  4. Update npm und node.js
91 Beiträge 23 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    MOD-EDIT: (17.10.2022)
    Dieser Thread ist veraltet! Eine solche Vorgehensweise führt heute zu krummen Installationen
    so einfach kann man npm und node auf den aktuellen Stand halten
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm update npm -g
    sudo npm install -g n
    sudo n stable
    npm -v
    node -v
    root@raspberrypi:/opt# npm -v
    3.4.0
    root@raspberrypi:/opt# node -v
    v5.0.0
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      Hi Sissi,
      könntest du mir auch sagen, wie ich von einer neuen node-js Version wieder zurück komme? Habe momentan 4.1.2 laufen, die läuft aber nicht sauber auf wheezy, deshalb müsste ich zurück auf eine ältere Version. Leider weiß ich noch nicht, wie ich das sauber löse.
      • sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        sudo n 1.3.5
        Wäre Version 1.3.5
        MfG
        Sissi
        • coyoteC
          coyoteC
          coyote
          Hmm, geht leider nicht.
          Wenn ich z.B. sudo n 0.12.7 eingebe, kommt Fehler: Error: invalid version 0.12.3
          Hoch geht, also sudo n 4.2.0 hat funktioniert von 4.1.2
          6359_logfilemultiroom.txt
          • sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            kannst du alternativ auch einfach mit
            dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
            wieder neu installieren.
            (siehe iobroker Installationshinweise auf der Webseite)
            MfG
            Sissi
            • D
              D
              Don_Hasso
              Hallo, habe eben das node.js update gemacht und habe nun auf meinem Raspberry Pi3 die Version 9.2.1. Und ioBroker funktioniert nicht mehr, s.h. Bild. 4223_fehler.png Wie komme ich wieder auf eine 6.x.x-Version zurück? Zumindest hoffe ich, dass hier der Hund begraben liegt…
              • R
                R
                RappiRN
                Ich weiß nicht, was dich geritten hat, eine 9er Version zu installieren, nirgendwo ist geschrieben, dass diese Version benötigt wird, ganz im Gegenteil, es wird dringend empfohlen, keine ungeraden Versionen zu installieren, vor allem dann nicht, wenn man nicht weiß, was man macht! ;)
                Lies dir mal http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=8182&hilit=node+js durch vielleicht klappt es.
                Enrico
                • D
                  D
                  Don_Hasso
                  Na ja, schlimmer wie das Update ist in meinen Augen mein alter Fehler vorher mal wieder kein Backup gemacht zu haben :roll:
                  • A
                    A
                    AingTii
                    sorry wenn ich das so sage…..
                    super, wenn so eine Anleitung, ioBroker sowas von lahm legt, dass die hälfte der Adapter offline ist.
                    Könnte das evtl. mal jemand updaten oder rausnehmen, damit nicht noch jemand die Probleme bekommt?
                    Gruß Jens
                    • HomoranH
                      Hallo Jens,
                      @AingTii:
                      super, wenn so eine Anleitung, ioBroker sowas von lahm legt, dass die hälfte der Adapter offline ist. `
                      welche denn??
                      @AingTii:
                      Könnte das evtl. mal jemand updaten oder rausnehmen, damit nicht noch jemand die Probleme bekommt? `
                      Was für Probleme?
                      ich denke nicht dass so eine Aussage pauschal berechtigt ist.
                      • A
                        A
                        AingTii
                        Die Anleitung ganz am Anfang dieses Themas mit dem Hinweis
                        @sissiwup:
                        Code: Alles auswählensudo npm cache clean -f
                        sudo n stable
                        Code: Alles auswählennpm -v
                        node -v
                        Code: Alles auswählenroot@raspberrypi:/opt# npm -v
                        3.4.0
                        v5.0.0 `
                        anscheinend installiert sich dadurch die 9.x im opt und zerschießt alles…. ????
                        Warum auch immer anschließend das meiste Lahm gelegt ist. Ursprung war nur dass ich Amazon-dash nicht
                        installieren konnte und dort die Meldung war nodejs auf aktuellem stand zu halten....
