  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    Fatmax
    #166
    @BigWumpus:
    Nach 1000 gelesenen Threads die Lösung:
    Das Feld "Port" muß leer sein !
    Port 8080 ist nicht mehr ! `
    Das war nach Wochen nun die Lösung des Rätsels.
    Ich kann nun bestätigen, dass folgendes (teilweise) funktioniert:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://xiaomi-mi.com/uploads/Catalogue ... 808447.jpg">https://xiaomi-mi.com/uploads/CatalogueImage/pv_xiaomi-mi-wireless-switch-02_14104_1458808447.jpg</link_text>" />
    ->Battery und temperature wird nicht angezeigt, keine Ahnung, ob das überhaupt übertragen wird.
    ->Aufgefallen ist mir, dass das buttonevent nicht zurückgesetzt wird, wenn man nichts drückt.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://xiaomi-mi.com/uploads/Catalogue ... 320631.jpg">https://xiaomi-mi.com/uploads/CatalogueImage/pv_xiaomi-mi-temperature-humidity-sensor-01_14106_1459320631.jpg</link_text>" />
    ->Ich habe diese 3x in Verwendung.
    ->In der Geräteverwaltung des Adapters werden die selben Sensoren erkannt, es sind aber unterschiedliche Objekte angelegt:
    ->bei dem Sensor im Schlafzimmer fehlt buttonevent, bei dem im Wohnzimmer funktioniert battery und buttonevent nicht.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://xiaomi-mi.com/uploads/Catalogue ... 342091.jpg">https://xiaomi-mi.com/uploads/CatalogueImage/pv_xiaomi-aqara-window-door-sensor-01_15779_1506342091.jpg</link_text>" />
    ->funktioniert soweit ich das sehe einwandfrei.
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://xiaomi-mi.com/uploads/Catalogue ... 883212.jpg">https://xiaomi-mi.com/uploads/CatalogueImage/pv_xiaomi-mi-cube-pink-01_14302_1464883212.jpg</link_text>" />
    ->der mysteriöse Würfel :D
    ->es werden 2 Objekte angelegt:
    filename="Xiaomi-Würfel.JPG" index="2">~~
    ->das 1. Objekt ist für die Würfelseite, das 2. Objekt ist für die Rotation.
    ->die Werte ändern sich in den Objekten, je nachdem was man macht.
    ->Keine Ahnung wie man das weiter verwenden kann :lol: :lol:
    Was noch nicht geht sind meine 4 Ikea Tradfri Lampen.
    Ich hatte diese einmal in der Weboberfläche von Deconz drinnen, nun gehen sie nicht mehr.
    Es wird dazu ein Objekt "Daylight" im Iobroker-Deconz-Adapter angelegt -> lt. Geräteverwaltung ist die Modell-ID "PHDL00" und der Hersteller "Philips".
    Kann ich die irgendwie reseten, dass sich diese neu verbinden? Habe den Lichtschalter mehrmals an und ausgeschaltet, was aber nicht hilft.~~~~~~~~
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #167
      @Kugelkopf:
      Jedoch funktionieren die Temp Sensoren nicht. `
      Ich kann das nicht Nachvollziehen, hab 3 verschiedene Versionen des Adapters auf drei Unterschiedlichen hosts am Laufen und bei allen Funktioniert das.
      Du hast aber auch einen anderen Sensor als ich ihn hier habe. Ich habe jetzt gleich mal "Pressure" hinzugefügt, das hatte ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm.
      @Fatmax:
      ->Aufgefallen ist mir, dass das buttonevent nicht zurückgesetzt wird, wenn man nichts drückt. ` Richtig, da kein releases event von deconz übertragen wird. Das müsste ich Programtechnisch zurück setzen, aber ich bin mir nicht sicher ob das sinnvoll ist, andere Taster könnten sich hier ganz anders verhalten.
      @Fatmax:
      ->In der Geräteverwaltung des Adapters werden die selben Sensoren erkannt, es sind aber unterschiedliche Objekte angelegt: `
      Sorry ich weiss nicht was du mir damit sagen möchtest. Kannst du das bitte anders erklären?
      Ich vermute du willst darauf hinaus das die Sensoren, nicht alle, als mehrere Sensoren behandelt werden. Das wird von deConz so geliefert.
      Komisch ist das der Objektbaum den du mir zeigst die Sensoren zusammenfasst, das dürfte gar nicht sein, erklärt aber warum nicht alle Werte angezeigt werden.
      @Fatmax:
      Es wird dazu ein Objekt "Daylight" im Iobroker-Deconz-Adapter angelegt -> lt. Geräteverwaltung ist die Modell-ID "PHDL00" und der Hersteller "Philips". ` Hast du eine Hue Bridge in deinem Netzwerk? Das ist ein Softwareobjekt der Hue Bridge was dazu genutzt wird die Astrozeit als Entscheidungswert zu verwenden. Möglich das es auch von deConz selbst kommt.
      @Fatmax:
      Kann ich die irgendwie reseten, dass sich diese neu verbinden? `
      Lampe 6x hintereinander ein- und ausschalten (vom Strom trennen)
      Was anderes weiss ich auch nicht. Das hat bei mir funktioniert, aber nicht immer auf anhieb.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Kugelkopf
        #168
        @Jey Cee:
        @Kugelkopf:
        Du hast aber auch einen anderen Sensor als ich ihn hier habe. Ich habe jetzt gleich mal "Pressure" hinzugefügt, das hatte ich bis jetzt noch nicht auf dem Schirm. `
        Moin Moin!
        Ich hab nun mal die Sensoren aus der Phoscon App gelöscht und nur einen davon hinzugefügt: "Multisensor". Des weiteren habe ich zuvor den Adapter in ioBroker komplett gelöscht und von Github neu heruntergeladen und hinzugefügt.
