  4. Versionen Update Nodejs und NPM
55 Beiträge 11 Kommentatoren 20.2k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Jeeper.at:
    nun wird durch
    npm start admin.0
    zwar der admin gestartet, aber aufrufen kann ich ihn deswegen auch nicht. Mit localhost:8081 kommt nichts.
    Dann habe ich ein
    iobroker update
    iobroker upgrade
    Und nochmal: "npm …" ist kein Befehl zum BETRIEB des ioBroker, sondern zum INSTALLIEREN von Paketen und Adaptern. Korrekt wäre
    iobroker start admin.0
    Hast du nach der Installation denn den ioBroker selbst auch mal gestartet? Also mit
    iobroker start
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Du könntest jetzt nach Backup nochmal probieren, die lokale npm-Version zu löschen - aber lass "npm prune" weg, das löscht bei dir zu viel.
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Hallo, sorry hatte mich verschrieben.
        Habe den Admin eh mit iobroker Start Admin.0 gestartet.
        Ja auch iobroker Start habe ich gemacht. Sogar unter Windows Dienste war ich. (Nur bin ich mit da nicht mehr sicher ob sich der Dienst starten ließ)
        Deinen weiteren Tipp schaue ich mir am Abend an.
        Danke für die Geduld.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Leider hat das nichts gebracht. Die beiden Versionen sind noch vorhanden.
          Frage dazu kann ich eigentlich irgendwie die 5.8.0 aus der Path Variable rausnehmen (oder sonstige verstecken) und dann ein Upgrade durchführen? Dann habe ich zwar noch immer 2 Versionen, aber immerhin 2mal die gute. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
          Lg
          Günther
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Global scheint ja die korrekte Version (5.8.0) installiert zu sein. Den Pfad zur lokalen Version fügt npm beim Aufruf automatisch ein, den kannst du nicht so einfach entfernen. Den müsste ioBroker bei der Befehlsausführung selbst aktiv aus dem Pfad entfernen. Ich hab das auch bei der Erstinstallation schon mal eingebaut, aber das scheint bei dir nicht zu greifen. Komme aktuell auch nicht dazu, das zu optimieren. Vielleicht kommt ja @Bluefox oder @Apollon77 dazu.
            Nur um sicher zu gehen, dass wir keinen Geist jagen: Schau mal ob du im ioBroker-Verzeichnis oder Unterordnern im node_modules-Ordner einen Ordner npm findest. Wenn ja, schau in der package.json davon nach, welche Version es ist.
            Zusätzlich bitte über die Kommandozeile im ioBroker-Verzeichnis "node" ausführen, dann folgendes eingeben
            require.resolve("npm")
            Es sollte ein Fehler kommen. Danach kannst du den Befehl mit Strg+C, Strg+C beenden.
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              also:
              hier das IOBroker Verzeichnis
               `Verzeichnis von C:\ioBroker
              16.04.2018  19:10`
              <dir> `.
              16.04.2018  19:10`
              <dir> `..
              18.03.2018  14:44                20 .npmrc
              27.03.2018  20:26               984 5.8.0
              08.10.2017  09:44`
              <dir> `backups
              08.04.2018  16:53`
              <dir> `cache
              21.03.2016  21:20                74 controller.js
              14.04.2018  02:53`
              <dir> `daemon
              21.03.2016  21:05`
              <dir> `etc
              21.03.2016  21:20               892 install.js
              18.03.2018  14:44                74 iobroker
              18.03.2018  15:04`
              <dir> `iobroker-data
              21.03.2016  21:20                67 iobroker.bat
              18.03.2018  14:44                63 iobroker.cmd
              16.04.2018  02:14
              <dir>          log
              16.04.2018  19:10
              <dir>          node_modules
              16.04.2018  19:10                93 package.json
              12.04.2018  19:42                70 package.json.bak
              21.03.2016  21:20             1.655 serviceIoBroker.bat
              12.04.2018  19:40                40 test.js
              21.03.2016  21:20               436 uninstall.js
                            12 Datei(en),          4.468 Bytes
                             9 Verzeichnis(se), 959.502.278.656 Bytes frei
              Im Ordner node_modules gibt es einen Ordner der folgendermaßen heißt. Keinen Ordner der nur NPM heißt.
