  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 67.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC
    coyoteC
    coyote
    Hmm, geht leider nicht.
    Wenn ich z.B. sudo n 0.12.7 eingebe, kommt Fehler: Error: invalid version 0.12.3
    Hoch geht, also sudo n 4.2.0 hat funktioniert von 4.1.2
    6359_logfilemultiroom.txt
    • sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      kannst du alternativ auch einfach mit
      dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
      wieder neu installieren.
      (siehe iobroker Installationshinweise auf der Webseite)
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • D
        D
        Don_Hasso
        Hallo, habe eben das node.js update gemacht und habe nun auf meinem Raspberry Pi3 die Version 9.2.1. Und ioBroker funktioniert nicht mehr, s.h. Bild. 4223_fehler.png Wie komme ich wieder auf eine 6.x.x-Version zurück? Zumindest hoffe ich, dass hier der Hund begraben liegt…
        • R
          R
          RappiRN
          Ich weiß nicht, was dich geritten hat, eine 9er Version zu installieren, nirgendwo ist geschrieben, dass diese Version benötigt wird, ganz im Gegenteil, es wird dringend empfohlen, keine ungeraden Versionen zu installieren, vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, was man macht! ;)
          Lies dir mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=8182&hilit=node+js durch vielleicht klappt es.
          Enrico
          • D
            D
            Don_Hasso
            Na ja, schlimmer wie das Update ist in meinen Augen mein alter Fehler vorher mal wieder kein Backup gemacht zu haben :roll:
            • A
              A
              AingTii
              sorry wenn ich das so sage…..
              super, wenn so eine Anleitung, ioBroker sowas von lahm legt, dass die hälfte der Adapter offline ist.
              Könnte das evtl. mal jemand updaten oder rausnehmen, damit nicht noch jemand die Probleme bekommt?
              Gruß Jens
              • HomoranH
                Hallo Jens,
                @AingTii:
                super, wenn so eine Anleitung, ioBroker sowas von lahm legt, dass die hälfte der Adapter offline ist. `
                welche denn??
                @AingTii:
                Könnte das evtl. mal jemand updaten oder rausnehmen, damit nicht noch jemand die Probleme bekommt? `
                Was für Probleme?
                ich denke nicht dass so eine Aussage pauschal berechtigt ist.
                • A
                  A
                  AingTii
                  Die Anleitung ganz am Anfang dieses Themas mit dem Hinweis
                  @sissiwup:
                  so einfach kann man npm und node auf den aktuellen Stand halten
                  Code: Alles auswählensudo npm cache clean -f
                  sudo npm update npm -g
                  sudo npm install -g n
                  sudo n stable
                  Code: Alles auswählennpm -v
                  node -v
                  Code: Alles auswählenroot@raspberrypi:/opt# npm -v
                  3.4.0
                  root@raspberrypi:/opt# node -v
                  v5.0.0 `
                  anscheinend installiert sich dadurch die 9.x im opt und zerschießt alles…. ????
                  Warum auch immer anschließend das meiste Lahm gelegt ist. Ursprung war nur dass ich Amazon-dash nicht
                  installieren konnte und dort die Meldung war nodejs auf aktuellem stand zu halten....
                  Gruß Jens
                  • HomoranH
                    Jetzt wird es knifflig.
                    reine Korinthenkackerei und Prizipienreiterei:
                    Das ist ein Posting eines Users, keine offizielle Anleitung!
                    Die befindet sich hier:
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                    Installation von node im Unterpunkt http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs
                    @AingTii:
                    Könnte das evtl. mal jemand updaten oder rausnehmen `
                    Diesen Teil kann (eigentlich) nur derjenige, der das gepostet hat.
                    @AingTii:
                    anscheinend installiert sich dadurch die 9.x im opt `
                    Wo hast du diese Info her? - ich nehme an selbst erlebt?
