußerster Vorsicht und auf eigenes Risiko installiert werden. Meines Wissens kommt die aber auch mit dem problematischen npm 5.6.0
                    Hoffe etwas Lich ins Dunkel gebracht zu haben
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @UweRLP:
                      Was mir auffällt von wo habt ihr die hohen npm Versionen? Bei nodejs ist die höchste verfügbare npm die 5.6.0 die mit installiert wird! `
                      Das ist nicht die höchste verfügbare, sonst hätten wir keine höheren Versionen ;)
                      Um die mitgelieferte auf die neueste stabile Version zu heben, genügt ein
                      npm i -g npm
                      bzw. unter Linux mit sudo.
                      > Welches Pakt ist dann richtig?
                      Immer nur die geraden Versionen von NodeJS installieren. Empfohlen wird aktuell 6.x.
                      8.x bringt npm5 mit sich. Das wird zwar unterstützt, ist aber recht eigen, was Berechtigungen angeht. Hier ist noch etwas Arbeit an ioBroker nötig, damit unbedarfte User keine Probleme bekommen.
                        In der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs der Doku steht sicherheitshalber noch:
                        Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
                        Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich (dazu in Schritt 4.1 die 6 gegen eine 8 austauschen), jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
                        sudo npm install -g npm@4
                        npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
                        inzwischen sind wir etwas weiter und "erlauben" die Installation von nodejs 8.x auch mit npm 5.7.1 oder höher.
                        Wie bereits oben beschrieben, wird dies bei einer Installation von ioBroker auf nodejs v8 mit einer npm-Version <5.7.1 auch nach Abbruch der Installation in einer Meldung ausgegeben.
                          Mit Windows habe ich mich noch nie befasst, weiß aber auch, dass es einige Linux Distributionen gibt, bei denen eine (teilweise uralte) nodejs-Version bereits drin ist.
                          Ähnlich kann es bei Windows sein.
                          Mal sehen, wie wir das in den Griff bekommen, ohne viele redundante Informationen zu haben, die gepflegt werden müssen.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Homoran:
                            Ähnlich kann es bei Windows sein. `
                            Mir ist bisher noch keine (frische) Windows-Installation untergekommen, bei der NodeJS installiert war.
                              Dann habe ich micht fals ausgedrückt, weil ich schreibfaul bin.
                              bei Linux gibt es oft eine Version von nodejs im Repo und mit einem Befehl wie apt get install nodejs installiert.
                              Das können aber auch uralte Versionen sein.
                              Da kann ich mir vorstellen, dass es so etwas auch unter Windows beben könnte und man nicht gerade die aktuellste Version installiert.
                              Der Konjunktiv deutet auf Unwissen!
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja,
                                habe vor kurzen IoBroker auf Windows installiert:
                                Node.js: v4.5.0
                                NPM: 2.15.9
                                muss ich noch aktualisieren , aber wie am Besten?
                                  Tomtomsen
                                  Für mich besteht das selbe Problem weiterhin. Es läuft NodeJS 8.11.3 inkl. npm 6.3… allerdings möchte das der ioBroker nicht verstehen. Beim versehentlichen löschen wichtiger Verzeichnisse ist mir das selbe passiert wie dem TE, jetzt läuft alles wieder und nodejs u. npm sind frisch installiert. Hab ich die Lösung im Thread übersehen oder gibt es dazu aktuell noch keine?
                                  Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Tomtomsen:
                                    Für mich besteht das selbe Problem weiterhin. Es läuft NodeJS 8.11.3 inkl. npm 6.3… allerdings möchte das der ioBroker nicht verstehen. `
                                    Wie äußert sich das genau?
                                      Tomtomsen
                                      Wenn ich über cmd npm -v Aufrufe bekomme ich die aktuell installierte Version 6.1.0 angezeigt. Beim Versuch meine Adapter zu updaten gibt ioBroker die vermeintliche Version 5.6 an und bricht ab. Ich hab ioBroker schon neu gestartet und wie gesagt auch eine Neuinstallation von nodejs durchgeführt. Nodejs 8 installiert standardmäßig npm 5.6 mit also habe ich über cmd npm install -g npm@>=5.7.1 die Version aktualisiert
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        Kleine Frage am Rande…
                                        ist ein Update auf Version 8 zu empfehlen und wenn ja warum oder sollte ich noch auf Vers 6 bleiben?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • paul53P Offline
                                          @Tomtomsen:
                                          Wenn ich über cmd npm -v Aufrufe bekomme ich die aktuell installierte Version 6.1.0 angezeigt. Beim Versuch meine Adapter zu updaten gibt ioBroker die vermeintliche Version 5.6 an und bricht ab. `
                                          Unter Windows ? Dann https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15083&p=157659#p157659.
