  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gemu
    Das readme ist auf der iobroker sonoff repo =>https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
    du musst aber zum installieren unbedingt den dort im readme angegebenen Link verwenden sonst nimmt er den master branch der repo und nicht meinen
    habe die Versionsnummer auf 2.03 geändert damit man sieht ob die richtige Version installiert ist.
    die Objecte werden angelegt sobald die erste MQTT Color Nachricht von Tasmota eintrifft. (wenn du im WebUI den Slider bewegst oder nach spätesten 5 Minuten Warten)
      Arnulf
      den Link hatte ich immer genommen.
      Hatte aber nicht funktioniert.
      Ich jetzt noch einmal alles neu im ioBroker eingerichtet (also alten sonoff-Adapter gelöscht und deinen neu installiert.
      Neu konfiguriert
      Und jetzt geht es.
      Vielen Dank
      Hinweis: In deinem Readme steht noch CT als Parameter. Ich glaube, den gibt es nicht (mehr)? Zumindest ist der Befehl auch über die Konsole nicht erlaubt
      Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr happy
      :D
      • G Offline
        gemu
        doch CT ist Color Temperature der wird nur erzeugt wenn du auch Kaltweiss hast also sonoff b1 mit RRGGBBCWWW
        eigentlich muss man den alten adapter vorher nicht löschen?
        habe die Versionsnummer auf 2.03 gesetzt damit man sieht ob es geklappt hat.
        so jetzt mal gut testen ob es noch bugs gibt.
        wenn du noch was geändert haben willst sag Bescheid
        Bluefox möchte das gerne in den master branch übernehmen wenn es getestet ist.
          Arnulf
          @gemu:
          Bluefox möchte das gerne in den master branch übernehmen wenn es getestet ist. `
          oh Super, danke. Hatte das mit CT aus der Readme.
          Testen gerne. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe. Bin jetzt auf Arbeit und weiß nicht, ob ich heute nach Hause komme.
          Ich werde es aber trotzdem gerne testen.
          Heute morgen habe ich mal direkt über Änderung der Datenpunkte im ioBroker getestet. Hat so weit alles funktioniert.
          Etwas irritierend ist am Anfang, dass zwar die Werte der RGB-Einstellung von 0x00 bis 0xFF eingestellt werden können, aber die LEDs selbst in %
          Sehr schön finde ich, dass neben einem "Hauptschalter" für den kompletten LED-Strang auch die Farben bzw. das Weiß einzeln gesteuert werden können.
          => auch das funktioniert.
          Der LED-Controller wird automatisch und sofort nach dem Einschalten des Conrollers vom Adapter gefunden. Auch alle Datenpunkte (nachdem es wie oben beschrieben zuerst Verwirrung gab)
          Was ich jetzt nicht testen konnte, weil kein Datenpunkt vorhanden, ich das Schema ("Scheme"). In der Tasmota-Konsole kann man hier noch etwas einstellen ("awake", Disco….)
          Nach der Installation ist der Datenpunkt "Hue" leer. Soll das so sein?
          Gleiches gilt für "Saturation" (leer).
          Der indikator.alive zeigt bei mir immer "true" an. Auch wenn der LED-Streifen gar nicht am Netz hängt.
          Wenn ich einen speziellen Fall testen soll, gerne.
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            funktioniert das ganze auch mit diesem?
            https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-WiFi … op?ie=UTF8
            Muss ich diesen dann auch mit Tasmota flashen oder geht die Einbindung ohne?
            Mfg
            0018
            • G Offline
              gemu
              @0018:
              Muss ich diesen dann auch mit Tasmota flashen oder geht die Einbindung ohne? `
              laut FHEM Forum ist da wohl ein anderer Kontroller drin, also eher nicht
              • G Offline
                gemu
                @Arnulf:
                @gemu:
                Wenn ich einen speziellen Fall testen soll, gerne. `
                hue und saturation sind nur write only, brauche ich für Siri.
                Scheme, Speed und Wakeup habe ich jetzt angeschlossen.
                Halte zwar nix von Lightshow, aber bitte geht jetzt.
                der alive Indikator ist noch defekt. modmax hat einen fix dafür, sollte bald kommen
                  Arnulf
                  coll. danke. Schnelle Reaktion.
                  Danke dafür.
                  Du bist schneller im Fixen als ich im Testen
                  :D
                    Arnulf
                    kann es sein, dass du 1.0.3 statt 2.0.3 als Version eingetragen hast?
                    • G Offline
                      gemu
                      @Arnulf:
                      kann es sein, dass du 1.0.3 statt 2.0.3 als Version eingetragen hast? `
                      habe definitv 2.03 eingetragen. unter Adapter wird auch 2.03 bei installiert angezeigt.
                      wo hast du denn dieses Icon her ?
