  4. [gelöst] smartmeter / mbus - mehrere Gerätenamen ttyUSB klar benennen
    6.0k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Meine Idee wäre eher in die Auswahlliste immer ein "Anderes Device" als Auswahl am End eeinzufügen undndann kommt ein Textfeld zusätzlich. Das dann in 10+ Adaptern einheitlich :-)
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Das wäre auch gut.
      Jede Lösung ist mir recht.
      Danke.
        machst DU mir nen Issue bei mbus auf … muss schauen wann ich dazu komme. Kann durchaus paar Tage dauern
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          issue erledigt.
          mfg
          Danke.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @bahnuhr:
            Wie bekomme ich nun /dev/lesewasser aufgelistet in der Auswahl um eben genau dies zuzuweisen. `
            Jetzt weiß ich auch wieder warum ich noch "ttyUSBx" da stehen hatte.
            Die Umstellung geht nur im Smartmeter Adapter. Im Modbus ist leider auch keine freie Eingabe möglich.
              Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-)
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @wendy
                Du hast aber dies bei smartmeter geschrieben.
                Und weiter: "mbus hast du nicht".
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @apollon77:
                  Naja in Smartmeter ist "nur" die manuelle Eingabe möglich und gar keine Selection :-) `
                  "manuell" würde aber auch reichen.
                  Man stellt dies ja nur 1x ein.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    Manuell geht indem Du es direkt im Instanzobjekt einträgst.
                    Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername>
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @apollon77:
                      Objekte -> Expertenmodus, system.adapter.<adaptername>. <instanz>hinten rechts auf den Stift und dort im "Raw" unter common das suchen wo das Device drin steht und dort eintragen. Objekt speichern und am besten konfig-dialog nicht anfassen :-)</instanz></adaptername> `
                      Na dass probier ich heute abend gleich mal aus.
                      Danke für die Info.
                      issue ist aber trotzdem schon drin.
                      mfg
                      Danke.
                        wendy2702W Offline
                        @bahnuhr:
                        @wendy
                        mfg `
                        Ich weiß,
                        habe es aber in beiden nicht geändert gehabt.
                        Wollte das immer nochmal angehen und bin ehrlich gesagt erst durch dein Thema wieder daran erinnert worden.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Alles gut,
                          wie es bei mir geklappt hat hab ich oben geschrieben.
                          Die neuen Namen wurden mir aber erst nach
                          sudo reboot
                          angezeigt.
                          sudo udevadm trigger hat nicht ausgereicht; warum auch immer.
                          mfg
                          Danke.
                            wendy2702W Offline
                            @apollon77:
                            Das scheint zumindest für den Modbus Adapter als zwischen Lösung zu funktionieren.
                            Macht es Sinn für den Modbus Adapter auch ein GitHub issue zu öffnen wie für mbus ?
                              In summe wären es 8 Adapter … siehe https://github.com/Apollon77/ioBroker.m ... -381920456 :-))
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @apollon77:
                                Hallo Ingo,
                                es stand bei mir nicht unter "common" sondern unter "native".
                                Dort geändert und es scheint zu laufen.
                                Instanz gestoppt und wieder gestartet; und sie wurde grün.
                                Danke für die Info.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                  Ja native ist korrekt.
