  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gemu
    @Arnulf:
    ich komme mir langsam doof vor.
    Ich habe nun ein Tasmota drauf bekommen und kann es konfigurieren über die Weboberfläche.
    MQTT funktioniert auch, weil ich ihn in den Objekten sehe.
    sonoff-Adapter habe ich die Version 2.0.1. installiert.
    Aber jetzt komme ich nicht weiter.
    Ich sehe in den Objekten lediglich das POWER-Objekt.
    Schalte ich dieses aus und wieder ein, ändert sich lediglich die Farbe des Streifens. Mehr nicht.
    Wo kann ich denn die Farben der einzelnen LEDs gezielt einstellen bzw. wo stelle ich Leuchtstärke ein?
    Ich habe einen RGBWW-Streifen und einen Magic-Hime Controller
    [Edit]
    Dass er Farben geschaltet hatte, lag daran, dass als Typ "Basic" eingestellt war.
    Jetzt habe ich Tasmota auf Magic Home gestellt und jetzt leuchtet gar nix mehr
    Wenn ich in den Objekten den Datenpunkt "POWER" jetzt umschalte, bleibt der Wert auf rotem "true"
    Tasmota hatte ich auf github nur die 5.12.0 gefunden
    [Update]
    Ich habe jetzt heraus gefunden, dass man besser Gerät#37 Arilux statt 34 MagicHome einstellen soll
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … -364811579
    Und jetzt bin ich gerade dabei, die Befehle von dieser Seite
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -magichome
    durchzuprobieren.
    Dabei habe ich schon mal festgestellt, dass rot und grün vertauscht sein sollten.
    Und nicht alle Befehle funktionieren, wie ich es mir vorstelle.
    Aber es geht schon mal ganz schön viel.
    Nur mein Weiß will noch nicht so, wie ich es will :) `
    ich habe meine Version an magic home RGBWW angepasst. wenn wir die gleiche Hardware haben solltest du meine Firmware und die Eintstellung magic home nehmen
      Arnulf
      @gemu:
      OK, leider ist die Version 5.12.0 nicht stabil. Aber das kannst du später noch ändern. (ich kann dir im Zweifelsfall meine Version schicken, ich habe auch RGBWW)
      Eigentlich sollte aber jetzt schon mal im Tasmota Webinterface ein Slider für die Helligkeit erscheinen und ein On/OFF Knopf.
      Kannst du damit was steuern ?
      Im Konsolen Interface von Tasmota kannst du jetzt mit der Variablen Color die Lichtfarben steuern.
      Color FF000000 sollte Rot einschalten
      Color 00FF0000 sollte Grün einschalten
      Color 0000FF00 sollte Blau einschalten
      Color 000000FF sollte Warmweiss einschalten
      Zuerst muss das mal funktionieren bevor du mit iobroker weitermachen kannst.
      Wenn das schon mal geht kannst du mit der bisherigen iobroker Version mit Power an und ausschalten
      Danach installiere meine Version indem du im Adapter Interface die URL eingibst => "https://github.com/gemu2015/iobroker-so … gemus-test"
      Sobald du jetzt im Tasmota Webinterface z.B. den Slider verstellst werden in iobroker einige neue Objekte erzeugt mit denen du alles steuern kannst.
      lies noch mal mein readme dort. Ich habe jetzt auch ein Widget dort eingestellt mit dem schon mal alle Steuerelemente erzeugt werden. `
      vor lauter ausprobieren habe ich gar nicht bemerkt, dass du schon ganz viel geschrieben hast.
      Sorry.
      Ich hatte zwischenzeitlich auch andere Geräte ausprobiert und bin zumindest in sofern beruhigt, dass meine weißen LEDs nicht defekt sind. ich dachte zwischenzeitlich, dass sie das wären.
      Den Slider hatte ich erst bekommen als ich Setoption15 1 eingegeben hatte
      Ja, gerne schicke mir mal bitte deine Version.
      Ob ich das heute noch testen kann, weiß ich nicht, da ich heute nicht mehr lange Zeit habe.
      Wie flashe ich denn eine *.bin, ohne vorher compilieren zu müssen? Gefühlt macht der Atom davor noch einmal ein Build…
        Arnulf
        ok. Via OTA geht es schon mal nicht. Der Controller lässt sich nicht mehr erreichen
        Hast du da vielleicht ein Wifi vorkonfiguriert?