        Durch das Anpusten des Sensors habe ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit geändert. in ioBroker blinken unter Objekte zwar alle Werte auf in dem Moment, jedoch ändern sie sich nicht. Habe den Loglevel von deconz auf debug geändert und hier einmal angefügt:
        2018-04-15 16:06:56.206 - info: deconz.0 terminating
        2018-04-15 16:06:56.250 - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-04-15 16:06:58.235 - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1850
        2018-04-15 16:07:00.724 - debug: deconz.0 objectDB connected
        2018-04-15 16:07:00.883 - debug: deconz.0 statesDB connected
        2018-04-15 16:07:01.049 - info: deconz.0 starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
        2018-04-15 16:07:01.163 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
        2018-04-15 16:07:01.227 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"etag":"afeeb842dc3560c89c01ae29a3f00987","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug1","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03"},"2":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"92504b46b53554c4982abd50f8340e3a","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"TradfriE14","state":{"alert":"none","bri":2,"colormode":"ct","ct":454,"on":false,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"},"3":{"etag":"ddc48df3ef84a543ada24189cf78bcd1","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Plug2","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":true},"swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03"}}
        2018-04-15 16:07:01.258 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"48e0cbce84f19b9a46029a93a594c586","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":true,"lastupdated":"2018-04-15T09:33:08","status":170},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"14":{"config":{"battery":100,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0ee5dd8766e3f8913f7b5136097b6e31","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:06:23","temperature":2445},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"15":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0ee5dd8766e3f8913f7b5136097b6e31","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"humidity":5464,"lastupdated":"2018-04-15T14:06:23"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"16":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"0ee5dd8766e3f8913f7b5136097b6e31","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Multisensor","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:06:23","pressure":1004},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"},"2":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"de1f3e5ae1b2011948486430ca0c8b77","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Power 2","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:06:49","power":40},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04"},"4":{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":3,"etag":"c3951ccae6553acba73381b8e4ad402c","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Zwischenstecker","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:05:08","power":0},"swversion":"V1.04.12","type":"ZHAPower","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b1:a0:7d-03-0b04"},"5":{"config":{"battery":98,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"ep":1,"etag":"48e0cbce84f19b9a46029a93a594c586","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet.aq2","name":"DoorSensor1","state":{"lastupdated":"2018-04-15T11:55:18","open":false},"type":"ZHAOpenClose","uniqueid":"00:15:8d:00:01:b9:7a:01-01-0006"}}
        2018-04-15 16:07:01.315 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"1":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"48e0cbce84f19b9a46029a93a594c586","hidden":false,"id":"1","lights":["2"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Light","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"},"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"48e0cbce84f19b9a46029a93a594c586","hidden":false,"id":"2","lights":["3","1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Plugs","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}}
        2018-04-15 16:07:01.454 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"48e0cbce84f19b9a46029a93a594c586","hidden":false,"id":"1","lights":["2"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Light","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
        2018-04-15 16:07:01.557 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"48e0cbce84f19b9a46029a93a594c586","hidden":false,"id":"2","lights":["3","1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Plugs","scenes":[],"state":{"all_on":false,"any_on":false},"type":"LightGroup"}
        2018-04-15 16:07:11.743 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:07:11","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:11.774 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:11.792 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"d31757e158f4fcf93bb1016090467f20\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:07:11\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        2018-04-15 16:07:24.749 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:07:24","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:24.798 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:24.816 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"44357774c096503a2ffcc3f28b1b611e\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:07:24\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        2018-04-15 16:07:41.738 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:07:41","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:41.764 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:41.773 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"3b8dee02c07678a03443a5fedede11d2\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:07:41\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        2018-04-15 16:07:55.734 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:07:55","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:55.763 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:55.777 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"d525be40cfb7ad8adc90740ebfcfad50\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:07:55\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        2018-04-15 16:07:57.284 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:07:57","temperature":2556},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:57.305 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":5585,"lastupdated":"2018-04-15T14:07:57"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:57.315 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:57.329 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:07:57","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:07:57.336 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:57.350 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:07:57.360 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"eb1191dc66cd218b350e80b96a7418cf\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:07:57\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:00.529 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:00","temperature":3011},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:00.546 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":7078,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:00"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:00.572 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:00","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:00.586 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:00.607 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:00.611 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:00.621 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7376ce2de784f574832f7921df482e46\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:00\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:03.767 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:03","temperature":2846},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:03.790 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":8108,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:03"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:03.795 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:03.818 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:03","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:03.844 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:03.848 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:03.863 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"40d612028889e36b1afcf3b88f35290b\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:03\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:07.007 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:07","temperature":2744},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:07.035 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":8665,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:07"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:07.049 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:07","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:07.075 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:07.087 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:07.093 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:07.115 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7895ed4064ae769a3f152c66dbe389e0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:07\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:10.245 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:10","temperature":2680},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:10.267 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:10.270 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":8978,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:10"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:10.290 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:10","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:10.295 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:10.318 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:10.329 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"52a11317474029bc606103b8bf5ea35e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:10\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:16.505 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:16","temperature":2618},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:16.524 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:16.527 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":9302,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:16"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:16.547 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:16","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:16.584 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:16.589 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:16.604 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"8720d93ffb596195b7a5b082a0cb6a6e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:16\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:16.733 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:16","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:16.761 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:16.779 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"8720d93ffb596195b7a5b082a0cb6a6e\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:16\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        2018-04-15 16:08:22.765 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:22","temperature":2567},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:22.785 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":9433,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:22"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:22.792 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:22.809 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:22","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:22.821 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:22.839 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:22.852 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e5b07e4449be0504efdaa5cf961c697f\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:22\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:29.727 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:29","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:29.801 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:29.812 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"277f183c933a6f4928cd6152301004ed\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:29\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        2018-04-15 16:08:41.101 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"14","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:41","temperature":2516},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:41.119 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"15","r":"sensors","state":{"humidity":9585,"lastupdated":"2018-04-15T14:08:41"},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:41.124 - debug: deconz.0 Id: 14 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:41.142 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"16","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:41","pressure":1004},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:41.150 - debug: deconz.0 Id: 15 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:41.167 - debug: deconz.0 Id: 16 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:41.176 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":100,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"49e77ed37d60b864f259357ed4d8f73f\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Multisensor\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:41\",\"pressure\":1004},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
        2018-04-15 16:08:45.738 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-15T14:08:45","power":40},"t":"event"}
        2018-04-15 16:08:45.773 - debug: deconz.0 Id: 2 Type: sensors
        2018-04-15 16:08:45.788 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":3,\"etag\":\"31b3efcd602b0065565f605ded1bf624\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"modelid\":\"Plug 01\",\"name\":\"Power 2\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-15T14:08:45\",\"power\":40},\"swversion\":\"V1.04.12\",\"type\":\"ZHAPower\",\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:a7:7e:71-03-0b04\"}"
        Die Sensoren die ich hier habe, sollen angeblich baugleich mit denen von xiaomi sein. https://www.gearbest.com/access-control/pp_626702.html
        Ich hätte dann noch ein paar Fragen offtopic:
        Wieso habe ich auch einen Power_2, Daylight und Zwischenstecker Objekt in iobroker? Wenn ich sie lösche werden sie automatisch beim nächsten Start hinzugefügt.
