  4. [gelöst] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
    6.0k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wendy
    Du hast aber dies bei smartmeter geschrieben.
    Und weiter: "mbus hast du nicht".
    mfg
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @apollon77:
      Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-) `
      "manuell" würde aber auch reichen.
      Man stellt dies ja nur 1x ein.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • apollon77A Offline
        Manuell geht indem Du es direkt im Instanzobjekt einträgst.
        Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername>
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @apollon77:
          Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername> `
          Na dass probier ich heute abend gleich mal aus.
          Danke für die Info.
          issue ist aber trotzdem schon drin.
          mfg
          Danke.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @bahnuhr:
            @wendy
            mfg `
            Ich weiß,
            habe es aber in beiden nicht geändert gehabt.
            Wollte das immer nochmal angehen und bin ehrlich gesagt erst durch dein Thema wieder daran erinnert worden.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Alles gut,
              wie es bei mir geklappt hat hab ich oben geschrieben.
              Die neuen Namen wurden mir aber erst nach
              sudo reboot
              angezeigt.
              sudo udevadm trigger hat nicht ausgereicht; warum auch immer.
              mfg
              Danke.
                wendy2702W Offline
                @apollon77:
                Das scheint zumindest für den Modbus Adapter als zwischen Lösung zu funktionieren.
                Macht es Sinn für den Modbus Adapter auch ein GitHub issue zu öffnen wie für mbus ?
                  In summe wären es 8 Adapter … siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.m ... -381920456 :-))
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @apollon77:
                    Hallo Ingo,
                    es stand bei mir nicht unter "common" sondern unter "native".
                    Dort geändert und es scheint zu laufen.
                    Instanz gestoppt und wieder gestartet; und sie wurde grün.
                    Danke für die Info.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      Ja native ist korrekt.