        Der LED-Streifen blinkt jetzt unregelmäßig. Aber Webconsole finde ich nicht.
        Wie stellt man denn überhaupt eine Verbindung her, wenn man kein WLAN vorkonfiguriert hat?
        • G Offline
          gemu
          @Arnulf:
          Wie stellt man denn überhaupt eine Verbindung her, wenn man kein WLAN vorkonfiguriert hat? `
          ja, leider sind meine Versionen auf meinen AP vordefiniert. Wenn Tasmota aber den nicht findet geht er in den WPS mode.
          da du aber selbst mit ATOM kompilierst kann du ja meine Tasmota Version nehmen. Dort ist der RGBWW Magic home richtig von mir definiert worden.
            Arnulf
            habe es versucht…
            es kamen leider Fehler:
            [03/18/18 18:07:28] Processing sonoff-DE (platform: espressif8266; board: esp01_1m; framework: arduino)
            Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
            PLATFORM: Espressif 8266 > Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M
            SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (1MB Flash)
            Converting sonoff.ino
            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_21_ebus.ino:371:0: warning: "LEDPIN" redefined [enabled by default]
            #define LEDPIN 14
            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_20_sml.ino:311:0: note: this is the location of the previous definition
            #define LEDPIN -1
            Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
            LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(light)
            Collected 45 compatible libraries
            Scanning dependencies...
            Dependency Graph
            |-- <pubsubclient>v2.6
            |-- <neopixelbus>v2.2.9
            |   |-- <spi>v1.0
            |-- <irremoteesp8266>v2.2.1
            |-- <ticker>v1.0
            |-- <wire>v1.0
            |-- <esp8266httpclient>v1.1
            |   |-- <esp8266wifi>v1.0
            |-- <adafruit sgp30/sensor="">v1.0.2
            |   |-- <wire>v1.0
            |-- <mutichannel_gas_sensor>v0.0.1
            |   |-- <wire>v1.0
            |-- <adafruit bme680/library="">v1.0.5
            |   |-- <wire>v1.0
            |   |-- <spi>v1.0
            |   |-- <adafruit unified/sensor="">v1.0.2
            |-- <onewire>v2.3.2
            |-- <esp8266httpupdate>v1.1
            |-- <dnsserver>v1.1.0
            |-- <tasmotaserial>v1.0.0
            |-- <wire>v1.0
            |-- <tasmotamqtt>v1.0.0
            |-- <esp mqtt="">v1.0.1
            |-- <spi>v1.0
            |-- <arduinojson>v5.11.2
            |-- <esp8266webserver>v1.0
            |-- <joba_tsl2561>v2.0.1
            |   |-- <wire>v1.0
            |-- <i2cdevlib-ads1115>|   |-- <i2cdevlib-core>|   |   |-- <wire>v1.0
            |-- <esp8266mdns>|   |-- <esp8266wifi>v1.0
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_timer.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_digital.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib7bb\PubSubClient-2.6.09\PubSubClient.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib335\SPI\SPI.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HsbColor.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HslColor.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColor.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColorNameStrings.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColorNames.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColorShortNames.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoEsp8266UartMethod.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoGamma.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoPixelAnimator.cpp.o
            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/sonoff.ino: In function 'void loop()':
            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/sonoff.ino:2407:11: error: 'GPIO_SML' was not declared in this scope
            if (pin[GPIO_SML]>=99) {
            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_20_sml.ino: In function 'boolean Xsns91(byte)':
            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_20_sml.ino:342:11: error: 'GPIO_SML' was not declared in this scope
            if (pin[GPIO_SML] < 99) {
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoPixelAvr.c.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoPixelEsp.c.o
            Archiving .pioenvs\sonoff-DE\lib335\libSPI.a
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\RgbColor.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\RgbwColor.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\libc2b\IRremoteESP8266-2.2.1.02\IRrecv.cpp.o
