  4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    1.0k
zigbeedeconz
532 Beiträge 57 Kommentatoren 180.5k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #176
    @Kugelkopf:
    Hab ihn nun auf 1.4.2. und werde es noch einmal testen. `
    Ööööööh da hast du mich falsch verstanden… Version 1.4.2 hat das genannte Problem, daher ist sie auch noch nicht stable!
      Kugelkopf
      #177
      Hab nun das ganze System zerschossen… und bin nun dabei ein Backup wieder einzuspielen. Hoffe dann läuft es wenigstens einigermaßen erstmal wieder.
      Beim normalen installieren und anschließendem Updaten des JS-Controllers und der Admin Oberfläche bekam ich ständig den "Cannot get /" Fehler.
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #178
        @Kugelkopf:
        Würde dir gerne behilflich sein!
        Ich kenne mich zwar mit Bash und Java ein wenig aus, leider aber kaum mit Javascript bzw. mit der ganzen Art und Weise wie dieser Adapter funktioniert. `
        Du hast mir schon geholfen, bei mir funktioniert die Phoscon App nicht und mir war nicht bewusst das die App die Multisensoren anders handhabt was die Benennung angeht. Leider hat das zur folge das ich jetzt einiges ändern muss. Oder es werden hier weiter Fehler gemeldet die gar keine sind.
        @Kugelkopf:
        Hoffe dann läuft es wenigstens einigermaßen erstmal wieder. `
        Ich drück dir die Daumen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Sinalco
          #179
          @Kugelkopf:
          Komme dennoch lediglich auf Version 1.2.7. `
          Du hättest eigentlich nur im ioBroker Admin den "Aktiven Verwahrungsort" auf "latest" stellen müssen, du hast ihn vermutlich noch auf "default".
          Wenn er auf "latest" steht dann bekommst du die Version 1.4.2
          Bei mir läuft der ioBroker mit 1.4.2 normal
          Den deConz Adapter konnte ich leider noch nicht testen, aber ich werd mir demnächst den conbee Stock kaufen, dann gehts bei mir auch mit Beleuchtung los. :D
          • C Offline
            comchris
            #180
            Hallo JeyCee,
            also bei mir funktioniert der Adapter in der Version 0.2.0 nicht er stürzt ständig ab.
            Caught	2018-04-21 10:16:32.572	error	by controller[1]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.572	error	by controller[1]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.571	error	by controller[1]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.570	error	by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
            Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.569	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.568	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.566	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
            Caught	2018-04-21 10:16:32.560	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
            Hab sogar ein Test Raspi aufgesetzt der komplett frisch war. Hab auch verschiedene Deconz Versionen benützt zuletzt auch mit der Version die du gesagt hast die man installieren soll 2.05.16 / 24.3.2018….
            Bis jetzt funktioniert die Version 0.1.8 für mich am Besten, hier werde ich jetzt auch wieder zurückkehren. Wenn ich dir irgendwie bei der Fehlerhilfe behilflich sein kann gib mir Bescheid.
            Beim verschlanken der Ordnerstuktur ist mir nur aufgefallen dass nun zwei Datenpunkte entstehen, ist dies gewollt?
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #181
              @comchris:
              Beim verschlanken der Ordnerstuktur ist mir nur aufgefallen dass nun zwei Datenpunkte entstehen, ist dies gewollt? ` Nein das ist nicht gewollt und kann eigentlich auch gar nicht sein. Ich hab den ganzen Quellcode durchforstet und nur an einer stelle wird ein Objekt mit der role gateway angelegt, es ist an dieser stelle unmöglich das ein anderes Objekt als 'Gateway_info' angelegt wird.
              Deshalb vermute ich du hast den Adapter vorher nicht gelöscht.
              Das wäre auch eine mögliche Ursache für die Abstürze. Sollte das nicht der Fall sein, brauch ich unbedingt ein Vollständigen Log mit debug ausgaben des Adapters.
