  4. [gelöst]farbtemeperatur einer Philips hue Lampe über den Cloud Adapter (Alexa) steuern?
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    bene1407
    und wie kann ich die Lampen dann in vis einbinden wenn ich sie über über den hue still steuere?
      bene1407
      @arteck:
      warum machst du dir das Leben so schwer.
      installiere dir den hue skill auf alexa und steuere deine lampen so..
      zusätzlich falls du eine vis nutzt kannst du die lamen auch da einbinden…es muss nicht IMMER alles über iobroker laufen `
      und außerdem habe ich in Zukunft vor meine hue Lampen mit sonoff geräten in Szenen zu packen.
      das wird meines Wissens nach schwer wenn ich meine hue Lampen nur über den Alexa skill angebunden hab.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du kannst due hue lampen ganz normal im vis einbinden .. der cloud adapter den du jetzt nutzt ist für die kommunikation zu Alexa zuständig..
        das hat doch nichts mit der vis "in dem sinne" zu tun…
        was anderes ist wenn du die Lampen in scenen mit Sonoff zusätzlich über Alexa steuern willst ..
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @bene1407:
          hi,
          ich bin ganz neue hier und habe deshalb eine frage wo ich bis jetzt im netz leider noch keine Antwort gefunden habe, deshalb versuch ich es einfach mal hier.
          ich habe ein paar Philips hue Lampen welche bereits erfolgreich über den hue Adapter mit dem io Broker verbunden hab.
          ich habe insgesamt 3 Lampen:
          -2 davon sind nur dimmbare weiße Lampen welche ich auch einwandfrei über den cloud Adapter(Alexa) Steuer kann.
          -jedoch habe ich eine Glühbirne welche sich auch in der Farbtemperatur verstellen lässt.
          jetzt ist meine Frage ob ich diese eine Lampe auch über den Cloud Adapter (Alexa) steuern kann, also das ich über Alexa die Lampe an/aus, hell/dunkel und weiß/gelb, also an/ausschalten, dimmen und die Farbtemperatur ändern kann.
          Gibt es da eine Möglichkeit?
          Danke schon mal im Voraus! ` Ich habe diese Datenpunkte…
          (so geht es bei mir)
          Fensterlampe ist eine farbige Hue
          unf Badezimmer eine E14 (weiss ambiente)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 421d56.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/c9c80b8f20b62b2afec0a1384b421d56.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 62071f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/1f50456251a075f3bfa07cf0eb62071f.jpg</link_text>" />~~~~
            bene1407
            @dslraser:
            @bene1407:
            hi,
            unf Badezimmer eine E14 (weiss ambiente)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 421d56.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/c9c80b8f20b62b2afec0a1384b421d56.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 62071f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180401/1f50456251a075f3bfa07cf0eb62071f.jpg</link_text>" />~~~~ ` ~~~~danke für die info!
            sehr hilfreich!
            jedoch weiß ich nicht wie man so eine Lampe mit mehreren Datenpunkten, wie im screenshot gezeigt erstellt.
            könnte mir da jmd. weiterhelfen?~~~~
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @bene1407:
              @dslraser:
              @bene1407:
              hi,
              sehr hilfreich!
              könnte mir da jmd. weiterhelfen?~~~~ ` ~~~~hier habe ich das mal beschrieben:
              viewtopic.php?p=98500#p98500~~~~
                bene1407
                @dslraser:
                @bene1407:
                @dslraser:
                sehr hilfreich!
                viewtopic.php?p=98500#p98500~~~~ ` ~~~~danke für die Hilfe ich habe meine Lampe jetzt soweit eingerichtet, jedoch kann ich in der Alexa app nur die Helligkeit ändern und die Lampe ein und ausschalten.
                gibt es da einen Trick?
                filename="iobroker screen.png" index="0">~~
                6719_img_6106.png ~~~~
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  sage Alexa einfach mit Deiner Stimme was Du willst…[emoji41], oder auch in der Alexa App die Sprechblase antippen) per Sprache.
                  Also: Alexa, Wandlampe an, aus, blau, gelb, rot….xxx, oder eben weiss, warmweiss, heller, dunkler usw...(oder auch etwas freundlicher mit "Alexa, stelle/schalte Wandlampe ....")
                    bene1407
                    @dslraser:
                    Also: Alexa, Wandlampe an, aus, blau, gelb, rot….xxx, oder eben weiss, warmweiss, heller, dunkler usw...(oder auch etwas freundlicher mit "Alexa, stelle/schalte Wandlampe ....") `
                    danke funktiort alles :D
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Prima, dann stelle diesen Beitrag bitte noch auf [gelöst]
                        bene1407
                        @dslraser:
                        Prima, dann stelle diesen Beitrag bitte noch auf [gelöst] `
                        wie mach ich das?
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Du musst Deinen ersten Beitrag, also den Ursprungsbeitrag bearbeiten und es dann im Betreff ändern/einfügen.
                          • ElzersharkE Offline
                            ElzersharkE Offline
                            Elzershark
                            Funktioniert nicht. Die Farben sind falsch
                            https://www.youtube.com/c/Elzershark
                            https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                            https://www.facebook.com/elzershark
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Elzershark:
                              Funktioniert nicht. Die Farben sind falsch ` Funktioniert !
                              Welche Version vom Hue Adapter hast Du ? (mit der aktuellen Version geht es so nicht mehr)
                                ElzersharkE Offline
                                Elzershark
                                hm.. Oben steht auf der Rückseite:
                                Model: 3241312018A
                                SW:180605111
                                Model:
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @Elzershark:
                                  Model: 3241312018A
                                  SW:180605111
                                  Model: ` Ich meine den Adapter, nicht die Bridge. Bis 0.6.9 läuft es, alles über 0.6.9 funktioniert anders und schaltet auch sehr zeitverzögert. Sind schon so einige zurück auf 0.6.9![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... 13c187.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181012/9ae8528060271aad379e909c2a13c187.jpg</link_text>" />
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    ahh. jo.. ok.. xD. ja, die neue. ich stell mal um
                                      ElzersharkE Offline
                                      Elzershark
                                      Perfekt. Wieso wird ein Adapter wo das Vorher ging umgeändert in einen nicht zu gebrauchenden?
                                      Na ja. xD
                                      Danke Dir. Super :D
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Elzershark:
                                        Na ja. xD
                                        Danke Dir. Super :D ` keine Ahnung warum…
                                        ich lasse den Adapter auf 0.6.9 und update nicht, weil alles funktioniert wie ich es haben möchte. Auf GitHub steht auch so einiges drinn.
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          Nehm alles zurück. Der neue Adapter funktioniert. Nut ioBroker nicht.. xD Fix kommt…