              npm-run-path
              Inhalt der package.json:
              "_from": "npm-run-path@^2.0.0",
              "_id": "npm-run-path@2.0.2",
              "_inBundle": false,
              "_integrity": "sha1-NakjLfo11wZ7TLLd8jV7GHFTbF8=",
              "_location": "/npm-run-path",
              "_phantomChildren": {},
              "_requested": {
              "type": "range",
              "registry": true,
              "raw": "npm-run-path@^2.0.0",
              "name": "npm-run-path",
              "escapedName": "npm-run-path",
              "rawSpec": "^2.0.0",
              "saveSpec": null,
              "fetchSpec": "^2.0.0"
              "_requiredBy": [
              "/execa"
              "_resolved": "https://registry.npmjs.org/npm-run-path/-/npm-run-path-2.0.2.tgz",
              "_shasum": "35a9232dfa35d7067b4cb2ddf2357b1871536c5f",
              "_spec": "npm-run-path@^2.0.0",
              "_where": "C:\ioBroker\node_modules\execa",
              "author": {
              "name": "Sindre Sorhus",
              "email": "sindresorhus@gmail.com",
              "url": "sindresorhus.com"
              "bugs": {
              "url": "https://github.com/sindresorhus/npm-run-path/issues"
              "bundleDependencies": false,
              "dependencies": {
              "path-key": "^2.0.0"
              "deprecated": false,
              "description": "Get your PATH prepended with locally installed binaries",
              "devDependencies": {
              "ava": "",
              "xo": "
              "engines": {
              "node": ">=4"
              "files": [
              "index.js"
              "homepage": "https://github.com/sindresorhus/npm-run-path#readme",
              "keywords": [
              "npm",
              "run",
              "path",
              "package",
              "bin",
              "binary",
              "binaries",
              "script",
              "cli",
              "command-line",
              "execute",
              "executable"
              "license": "MIT",
              "repository": {
              "type": "git",
              "url": "git+https://github.com/sindresorhus/npm-run-path.git"
              "scripts": {
              "test": "xo && ava"
              "version": "2.0.2",
              "xo": {
              "esnext": true
              Der Befehl unter node bringt folgenden Fehler:
              <code>> require.resolve("npm")
              Error: Cannot find module 'npm'
                  at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                  at Function.resolve (internal/module.js:18:19)[code][/code]</code>
              lg Günther</dir>
              </dir>` </dir>
              </dir>
              </dir>
              </dir>
              </dir>
              </dir>
              </dir>
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ok, und findest du in "node_modules.bin" eine Datei "npm"?
                Bzgl. deines Ordnerinhalts verwundert mich etwas die Datei 5.8.0 - möglicherweise npm mit falschem Befehl installiert?
                Und die controller.js - aber die scheint ein Überbleibsel von anno dazumal zu sein.
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Nein im node_modules.bin befindet sich keine Datei mit dem Namen npm.
                  Bezüglich der 32 und der 64 Bit Version? Wie könnte ich das checken? In der Systemsteuerung findet man nichts dazu.
                  Lg
                  Günther
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Jeeper.at:
                    Nein im node_modules.bin befindet sich keine Datei mit dem Namen npm. `
                    Dann sollte zumindest keine lokale Version installiert sein. Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos…
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Also ich finde die nodejs Installation nur unter dem 64 Bit Pfad. Unter X86 ist da nix.
                      Lg
                      Günther
                      • R Offline
                        RobS
                        Nabend,
                        ich klinke mich hier mal ein denn ich habe das gleiche bzw. ein ähnliches Problem, auch auf einem Windows (10) -Rechner. Habe auch npm Version 5.8.0 installiert und bekomme im Admin 5.6.0 angezeigt und bei den verfügbaren Versionen der Adapter npm error.
                        Im Gegensatz zu Jeeper.at habe ich allerdings tatsächlich eine zweite npm-Version zusätzlich installiert.
                        Es gibt einen Installationsordner C:\iobroker, wohin ich seinerzeit installiert habe und einen Ordner C:\Programme\nodejs, in letzterem auch die Unterverzeichnisse \node_modules\npm. In diesem zusätzlichem Pfad steht in package.json npm-version 5.6.0 und in der eigentlich ursprünglichen Installation C:\iobroker\node_modules\npm die korrekte npm-version 5.8.0. (Der Text im Editor unterscheidet auch sonst sehr in den unterschiedlichen package.json-Dateien, was hoffentlich keine Rolle spielt..!?)
                        Keine Ahnung, wie ich das verzapft habe.
                        Könnte ich diesen überflüssigen Ordner irgendwie in den anderen verschieben und dann nochmal npm udaten oder kann ich den Ordner einfach löschen oder kann es sein, dass irgendwelche Verknüpfungen dann ins Leere laufen und die ganze Installation dann hin ist?