                        Arnulf
                        #66
                        das hat mir der iobroker Admin angezeigt
                        Aber ich kann na noch einmal den Versuch starten: komplette Deinstallation und Neuinstallation
                          Arnulf
                          #67
                          Das hat geklappt
                          Nächstes Testergebnis:
                          Hue und Saturation sollten für Siri sein und schreibgeschützt.
                          Sind aber nicht schreibgeschützt
                          • G Offline
                            gemu
                            #68
                            hier noch eine wichtige Information für alle Tasmota LED Controller.
                            Ich als C Freak passe mir alles mit Neukompilierungen an. Es geht aber viel einfacher. (Ärgert mich dass ich nicht selbst drauf gekommen bin)
                            Alveran hatte die richtige Idee!! (Danke dafür!!!)
                            Man gibt als Geräte Typ "generic" an dann kann man fast alle Pins selbst definieren.
                            Jetzt muss man nur wissen welche Pins bei einem Controller mit LEDS verbunden sind (kann man im Internet finden)
                            dann definiert man die Farbe Rot mit PWM1, die Farbe Grün mit PWM2, die Farbe Blau mit PWM3, Kaltweiss mit PWM4 und Warmweiss mit PWM5
                            Wenn was nicht stimmt kann man die Farben beliebig wechseln.
                            Danach noch in der Konsole Setoption15 1 eingeben und das wars.
                            Danke noch mal an Alveran!!!!
                            • G Offline
                              gemu
                              #69
                              @Arnulf:
                              Das hat geklappt
                              Sind aber nicht schreibgeschützt `
                              Hue und Saturation sind Write Only also man kann nur schreiben, sie werden nicht von Tasmota MQTT Telegrammen verändert.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #70
                                @gemu:
                                hab ich gerade so gelöst
                                => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                                => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone `
                                ist die Test-Version mittlerweile im Release von Bluefox implementiert?
                                Die Seite Sonoff-Test funktioiert leider nicht mehr, daher die Frage.
                                Habe aktuell die 2.0.2 installiert. Ich bekomme den LED Controller auch in den Objekten angezeigt, jedoch fehlen Saturation & Co.
                                Habe auf dem LED Controller die normale Tasmota aufgespielt. Ist das Ok oder muss ich den Tasmota Clone dafür nehmen?
                                Kannst du nochmal kurz beschreiben wie die aktuelle Vorgehensweise ist?
                                Mfg
                                0018
                                • G Offline
                                  gemu
                                  #71
                                  die "normale" iobroker.sonoff version enthält jetzt den support für LED Controller, deshalb habe ich den Klone gelöscht.
                                  Also aus dem Repo installieren => Version ist jetzt 2.1
                                  Du brauchst nur die "standard" Tasmota Version von Theo Arends also ab 5.12 aufwärts.
                                  Wichtig ist dass du in der Tasmota Konsole den Color mode aktivierst sonst geht gar nichts. (=> SetOption15 1 ist allerdings in der neuesten Dev Version default)
                                  danach solltest du in der Konsole die Farben verifizieren =>
                                  je nach Controller
                                  RGB => immer 3 Hex Bytes
                                  RGBWW => immer 4 Hex Bytes
                                  RGBCWWW => immer 5 Hex Bytes
                                  also z.B. für RGB
                                  color ff0000 => rot
                                  color 00ff00 => grün
                                  color 0000ff => blau
                                  etc
                                  erst wenn alle Farben hier richtig sind funktioniert auch das Interface richtig
                                  Sobald das erste MQTT Color Telegramm vom Tasmota kommt werden dann die Objekte erzeugt.
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #72
                                    Irgendwie sehe ich keine Werte.
                                    Die Datenpunkte werden erzeugt und in der Konsole scheint das Teil Werte zu senden, aber im IOBroker kommt nichts an.
                                    Alle Datenpunkte bleiben leer.
                                    Wenn ich bei "Power" den Wert manuell auf true setze wird der Schalter auch eingeschaltet (laut Konsole). Im Datenfeld steht aber immer " "
                                    • G Offline
                                      gemu
                                      #73
                                      um sicher zu gehen habe ich gerade mal die neueste Version über npm geladen und es geht sofort
                                      habe magichome RGBWW
                                      alveran hat die sonoff b1, magichome und arilux getestet
                                      habe mal meine testwidgets angehängt (über widgets importieren installieren)
                                      • G Offline
                                        gemu
                                        #74
                                        Anhang ging schief, hier nächster Versuch
                                        5808_magichome_testwidget.txt
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #75
                                          Ich kann das Modul einwandfrei steuern. Aber ich habe einfach keine Werte in den Objekten.
                                          Meine Vermutung ist jetzt das es vielleicht an der 5.12 i liegen könnte.
                                          Wie habt ihr eigentlich das Modul konfiguriert?
                                          Mit der Einstellung "Magic Home" scheint es keinen IR Empfänger zu erkennen.