        Kann ich irgendetwas tun um den Pressure Wert auch in den Objekten zur Verfügung zu haben?
        Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #169
          Ach verdammt, ich könnte Kotzen. Jetzt weiss ich warum die Werte nicht Aktualisiert werden, das hatte ich längst gefixt nur ist mir nicht klar warum ich das wieder geändert hab. :?
          @Kugelkopf:
          in ioBroker blinken unter Objekte zwar alle Werte auf in dem Moment, jedoch ändern sie sich nicht. `
          Hm, wenn die Werte auf Blinken muss mindestens der Zeitstempel geändert werden. Wird auch der Zeitstempel für die Letzte Änderung geändert?
          @Kugelkopf:
          Die Sensoren die ich hier habe, sollen angeblich baugleich mit denen von xiaomi sein. ` Sind sie auch, es gibt aber eine alte und neue Version der Sensoren. Die neuen haben eben auch Pressure.
          @Kugelkopf:
          Wieso habe ich auch einen Power_2 ` Hast du einen Osram Plug? Die neuen haben auch eine Leistungsmessung und werden als Sensoren und Licht in deConz eingebunden.
          @Kugelkopf:
          Daylight ` Da bin ich selber Überfragt woher das kommt, kann aber nur von deConz kommen wenn du keine Hue Bridge hast.
          @Kugelkopf:
          Wenn ich sie lösche werden sie automatisch beim nächsten Start hinzugefügt. ` So lange sie in deConz vorhanden sind werden sie immer wieder angelegt. Löscht du sie in der Adapterkonfiguration? Dann werden die Objekte nicht gelöscht, da gibt es noch ein Bug im JS-Controller. Du musst die Objekte von Hand löschen.
          @Kugelkopf:
          Kann ich irgendetwas tun um den Pressure Wert auch in den Objekten zur Verfügung zu haben? ` Auf die nächste Version warten, da wird das drin sein.
            Kugelkopf
            #170
            @Jey Cee:
            Kugelkopf hat geschrieben: ↑15.04.2018, 15:23
            Hm, wenn die Werte auf Blinken muss mindestens der Zeitstempel geändert werden. Wird auch der Zeitstempel für die Letzte Änderung geändert? `
            Wenn du mir sagst wo ich den Zeitstempel finde, dann kann ich dir sagen ob er sich geändert hat. Also der Zeitstempel in der Phoscon app unter Details des Sensors, ändert sich bei jeder Aktualisierung. Auch im ioBroker deconz debug log (von dem ich im vorherigen Beitrag ein Bild einfügte) scheint etwas zu passieren.
            @Jey Cee:
            Sind sie auch, es gibt aber eine alte und neue Version der Sensoren. Die neuen haben eben auch Pressure. `
            Achso!
            @Jey Cee:
            Daylight
            So lange sie in deConz vorhanden sind werden sie immer wieder angelegt. Löscht du sie in der Adapterkonfiguration? Dann werden die Objekte nicht gelöscht, da gibt es noch ein Bug im JS-Controller. Du musst die Objekte von Hand löschen. `
            Ja ich habe tatsächlich 2 Osram Smart+ Plugs. Angeblich können die aber keine Leistung messen. Seltsam ist das dann nicht auch automatisch 2x ein Power Objekt erstellt wird. Nur 1x Power_2 und 1x Zwischenstecker. Beide haben jedoch die gleichen Inhalte:
            Ich habe keine Hue Bridge im Haushalt. In der Phoscon App gibt es jedoch unter Sensoren folgendes:
            Keine Ahnung wo der virtuelle Tageslichtsensor her kommt und welches Programm diesen erstellt hat.
            Wie genau verhält es sich eigentlich, was sollte man nutzen? Die ganz normale deconz Webapp? oder Phoscon App?
            Die deconz Webapp bietet keine Sensoren, jedoch scheint man dort ab und zu mal reingehen zu müssen um die Firmware zu updaten.
            Vielleicht vereinfacht es die ganze Sache wenn ich mal kurz aufliste was ich habe:
            2x Osram Smart+ Plug
            3x Multisensor Aqara Temp/Humidity
            1x Aqara Door/Window Sensor
            Genutzte Adapter in ioBroker:
            Web
            deconz
            miHomeVacuum
            flot
            history
            Javascript
            scenes
            simple-api
            socket.io
            vis
            yahka
            cloud
            rpi2.0
            Genutzt wird das ganze auf einem Raspberry Pi 3b mit Raspbee Shield.
            @Jey Cee:
            Auf die nächste Version warten, da wird das drin sein. `
            Das werde ich gerne tun! Vielen Dank für deine Mühen!!
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #171
              Version 0.2.0 ist jetzt auf Github verfügbar.
              Neben der Fehlerbeseitigung mit den Sensoren, habe ich auch einen Tab für Gruppen Verwaltung eingefügt. Zurzeit können Gruppen erstellt und gelöscht werden, Objekte in ioBroker müssen noch von Hand entfernt werden. Bei den Gruppen Tauchen unter Devicemembership und Lights Zahlen auf, das sind die ID's der Jeweiligen Geräte.
              Eine weitere Änderung ist die Objektstruktur, die ist jetzt um eine ebene Flacher so ist sie besser zu verwalten.
              @Kugelkopf:
              Wenn du mir sagst wo ich den Zeitstempel finde `
              Wenn du mit dem Mauszeiger über den Wert gehst und kurz wartest poppt ein Kästchen auf.
              @Kugelkopf:
              Seltsam ist das dann nicht auch automatisch 2x ein Power Objekt erstellt wird. Nur 1x Power_2 und 1x Zwischenstecker. ` Naja die Benennung liegt ja am Namen der in deConz hinterlegt ist.
              @Kugelkopf:
              Die deconz Webapp bietet keine Sensoren, jedoch scheint man dort ab und zu mal reingehen zu müssen um die Firmware zu updaten. ` Wenn es nach mir geht weder WebApp noch Phoscon, das soll irgendwann alles mit dem Adapter möglich sein. Die Phoscon App soll ja die WebApp ersetzen, aber noch ist sie Beta.
              Das Firmware update bezieht sich ja nur auf den ConBee Stick und das RaspBee Modul. Auch das hoffe ich in den Adapter einbauen zu können.
              Aber das steht weit hinten auf der Liste, jetzt müssen erstmal die Geräte funktionieren und die Verwaltung Geräte/Gruppen funktionieren.