            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\libc2b\IRremoteESP8266-2.2.1.02\IRsend.cpp.o
            Archiving .pioenvs\sonoff-DE\lib7bb\libPubSubClient-2.6.09.a
            *** [.pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o] Error 1
             [ERROR] Took 4.54 seconds
             [SUMMARY]
            Environment sonoff              [SKIP]
            Environment wemos-d1-mini       [SKIP]
            Environment esp07_1m            [SKIP]
            Environment esp01_1m            [SKIP]
            Environment sonoff-minimal      [SKIP]
            Environment sonoff-xxl          [SKIP]
            Environment sonoff-ES           [SKIP]
            Environment sonoff-FR           [SKIP]
            Environment sonoff-HU           [SKIP]
            Environment sonoff-IT           [SKIP]
            Environment sonoff-NL           [SKIP]
            Environment sonoff-PL           [SKIP]
            Environment sonoff-PT           [SKIP]
            Environment sonoff-RU           [SKIP]
            Environment sonoff-CN           [SKIP]
            Environment sonoff-DE           [ERROR]
             [ERROR] Took 4.54 seconds</esp8266wifi></esp8266mdns></wire></i2cdevlib-core></i2cdevlib-ads1115></wire></joba_tsl2561></esp8266wifi></esp8266webserver></arduinojson></spi></esp></tasmotamqtt></tasmotaserial></esp8266wifi></dnsserver></esp8266wifi></esp8266httpclient></wire></tasmotaserial></esp8266wifi></dnsserver></esp8266wifi></esp8266wifi></esp8266httpclient></esp8266httpupdate></esp8266wifi></onewire></adafruit></adafruit></spi></wire></adafruit></wire></mutichannel_gas_sensor></wire></adafruit></esp8266wifi></esp8266httpclient></wire></ticker></irremoteesp8266></spi></neopixelbus></pubsubclient>
            • G Offline
              gemu
              @Arnulf:
              habe es versucht…
              #define LEDPIN 14
              #define LEDPIN -1
              Dependency Graph
              |   |-- <spi>v1.0
              |-- <ticker>v1.0
              |-- <wire>v1.0
              |   |-- <wire>v1.0
              |   |-- <wire>v1.0
              |   |-- <wire>v1.0
              |   |-- <spi>v1.0
              |-- <onewire>v2.3.2
              |-- <wire>v1.0
              |-- <spi>v1.0
              |   |-- <wire>v1.0
               [SUMMARY]
              in sonoff_post.h
              #define USE_SML auskommentieren
                Arnulf
                Vielen Dank. Kann ich leider erst morgen korrigieren.
                • G Offline
                  gemu
                  // hier mal meine Konfiguration des magic home 4 Kanal Light Kontrollers RGBWW
                  // das ist das in Tasmota vorgegebene template in der Datei sonoff_template.h
                  // das template definiert von GPIO0 aufwärts alle Bits der jeweiligen Hardware
                  // man kann hier also jeden Controller umdefinierten an statt die Steuerleitungen des LED Streifen umzulöten
                  { "MagicHome", // Magic Home (aka Flux-light) (ESP8266) - https://www.aliexpress.com/item/Magic-H … 53650.html
                  0, 0,
                  GPIO_LED1_INV, // GPIO02 Blue onboard LED
                  0,
                  GPIO_USER, // GPIO04 IR receiver (optional)
                  GPIO_PWM2, // GPIO05 RGB LED Green
                  0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
                  GPIO_PWM3, // GPIO12 RGB LED Blue
                  GPIO_USER, // GPIO13 RGBW LED White (optional - set to PWM4 for Cold White or Warm White)
                  GPIO_PWM1, // GPIO14 RGB LED Red
                  0, 0, 0
                  // die habe ich so verändert habe aber keine Ahnung wie viele Hardwarevarianten im Umlauf sind
                  { "MagicHome", // Magic Home (aka Flux-light) (ESP8266) - https://www.aliexpress.com/item/Magic-H ... 53650.html
                  0,
                  GPIO_USER, // GPIO01 Serial RXD and Optional sensor
                  GPIO_USER, // GPIO03 Serial TXD and Optional sensor
                  GPIO_PWM1, // GPIO12 RGB LED Blue
                  GPIO_PWM3, // GPIO14 RGB LED Red
                  GPIO_PWM4,
                  0, 0
                    Arnulf
                    zumindest sieht es optisch aus wie das, was ich bestellt hatte:
                    https://de.aliexpress.com/item/Magic-Ho … 54293.html
                    Ich bin auf heute Nachmittag mal gespannt :)
                    hmmm...
                    hat nicht ganz funktioniert.
