  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
    Wie bereits in anderen Threads besprochen wird aus dem Grund, dass es mit npm5.x massive Probleme gegeben hatte immer noch nodejs 6.x mit npm 3.x empfohlen.
    Der große Bug in npm 5.x wurde in der Version 5.7.1 gefixt. Daraufhin wurde im Controller eine Überprüfung der Versionen eingebaut mit einer entsprechenden Meldung was zu tun ist.
    Diese greift aber nur bei Neuinstallationen :(
    Leider wird node v8 immer noch mit npm 5.6 "ausgeliefert", daher ist es immer noch keine offizielle Empfehlung.
    node v9 ist wie alle ungeraden Versionen eine Entwicklerversion aus der irgendwann die Version 10.x entstehen wird und sollte nur mit äußerster Vorsicht und auf eigenes Risiko installiert werden. Meines Wissens kommt die aber auch mit dem problematischen npm 5.6.0
    Hoffe etwas Lich ins Dunkel gebracht zu haben
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @UweRLP:
      Was mir auffällt von wo habt ihr die hohen npm Versionen? Bei nodejs ist die höchste verfügbare npm die 5.6.0 die mit installiert wird! `
      Das ist nicht die höchste verfügbare, sonst hätten wir keine höheren Versionen ;)
      Um die mitgelieferte auf die neueste stabile Version zu heben, genügt ein
      npm i -g npm
      bzw. unter Linux mit sudo.
      > Welches Pakt ist dann richtig?
      Immer nur die geraden Versionen von NodeJS installieren. Empfohlen wird aktuell 6.x.
      8.x bringt npm5 mit sich. Das wird zwar unterstützt, ist aber recht eigen, was Berechtigungen angeht. Hier ist noch etwas Arbeit an ioBroker nötig, damit unbedarfte User keine Probleme bekommen.
        In der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs der Doku steht sicherheitshalber noch:
        Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
        Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich (dazu in Schritt 4.1 die 6 gegen eine 8 austauschen), jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
        sudo npm install -g npm@4
        npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
        inzwischen sind wir etwas weiter und "erlauben" die Installation von nodejs 8.x auch mit npm 5.7.1 oder höher.
        Wie bereits oben beschrieben, wird dies bei einer Installation von ioBroker auf nodejs v8 mit einer npm-Version <5.7.1 auch nach Abbruch der Installation in einer Meldung ausgegeben.
          Mit Windows habe ich mich noch nie befasst, weiß aber auch, dass es einige Linux Distributionen gibt, bei denen eine (teilweise uralte) nodejs-Version bereits drin ist.
          Ähnlich kann es bei Windows sein.
          Mal sehen, wie wir das in den Griff bekommen, ohne viele redundante Informationen zu haben, die gepflegt werden müssen.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Homoran:
            Ähnlich kann es bei Windows sein. `
            Mir ist bisher noch keine (frische) Windows-Installation untergekommen, bei der NodeJS installiert war.
              Dann habe ich micht fals ausgedrückt, weil ich schreibfaul bin.
              bei Linux gibt es oft eine Version von nodejs im Repo und mit einem Befehl wie apt get install nodejs installiert.
              Das können aber auch uralte Versionen sein.
              Da kann ich mir vorstellen, dass es so etwas auch unter Windows beben könnte und man nicht gerade die aktuellste Version installiert.
              Der Konjunktiv deutet auf Unwissen!
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja,
                habe vor kurzen IoBroker auf Windows installiert:
                Node.js: v4.5.0
                NPM: 2.15.9
                muss ich noch aktualisieren , aber wie am Besten?
                  Tomtomsen
                  Für mich besteht das selbe Problem weiterhin. Es läuft NodeJS 8.11.3 inkl. npm 6.3… allerdings möchte das der ioBroker nicht verstehen. Beim versehentlichen löschen wichtiger Verzeichnisse ist mir das selbe passiert wie dem TE, jetzt läuft alles wieder und nodejs u. npm sind frisch installiert. Hab ich die Lösung im Thread übersehen oder gibt es dazu aktuell noch keine?
                  Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Tomtomsen:
                    Für mich besteht das selbe Problem weiterhin. Es läuft NodeJS 8.11.3 inkl. npm 6.3… allerdings möchte das der ioBroker nicht verstehen. `
                    Wie äußert sich das genau?
                      Tomtomsen
                      Wenn ich über cmd npm -v Aufrufe bekomme ich die aktuell installierte Version 6.1.0 angezeigt. Beim Versuch meine Adapter zu updaten gibt ioBroker die vermeintliche Version 5.6 an und bricht ab. Ich hab ioBroker schon neu gestartet und wie gesagt auch eine Neuinstallation von nodejs durchgeführt. Nodejs 8 installiert standardmäßig npm 5.6 mit also habe ich über cmd npm install -g npm@>=5.7.1 die Version aktualisiert
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        Kleine Frage am Rande…
                        ist ein Update auf Version 8 zu empfehlen und wenn ja warum oder sollte ich noch auf Vers 6 bleiben?
                        Mfg
                        0018
                        • paul53P Offline
                          @Tomtomsen:
                          Wenn ich über cmd npm -v Aufrufe bekomme ich die aktuell installierte Version 6.1.0 angezeigt. Beim Versuch meine Adapter zu updaten gibt ioBroker die vermeintliche Version 5.6 an und bricht ab. `
                          Unter Windows ? Dann https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15083&p=157659#p157659.
                            Tomtomsen
                            Heureka. Es hat funktioniert! Danke!
                              stoepselinho
                              kann mir jemand sagen welche Version ich jetzt habe?
                              im iobroker steht
                              npm: 6.7.0
                              Nodejs: 11.10.1
                              und in der Console steht:
                              npm 6.7.0
                              Nodejs 8.15.1
                              • S stoepselinho
                                im iobroker steht
                                npm: 6.7.0
                                Nodejs: 11.10.1
                                npm 6.7.0
                                Nodejs 8.15.1
                                @stoepselinho
                                Dann hast du ein großes Problem.
                                Es sind zwei verschiedene Versionen installiert, was zu unvorhersehbaren Ereignissen führen kann
                                  stoepselinho
                                  Bekommt man das irgendwie glatt gebügelt?
                                  • L Offline
                                    Leviathan09
                                    Ist es ratsam die neuste Version von NPM (6.12.0) zu installieren?
                                    Aktuell habe ich Version 6.9.0