                Kugelkopf
                #172
                @Jey Cee:
                @Kugelkopf:
                @Kugelkopf:
                @Kugelkopf:
                Aber das steht weit hinten auf der Liste, jetzt müssen erstmal die Geräte funktionieren und die Verwaltung Geräte/Gruppen funktionieren. `
                Hi!!
                Habe das Update nun installiert. 0.2.0.
                Also ich konnte folgendes Verhalten replizieren:
                Geändert hat sich unter meiner bisherigen Konfiguration nichts. Sprich, das verhalten blieb gleich. Die Zahlen blinken zwar kurz grün auf, der Zeitstempel verändert sich auch nicht und die Werte natürlich auch nicht.
                Darauf hin habe ich nun das Gateway Resetet.
                Wenn ich die Sensoren via Phoscon App hinzufüge, benennt Phsocon die Sensoren als Multisensor.
                Genauso tauchen sie auch in der Geräteverwaltung und bei den Objekten von ioBroker auf.
                Lösche ich den Sensor wieder und füge ich ihn wieder via deconz iobroker adapter hinzu, (ich muss zugeben, ich habe jetzt erst bemerkt das es überhaupt geht :D) erstellt er mir direkt mehrere Objekte.
                Dann funktioniert allerdings alles bei den Sensoren!
                In der Phoscon app sieht der Sensor dann so aus:
                Ändere ich den Namen des Sensors in der Phoscon app und starte den Adapter neu, sieht es wieder so aus, als hätte ich den Sensor von vorne herein in Phoscon hinzugefügt.
                Die Werte ändern sich nun auch nicht mehr in ioBroker. (Benannt in Temp1)
                Ich weiß übrigens nicht ob es was zur Sache tut. Das Löschen in der Geräteverwaltung von deconz funktioniert seltsamerweise immer nur mit einem Gerät danach läd er zwar die Seite neu aber ich kann noch so oft auf einen Mülleimer drücken, das Gerät bleibt bestehen.
                Macht natürlich nichts, kann es ja in der Phoscon App löschen und dann den Adapter neuladen lassen. Dann sind sie dort auch aus der Liste.
                  Kugelkopf
                  #173
                  Hier ein paar Logs:
                  1 Sensor hinzugefügt via deconz adapter:
                  (Aktualisierung funktioniert)
                  2018-04-17 00:32:55.441 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"ce4abc760a7ce05c6379d7889fff1aef\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Humidity 12\",\"state\":{\"humidity\":9678,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:32:55\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:32:55.454 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"ce4abc760a7ce05c6379d7889fff1aef\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Pressure 13\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:32:55\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:33:15.647 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:15","temperature":2776},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:15.677 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9705,"lastupdated":"2018-04-16T22:33:15"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:15.699 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:15","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:15.720 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:15.723 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:15.731 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:15.740 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"296b4c4c26cad65931d352a69ced7368\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temperature 11\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:15\",\"temperature\":2776},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:33:15.747 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"296b4c4c26cad65931d352a69ced7368\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Humidity 12\",\"state\":{\"humidity\":9705,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:15\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:33:15.759 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"296b4c4c26cad65931d352a69ced7368\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Pressure 13\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:15\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:33:25.919 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:25","temperature":2582},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:25.938 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9673,"lastupdated":"2018-04-16T22:33:25"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:25.961 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:25.970 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:25","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:25.982 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b76ac191b2e49a203bb717c4fc7b3b6d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temperature 11\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:25\",\"temperature\":2582},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:33:26.025 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:26.040 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b76ac191b2e49a203bb717c4fc7b3b6d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Humidity 12\",\"state\":{\"humidity\":9673,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:25\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:33:26.069 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:26.086 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"b76ac191b2e49a203bb717c4fc7b3b6d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Pressure 13\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:25\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:33:36.196 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:36","temperature":2513},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:36.215 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9676,"lastupdated":"2018-04-16T22:33:36"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:36.238 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:36","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:36.284 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:36.300 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:36.308 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:36.324 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"fe8fa38bec56a9e3d22d9227f23e40b0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temperature 11\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:36\",\"temperature\":2513},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:33:36.343 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"fe8fa38bec56a9e3d22d9227f23e40b0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Humidity 12\",\"state\":{\"humidity\":9676,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:36\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:33:36.350 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"fe8fa38bec56a9e3d22d9227f23e40b0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Pressure 13\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:36\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:33:56.535 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:56","temperature":2431},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:56.551 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9708,"lastupdated":"2018-04-16T22:33:56"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:56.564 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:33:56","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:33:56.597 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:56.606 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:56.610 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:33:56.623 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccf993d324aea7962a6e827467c1c36\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temperature 11\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:56\",\"temperature\":2431},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:33:56.641 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccf993d324aea7962a6e827467c1c36\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Humidity 12\",\"state\":{\"humidity\":9708,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:56\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:33:56.649 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccf993d324aea7962a6e827467c1c36\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Pressure 13\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:33:56\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:34:16.800 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:34:16","temperature":2377},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:34:16.829 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:34:16.839 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9717,"lastupdated":"2018-04-16T22:34:16"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:34:16.843 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:34:16","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:34:16.849 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"d63450a498f7adae53589bf193e2f3c6\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temperature 11\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:34:16\",\"temperature\":2377},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:34:16.922 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:34:16.930 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:34:16.940 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"d63450a498f7adae53589bf193e2f3c6\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Humidity 12\",\"state\":{\"humidity\":9717,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:34:16\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:34:16.960 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"d63450a498f7adae53589bf193e2f3c6\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Pressure 13\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:34:16\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:34:36.999 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","name":"Temp1","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-04-17 00:34:37.006 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","name":"Temp1","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-04-17 00:34:37.009 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","name":"Temp1","r":"sensors","t":"event"}
                  2018-04-17 00:34:37.041 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:34:37.051 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:34:37.056 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:34:37.068 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6a8e96b5b447c6665dfbc150f78754f4\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:34:16\",\"temperature\":2377},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:34:37.091 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6a8e96b5b447c6665dfbc150f78754f4\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9717,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:34:16\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:34:37.097 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6a8e96b5b447c6665dfbc150f78754f4\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:34:16\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:07.205 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:07","temperature":3022},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:07.223 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9834,"lastupdated":"2018-04-16T22:35:07"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:07.244 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:07.253 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:07","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:07.258 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:07.281 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"88e313a7040ac02f06c87310282da891\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:07\",\"temperature\":3022},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:35:07.298 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"88e313a7040ac02f06c87310282da891\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9834,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:07\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:35:07.357 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:07.384 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"88e313a7040ac02f06c87310282da891\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:07\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:07.394 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"88e313a7040ac02f06c87310282da891\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:07\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:17.488 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:17","temperature":2718},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:17.507 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:17.514 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9744,"lastupdated":"2018-04-16T22:35:17"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:17.528 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6315bbb1396d5409061238293900b0ae\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:17\",\"temperature\":2718},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:35:17.545 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:17","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:17.600 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:17.612 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:17.620 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6315bbb1396d5409061238293900b0ae\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9744,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:17\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:35:17.643 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6315bbb1396d5409061238293900b0ae\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:17\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:27.749 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:27","temperature":2618},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:27.775 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:27.779 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9748,"lastupdated":"2018-04-16T22:35:27"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:27.797 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e23fb85a9c7885105714d0f9a43daf9d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:27\",\"temperature\":2618},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:35:27.821 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:27","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:27.869 