                    @AingTii:
                    installieren konnte und dort die Meldung war nodejs auf aktuellem stand zu halten…. `
                    mit jedem normalen Linux-Update über````
                    apt-update && apt upgrade
                    • A
                      A
                      AingTii
                      ok, danke,
                      dann das nächste Mal finger weg von Experimenten, nur die Beiden
                      sudo apt-get update
                      sudo apt-get upgrade
                      war mir ne Lehre!
                      Gruß Jens
                      • HomoranH
                        @AingTii:
                        sudo apt-get update
                        war mir ne Lehre! `
                        Das ist nicht was ich schrieb!
                        und auf zwei Threads verteilt bringt das echt nicht viel!
                        Wenn du die Hauptversion ändern willst 4 -> 6 -> 8 funktioniert das nicht, außerdem ist der Befehl ab Debian Jessie nicht mehr apt-get
                        • A
                          A
                          AingTii
                          Guten Morgen,
                          okay, nun wird es spannend….
                          :shock: ich benutzte seit ich einen RasPi habe immer den apt-get und ich würde fast behaupten,
                          ich bin erst angefangen mit jessie?!?!? müsste ich schauen, aber egal.
                          Er tut auf jeden Fall eine Menge.
                          Aber nun habe ich dazugelernt dass nur noch apt notwendig ist.
                          also sudo apt-update && apt upgrade
                          verhält sich dieses ebenfalls so bei dem install, sprich "sudo apt install ...."
                          also das -get fällt weg?
                          Und der Bindestrich bei update ja und upgrade nein, wie ist es dann bei install?
                          Ja ich gebe Dir recht über 2 threads ist es kompliziert.
                          Was ist denn der unterschied zwischen node und node js und müssen die Versionen gleich sein?
                          Irgendwo habe ich gelesen die ungraden 5,7,9 sind nicht gut bzw in Entwicklung oder bezieht es sich
                          nur auf die nodejs?
                          Welche Versionen laufen denn bei Dir und funktioniert amazon dash bei Dir?
                          Schritt 5 ist doch nur für Raspi1...
                          Ist das nicht Sinn der Anleitung die schritte durchzuführen?
                          Könnte natürlich zu viel sein, aber ich gehe davon aus, etwas vergessen ist schlimmer?!?!?
                          Ich probiere es nach der Arbeit noch mal ohen dem -get
                          Ist das mit dem Hinweis der npm 5.x noch aktuell in der Anleitung oder bezieht sich das wiederrum
                          nur auf nodejs 8.x?
                          Gruß Jens
                          • HomoranH
                            Sorry mein Fehler, apt erst ab stretch!
                            Das wird dann überall statt apt-get genommen.
                            In älteren Installationen musste nach nodejs abgefragt wrden, seit v4(?) nur noch nach node.
                            Über einen Symlink sollten trotzdem ältere Applikationen richtig arbeiten und werden dann zur node Installation verlinkt.
                            Daher müssten bei beiden Befehlen die gleichen Versionsnummern erscheinen. Passiert dies nicht wurden zwei Versionen auf unterschiedliche Weise installiert. Oft ist bereits eine in der Distro enthalten.
                            Nodejs ist ein Framework und die Grundlage auf der ioBroker programmiert ist, node ist in diesem Fall nur die kurzbezeichnung.
                            npm ist der Node Package Manager, der dafür sorgt dass die Pakete und deren Abhängigkeiten richtig installiert werden. Mit jeder nodejs Installation wird auch ein npm mit installiert.
                            Die geraden Versionsnummern beziehen sich auf Nodejs.
                            Die komplette Anleitung ist eine komplette Neuinstallation von ioBroker und der Vorbedingungen auf einem Linux. Da es bei dir aber nur um die Korrektur der nodejs Installation ging, war für dich nur der Abschnitt Installation von nodejs relevant.
                            Mit Schritt 5 hast du recht, muss ich korrigieren, bei Raspi 3 wäre das schritt 4 gewesen.
                            Npm5 hätte bei allen node versionen Probleme, bei node v8 wird es aber automatisch installiert. Ab der Version 5.71 ist der Bug bei npm 5 behoben, die Installationsroutine von ioBroker wurde darauf angepasst.