                    Leider hat der LED-Streifen konstant geblinkt.
                    Ich habe keine WLAN-Verbindung hin bekommen.
                    Dann habe ich eine vorhandene TASMOTA-Version 5.12.0 genommen (jam ich weiß - nicht aktuell) und dann die Einträge von sonoff_post-h und sonoff_template.h manuell nach deinen Vorganben angepasst.
                    Jetzt habe ich Zugriff auf den Controller per WLAN. Außerdem lassen sich jetzt alle Farben einstellen.
                    Zumindest glabe ich das. Aber ich war der Meinung, dass die RGB-Dioden noch heller konnten. Also fast weiß waren mit dem alten (falschen) Magic-Home)
                    Hast du eine Idee?
                    • G Offline
                      gemu
                      @Arnulf:
                      hmmm...
                      Hast du eine Idee? `
                      Leider hab ich das Ding direkt geflasht und nie mit dem Original in Betrieb genommen. Deshalb weis ich gar nicht obs noch heller geht. (Du hast hoffentlich den Dimmer auf Vollgas gestellt?)
                      Werde mal mit dem Oszilloskop messen ob das PWM voll durchsteuert. Wenn nicht forsche ich mal im Tasmota Quellkode.
                      Wenn jetzt alle Farben stimmen hast du jetzt mal meine Adapter Testversion installiert ? Mit den Widgets die ich hochgeladen habe kannst du dann alle Funktionen testen.
                      • G Offline
                        gemu
                        Hab jetzt mit dem Oszi nachgemessen, bei mir ist PWM auf Vollgas, mehr geht nicht
                          Arnulf
                          danke. Dann war das nur mein Eindruck.
                          Warum ich das angenommen habe?
                          Als ich noch mit dem alten Tasmota und dem original Magic-Home ausprobiert hatte, konnte ich die weißen LEDs nicht schalten.
                          Dafür die anderen.
                          Aber die anderen (RGB) waren dann so hell, dass sie fast weiß wirkten.
                          Jetzt mit der neu geflashten Version ist deutlich ein Blau zu sehen.
                          Allerdings habe ich ja nicht deine Tasmota-Variante zum Laufen bekommen, sondern musste mein Tasmota manuell abändern.
                          Vielleicht ist da ja noch irgendwo eine einstellung, die ich nicht mit übernommen habe.
                          Ach ja: Hast du es geschafft, "SetOption15 1" gleich als Default zu flashen?
                          • G Offline
                            gemu
                            @Arnulf:
                            Dafür die anderen.
                            Ach ja: Hast du es geschafft, "SetOption15 1" gleich als Default zu flashen? `
                            Setoption 15 1 als default könnte ich leicht in Tasmota einbauen, aber das kann man ja leicht selbst in der Konsole einstellen.
                            Habe meine Tasmota Version auf Github gefixt. vor dem Kompilieren erst einmal Clean auswählen dann läuft es durch.
                            Was die Farben angeht. Wenn man Warmweiss und weiss über RGB gleichzeitig anschaltet sieht das RGB weiss eher blau aus. Schalte mal Warmweiss ab und warte etwas dann relativiert sich das wieder.
                            Das ist ja auch dann die Frage wie man jetzt in der Praxis die LEDS steuert. Eigentlich will man ja RGW und Warmweiss nicht mischen.
                            Ich habe im ersten Ansatz Warmweiss im Adapter dann angeschaltet wenn man RGW Vollweiss anfordert, also FFFFFF00
                            Dann kann man aber Warmweiss nicht dimmen.
                            Jetzt habe ich beide Kanäle getrennt und anders benannt.
                            Ich sage also z.B. in Siri "Warmweiss An" oder "Licht An" oder "Licht auf Blau" oder "Warmweiss auf 50 Prozent"
                            Leider ist Siri nicht so toll darin Namen zu unterscheiden deshalb habe ich mir gestern obwohl ich Apple Fan bin ein Amazon DOT 2 bestellt. Mal schauen wie das dann funktioniert.
                              Arnulf
                              sodele….
                              ich habe die neue Version von Github leladen, mit meinen Daten gefüttert, compiliert und geflasht.
                              Wlche Datenpunkte sollten nun im iobroker erscheinen?