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:27.876 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:27.883 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e23fb85a9c7885105714d0f9a43daf9d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9748,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:27\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:35:27.907 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e23fb85a9c7885105714d0f9a43daf9d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:27\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:38.014 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:38","temperature":2551},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:38.040 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9754,"lastupdated":"2018-04-16T22:35:38"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:38.057 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:38","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:38.072 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:38.093 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:38.107 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"9064cd65a3e05f3477e2968446a3a5e9\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:38\",\"temperature\":2551},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:35:38.119 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:38.145 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"9064cd65a3e05f3477e2968446a3a5e9\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9754,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:38\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:35:38.170 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"9064cd65a3e05f3477e2968446a3a5e9\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:38\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:38.176 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"9064cd65a3e05f3477e2968446a3a5e9\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:38\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:58.321 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:58","temperature":2485},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:58.340 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9765,"lastupdated":"2018-04-16T22:35:58"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:58.363 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:35:58","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:35:58.428 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:58.437 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:58.441 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:35:58.455 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2a782bf5860b584c1eb1a707eeb7d593\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:58\",\"temperature\":2485},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:35:58.479 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2a782bf5860b584c1eb1a707eeb7d593\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9765,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:58\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:35:58.485 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2a782bf5860b584c1eb1a707eeb7d593\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:58\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:35:58.516 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2a782bf5860b584c1eb1a707eeb7d593\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:35:58\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  In der Phoscon App den Sensor umbenannt in "Temp1":
                  (Nach dem Neustart des Adapters funktioniert die Aktualisierung weiterhin. In den Objekten befindet sich weiterhin jeweils ein Unterordner für Temperature, Humidity, Pressure mit jeweils den Eigenschaften: 5370_bildschirmfoto_2018-04-16_um_15.04.07.png )
                  2018-04-17 00:37:32.746 - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 32091
                  2018-04-17 00:37:35.167 - debug: deconz.0 objectDB connected
                  2018-04-17 00:37:35.370 - debug: deconz.0 statesDB connected
                  2018-04-17 00:37:35.460 - info: deconz.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                  2018-04-17 00:37:35.559 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                  2018-04-17 00:37:35.602 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f4a23818fbadac0770b3179fa3a39cba","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"Nachttischlampe","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":454,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}}
                  2018-04-17 00:37:35.622 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"c45c503906989b0c34bd5891a0fee50d","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":false,"lastupdated":"2018-04-16T20:44:24","status":230},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"11":{"config":{"battery":null,"offset":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"8a6dd6a2a644fea586f000a4fe5bfccd","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp1","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:36:28","temperature":2431},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"12":{"config":{"battery":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"8a6dd6a2a644fea586f000a4fe5bfccd","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp1","state":{"humidity":9786,"lastupdated":"2018-04-16T22:36:28"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"13":{"config":{"battery":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"8a6dd6a2a644fea586f000a4fe5bfccd","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp1","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:36:28","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"}}
                  2018-04-17 00:37:35.644 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"2":{"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"db3ef8f25108b9b2475cbb97af4857af","hidden":false,"id":"2","lights":["1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Lichter","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}}
                  2018-04-17 00:37:35.757 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"db3ef8f25108b9b2475cbb97af4857af","hidden":false,"id":"2","lights":["1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Lichter","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                  2018-04-17 00:38:09.202 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:09","temperature":3157},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:09.216 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9768,"lastupdated":"2018-04-16T22:38:09"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:09.239 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:09","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:09.315 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:09.326 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:09.342 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:09.357 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"01762c297d6605f66561202879c895e0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:09\",\"temperature\":3157},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:38:09.372 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"01762c297d6605f66561202879c895e0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9768,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:09\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:38:09.401 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"01762c297d6605f66561202879c895e0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:09\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:09.413 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"01762c297d6605f66561202879c895e0\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:09\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:19.462 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:19","temperature":2803},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:19.515 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9762,"lastupdated":"2018-04-16T22:38:19"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:19.518 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:19","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:19.580 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:19.597 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:19.601 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:19.613 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccdb05f99c943973d9c38500cff73fa\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:19\",\"temperature\":2803},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:38:19.655 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccdb05f99c943973d9c38500cff73fa\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9762,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:19\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:38:19.674 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccdb05f99c943973d9c38500cff73fa\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:19\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:19.690 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"6ccdb05f99c943973d9c38500cff73fa\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:19\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:29.733 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:29","temperature":2684},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:29.751 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9779,"lastupdated":"2018-04-16T22:38:29"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:29.839 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:29","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:29.914 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:29.922 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:29.940 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:29.959 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2fbabca39e81b722bf68bc073950fb4e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:29\",\"temperature\":2684},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:38:29.974 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2fbabca39e81b722bf68bc073950fb4e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9779,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:29\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:38:29.991 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2fbabca39e81b722bf68bc073950fb4e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:29\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:29.995 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2fbabca39e81b722bf68bc073950fb4e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:29\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:40.014 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:40","temperature":2611},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:40.037 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9783,"lastupdated":"2018-04-16T22:38:40"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:40.045 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:40.061 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:40","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:40.067 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"78cc86b2a89711d794b1a44d3633496e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:40\",\"temperature\":2611},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:38:40.135 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:40.138 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:40.154 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"78cc86b2a89711d794b1a44d3633496e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9783,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:40\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:38:40.171 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"78cc86b2a89711d794b1a44d3633496e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:40\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:40.183 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"78cc86b2a89711d794b1a44d3633496e\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:40\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:38:50.278 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:50","temperature":2557},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:50.298 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9802,"lastupdated":"2018-04-16T22:38:50"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:50.306 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:50.324 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"offset\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2ef315247d39adea466a47f56a8bfe2a\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:50\",\"temperature\":2557},\"type\":\"ZHATemperature\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402\"}"
                  2018-04-17 00:38:50.336 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:38:50","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:38:50.354 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:50.427 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2ef315247d39adea466a47f56a8bfe2a\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"humidity\":9802,\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:50\"},\"type\":\"ZHAHumidity\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405\"}"
                  2018-04-17 00:38:50.441 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:38:50.506 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"2ef315247d39adea466a47f56a8bfe2a\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:38:50\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:39:10.594 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:39:10","temperature":2490},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:39:10.617 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:39:10","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:39:10.622 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:39:10.631 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:39:36.368 - info: host.raspi object change system.adapter.deconz.0
                  2018-04-17 00:39:36.396 - info: host.raspi stopInstance system.adapter.deconz.0
                  2018-04-17 00:39:36.399 - info: host.raspi stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 32091
                  Nach dem löschen des deconz Objektes im Objekt Tab von ioBroker und einem Neustart des Adapters um die Objekte neu aufzubauen:
                  (Aktualisierung der Werte funktioniert nicht mehr.)
