  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Arnulf
    zumindest sieht es optisch aus wie das, was ich bestellt hatte:
    https://de.aliexpress.com/item/Magic-Ho … 54293.html
    Ich bin auf heute Nachmittag mal gespannt :)
    hmmm...
    hat nicht ganz funktioniert.
    Leider hat der LED-Streifen konstant geblinkt.
    Ich habe keine WLAN-Verbindung hin bekommen.
    Dann habe ich eine vorhandene TASMOTA-Version 5.12.0 genommen (jam ich weiß - nicht aktuell) und dann die Einträge von sonoff_post-h und sonoff_template.h manuell nach deinen Vorganben angepasst.
    Jetzt habe ich Zugriff auf den Controller per WLAN. Außerdem lassen sich jetzt alle Farben einstellen.
    Zumindest glabe ich das. Aber ich war der Meinung, dass die RGB-Dioden noch heller konnten. Also fast weiß waren mit dem alten (falschen) Magic-Home)
    Hast du eine Idee?
    • G Offline
      gemu
      @Arnulf:
      hmmm...
      Hast du eine Idee? `
      Leider hab ich das Ding direkt geflasht und nie mit dem Original in Betrieb genommen. Deshalb weis ich gar nicht obs noch heller geht. (Du hast hoffentlich den Dimmer auf Vollgas gestellt?)
      Werde mal mit dem Oszilloskop messen ob das PWM voll durchsteuert. Wenn nicht forsche ich mal im Tasmota Quellkode.
      Wenn jetzt alle Farben stimmen hast du jetzt mal meine Adapter Testversion installiert ? Mit den Widgets die ich hochgeladen habe kannst du dann alle Funktionen testen.
      • G Offline
        gemu
        Hab jetzt mit dem Oszi nachgemessen, bei mir ist PWM auf Vollgas, mehr geht nicht
          Arnulf
          danke. Dann war das nur mein Eindruck.
          Warum ich das angenommen habe?
          Als ich noch mit dem alten Tasmota und dem original Magic-Home ausprobiert hatte, konnte ich die weißen LEDs nicht schalten.
          Dafür die anderen.
          Aber die anderen (RGB) waren dann so hell, dass sie fast weiß wirkten.
          Jetzt mit der neu geflashten Version ist deutlich ein Blau zu sehen.
          Allerdings habe ich ja nicht deine Tasmota-Variante zum Laufen bekommen, sondern musste mein Tasmota manuell abändern.
          Vielleicht ist da ja noch irgendwo eine einstellung, die ich nicht mit übernommen habe.
          Ach ja: Hast du es geschafft, "SetOption15 1" gleich als Default zu flashen?
          • G Offline
            gemu
            @Arnulf:
            Dafür die anderen.
            Ach ja: Hast du es geschafft, "SetOption15 1" gleich als Default zu flashen? `
            Setoption 15 1 als default könnte ich leicht in Tasmota einbauen, aber das kann man ja leicht selbst in der Konsole einstellen.
            Habe meine Tasmota Version auf Github gefixt. vor dem Kompilieren erst einmal Clean auswählen dann läuft es durch.
            Was die Farben angeht. Wenn man Warmweiss und weiss über RGB gleichzeitig anschaltet sieht das RGB weiss eher blau aus. Schalte mal Warmweiss ab und warte etwas dann relativiert sich das wieder.
            Das ist ja auch dann die Frage wie man jetzt in der Praxis die LEDS steuert. Eigentlich will man ja RGW und Warmweiss nicht mischen.
            Ich habe im ersten Ansatz Warmweiss im Adapter dann angeschaltet wenn man RGW Vollweiss anfordert, also FFFFFF00
            Dann kann man aber Warmweiss nicht dimmen.
            Jetzt habe ich beide Kanäle getrennt und anders benannt.
            Ich sage also z.B. in Siri "Warmweiss An" oder "Licht An" oder "Licht auf Blau" oder "Warmweiss auf 50 Prozent"
            Leider ist Siri nicht so toll darin Namen zu unterscheiden deshalb habe ich mir gestern obwohl ich Apple Fan bin ein Amazon DOT 2 bestellt. Mal schauen wie das dann funktioniert.
              Arnulf
              sodele….
              ich habe die neue Version von Github leladen, mit meinen Daten gefüttert, compiliert und geflasht.
              Wlche Datenpunkte sollten nun im iobroker erscheinen?
              Ich sehe da nichts mit Farbe oder Ähnlichem
              in der Tasmota-Konsole kann ich die Befehle absenden
              und in der Readme finde ich leider auch nichts über widgets
              Wenn ich den Link https://github.com/gemu2015/iobroker-so … gemus-test im Adapter/"installieren aus eigener URL" eingebe, installiert er den Sonoff-Adapter 2.0.0
              • G Offline
                gemu
                Das readme ist auf der iobroker sonoff repo =>https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                du musst aber zum installieren unbedingt den dort im readme angegebenen Link verwenden sonst nimmt er den master branch der repo und nicht meinen
                habe die Versionsnummer auf 2.03 geändert damit man sieht ob die richtige Version installiert ist.
                die Objecte werden angelegt sobald die erste MQTT Color Nachricht von Tasmota eintrifft. (wenn du im WebUI den Slider bewegst oder nach spätesten 5 Minuten Warten)
                  Arnulf
                  den Link hatte ich immer genommen.
                  Hatte aber nicht funktioniert.
                  Ich jetzt noch einmal alles neu im ioBroker eingerichtet (also alten sonoff-Adapter gelöscht und deinen neu installiert.
                  Neu konfiguriert
                  Und jetzt geht es.
