  4. "Rechnen" in Widgets
    5.8k
128 Beiträge 21 Kommentatoren 30.4k Aufrufe 15 Beobachtet
    Mit geschweiften Klammern geht es gar nicht.
    Die bekam ich auch gar nicht mehr weg, danach musste ich das Widget löschen.
    Die Kombination habe ich noch nicht versucht.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hast du mal versucht den Datenpunkt einer Variablen zu zuweisen bevor du damit rechnest?
      Folgendes funktioniert bspw. bei mir mit dem Widget:
      {value1:hm-rpc.0.xxxxxxx.1.HUMIDITY;value2:hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY;value1+value2}
      oder
      {value:hm-rpc.0.xxxxxx.1.HUMIDITY;value/2}
      oder
      {value:hm-rpc.0.xxxxxx.1.HUMIDITY;value*2}
        @peoples:
        Hast du mal versucht den Datenpunkt einer Variablen zu zuweisen bevor du damit rechnest? `
        auch nicht!
        Dafür habe ich gestern srundenlang an den geschweiften Klammern gehangen.
        letztendlich musste ich sogar über die vis-views.json gehen und dort diese Klammern entfernen bevor ich das Widget wieder über den Editor bearbeiten konnte ohne dass danach wieder dier Klammerausdruck drin war.
        Werde das heute Abend mal mit value versuchen.
          DANKE!!
          Das hier:
          {value:mqtt-client.0.HardwareDaten.Rock64.sdcard_root_total;value/1000}
          ergibt
            sveni_lee
            gibt es auch die Möglichkeit innerhalb eines Widgets einen "berechneten" Datenpunkt anzeigen zu lassen…
            also schon sotewas
            aber das Ergebnis direkt anzeigen lassen?
            EDIT:
            ha… das funktioniert mit einem einfachen HTML-widget...
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              wenn du ein Textwidget wählst sollte es genau mit diesem Befehl auch eine Ausgabe erzeugen
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Hallo steffen,
                habe es auch mal probiert.
                Widget: basic - string
                und widget: basic - string unescaped
                und dann das binding bei objekten
                {value1:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;value2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;value1+value2}
                oder
                {value:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;value/2}
                In vis hab ich gar keine Anzeige.
                Ist es das richtige Widget?
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  Versuchs mal mit dem Html-Widget aber das addieren geht bei mir nicht, wenn ich 23 + 21 auslese bekomme ich als Ergebnis 2321 versuche ich es mit parseInt() gibt es gar keine Ausgabe.
                  Alternativ kann man das auch über ein kleines JavaScript machen, ist zwar unschön aber funktioniert wenigstens
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ja, script geht natürlich und stellt auch kein Problem dar.
                    Wollte es aber auch so mal probieren.
                    Klappt nur nicht.
                    Ich nehme "basic-html"
                    füge dann bei html ein:
                    {value1:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;value2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;value1}
                    Fazit: angezeigt wird in vis der wert von produziert -> korrekt so
                    {value1:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;value2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;value2}
                    Fazit: angezeigt wird in vis der wert 0 -> dies ist nicht korrekt
                    drehe ich dies um:
                    {value1:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;value2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;value1}
                    Fazit: angezeigt wird in vis der wert von eingespeist -> korrekt so
                    Fazit:
                    Die Variable value2 wird nicht korrekt ermittelt und folglich auch nicht angezeigt.
                    Somit kann man auch nicht rechnen.
                    @peoples
                    Hab ich wieder das falsche widget genommen?
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @bahnuhr:
                      drehe ich dies um:
                      Fazit:
                      @peoples
                      Hab ich wieder das falsche widget genommen? `
                      Das Widget nehme ich auch!
                      Ich verstehe nur nicht ganz den Sinn von:
                      value1 = javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung (was steht hier normal drin wenn du unter Objekte schaust?)
                      value2 = javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung (was steht hier normal drin wenn du unter Objekte schaust?)
                      Und du lässt immer zwei anzeigen?