                  2018-04-17 00:39:38.978 - info: host.raspi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 495
                  2018-04-17 00:39:41.398 - debug: deconz.0 objectDB connected
                  2018-04-17 00:39:41.542 - debug: deconz.0 statesDB connected
                  2018-04-17 00:39:41.648 - info: deconz.0 starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.14.1
                  2018-04-17 00:39:41.729 - debug: deconz.0 API version: 1.0.9
                  2018-04-17 00:39:41.779 - debug: deconz.0 getAllLights: {"1":{"ctmax":454,"ctmin":250,"etag":"f4a23818fbadac0770b3179fa3a39cba","hascolor":true,"manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm","name":"Nachttischlampe","state":{"alert":"none","bri":254,"colormode":"ct","ct":454,"on":true,"reachable":true},"swversion":"1.2.217","type":"Color temperature light","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:8a:31:88-01"}}
                  2018-04-17 00:39:41.800 - debug: deconz.0 getAllSensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"c45c503906989b0c34bd5891a0fee50d","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"daylight":false,"lastupdated":"2018-04-16T20:44:24","status":230},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:01:3e:51-01"},"11":{"config":{"battery":null,"offset":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"edf18aeeb1ffedecee427205d6b64181","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp1","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:39:10","temperature":2490},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0402"},"12":{"config":{"battery":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"2ef315247d39adea466a47f56a8bfe2a","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp1","state":{"humidity":9802,"lastupdated":"2018-04-16T22:38:50"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0405"},"13":{"config":{"battery":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"edf18aeeb1ffedecee427205d6b64181","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.weather","name":"Temp1","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:39:10","pressure":1015},"type":"ZHAPressure","uniqueid":"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403"}}
                  2018-04-17 00:39:41.828 - debug: deconz.0 getAllGroups: {"2":{"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"db3ef8f25108b9b2475cbb97af4857af","hidden":false,"id":"2","lights":["1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Lichter","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}}
                  2018-04-17 00:39:42.010 - debug: deconz.0 getGroupAttributes: {"action":{"bri":128,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":128,"xy":[0,0]},"class":"Other","devicemembership":[],"etag":"db3ef8f25108b9b2475cbb97af4857af","hidden":false,"id":"2","lights":["1"],"lightsequence":[],"multideviceids":[],"name":"Lichter","scenes":[],"state":{"all_on":true,"any_on":true},"type":"LightGroup"}
                  2018-04-17 00:40:11.269 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:11","temperature":2618},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:11.284 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9828,"lastupdated":"2018-04-16T22:40:11"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:11.308 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:11.312 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:11.313 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:11","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:11.328 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:11.344 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"f2eca4a6e770d26964546704762d9c6d\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:40:11\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:40:21.532 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:21","temperature":2925},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:21.551 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9882,"lastupdated":"2018-04-16T22:40:21"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:21.559 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:21.575 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:21.577 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:21","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:21.599 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:21.612 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"3e23731a0fdb22717a2dbd2d779fda24\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:40:21\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:40:31.803 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:31","temperature":2783},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:31.822 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9789,"lastupdated":"2018-04-16T22:40:31"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:31.832 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:31.843 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:31","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:31.849 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:31.868 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:31.881 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e6ea7689a60d80c458324524a6de6594\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:40:31\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:40:42.072 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:42","temperature":2667},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:42.091 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9801,"lastupdated":"2018-04-16T22:40:42"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:42.112 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:42","pressure":1014},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:42.194 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:42.209 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:42.215 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:42.222 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"e1c6eb36bf01e87b312f1da93fcf2013\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:40:42\",\"pressure\":1014},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:40:52.336 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:52","temperature":2616},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:52.357 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9808,"lastupdated":"2018-04-16T22:40:52"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:52.364 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:52.381 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:40:52","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:40:52.387 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:52.404 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:40:52.415 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"7133d6cc180433c3706defddea189f83\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:40:52\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  2018-04-17 00:41:12.642 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"11","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:41:12","temperature":2565},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:41:12.662 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"12","r":"sensors","state":{"humidity":9829,"lastupdated":"2018-04-16T22:41:12"},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:41:12.671 - debug: deconz.0 Id: 11 Type: sensors
                  2018-04-17 00:41:12.681 - debug: deconz.0 Websocket message: {"e":"changed","id":"13","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2018-04-16T22:41:12","pressure":1015},"t":"event"}
                  2018-04-17 00:41:12.700 - debug: deconz.0 Id: 12 Type: sensors
                  2018-04-17 00:41:12.710 - debug: deconz.0 Id: 13 Type: sensors
                  2018-04-17 00:41:12.721 - debug: deconz.0 getSensor: "{\"config\":{\"battery\":null,\"on\":true,\"reachable\":true},\"ep\":1,\"etag\":\"0eb3f17299c7336fba20b28679178f48\",\"manufacturername\":\"LUMI\",\"modelid\":\"lumi.weather\",\"name\":\"Temp1\",\"state\":{\"lastupdated\":\"2018-04-16T22:41:12\",\"pressure\":1015},\"type\":\"ZHAPressure\",\"uniqueid\":\"00:15:8d:00:01:f2:3d:52-01-0403\"}"
                  Für mich sieht das so aus, als ob die neu erstellten Eigenschaften im Objekt Temp1, also dem umbenannten Sensor, noch weiterhin auf die alten Objekte+Eigenschaften verweisen.