                Kugelkopf
                #182
                @Sinalco:
                @Kugelkopf:
                Den deConz Adapter konnte ich leider noch nicht testen, aber ich werd mir demnächst den conbee Stock kaufen, dann gehts bei mir auch mit Beleuchtung los. :D `
                Vielen Dank für diesen Tipp! Das wusste ich nicht!
                Bleibe jedoch erstmal auf der 1.2.7.
                  Kugelkopf
                  #183
                  @Jey Cee:
                  @comchris:
                  Das wäre auch eine mögliche Ursache für die Abstürze. Sollte das nicht der Fall sein, brauch ich unbedingt ein Vollständigen Log mit debug ausgaben des Adapters. `
                  Ich weiß nicht ob es hilft oder darum nun geht, aber bei mir wird auch ein gateway_info erzeugt.
                  • C Offline
                    comchris
                    #184
                    ich habe jetzt mal nochmal den Adapter zunächst aus den Instanzen entfernt.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:47.816	info	iobroker exit 0
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:46.811	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 200 states left to be deleted.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:45.914	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 400 states left to be deleted.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:44.325	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 600 states left to be deleted.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:41.722	info	Do not restart adapter system.adapter.deconz.0 because disabled or deleted
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:41.720	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.raspberrypi	2018-04-23 17:19:44.606	info	object change system.adapter.deconz.0
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.999	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 729 state(s).
                    host.raspberrypizigbee	2018-04-23 17:19:44.591	info	object change system.adapter.deconz.0
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.995	info	stopInstance system.adapter.deconz.0 killing pid 15909
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.994	info	object deleted system.adapter.deconz.0
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:40.991	info	object change system.adapter.deconz.0
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.974	info	objectChange system.adapter.deconz.0 null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.261	info	objectChange system.adapter.deconz.0.outputCount null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.252	info	objectChange system.adapter.deconz.0.inputCount null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.240	info	objectChange system.adapter.deconz.0.uptime null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.226	info	objectChange system.adapter.deconz.0.memRss null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.214	info	objectChange system.adapter.deconz.0.memHeapTotal null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.205	info	objectChange system.adapter.deconz.0.memHeapUsed null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.185	info	objectChange system.adapter.deconz.0.connected null
                    yahka.0	2018-04-23 17:19:40.169	info	objectChange system.adapter.deconz.0.alive null
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:39.926	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 200 objects left to be deleted.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:38.903	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 400 objects left to be deleted.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:37.825	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 600 objects left to be deleted.
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:36.781	info	iobroker host.iobroker-qnap: Only 800 objects left to be deleted.
                    deconz.0	2018-04-23 17:19:36.367	debug	Id: 40 Type: sensors
                    deconz.0	2018-04-23 17:19:36.224	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"40","r":"sensors","state":{"humidity":4318,"lastupdated":"2018-04-23T15:19:39"},"t":"event"}
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:36.016	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 925 object(s).
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:33.230	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 8 states (system.adapter.deconz.0.*) from states
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:33.189	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 721 states (io.deconz.0.*) from states
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:33.162	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 786 states of deconz.0
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:32.605	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 138 devices of deconz.0
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:32.541	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 1 instances of deconz
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:32.475	info	iobroker Delete adapter "deconz.0"
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:19:31.085	info	iobroker del deconz.0
                    Dann aus den Adapter geöscht.
                    ost.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:07.657	info	iobroker npm uninstall iobroker.deconz --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:07.557	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/deconz.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_m
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.641	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 14 state(s).
                    yahka.0	2018-04-23 17:22:06.613	info	objectChange system.adapter.deconz null
                    yahka.0	2018-04-23 17:22:06.600	info	objectChange system.adapter.deconz.upload null
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.600	info	iobroker host.iobroker-qnap Deleting 2 object(s).