                  Vielen Dank
                  Hinweis: In deinem Readme steht noch CT als Parameter. Ich glaube, den gibt es nicht (mehr)? Zumindest ist der Befehl auch über die Konsole nicht erlaubt
                  Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr happy
                  :D
                  • G Offline
                    gemu
                    doch CT ist Color Temperature der wird nur erzeugt wenn du auch Kaltweiss hast also sonoff b1 mit RRGGBBCWWW
                    eigentlich muss man den alten adapter vorher nicht löschen?
                    habe die Versionsnummer auf 2.03 gesetzt damit man sieht ob es geklappt hat.
                    so jetzt mal gut testen ob es noch bugs gibt.
                    wenn du noch was geändert haben willst sag Bescheid
                    Bluefox möchte das gerne in den master branch übernehmen wenn es getestet ist.
                      Arnulf
                      @gemu:
                      Bluefox möchte das gerne in den master branch übernehmen wenn es getestet ist. `
                      oh Super, danke. Hatte das mit CT aus der Readme.
                      Testen gerne. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe. Bin jetzt auf Arbeit und weiß nicht, ob ich heute nach Hause komme.
                      Ich werde es aber trotzdem gerne testen.
                      Heute morgen habe ich mal direkt über Änderung der Datenpunkte im ioBroker getestet. Hat so weit alles funktioniert.
                      Etwas irritierend ist am Anfang, dass zwar die Werte der RGB-Einstellung von 0x00 bis 0xFF eingestellt werden können, aber die LEDs selbst in %
                      Sehr schön finde ich, dass neben einem "Hauptschalter" für den kompletten LED-Strang auch die Farben bzw. das Weiß einzeln gesteuert werden können.
                      => auch das funktioniert.
                      Der LED-Controller wird automatisch und sofort nach dem Einschalten des Conrollers vom Adapter gefunden. Auch alle Datenpunkte (nachdem es wie oben beschrieben zuerst Verwirrung gab)
                      Was ich jetzt nicht testen konnte, weil kein Datenpunkt vorhanden, ich das Schema ("Scheme"). In der Tasmota-Konsole kann man hier noch etwas einstellen ("awake", Disco….)
                      Nach der Installation ist der Datenpunkt "Hue" leer. Soll das so sein?
                      Gleiches gilt für "Saturation" (leer).
                      Der indikator.alive zeigt bei mir immer "true" an. Auch wenn der LED-Streifen gar nicht am Netz hängt.
                      Wenn ich einen speziellen Fall testen soll, gerne.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        funktioniert das ganze auch mit diesem?
                        https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-WiFi … op?ie=UTF8
                        Muss ich diesen dann auch mit Tasmota flashen oder geht die Einbindung ohne?
                        Mfg
                        0018
                        • G Offline
                          gemu
                          @0018:
                          Muss ich diesen dann auch mit Tasmota flashen oder geht die Einbindung ohne? `
                          laut FHEM Forum ist da wohl ein anderer Kontroller drin, also eher nicht
                          • G Offline
                            gemu
                            @Arnulf:
                            @gemu:
                            Wenn ich einen speziellen Fall testen soll, gerne. `
                            hue und saturation sind nur write only, brauche ich für Siri.
                            Scheme, Speed und Wakeup habe ich jetzt angeschlossen.
                            Halte zwar nix von Lightshow, aber bitte geht jetzt.
                            der alive Indikator ist noch defekt. modmax hat einen fix dafür, sollte bald kommen
                              Arnulf
                              coll. danke. Schnelle Reaktion.
                              Danke dafür.
                              Du bist schneller im Fixen als ich im Testen
                              :D
                                Arnulf
                                kann es sein, dass du 1.0.3 statt 2.0.3 als Version eingetragen hast?
                                • G Offline
                                  gemu
                                  @Arnulf:
                                  kann es sein, dass du 1.0.3 statt 2.0.3 als Version eingetragen hast? `
                                  habe definitv 2.03 eingetragen. unter Adapter wird auch 2.03 bei installiert angezeigt.
                                  wo hast du denn dieses Icon her ?
                                    Arnulf
                                    #66
                                    das hat mir der iobroker Admin angezeigt
                                    Aber ich kann na noch einmal den Versuch starten: komplette Deinstallation und Neuinstallation
                                      Arnulf
                                      #67
                                      Das hat geklappt
                                      Nächstes Testergebnis:
                                      Hue und Saturation sollten für Siri sein und schreibgeschützt.
                                      Sind aber nicht schreibgeschützt
                                      • G Offline
                                        gemu
                                        #68
                                        hier noch eine wichtige Information für alle Tasmota LED Controller.
                                        Ich als C Freak passe mir alles mit Neukompilierungen an. Es geht aber viel einfacher. (Ärgert mich dass ich nicht selbst drauf gekommen bin)
                                        Alveran hatte die richtige Idee!! (Danke dafür!!!)
                                        Man gibt als Geräte Typ "generic" an dann kann man fast alle Pins selbst definieren.
                                        Jetzt muss man nur wissen welche Pins bei einem Controller mit LEDS verbunden sind (kann man im Internet finden)
                                        dann definiert man die Farbe Rot mit PWM1, die Farbe Grün mit PWM2, die Farbe Blau mit PWM3, Kaltweiss mit PWM4 und Warmweiss mit PWM5
                                        Wenn was nicht stimmt kann man die Farben beliebig wechseln.
                                        Danach noch in der Konsole Setoption15 1 eingeben und das wars.
                                        Danke noch mal an Alveran!!!!
                                        • G Offline
                                          gemu
                                          #69
                                          @Arnulf:
                                          Das hat geklappt
                                          Sind aber nicht schreibgeschützt `
                                          Hue und Saturation sind Write Only also man kann nur schreiben, sie werden nicht von Tasmota MQTT Telegrammen verändert.