                        Gruß Jens
                        • HomoranH
                          Jetzt wird es knifflig.
                          reine Korinthenkackerei und Prizipienreiterei:
                          Das ist ein Posting eines Users, keine offizielle Anleitung!
                          Die befindet sich hier:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                          Installation von node im Unterpunkt http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs
                          @AingTii:
                          Könnte das evtl. mal jemand updaten oder rausnehmen `
                          Diesen Teil kann (eigentlich) nur derjenige, der das gepostet hat.
                          @AingTii:
                          anscheinend installiert sich dadurch die 9.x im opt `
                          Wo hast du diese Info her? - ich nehme an selbst erlebt?
                          @AingTii:
                          installieren konnte und dort die Meldung war nodejs auf aktuellem stand zu halten…. `
                          mit jedem normalen Linux-Update über````
                          apt-update && apt upgrade
                          • A
                            A
                            AingTii
                            ok, danke,
                            dann das nächste Mal finger weg von Experimenten, nur die Beiden
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            war mir ne Lehre!
                            Gruß Jens
                            • HomoranH
                              @AingTii:
                              sudo apt-get update
                              war mir ne Lehre! `
                              Das ist nicht was ich schrieb!
                              und auf zwei Threads verteilt bringt das echt nicht viel!
                              Wenn du die Hauptversion ändern willst 4 -> 6 -> 8 funktioniert das nicht, außerdem ist der Befehl ab Debian Jessie nicht mehr apt-get
                              • A
                                A
                                AingTii
                                Guten Morgen,
                                okay, nun wird es spannend….
                                :shock: ich benutzte seit ich einen RasPi habe immer den apt-get und ich würde fast behaupten,
                                ich bin erst angefangen mit jessie?!?!? müsste ich schauen, aber egal.
                                Er tut auf jeden Fall eine Menge.
                                Aber nun habe ich dazugelernt dass nur noch apt notwendig ist.
                                also sudo apt-update && apt upgrade
                                verhält sich dieses ebenfalls so bei dem install, sprich "sudo apt install ...."
                                also das -get fällt weg?
                                Und der Bindestrich bei update ja und upgrade nein, wie ist es dann bei install?
                                Ja ich gebe Dir recht über 2 threads ist es kompliziert.
                                Was ist denn der unterschied zwischen node und node js und müssen die Versionen gleich sein?
                                Irgendwo habe ich gelesen die ungraden 5,7,9 sind nicht gut bzw in Entwicklung oder bezieht es sich
                                nur auf die nodejs?
                                Welche Versionen laufen denn bei Dir und funktioniert amazon dash bei Dir?
                                Schritt 5 ist doch nur für Raspi1...
                                Ist das nicht Sinn der Anleitung die schritte durchzuführen?
                                Könnte natürlich zu viel sein, aber ich gehe davon aus, etwas vergessen ist schlimmer?!?!?
                                Ich probiere es nach der Arbeit noch mal ohen dem -get
                                Ist das mit dem Hinweis der npm 5.x noch aktuell in der Anleitung oder bezieht sich das wiederrum
                                nur auf nodejs 8.x?
                                Gruß Jens
                                • HomoranH
                                  Sorry mein Fehler, apt erst ab stretch!
                                  Das wird dann überall statt apt-get genommen.
                                  In älteren Installationen musste nach nodejs abgefragt wrden, seit v4(?) nur noch nach node.
                                  Über einen Symlink sollten trotzdem ältere Applikationen richtig arbeiten und werden dann zur node Installation verlinkt.
                                  Daher müssten bei beiden Befehlen die gleichen Versionsnummern erscheinen. Passiert dies nicht wurden zwei Versionen auf unterschiedliche Weise installiert. Oft ist bereits eine in der Distro enthalten.
                                  Nodejs ist ein Framework und die Grundlage auf der ioBroker programmiert ist, node ist in diesem Fall nur die kurzbezeichnung.
