  4. [Aufruf] Dringender Test sql 1.6.4
203 Beiträge 15 Kommentatoren 65.4k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #193
    Wie verhext. Reload im Browser und die Daten sind da.
    Ist das vlt. ein Timeout?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • apollon77A Offline
      #194
      welche sql.Adapter Version? Ehrlich noch die 1.6.4?
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #195
        @sissiwup:
        Ist das vlt. ein Timeout? `
        1.7.1
        MfG
        Sissi
          #196
          Hm … wann vorher neu gestartet?
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #197
            @apollon77:
            Hm … wann vorher neu gestartet? `
            Jede Nacht um 4:00.
            Ist aber der erste Aufruf von vis.
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #198
              Folgendes Script:
              setState("vEreignissAkt","------------ NEUSTART ------------");
              führt beim Neustart zu:
               error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587638, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587638' for key 'PRIMARY'
              2018-03-17 04:16:28
               error: sql.0 Cannot insert INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1617, 1521256587637, '------------ NEUSTART ------------', 0, 13, 0);: Error: ER_DUP_ENTRY: Duplicate entry '1617-1521256587637' for key 'PRIMARY'
              Das sieht so aus als würde er beim Neustart das Skript 2x starten?
              Alle anderen Datenpunkte mit den duplicates sind auch aus ähnlichen Aktion.
              Meistens ist der Datenpunkt aus dem yr.0 Adapter: yr.0.forecast.day0.pressure
              MfG
              Sissi
                #199
                Debug Log?
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #200
                  Habe auch mal eine Frage. Nutze den Adapter jetzt entsprechend mittels SQLite - läuft auch soweit. :) Nur beim Neustart loggt er mir haufenweise
                  Cannot queue new requests, because more than 100
                  Ich schätze mal, dass er den alten Status nicht mehr kennt und versucht sämtliche abonnierte DPs auf ein mal in die DB zu schreiben, was die SQLite DB überfordert? Kann ich dem irgendwie entgegenwirken?
                  beste Grüße
                  fox
                  Videotutorials & mehr
                    #201
                    Ja das liegt an SQLite, Die kann immer nur eine Anfrage abarbeiten und ist daher (und auch aus anderen gründen) nur für nicht so viele Datenpunkte geeignet.
                    Und ja der Start schreibt den aktuellen Wert überall rein.
                    Du könntest mal versuchen das Limit höher zu setzen. Wenn Du das versuchen willst mach mal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js in einem editor auf. und suche dort nach der Meldung. Gibts mehrfach. Ist immer so grob bei:
                        if (!multiRequests) {
                            if (tasks.length > 100) {
                                adapter.log.error('Cannot queue new requests, because more than 100');
                    Da musst Du das 100 mal durch was anderes tauschen, also 500 oder 1000 :-)
                    Interessant wäre da vorher/nachher mal Speicherverbrauch und sowas zu vergleichen.
                    Eine Alternative wäre noch bei SQLite dieses Initiale Schreiben zu verhindern … Denke das ist eher noch "the way to go".
                    1.7.2 vom SQL Adapter vom Github schaltet WriteNulls bei SQLite automatisch aus
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #202
                      @apollon77:
                      Interessant wäre da vorher/nachher mal Speicherverbrauch und sowas zu vergleichen. `
                      Ich werde es bei Gelegenheit mal versuchen, allerdings war die DB wohl teilweise auch schon überfordert beim Neustart.
                      2018-03-24 09:48:11.319 - error: sql.0 Cannot queue new requests, because more than 100
                      2018-03-24 09:48:11.428 - error: sql.0 Cannot select SELECT id, type, name FROM datapoints WHERE name='harmony.0.fox.activities.Anzeige-Netflix';: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      2018-03-24 09:48:11.430 - warn: sql.0 Cannot get index of "harmony.0.fox.activities.Anzeige-Netflix": Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                      @apollon77:
                      Eine Alternative wäre noch bei SQLite dieses Initiale Schreiben zu verhindern … Denke das ist eher noch "the way to go". `
                      Das habe ich jetzt erst mal so gemacht. Danke - war mir nicht sicher ob ich das mit den NULL-Werten bei Start/Stop schreiben richtig interpretiert hatte. :D
                        SabineT
                        #203
                        @apollon77:
                        Ich weiss aber das es sonderlogik für "Duplicates" gibt die das ganze mit +1ms Timestamp nochmals schreibt. Die ist schon ewig drin … `
                        Die Werte doppelt in die Datenbank zu schreiben ist aber auch nicht wirklich sehr Resourcen schonend.