                      Was ist wenn du einfach:
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{wert2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;wert2}"},"style":{"left":"50px","top":"173px","background-color":"yellow","width":"348px","height":"38px"},"widgetSet":"basic"}]
                      oder
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung}"},"style":{"left":"50px","top":"173px","background-color":"yellow","width":"348px","height":"38px"},"widgetSet":"basic"}]
                      versuchst?
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Der Sinn ist, dass ich testen wollte ob er value2 anzeigt.
                        hat er aber nicht.
                        Gewollt ist.
                        Variable: value1 = produziert
                        (ist unter Ojekten vorhanden und zeigt Wert z.B. 3000)
                        Variable: value2 = eingespeist
                        (ist unter Ojekten vorhanden und zeigt Wert z.B. 1800)
                        Ich möchte nun in vis darstellen: -> Eigenverbrauch (also value1 - value2).
                        Selbstverständlich kann ich dies mit einem script lösen und eine extra variable unter objekte erzeuge.
                        Dachte aber es geht so.
                        mfg
                        Danke.
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          Eigentlich sollte es auch. Aber bei dir wird value2 gar nicht dargestellt im Binding. Wie ich es verstanden habe?
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            {value1:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;value2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;value1-value2}
                            Und sowas klappt bei dir?
                            Merkwürdig.
                            Bei mir wird nix angezeigt.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Hat jemand bereits hierzu eine Lösung ?
                              Ich würde gerne in vis 2 datenpunkt mit einander verrechnen und die summe deren wiedergeben.
                              Also datenpunkt 1 + Datenpunkt 2 = an zu zeigender wert
                              damit möchte ich mir den tagesverbraucht meine Stromzählers in einem backen wiedergeben lassen, dazu muss ich aber nacht + tagesverbraucht erst zusammen rechnen
                                sveni_lee
                                versuch mal es mal so..
                                datenpunkt 11 + Datenpunkt 21
                                bsp.
                                {v1:javascript.0.Hardware.StromPi.CPUload_1;v2:javascript.0.Hardware.StromPi.CPUload_15; v1*1+v2*1}
                                so werden die werte auch als Zahl interpretiert….
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @sveni_lee:
                                  bsp.
                                  so werden die werte auch als Zahl interpretiert…. `
                                  hmm komisch, wert 1 ist 0.19, wert 2 ist 0.45, sollte also 0.64 ergeben kommt aber 0.56 raus ?
                                  stimmt es auch das diese Berechnungen nur in html widgets gehen ? Mit dem basic-html bekomme ich 0.56, als object im Graph geht es leider überhaupt nicht :|
                                  {v1:javascript.0.Verbrauchszaehler.Stroom_Afname_piek.Kosten.Tag;v2:javascript.0.Verbrauchszaehler.Stroom_Afname_Dal.Kosten.Tag; (v1*1)+(v2*1)}
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Also bei mir klappt dies gar nicht.
                                    {v1:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung;v2:javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung;(v11+v21)}
                                    Sobald ich v2 ins Spiel bringt zeigt die Anzeige 0.
                                    mfg
                                    Danke.
                                      ktsalti
                                      ich möchte auch gern rechnen, aber leider funktioniert es nicht :-(
                                      Ziel: Die Ventilstellung vom HMIP-eTRV soll z.b. auch mit 80% anstatt wie jetzt 0,08 angegeben werden.
                                      Code:
                                      {value:hm-rpc.2.000397098A453F.1.LEVEL;value*100}
                                      Was mache ich falsch? Aktuell zeigt er mir leider nichts an. Ich nutze basic string als widget.
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Basic- Number nehmen…......
                                          ktsalti
                                          Hey,
                                          ich weiß nicht ob du das gemeint hast, was ich eben herausgefunden habe.
                                          Das Berechnungsscript funktioniert bei Basic - Number leider auch nicht. Warum auch immer…
                                          Aber ich kann hier ja im Widget direkt eine Multiplikation einstellen was mir auch zum Ergebnis hilft.
                                          Danke für den Hinweis!