                                  npm ist der Node Package Manager, der dafür sorgt dass die Pakete und deren Abhängigkeiten richtig installiert werden. Mit jeder nodejs Installation wird auch ein npm mit installiert.
                                  Die geraden Versionsnummern beziehen sich auf Nodejs.
                                  Die komplette Anleitung ist eine komplette Neuinstallation von ioBroker und der Vorbedingungen auf einem Linux. Da es bei dir aber nur um die Korrektur der nodejs Installation ging, war für dich nur der Abschnitt Installation von nodejs relevant.
                                  Mit Schritt 5 hast du recht, muss ich korrigieren, bei Raspi 3 wäre das schritt 4 gewesen.
                                  Npm5 hätte bei allen node versionen Probleme, bei node v8 wird es aber automatisch installiert. Ab der Version 5.71 ist der Bug bei npm 5 behoben, die Installationsroutine von ioBroker wurde darauf angepasst.
                                  Ich selber habe (zum Testen) eigentlich alle Versionen laufen.
                                  Gruß Rainer
                                  • A
                                    A
                                    AingTii
                                    alles gut, jeder kann sich mal versehen.
                                    so ich habe erst mal geschaut was auf meinem Pi drauf ist.
                                    Also bei mir ist (Stretch) Versions_ID 9 installiert.
                                    Habe jetzt noch mal Updates und Upgrades laufen lassen
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    hat beides funktioniert.
                                    nun habe ich noch mal versucht node und nodejs zu deinstallieren
                                    sudo apt --purge remove node
                                    sudo apt --purge remove nodejs
                                    sudo apt autoremove
                                    sudo reboot
                                    Ergebnis der Abfrage
                                    node -v
                                    v9.10.1
                                    nodejs -v
                                    bash: nodejs: Kommando nicht gefunden
                                    heißt für mich, node ist noch drauf und ich dürfte nicht mit Schritt 4 fortfahren, wie bekomme ich das nun runter?
                                    ist die npm 5.6.0 schlimm oder muss ich die auch deinstallieren und neu aufspielen?
                                    Oder jetzt noch einfach nodejs wie unter 4. beschreiben installieren?
                                    4\. Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                                      1.curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                                      2.sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                                      3.reboot
                                    Gruß Jens
                                    • HomoranH
                                      nodejs v9 ist "böse".
                                      Das ist eine Entwicklerversion auf dem Weg zur stabilen v10.
                                      npm v5.6.0 ist ebenfalls böse, da ist ein massiver Bug drin, mit dem ioBroker komplett geschrottet werden kann.
                                      entweder v4.x oder >v5.7.1, aktuell v5.8
                                      Dies bedarf aber ggf. einer Neuinstallation
                                      Jetzt musst du nur noch herausbekommen, wie die v9 installiert wurde und wie die wieder wegkommt.
                                      ab jetzt bin ich überfragt.
                                      • A
                                        A
                                        AingTii
                                        bevor ich jetzt wieder was falsch verstehe…
                                        nodejs oder node V9 ist "böse"?
                                        Momentan ist ja node V0.x drauf
                                        aber nodejs nix....
                                        npm wäre dann der nächste schritt.
                                        wenn node V9.x böse, dann versuche ich tante Google mal zu quälen es deinstallieren zu können
                                        Gruß Jens
                                        • A
                                          A
                                          AingTii
                                          so, mit folgenden schritten habe ich node 8.9.0 installiert und die node 9.10.1 deinstalliert
                                          sudo n 8.9.0
                                          sudo shutdown -r now
                                          nach dem neustart
                                          sudo n rm 9.10.1
                                          nun sieht es wie folgt aus…
                                          node -v
                                          v8.9.0
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          5.5.1   (also noch böse)
                                          nächster schritt wäre, wie bekomme ich entweder npm 4.x oder V5.7.1 drauf
                                          und wie und welche nodejs muss nun drauf oder wird empfohlen?
                                          Gruß Jens
                                          84.2k