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.542	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 3 states (system.adapter.deconz.*) from states
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.516	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 11 states (io.deconz.*) from states
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.485	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 1 states of deconz
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.058	info	iobroker host.iobroker-qnap Counted 1 adapters for deconz
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:06.011	info	iobroker host.iobroker-qnap no instances of adapter deconz found
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:05.956	info	iobroker Delete adapter "deconz"
                    host.iobroker-qnap	2018-04-23 17:22:04.857	info	iobroker del deconz
                    $ ./iobroker del deconz
                    process exited with code 0
                    Dann neu geladen von Github
                    $ ./iobroker url "https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/tarball/master" deconz
                    install https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/tarball/master
                    npm install https://github.com/jey-cee/ioBroker.deconz/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencompilation terminated.
                    make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.13.0-38-generic
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                    gyp ERR! node -v v6.14.1
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN
                    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                    npm
                    WARN
                    optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin
                    upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                    upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index.html index.html text/html
                    upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                    Instanz hinzugefügt.
                    $ ./iobroker add deconz
                    host.iobroker-qnap install adapter deconz
                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz"
                    npm
                     WARN iobroker.deconz@0.2.0 license should be a valid SPDX license expression
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz created
                    host.iobroker-qnap object enum.functions.color created
                    host.iobroker-qnap create instance deconz
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.outputCount created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.inputCount created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.uptime created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.memRss created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.connected created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0.alive created
                    host.iobroker-qnap object system.adapter.deconz.0 created
                    IP und App Key erzeugt…. und neu gestartet...
                    Und dann kommt wieder
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.318	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.317	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.316	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
                    Caught	2018-04-23 17:34:57.316	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:57.293	info	terminating
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:241:12)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:316:9)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:45:36)
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	TypeError: Cannot read property 'native' of null
                    deconz.0	2018-04-23 17:34:56.783	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                    Der Adapter holt auch schön die neuen Objekte und alles und wird auch schön "grün" und dann irgendwann stürzt er ab.
                    Noch ein paar Systeminfo´s
                    Ubunto 14.04
                    Node.js 6.14.1
                    NPM 3.10.10
                    QNAP VM (Virtual Station) ist zwar ungewöhnlich hatte jedoch noch nie Probleme damit und wie gesagt hab auch schon ein Raspi 3 aufgesetzt mit dem gleichen Fehler.
                    Wenn es hilfreich ist können wir ggf. auch eine Teamviewer Sitzung mal machen…
                    Der Datenpunkt Gateway ist jetzt aber in der Tat, nur einmal erzeugt worden, das hat wohl echt mit einer "unsauberen" entfernen des Adapters zu tun.
                    Ich hoffe ich kann dir bei der Fehlersuche helfen...
                    Update 28.04.2018
                    Nach einem Systemwechsel auf einen Nuc Rechner (Debian 9) läuft der Adapter nun problemlos. So wie es scheint war mein Fehler eine Verkettung von mehren Dingen einerseits war wohl mein System zu langsam um alles vernünftig abzuarbeiten und anderseits sind auch Fehler aufgetreten bei den die alten Objekte vor 0.2 (Verschlankung) angesprochen worden sind und dann zu Fehlern geführt hat. Außerdem ist es auch extrem wichtig wie bereits öfters geschrieben auf Umlaute und (Punkte) zu verzichten da sonst eine "verschachtelung" ausgelöst wird. Wenn diese Punkte eingehalten werden so unterstützt der Adapter auch "manchmal" Sensoren die noch gar nicht in der Phoscon App angezeigt werden, wie beispielsweise der Wassersensor. Top!
                    Ich setzte den Adapter nun mittlerweile "produktiv" ein und freue mich auch die nächsten Versionen, danke an dieser stelle nochmal auch für die Fehlersuche von Yey Cee.
                      Sinalco
                      #185
                      Gestern ist auch mein conbee stick angekommen.
                      Wollte gleich loslegen, doch dann konnte ich nicht mal die deCONZ package installieren weil https://www.dresden-elektronik.de nicht erreichbar ist. Support Hotline ging gestern auch nicht.