                              Ich sehe da nichts mit Farbe oder Ähnlichem
                              in der Tasmota-Konsole kann ich die Befehle absenden
                              und in der Readme finde ich leider auch nichts über widgets
                              Wenn ich den Link https://github.com/gemu2015/iobroker-so … gemus-test im Adapter/"installieren aus eigener URL" eingebe, installiert er den Sonoff-Adapter 2.0.0
                              • G Offline
                                gemu
                                Das readme ist auf der iobroker sonoff repo =>https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                                du musst aber zum installieren unbedingt den dort im readme angegebenen Link verwenden sonst nimmt er den master branch der repo und nicht meinen
                                habe die Versionsnummer auf 2.03 geändert damit man sieht ob die richtige Version installiert ist.
                                die Objecte werden angelegt sobald die erste MQTT Color Nachricht von Tasmota eintrifft. (wenn du im WebUI den Slider bewegst oder nach spätesten 5 Minuten Warten)
                                  Arnulf
                                  den Link hatte ich immer genommen.
                                  Hatte aber nicht funktioniert.
                                  Ich jetzt noch einmal alles neu im ioBroker eingerichtet (also alten sonoff-Adapter gelöscht und deinen neu installiert.
                                  Neu konfiguriert
                                  Und jetzt geht es.
                                  Vielen Dank
                                  Hinweis: In deinem Readme steht noch CT als Parameter. Ich glaube, den gibt es nicht (mehr)? Zumindest ist der Befehl auch über die Konsole nicht erlaubt
                                  Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr happy
                                  :D
                                  • G Offline
                                    gemu
                                    doch CT ist Color Temperature der wird nur erzeugt wenn du auch Kaltweiss hast also sonoff b1 mit RRGGBBCWWW
                                    eigentlich muss man den alten adapter vorher nicht löschen?
                                    habe die Versionsnummer auf 2.03 gesetzt damit man sieht ob es geklappt hat.
                                    so jetzt mal gut testen ob es noch bugs gibt.
                                    wenn du noch was geändert haben willst sag Bescheid
                                    Bluefox möchte das gerne in den master branch übernehmen wenn es getestet ist.
                                      Arnulf
                                      @gemu:
                                      Bluefox möchte das gerne in den master branch übernehmen wenn es getestet ist. `
                                      oh Super, danke. Hatte das mit CT aus der Readme.
                                      Testen gerne. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das heute noch schaffe. Bin jetzt auf Arbeit und weiß nicht, ob ich heute nach Hause komme.
                                      Ich werde es aber trotzdem gerne testen.
                                      Heute morgen habe ich mal direkt über Änderung der Datenpunkte im ioBroker getestet. Hat so weit alles funktioniert.
                                      Etwas irritierend ist am Anfang, dass zwar die Werte der RGB-Einstellung von 0x00 bis 0xFF eingestellt werden können, aber die LEDs selbst in %
                                      Sehr schön finde ich, dass neben einem "Hauptschalter" für den kompletten LED-Strang auch die Farben bzw. das Weiß einzeln gesteuert werden können.
                                      => auch das funktioniert.
                                      Der LED-Controller wird automatisch und sofort nach dem Einschalten des Conrollers vom Adapter gefunden. Auch alle Datenpunkte (nachdem es wie oben beschrieben zuerst Verwirrung gab)
                                      Was ich jetzt nicht testen konnte, weil kein Datenpunkt vorhanden, ich das Schema ("Scheme"). In der Tasmota-Konsole kann man hier noch etwas einstellen ("awake", Disco….)
                                      Nach der Installation ist der Datenpunkt "Hue" leer. Soll das so sein?
                                      Gleiches gilt für "Saturation" (leer).
                                      Der indikator.alive zeigt bei mir immer "true" an. Auch wenn der LED-Streifen gar nicht am Netz hängt.
                                      Wenn ich einen speziellen Fall testen soll, gerne.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        funktioniert das ganze auch mit diesem?
                                        https://www.amazon.de/XCSOURCE-UFO-WiFi … op?ie=UTF8
                                        Muss ich diesen dann auch mit Tasmota flashen oder geht die Einbindung ohne?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • G Offline
                                          gemu
                                          @0018:
                                          Muss ich diesen dann auch mit Tasmota flashen oder geht die Einbindung ohne? `
                                          laut FHEM Forum ist da wohl ein anderer Kontroller drin, also eher nicht
