  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 136.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A
    A
    Adnim
    #82
    cooler adapter, wäre auch schön wenn er die NAS von Asustor unterstützen würde.
    Anbei die MIB dateien davon
    4760_asustor_mib.zip
    • cashC
      cashC
      cash
      #83
      Ich habe mich jetzt auch mit dem Adapter befasst. Wirklich super Arbeit. Leider müllt der Adapter meine Log voll wenn das IP Gerät nicht erreichbar ist.
      In meinen Fall habe ich neben dem Synology einen HP Officejet eingepflegt. Der Adapter liefert mir auch brav gedruckte Seiten, Tintenstände usw. Nur läuft der Drucker bei mir nicht 24/7 sondern eher abends ein paar Stunden. Ich fände es praktisch wenn der Adapter nur abfragen macht wenn das Gerät pingbar ist. Z. B. Über ein Feld im iobroker. Der Pingadapter füllt ja brav alle möglichen IP Komponenten mit true wenn das Gerät erreichbar ist…
      • sigi234S
        sigi234S
        #84
        bekomme bei meinen Brother nur Minus Werte. Weis wer die Richtige OID?
        • C
          C
          claus1993
          #85
          versuche bei meiner Synology DS207+ die Werte für CPU Last und die Festplatte auszulesen. Die Codes aus der offiziellen MIB Liste von Synology funktionieren bei der DS207+ leider nicht.
          Hat hier eventuell jemand alternative Codes die ich zum Auslesen von der CPU Last und der Festplatten nutzen kann?
          VG Claus
          • C
            C
            claus1993
            #86
            @sigi234:
            bekomme bei meinen Brother nur Minus Werte. Weis wer die Richtige OID? `
            Habe auch einen Brother und bekomme auch diese Minus Werte. Soweit ich es kenne bedeutet es das der Füllzustand -3 eine leere Kartusche bedeutet. Voll wäre meines Wissens eine "0". Was mich hier jedoch irritiert ist das ich bei der Abfrage der Max Werte für meine Kartusche eine -2 bekomme.
            VG Claus
            • sigi234S
              sigi234S
              #87
              eine leere Kartusche kann nicht sein, der Drucker ist Neu.
              • WebrangerW
                WebrangerW
                Webranger
                #88
                Kann ich beim synology NAS auch die platten auslesen, bzw im vis dann anzeigen lassen 47% frei oder so
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #89
                  Schau mal weiter oben in diesem Thread da war einiges zu synology.
                  • C
                    C
                    claus1993
                    #90
                    @sigi234:
                    eine leere Kartusche kann nicht sein, der Drucker ist Neu. `
                    Meine Kartuschen sind leer, ich habe die gleichen Einstellungen und bekomme auch -3 angezeigt :o
                    Muss eh bald mal die Kartuschen wechseln und bin dann gespannt was mir angezeigt wird….
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      #91
                      @apollon77:
                      Schau mal weiter oben in diesem Thread da war einiges zu synology. `
                      Hab ich gesehen aber leider kein Wert für HDD füllstand.
                      Oder ich hab es überlesen
                      • K
                        K
                        Kuddel
                        #92
                        ich hab mir heute den Adapter auch installiert und konnte schon enige Werte von meinem QNAP-Backup-NAS abfragen.
                        In wie weit kann ich Windows abfragen, da ich meine Daten auf einem Windows Server 2012R2 habe.
                        Ich habe auf einer Win10 VM mal den SNMP Service hinzugefügt, "public" als Community eingetragen und die IP vom ioBroker freigegeben.
                        Leider funktioniert die Abfrage der Uptime (.1.3.6.1.2.1.1.3.0) nicht.
                        Mit dem MIB Browser bekomme ich auch ein Timeout.
                        Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
                        • C
                          C
                          claus1993
                          #93
                          Habe mal für meinen Brother Laserdrucker die Werte angefordert und bekomme als aktuellen Stand den Wert "-3" und als Zustand wenn Voll den Wert -2
                          Zustand, wenn voll:
                          root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1
                          Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: -2
                          Aktueller Stand:
                          root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                          Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: -3
                          Damit ich das in meiner VIS anzeigen kann wollte ich es in Prozentwerte umrechnen. Meine Idee war folgende Berechnung;
                          Füllstand = Stand * 100 / Voll
                          Füllstand = -2 * 100 / -3
                          Füllstand = -200 / -3
                          Füllstand = 66,67
                          Soweit ist das für mich verständlich, verstehe nur nicht das die Kartusche als Größe -2 und als aktuellen Stand -3 hat. Wenn ich das mit der Formel berechne ergibt sich ein Füllstand von 150% :shock:
                          Irgendwo habe ich einen Denkfehler und hoffe auf eure Unterstützung.
                          Danke und Grüße,
                          Claus
                          • RK62R
                            RK62R
                            RK62
                            #94
                            Soweit ich weiß, lassen sich die Füllstände bei BROTHER Druckern nicht via SNMP auslesen.
                            Ich habe das mit das mit dem Parser von Website des Druckers ausgelesen:
                            `Seite: http://<ip-des-druckers>/general/information.html?kind=item
                            RegEx: \(C\)\*\*<\/dt></ip-des-druckers>`
                            <dd>`\(([0-9.]*)%\)` Für die anderen Farben BK, Y, M  einsetzen.
                            Gruß, Ralf</dd>
                            • RK62R
                              RK62R
                              RK62
                              #95
                              Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.
                              Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16
                              Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?
                              Gruß, Ralf
                              • sigi234S
                                sigi234S
                                #96
                                @RK62:
                                Gruß, Ralf
                                </dd>
                                Hallo Ralf,
                                wie funktioniert das genau? Wo BK,Y,M einsetzen?
                                Sigi
                                • RK62R
                                  RK62R
                                  RK62
                                  #97
                                  • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
                                  • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
                                  • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
                                  ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
                                  ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
                                  Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
                                  `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
                                  <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
                                  <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
                                  <dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
                                  <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
                                  ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
                                  Gruß, Ralf~~~~
                                  • sigi234S
                                    sigi234S
                                    #98
                                    DANKE, funktioniert wunderbar!
                                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M
                                      M
                                      maniac
                                      #99
                                      Moin.
                                      Der Adapter läuft sehr gut, danke für Deine Arbeit.
                                      Ich habe nur eine Frage, warum ist der Abfrageintervall begrenzt? Hat das einen technischen Hintergrund? Kann man das auch irgendwie in einer Config einstellen (auf eigene Verantwortung :mrgreen: ) und schneller abfragen?
                                      Ich möchte mit dem Adapter die aktuelle Netzwerk Bandbreitenauslastung meiner Synology(und anderer Geräte) anzeigen lassen und würde sehr gerne "Echtzeit"-Werte haben.
                                      Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell ;)
                                      Gruß Frank…
                                      • C
                                        C
                                        csamaggi
                                        #100
                                        Hallo ihr lieben,
                                        ich würde gern per SNMP einige meiner Geräte einbinden bzw abfragen.
                                        Nur wie funktioniert dieser MIB Browser wie kann ich dort mir die OIDs anzeigen lassen meiner Geräte.
                                        MFG Maggi
                                        • BluefoxB
                                          #101
                                          @maniac:
                                          Moin.
                                          Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell ;) `
                                          iobroker set snpm.0 --pollInterval 100
                                          84.1k