                      Hat jemand ne Idee ob wie ich das trotzdem installieren kann?
                      • F Offline
                        Fatmax
                        #186
                        @Jey Cee:
                        @Fatmax:
                        ->Aufgefallen ist mir, dass das buttonevent nicht zurückgesetzt wird, wenn man nichts drückt. Richtig, da kein releases event von deconz übertragen wird. Das müsste ich Programtechnisch zurück setzen, aber ich bin mir nicht sicher ob das sinnvoll ist, andere Taster könnten sich hier ganz anders verhalten.
                        -> war mein Fehler, scheinbar ändert sich der Statuswert doch:
                        Nicht drücken -> 1002
                        Tasterfunktion (Drücken) -> 1000
                        Doppelklick = Einrastfunktion -> 1004
                        Tasterfunktion wenn eingerastet -> Reset-> 1002
                        @Fatmax:
                        ->In der Geräteverwaltung des Adapters werden die selben Sensoren erkannt, es sind aber unterschiedliche Objekte angelegt: `
                        @Jey Cee:
                        Sorry ich weiss nicht was du mir damit sagen möchtest. Kannst du das bitte anders erklären?
                        Ich vermute du willst darauf hinaus das die Sensoren, nicht alle, als mehrere Sensoren behandelt werden. Das wird von deConz so geliefert.
                        Komisch ist das der Objektbaum den du mir zeigst die Sensoren zusammenfasst, das dürfte gar nicht sein, erklärt aber warum nicht alle Werte angezeigt werden. `
                        Jeder Sensor wird nun als eigener Zweig (Unterordner) angelegt.
                        Ich will dir eigentlich damit sagen, dass ich 3 Sensoren des selben Typs in unterschiedlichen Räumen habe.
                        In der Geräteverwaltung wird auch bei allen der gleiche Typ erkannt, in den Zweigen sind jedoch unterschiedliche Objekte vorhanden -> die sollten doch dann auch gleich sein, oder?
                        Bei einem Zweig (Sensor) gibt es z.B. zusätzlich ein buttonevent, welches bei den anderen fehlt.
                        @Fatmax:
                        Es wird dazu ein Objekt "Daylight" im Iobroker-Deconz-Adapter angelegt -> lt. Geräteverwaltung ist die Modell-ID "PHDL00" und der Hersteller "Philips". ` @Jey Cee:
                        Hast du eine Hue Bridge in deinem Netzwerk? Das ist ein Softwareobjekt der Hue Bridge was dazu genutzt wird die Astrozeit als Entscheidungswert zu verwenden. Möglich das es auch von deConz selbst kommt. `
                        Hue Bridge ist nicht vorhanden, Gerät wird trotzdem erkannt und angelegt.
                        @Fatmax:
                        Kann ich die irgendwie reseten, dass sich diese neu verbinden? `
                        @Jey Cee:
                        Lampe 6x hintereinander ein- und ausschalten (vom Strom trennen)
                        Was anderes weiss ich auch nicht. Das hat bei mir funktioniert, aber nicht immer auf anhieb. `
                        Habe ich probiert, funktioniert nicht.
                        Auch die phoscon-App erkennt die Lampen nicht mehr.
                        Leuchten diese nach dem Reset anders, damit ich sehe ob diese auch resettet wurden?
                        Leuchten tun sie ja noch, aber die Erkennung ist weg :(
                        Aufgefallen ist mir, dass sich alle Sensoren (Taster, Türkontakt, Würfel) bei Änderungen aktualisieren, bis auf die Temp- Luftfeuchtigkeitssensoren.
                        Bei diesen werden die Objekte einmalig angelegt und mit Werten befüllt, danach ändert sich nichts mehr, auch wenn ich bewusst die Temperatur bei einem Sensor erhöhe.