                  Denn seltsamerweise, werden die Werte von Temp1 nicht mehr aktualisiert sobald die Objekte Temperature, Humidity, Pressure gelöscht werden. (siehe Bild weiter oben)
                  Dennoch ist seltsam das nach dem umbenennen und Neustarts die Werte vom neu benannten "Temp1" verändert wurden, die von den noch vorhandenen Objekten Temperature, Humidity, Pressure jedoch nicht.
                  Würde dir gerne behilflich sein!
                  Ich kenne mich zwar mit Bash und Java ein wenig aus, leider aber kaum mit Javascript bzw. mit der ganzen Art und Weise wie dieser Adapter funktioniert.
                  Viele Grüße!
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #174
                    @Kugelkopf:
                    Sprich, das verhalten blieb gleich. Die Zahlen blinken zwar kurz grün auf, der Zeitstempel verändert sich auch nicht und die Werte natürlich auch nicht. `
                    Habe nur kurz drübergeflogen, aber es scheint diesbezüglich Unstimmigkeiten mit dem js-controller zu geben. Hast du zufällig die aktuelle Version 1.4.2 drauf?
                      Kugelkopf
                      #175
                      Mir wird kein neuer Host angeboten. bin auf: 5370_bildschirmfoto_2018-04-17_um_15.42.20.png
                      Hab bereits folgendes probiert:
                      Komme dennoch lediglich auf Version 1.2.7.
                      Oder habe ich irgendetwas falsch verstanden?
                      EDIT:
                      Habe vergessen, dass es ja noch die Github Möglichkeit gibt -.-! Ich Trottel! Hab ihn nun auf 1.4.2. und werde es noch einmal testen.
                      Seit dem Update auf 1.4.2 kann ich ioBroker nicht mehr aufrufen…
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #176
                        @Kugelkopf:
                        Hab ihn nun auf 1.4.2. und werde es noch einmal testen. `
                        Ööööööh da hast du mich falsch verstanden… Version 1.4.2 hat das genannte Problem, daher ist sie auch noch nicht stable!
                          Kugelkopf
                          #177
                          Hab nun das ganze System zerschossen… und bin nun dabei ein Backup wieder einzuspielen. Hoffe dann läuft es wenigstens einigermaßen erstmal wieder.
                          Beim normalen installieren und anschließendem Updaten des JS-Controllers und der Admin Oberfläche bekam ich ständig den "Cannot get /" Fehler.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #178
                            @Kugelkopf:
                            Ich kenne mich zwar mit Bash und Java ein wenig aus, leider aber kaum mit Javascript bzw. mit der ganzen Art und Weise wie dieser Adapter funktioniert. `
                            Du hast mir schon geholfen, bei mir funktioniert die Phoscon App nicht und mir war nicht bewusst das die App die Multisensoren anders handhabt was die Benennung angeht. Leider hat das zur folge das ich jetzt einiges ändern muss. Oder es werden hier weiter Fehler gemeldet die gar keine sind.
                            @Kugelkopf:
                            Hoffe dann läuft es wenigstens einigermaßen erstmal wieder. `
                            Ich drück dir die Daumen.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              Sinalco
                              #179
                              @Kugelkopf:
                              Komme dennoch lediglich auf Version 1.2.7. `
                              Du hättest eigentlich nur im ioBroker Admin den "Aktiven Verwahrungsort" auf "latest" stellen müssen, du hast ihn vermutlich noch auf "default".
                              Wenn er auf "latest" steht dann bekommst du die Version 1.4.2
                              Bei mir läuft der ioBroker mit 1.4.2 normal
                              Den deConz Adapter konnte ich leider noch nicht testen, aber ich werd mir demnächst den conbee Stock kaufen, dann gehts bei mir auch mit Beleuchtung los. :D
                              • C Offline
                                comchris
                                #180
                                Hallo JeyCee,
                                also bei mir funktioniert der Adapter in der Version 0.2.0 nicht er stürzt ständig ab.
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.572	error	by controller[1]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.572	error	by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.566	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
                                Caught	2018-04-21 10:16:32.560	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                Hab sogar ein Test Raspi aufgesetzt der komplett frisch war. Hab auch verschiedene Deconz Versionen benützt zuletzt auch mit der Version die du gesagt hast die man installieren soll 2.05.16 / 24.3.2018….
                                Bis jetzt funktioniert die Version 0.1.8 für mich am Besten, hier werde ich jetzt auch wieder zurückkehren. Wenn ich dir irgendwie bei der Fehlerhilfe behilflich sein kann gib mir Bescheid.
                                Beim verschlanken der Ordnerstuktur ist mir nur aufgefallen dass nun zwei Datenpunkte entstehen, ist dies gewollt?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #181
                                  @comchris:
                                  Beim verschlanken der Ordnerstuktur ist mir nur aufgefallen dass nun zwei Datenpunkte entstehen, ist dies gewollt? ` Nein das ist nicht gewollt und kann eigentlich auch gar nicht sein. Ich hab den ganzen Quellcode durchforstet und nur an einer stelle wird ein Objekt mit der role gateway angelegt, es ist an dieser stelle unmöglich das ein anderes Objekt als 'Gateway_info' angelegt wird.
                                  Deshalb vermute ich du hast den Adapter vorher nicht gelöscht.
                                  Das wäre auch eine mögliche Ursache für die Abstürze. Sollte das nicht der Fall sein, brauch ich unbedingt ein Vollständigen Log mit debug ausgaben des Adapters.
                                    Kugelkopf
                                    #182
                                    @Sinalco:
                                    @Kugelkopf:
                                    Den deConz Adapter konnte ich leider noch nicht testen, aber ich werd mir demnächst den conbee Stock kaufen, dann gehts bei mir auch mit Beleuchtung los. :D `
                                    Vielen Dank für diesen Tipp! Das wusste ich nicht!
                                    Bleibe jedoch erstmal auf der 1.2.7.
                                      Kugelkopf
                                      #183
                                      @Jey Cee:
                                      @comchris:
                                      Das wäre auch eine mögliche Ursache für die Abstürze. Sollte das nicht der Fall sein, brauch ich unbedingt ein Vollständigen Log mit debug ausgaben des Adapters. `
                                      Ich weiß nicht ob es hilft oder darum nun geht, aber bei mir wird auch ein gateway_info erzeugt.