                        Bin für jede Hilfe dankbar!
                        Grüße, Rob
                          viewtopic.php?f=20&t=13582&p=144251&hilit=Böse#p144251
                          Gruß Rainer
                            Wie bereits in anderen Threads besprochen wird aus dem Grund, dass es mit npm5.x massive Probleme gegeben hatte immer noch nodejs 6.x mit npm 3.x empfohlen.
                            Der große Bug in npm 5.x wurde in der Version 5.7.1 gefixt. Daraufhin wurde im Controller eine Überprüfung der Versionen eingebaut mit einer entsprechenden Meldung was zu tun ist.
                            Diese greift aber nur bei Neuinstallationen :(
                            Leider wird node v8 immer noch mit npm 5.6 "ausgeliefert", daher ist es immer noch keine offizielle Empfehlung.
                            node v9 ist wie alle ungeraden Versionen eine Entwicklerversion aus der irgendwann die Version 10.x entstehen wird und sollte nur mit äußerster Vorsicht und auf eigenes Risiko installiert werden. Meines Wissens kommt die aber auch mit dem problematischen npm 5.6.0
                            Hoffe etwas Lich ins Dunkel gebracht zu haben
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @UweRLP:
                              Was mir auffällt von wo habt ihr die hohen npm Versionen? Bei nodejs ist die höchste verfügbare npm die 5.6.0 die mit installiert wird! `
                              Das ist nicht die höchste verfügbare, sonst hätten wir keine höheren Versionen ;)
                              Um die mitgelieferte auf die neueste stabile Version zu heben, genügt ein
                              npm i -g npm
                              bzw. unter Linux mit sudo.
                              > Welches Pakt ist dann richtig?
                              Immer nur die geraden Versionen von NodeJS installieren. Empfohlen wird aktuell 6.x.
                              8.x bringt npm5 mit sich. Das wird zwar unterstützt, ist aber recht eigen, was Berechtigungen angeht. Hier ist noch etwas Arbeit an ioBroker nötig, damit unbedarfte User keine Probleme bekommen.
                                In der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs der Doku steht sicherheitshalber noch:
                                Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf nodejs 6.x
                                Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich (dazu in Schritt 4.1 die 6 gegen eine 8 austauschen), jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
                                sudo npm install -g npm@4
                                npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt.
                                inzwischen sind wir etwas weiter und "erlauben" die Installation von nodejs 8.x auch mit npm 5.7.1 oder höher.
                                Wie bereits oben beschrieben, wird dies bei einer Installation von ioBroker auf nodejs v8 mit einer npm-Version <5.7.1 auch nach Abbruch der Installation in einer Meldung ausgegeben.
                                  Mit Windows habe ich mich noch nie befasst, weiß aber auch, dass es einige Linux Distributionen gibt, bei denen eine (teilweise uralte) nodejs-Version bereits drin ist.
                                  Ähnlich kann es bei Windows sein.
                                  Mal sehen, wie wir das in den Griff bekommen, ohne viele redundante Informationen zu haben, die gepflegt werden müssen.
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Homoran:
                                    Ähnlich kann es bei Windows sein. `
                                    Mir ist bisher noch keine (frische) Windows-Installation untergekommen, bei der NodeJS installiert war.
                                      Dann habe ich micht fals ausgedrückt, weil ich schreibfaul bin.
                                      bei Linux gibt es oft eine Version von nodejs im Repo und mit einem Befehl wie apt get install nodejs installiert.
                                      Das können aber auch uralte Versionen sein.
                                      Da kann ich mir vorstellen, dass es so etwas auch unter Windows beben könnte und man nicht gerade die aktuellste Version installiert.
                                      Der Konjunktiv deutet auf Unwissen!
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ja,
                                        habe vor kurzen IoBroker auf Windows installiert:
                                        Node.js: v4.5.0
                                        NPM: 2.15.9
                                        muss ich noch aktualisieren , aber wie am Besten?
                                          Tomtomsen
                                          Für mich besteht das selbe Problem weiterhin. Es läuft NodeJS 8.11.3 inkl. npm 6.3… allerdings möchte das der ioBroker nicht verstehen. Beim versehentlichen löschen wichtiger Verzeichnisse ist mir das selbe passiert wie dem TE, jetzt läuft alles wieder und nodejs u. npm sind frisch installiert. Hab ich die Lösung im Thread übersehen oder gibt es dazu aktuell noch keine?
                                          Hinter den einfachsten Lösungen stecken die genialsten Geister