                        Liebe Grüße,
                        Fatmax
                        • F Offline
                          Fatmax
                          #187
                          Da ich den Taster bereits im Live-Betrieb erfolgreich im Einsatz habe und nur ungern wegen den Sensoren auf das Xiaomi-Gateway wechseln möchte würde ich gerne wissen, ob es noch eine Lösung für die Sensoren geben wird?
                          Liebe Grüße,
                          Fatmax
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #188
                            Also soweit ich das sehe liegt das Problem daran das die Sensoren per Phoscon angelernt wurden. Phoscon benennt die Sensoren anders als wenn sie über die API angelernt werden und da ich mich an die API gehalten habe gibt es da jetzt Probleme.
                            Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem.
                            • G Offline
                              goohnie
                              #189
                              Ich habe meine Xiaomi Sensoren alle in der Phoscon-App angelernt.
                              Als Workaround für die nicht aktualisierten Werte im ioBroker,
                              starte ich den deconz-Adapter in einem bestimmten Intervall neu.
                              Sicher keine feine Lösung, aber so erhalte ich immer aktualisierte Werte.
                              cu goohnie
                                Stef-IO
                                #190
                                ich benutzte seid kurzen dem deConz Adapter v. 0.2.0 versuche diesen mit einem Aqara Smart Wireless Switch von der Firma Xiaomi zu verwenden.
                                Mein eigentliches Problem hat Fatmax schon mal geschrieben.
                                @Jey Cee:
                                @Fatmax:
                                -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie.
                                mein script sieht folgt aus
                                wenn ich "wurde aktualisiert" lasse Schaltet sich mein Licht mehrmals die Stunde an und aus… :?
                                An Jey Cee ist es möglich das Zurücksetzen zu Implementieren?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #191
                                  @Stef-IO:
                                  -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie. `
                                  Hast du das hier gelesen:@Fatmax:
                                  Tasterfunktion wenn eingerastet -> Reset-> 1002 `
                                    Stef-IO
                                    #192
                                    ja hab ich gelesen…
                                    habe es jetzt in den Ereignissen nochmal kontrolliert es kommt bei einfachen Klick bei mir nur das Buttenevent 1002.
                                    Doppelklick rasten 1004.
                                    Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder.
                                    • F Offline
                                      Fatmax
                                      #193
                                      @Jey Cee:
                                      Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem. `
                                      OK, danke für die Rückmeldung -> ich habe in der Phoscon-App nun die Sensoren gelöscht.
                                      Im Deconz-Adapter unter "Geräte Verwalten" wollte ich die Sensoren ebenfalls löschen und direkt dort neu anlernen, jedoch funktioniert das Löschen dort nicht.
                                      Wenn ich auf den roten Button mit dem Mülleimer klicke, ist die gesamte Geräteliste kurz weg und dann sind wieder alle Einträge da, auch der, den ich gerade löschen wollte.
                                      Irgendwie ist da der Wurm drinnen.
                                      Liebe Grüße,
                                      Fatmax
                                      • F Offline
                                        Fatmax
                                        #194
                                        @Stef-IO:
                                        ja hab ich gelesen…
                                        Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder. `
                                        Das mit dem Buttoneventwert 1002 hatte ich zuerst auch geglaubt.
                                        Wenn man genau hinschaut, sieht man, das bei einem Klick auf den Button kurz der Wert sich auf 1000 ändert.
                                        Daher funktionieren auch die Werte so wie ich es bereits in einem früheren Post von mir beschrieben habe.
                                        Bei deinem Script schaltet es immer, da du auf Wert 1002 triggerst, was ja immer anliegt wenn man nichts drückt.
                                        Ich konnte dies bei mir so zufriedenstellend lösen - Der Button schaltet beim ersten Klick die Lampe per Funksteckdose EIN und beim 2. Klick wieder AUS:
                                        Liebe Grüße,
                                        Fatmax
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #195
                                          Die Löschfunktion im js-controller hat noch einen Fehler. Ich weiss nicht wann das gefixt wird.
                                          Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
