  4. [gelöst] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
    6.0k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @bahnuhr:
    Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen. `
    Jetzt weiß ich auch wieder warum ich noch "ttyUSBx" da stehen hatte.
    Die Umstellung geht nur im Smartmeter Adapter. Im Modbus ist leider auch keine freie Eingabe möglich.
    • apollon77A Offline
      Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-)
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @wendy
        Du hast aber dies bei smartmeter geschrieben.
        Und weiter: "mbus hast du nicht".
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77:
          Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-) `
          "manuell" würde aber auch reichen.
          Man stellt dies ja nur 1x ein.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            Manuell geht indem Du es direkt im Instanzobjekt einträgst.
            Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername>
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @apollon77:
              Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername> `
              Na dass probier ich heute abend gleich mal aus.
              Danke für die Info.
              issue ist aber trotzdem schon drin.
              mfg
              Danke.
                wendy2702W Offline
                @bahnuhr:
                @wendy
                mfg `
                Ich weiß,
                habe es aber in beiden nicht geändert gehabt.
                Wollte das immer nochmal angehen und bin ehrlich gesagt erst durch dein Thema wieder daran erinnert worden.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Alles gut,
                  wie es bei mir geklappt hat hab ich oben geschrieben.
                  Die neuen Namen wurden mir aber erst nach
                  sudo reboot
                  angezeigt.
                  sudo udevadm trigger hat nicht ausgereicht; warum auch immer.
                  mfg
                  Danke.
                    wendy2702W Offline
                    @apollon77:
                    Das scheint zumindest für den Modbus Adapter als zwischen Lösung zu funktionieren.
                    Macht es Sinn für den Modbus Adapter auch ein GitHub issue zu öffnen wie für mbus ?
                      In summe wären es 8 Adapter … siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.m ... -381920456 :-))
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @apollon77:
                        Hallo Ingo,
                        es stand bei mir nicht unter "common" sondern unter "native".
                        Dort geändert und es scheint zu laufen.
                        Instanz gestoppt und wieder gestartet; und sie wurde grün.
                        Danke für die Info.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          Ja native ist korrekt.