                            Ich selber habe (zum Testen) eigentlich alle Versionen laufen.
                            Gruß Rainer
                            • A
                              A
                              AingTii
                              alles gut, jeder kann sich mal versehen.
                              so ich habe erst mal geschaut was auf meinem Pi drauf ist.
                              Also bei mir ist (Stretch) Versions_ID 9 installiert.
                              Habe jetzt noch mal Updates und Upgrades laufen lassen
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              hat beides funktioniert.
                              nun habe ich noch mal versucht node und nodejs zu deinstallieren
                              sudo apt --purge remove node
                              sudo apt --purge remove nodejs
                              sudo apt autoremove
                              sudo reboot
                              Ergebnis der Abfrage
                              node -v
                              v9.10.1
                              nodejs -v
                              bash: nodejs: Kommando nicht gefunden
                              heißt für mich, node ist noch drauf und ich dürfte nicht mit Schritt 4 fortfahren, wie bekomme ich das nun runter?
                              ist die npm 5.6.0 schlimm oder muss ich die auch deinstallieren und neu aufspielen?
                              Oder jetzt noch einfach nodejs wie unter 4. beschreiben installieren?
                              4\. Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                                1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                2.sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                3.reboot
                              Gruß Jens
                              • HomoranH
                                nodejs v9 ist "böse".
                                Das ist eine Entwicklerversion auf dem Weg zur stabilen v10.
                                npm v5.6.0 ist ebenfalls böse, da ist ein massiver Bug drin, mit dem ioBroker komplett geschrottet werden kann.
                                entweder v4.x oder >v5.7.1, aktuell v5.8
                                Dies bedarf aber ggf. einer Neuinstallation
                                Jetzt musst du nur noch herausbekommen, wie die v9 installiert wurde und wie die wieder wegkommt.
                                ab jetzt bin ich überfragt.
                                • A
                                  A
                                  AingTii
                                  bevor ich jetzt wieder was falsch verstehe…
                                  nodejs oder node V9 ist "böse"?
                                  Momentan ist ja node V0.x drauf
                                  aber nodejs nix....
                                  npm wäre dann der nächste schritt.
                                  wenn node V9.x böse, dann versuche ich tante Google mal zu quälen es deinstallieren zu können
                                  Gruß Jens
                                  • A
                                    A
                                    AingTii
                                    so, mit folgenden schritten habe ich node 8.9.0 installiert und die node 9.10.1 deinstalliert
                                    sudo n 8.9.0
                                    sudo shutdown -r now
                                    nach dem neustart
                                    sudo n rm 9.10.1
                                    nun sieht es wie folgt aus…
                                    node -v
                                    v8.9.0
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    5.5.1   (also noch böse)
                                    nächster schritt wäre, wie bekomme ich entweder npm 4.x oder V5.7.1 drauf
                                    und wie und welche nodejs muss nun drauf oder wird empfohlen?
                                    Gruß Jens
                                    • HomoranH
                                      Nochmal zur Begriffsklärung:
                                      Es geht immer um nodejs
                                      www.nodejs.org
                                      lediglich die Bezeichnung der Pakete variiert.
                                      @AingTii:
                                      nächster schritt wäre, wie bekomme ich entweder npm 4.x oder V5.7.1 drauf `
                                      npm install -g npm@latest
                                      • A
                                        A
                                        AingTii
                                        so, npm 5.8.0 installiert mit
                                        sudo npm install -g npm @latest
                                        npm -v
                                        5.8.0
                                        so, nodejs 8.x installiert mit
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                        sudo reboot
                                        nodejs -v
                                        V8.11.1
                                        node -v
                                        V8.9.0
                                        nun noch mal update& upgrade
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        sudo reboot
                                        läuft soweit alles, bis auf amazondash….
                                        dazu mache ich aber ein neues Thema auf....
                                        Gruß Jens
                                        • A
                                          A
                                          AingTii
                                          so, nun noch mal grade gezogen und beide Versionen auf v8.11.1 installiert..
                                          83.8k
