  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    apollon77A
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    #92
    ich hab mir heute den Adapter auch installiert und konnte schon enige Werte von meinem QNAP-Backup-NAS abfragen.
    In wie weit kann ich Windows abfragen, da ich meine Daten auf einem Windows Server 2012R2 habe.
    Ich habe auf einer Win10 VM mal den SNMP Service hinzugefügt, "public" als Community eingetragen und die IP vom ioBroker freigegeben.
    Leider funktioniert die Abfrage der Uptime (.1.3.6.1.2.1.1.3.0) nicht.
    Mit dem MIB Browser bekomme ich auch ein Timeout.
    Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    • C
      C
      claus1993
      #93
      Habe mal für meinen Brother Laserdrucker die Werte angefordert und bekomme als aktuellen Stand den Wert "-3" und als Zustand wenn Voll den Wert -2
      Zustand, wenn voll:
      root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1
      Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: -2
      Aktueller Stand:
      root@nagios:~# snmpget -v1 -c public 192.168.120.31 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
      Antwort: SNMPv2-SMI::mib-2.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: -3
      Damit ich das in meiner VIS anzeigen kann wollte ich es in Prozentwerte umrechnen. Meine Idee war folgende Berechnung;
      Füllstand = Stand * 100 / Voll
      Füllstand = -2 * 100 / -3
      Füllstand = -200 / -3
      Füllstand = 66,67
      Soweit ist das für mich verständlich, verstehe nur nicht das die Kartusche als Größe -2 und als aktuellen Stand -3 hat. Wenn ich das mit der Formel berechne ergibt sich ein Füllstand von 150% :shock:
      Irgendwo habe ich einen Denkfehler und hoffe auf eure Unterstützung.
      Danke und Grüße,
      Claus
      • RK62R
        RK62R
        RK62
        #94
        Soweit ich weiß, lassen sich die Füllstände bei BROTHER Druckern nicht via SNMP auslesen.
        Ich habe das mit das mit dem Parser von Website des Druckers ausgelesen:
        `Seite: http://<ip-des-druckers>/general/information.html?kind=item
        RegEx: \(C\)\*\*<\/dt></ip-des-druckers>`
        <dd>`\(([0-9.]*)%\)` Für die anderen Farben BK, Y, M  einsetzen.
        Gruß, Ralf</dd>
        • RK62R
          RK62R
          RK62
          #95
          Ich habe noch das Problem, dass Dezimalwerte scheinbar nicht ausgelesen werden können.
          Siehe https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp/issues/16
          Ist das bei euch auch so oder ist es ein Problem meiner ioBroker-Installation?
          Gruß, Ralf
          • sigi234S
            sigi234S
            #96
            @RK62:
            Gruß, Ralf
            </dd>
            Hallo Ralf,
            wie funktioniert das genau? Wo BK,Y,M einsetzen?
            Sigi
            • RK62R
              RK62R
              RK62
              #97
              • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
              • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
              • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
              ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
              ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
              Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
              `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
              <dd>\(([0-9.]*)%\)
              Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
              <dd>\(([0-9.]*)%\)
              Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
              <dd>\(([0-9.]*)%\)
              Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
              <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
              ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
              Gruß, Ralf~~~~
              • sigi234S
                sigi234S
                #98
                DANKE, funktioniert wunderbar!
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M
                  M
                  maniac
                  #99
                  Moin.
                  Der Adapter läuft sehr gut, danke für Deine Arbeit.
                  Ich habe nur eine Frage, warum ist der Abfrageintervall begrenzt? Hat das einen technischen Hintergrund? Kann man das auch irgendwie in einer Config einstellen (auf eigene Verantwortung :mrgreen: ) und schneller abfragen?
                  Ich möchte mit dem Adapter die aktuelle Netzwerk Bandbreitenauslastung meiner Synology(und anderer Geräte) anzeigen lassen und würde sehr gerne "Echtzeit"-Werte haben.
                  Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell ;)
                  Gruß Frank…
                  • C
                    C
                    csamaggi
                    #100
                    Hallo ihr lieben,
                    ich würde gern per SNMP einige meiner Geräte einbinden bzw abfragen.