                                      • C Offline
                                        comchris
                                        #184
                                        ich habe jetzt mal nochmal den Adapter zunächst aus den Instanzen entfernt.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:47.816	info	iobroker exit 0
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:46.811	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 200 states left to be deleted.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:45.914	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 400 states left to be deleted.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:44.325	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 600 states left to be deleted.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:41.722	info	Do not restart adapter system.adapter.deconz.0 because disabled or deleted
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:41.720	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.raspberrypi	2018-04-23 17:19:44.606	info	object change system.adapter.deconz.0
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.999	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 729 state(s).
                                        host.raspberrypizigbee	2018-04-23 17:19:44.591	info	object change system.adapter.deconz.0
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.995	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 15909
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.994	info	object deleted system.adapter.deconz.0
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.991	info	object change system.adapter.deconz.0
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.974	info	objectChange system.adapter.deconz.0 null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.261	info	objectChange system.adapter.deconz.0.outputCount null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.252	info	objectChange system.adapter.deconz.0.inputCount null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.240	info	objectChange system.adapter.deconz.0.uptime null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.226	info	objectChange system.adapter.deconz.0.memRss null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.214	info	objectChange system.adapter.deconz.0.memHeapTotal null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.205	info	objectChange system.adapter.deconz.0.memHeapUsed null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.185	info	objectChange system.adapter.deconz.0.connected null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:19:40.169	info	objectChange system.adapter.deconz.0.alive null
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:39.926	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 200 objects left to be deleted.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:38.903	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 400 objects left to be deleted.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:37.825	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 600 objects left to be deleted.
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:36.781	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 800 objects left to be deleted.
                                        deconz.0	2018-04-23 17:19:36.367	debug	Id: 40 Type: sensors
                                        deconz.0	2018-04-23 17:19:36.224	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"40","r":"sensors","state":{"humidity":4318,"lastupdated":"2018-04-23T15:19:39"},"t":"event"}
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:36.016	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 925 object(s).
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:33.230	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 8 states (system.adapter.deconz.0.*) from states
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:33.189	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 721 states (io.deconz.0.*) from states
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:33.162	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 786 states of deconz.0
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:32.605	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 138 devices of deconz.0
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:32.541	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 1 instances of deconz
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:32.475	info	iobroker Delete adapter "deconz.0"
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:31.085	info	iobroker del deconz.0
                                        Dann aus den Adapter geöscht.
                                        ost.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:07.657	info	iobroker npm uninstall iobroker.deconz --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:07.557	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/deconz.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_m
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.641	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 14 state(s).
                                        yahka.0	2018-04-23 17:22:06.613	info	objectChange system.adapter.deconz null
                                        yahka.0	2018-04-23 17:22:06.600	info	objectChange system.adapter.deconz.upload null
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.600	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 2 object(s).
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.542	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 3 states (system.adapter.deconz.*) from states
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.516	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 11 states (io.deconz.*) from states
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.485	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 1 states of deconz
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.058	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 1 adapters for deconz
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.011	info	iobroker host.iobroker-qnap no instances of adapter deconz found
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:05.956	info	iobroker Delete adapter "deconz"
                                        host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:04.857	info	iobroker del deconz
                                        $ ./iobroker del deconz
                                        process exited with code 0
                                        Dann neu geladen von Github
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/tarball/master" deconz
                                        install https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/tarball/master
                                        npm install https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
                                        make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.13.0-38-generic
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                        gyp ERR! node -v v6.14.1
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm WARN
                                        optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                        npm
                                        WARN
                                        optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin
                                        upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                        upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index.html index.html text/html
                                        upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                        Instanz hinzugefügt.
                                        $ ./iobroker add deconz
                                        host.iobroker-qnap install adapter deconz
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz"
                                        npm
                                         WARN iobroker.deconz@0.2.0 license should be a valid SPDX license expression
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz created
                                        host.iobroker-qnap object enum.functions.color created
                                        host.iobroker-qnap create instance deconz
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.outputCount created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.inputCount created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.uptime created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.memRss created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.connected created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.alive created
                                        host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0 created
                                        IP und App Key erzeugt…. und neu gestartet...
                                        Und dann kommt wieder
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.316	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
                                        Caught	2018-04-23 17:34:57.316	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:57.293	info	terminating
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                        deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                                        Der Adapter holt auch schön die neuen Objekte und alles und wird auch schön "grün" und dann irgendwann stürzt er ab.
                                        Noch ein paar Systeminfo´s
                                        Ubunto 14.04
                                        Node.js 6.14.1
                                        NPM 3.10.10
                                        QNAP VM (Virtual Station) ist zwar ungewöhnlich hatte jedoch noch nie Probleme damit und wie gesagt hab auch schon ein Raspi 3 aufgesetzt mit dem gleichen Fehler.
                                        Wenn es hilfreich ist können wir ggf. auch eine Teamviewer Sitzung mal machen…
                                        Der Datenpunkt Gateway ist jetzt aber in der Tat, nur einmal erzeugt worden, das hat wohl echt mit einer "unsauberen" entfernen des Adapters zu tun.
                                        Ich hoffe ich kann dir bei der Fehlersuche helfen...
                                        Update 28.04.2018
                                        Nach einem Systemwechsel auf einen Nuc Rechner (Debian 9) läuft der Adapter nun problemlos. So wie es scheint war mein Fehler eine Verkettung von mehren Dingen einerseits war wohl mein System zu langsam um alles vernünftig abzuarbeiten und anderseits sind auch Fehler aufgetreten bei den die alten Objekte vor 0.2 (Verschlankung) angesprochen worden sind und dann zu Fehlern geführt hat. Außerdem ist es auch extrem wichtig wie bereits öfters geschrieben auf Umlaute und (Punkte) zu verzichten da sonst eine "verschachtelung" ausgelöst wird. Wenn diese Punkte eingehalten werden so unterstützt der Adapter auch "manchmal" Sensoren die noch gar nicht in der Phoscon App angezeigt werden, wie beispielsweise der Wassersensor. Top!
                                        Ich setzte den Adapter nun mittlerweile "produktiv" ein und freue mich auch die nächsten Versionen, danke an dieser stelle nochmal auch für die Fehlersuche von Yey Cee.
                                          Sinalco
                                          #185
                                          Gestern ist auch mein conbee stick angekommen.
                                          Wollte gleich loslegen, doch dann konnte ich nicht mal die deCONZ package installieren weil https://www.dresden-elektronik.de nicht erreichbar ist. Support Hotline ging gestern auch nicht.
                                          Hat jemand ne Idee ob wie ich das trotzdem installieren kann?