                    Nur wie funktioniert dieser MIB Browser wie kann ich dort mir die OIDs anzeigen lassen meiner Geräte.
                    MFG Maggi
                    • BluefoxB
                      #101
                      @maniac:
                      Moin.
                      Im z.B. MIB Browser hämmere ich 10xdie sek. auf Get und bekomme Werte ohne Fehler. Aber rechnen kann ich dann nicht so schnell ;) `
                      iobroker set snpm.0 --pollInterval 100
                      • S
                        S
                        speedy
                        #102
                        ich würde auch gerne so manche Infos der Geräte via SNMP bekommen und anzeigen.
                        Leider ist der SNMP Adapter bei mir nicht in der Liste. Kann mir jemand sagen, wie bzw. warum?
                        Oder wie kann ich den Adapter sonst installieren?
                        ioBroker - Neuling ;)
                        • sigi234S
                          sigi234S
                          #103
                          • M
                            M
                            Master77
                            #104
                            @csamaggi:
                            Hallo ihr lieben,
                            MFG Maggi ` Habe mich auch schon daran versucht aber ohne Erfolg. Bekomme in den Browser auch keine Werte ausgelesen. Keine Ahnung was ich da falsch mache. Vielleicht kann ja hier einer ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
                            Gruß Markus
                            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                            • C
                              C
                              csamaggi
                              #105
                              @Master77:
                              @csamaggi:
                              Hallo ihr lieben,
                              Gruß Markus
                              Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Hallo Master77 ich habe mich auch mit dem Browser beschäftigt was ich gefunden habe ist zum Beispiel für meine synology gibt es Mib files die du dann im Mib Browser laden kannst und bekommst dann die oids angezeigt.
                              Mfg Maggi
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                              • K
                                K
                                Kueppert
                                #106
                                @csamaggi:
                                @Master77:
                                @csamaggi:
                                Hallo ihr lieben,
                                Gruß Markus
                                Mfg Maggi
                                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk ` Ach, dafür waren die Files bei Synology :D hab die oids so mit dem Browser gesucht und paar gefunden
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                • M
                                  M
                                  Master77
                                  #107
                                  Für meinen Canon MX725 hatte ich nach den MIB's geschaut aber nichts gefunden.
                                  Und ich schätze mal das man ohne die MIB''s nicht an die OID' s ran kommt.
                                  Gruß Markus
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #108
                                    Hab doch sieht über dir geschrieben, dass ich es ohne mib gemacht hab o.O
                                    • M
                                      M
                                      Master77
                                      #109
                                      Hi. Habe ich auch schon probiert. Aber ohne Erfolg. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung?
                                      Gruß Markus
                                      • sigi234S
                                        sigi234S
                                        #110
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                                        • andreA
                                          andreA
                                          andre
                                          #111
                                          ich häng mich hier mal ran. :) Habe mich gerade ein wenig mit dem SNMP-Adapter in Verbindung mit der Synology Disk Station befasst. Klappt im Großen und Ganzen auch ganz gut. Allerdings bekomme ich keine diskTemperature ausgelesen. Ich vermute es liegt daran, dass die Temperatur in einer Tabelle zurück gegeben wird(?). Soweit ich das verstehe mit einer Zeile pro disk. Der DS-MIB-Guide sagt dies (Seite 6):
                                          Synology Disk MIB
                                          The Synology Disk MIB contains several types of information regarding hard drives, including ID, type
                                          and so on, as listed in Table 4\. This MIB is a table in SNMP. As such, it can increase or decrease in size
                                          when disks are inserted or removed. For example, if a disk is inserted, an additional row containing relevant information will emerge. The OID DiskIndex (.1) is reserved for an index of table rows and
                                          cannot be accessed. Table 5 describes the contents of each DiskStatus in detail.
                                          Kann der Adapter damit um oder kann ich auch irgendwie gezielt auf eine Zeile der Tabelle zugreifen?
                                          Sorry falls die Frage lächerlich sein sollte ;) Ich lese mich gerade erst in das Thema SNMP ein…
                                          MfG,
                                          André
                                          83.9k
