  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    gemu
    @Arnulf:
    @gemu:
    @Arnulf:
    irgendwie verwirrt ihr mich. Hört sich für mich an, als ob um eine konkrete Lösung in Verbindung mit iobroker und Magic Home noch keine Lösung vorhanden ist.
    oder doch?
    Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann `
    hab ich gerade so gelöst
    => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
    => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone `
    sorry, wenn ich nocheinmal nachhake, aber deine Antwort war doch recht knapp.
    ist der neue Sonoff-Adapter für den ioBroker, der dann den LED-Controller mit der modifizierten Tasmota-Software versteht.
    Richtig?
    ist der modifizierte Tasmota-Clone, der auf den LED-Contrroller geflasht werden soll.
    Richtig?
    am Bild siehst du, was ich auch schon entsprechend löttechnisch vorbereitet habe.
    Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
    wenn ich jetzt im Unterverzeichnis "sonoff" das sonoff.ino auswähle, sollte doch die IDE mit dem entsprechenden Code erscheinen, oder?
    Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Ich vermute, hier liegt aber eher ein Windowsproblem mit Visual Studio vor, oder?
    2018-03-17 18_25_57-C__Program Files_WindowsApps_ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.10.0_x86__mdqgnx93n4wtt_a.png `
    Für die Led Unterstützung brauchst du meine Tasmota Version nicht. Das ist schon im Original eingebaut. Du kannst fertige Binaries von Theo Arends verwenden.
    Wenn du Tasmota trotzdem kompilieren willst, brauchst du ATOM und Platformio
    Die modifizierte iobroker sonoff version lädst du über Github
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      ich würde den gerne ausprobieren, aber irgendwie kann ich den nicht installieren.
      Muss ich da was spezielles beachten?
      Installation über Adapter - installieren aus eigener URL - beliebig - "https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test.git"
      Das steht im Log:
      • host.Haus 2018-03-17 21:11:06.603 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      iobroker 2018-03-17 21:11:06.145 info exit 0
      iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wante
      iobroker 2018-03-17 21:11:06.030 info npm
      • G Offline
        gemu
        sorry ich selbst installiere das immer nur per ssh und ftp.
        im Notfall lade die Datei server.js herunter und ersetze die bestehende im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
        sehe mir das morgen noch mal an was da bei GitHub schief läuft.
          Arnulf
          @gemu:
          Die modifizierte iobroker sonoff version lädst du über Github `
          jetzt bin ich komplett verwirrt.
          was ist denn dann in der modifizierten tasmota-Firmware angepasst worden, wenn es doch schon im Original drin ist?
          • G Offline
            gemu
            Sorry für die Verwirrung, habe den Link auf Tasmota nur zur Info angegeben falls jemand meine anderen Mods gebrauchen kann. (steht in der readme dort)
            Tasmota unterstützt ja die Sonoff B1, Magic home und andere schon eine Weile. Nur in iobroker konnte man bisher nur An und Ausschalten.
            Deshalb habe ich in iokroker Sonoff die entsprechenden Änderungen vorgenommen (siehe readme dort)
            Bei mir läuft das seit einigen Wochen aber ich habe nur Magic Home RGBWW zum Testen. Die anderen habe ich nur simuliert.
            Wenn noch einige user das erfolgreich getestet haben werde ich bluefox einen Pull Request schicken.
            Zur Zeit wird ja auch versucht das Tasmota Abbruchproblem zu lösen. Werde alle Änderungen dort auch in meinen Klon übernehmen.
            Zum Github Problem => Hatte angenommen das npm den default branch lädt, er nimmt aber immer den master branch. Man muss also den branch im Link mit angeben =>
            https://github.com/gemu2015/iobroker-so … gemus-test
              Arnulf
              ich komme mir langsam doof vor.
              Ich habe nun ein Tasmota drauf bekommen und kann es konfigurieren über die Weboberfläche.
              MQTT funktioniert auch, weil ich ihn in den Objekten sehe.
              sonoff-Adapter habe ich die Version 2.0.1. installiert.
              Aber jetzt komme ich nicht weiter.
              Ich sehe in den Objekten lediglich das POWER-Objekt.
              Schalte ich dieses aus und wieder ein, ändert sich lediglich die Farbe des Streifens. Mehr nicht.
              Wo kann ich denn die Farben der einzelnen LEDs gezielt einstellen bzw. wo stelle ich Leuchtstärke ein?
              Ich habe einen RGBWW-Streifen und einen Magic-Hime Controller
              [Edit]
              Dass er Farben geschaltet hatte, lag daran, dass als Typ "Basic" eingestellt war.
              Jetzt habe ich Tasmota auf Magic Home gestellt und jetzt leuchtet gar nix mehr
              Wenn ich in den Objekten den Datenpunkt "POWER" jetzt umschalte, bleibt der Wert auf rotem "true"
              Tasmota hatte ich auf github nur die 5.12.0 gefunden
              [Update]
              Ich habe jetzt heraus gefunden, dass man besser Gerät#37 Arilux statt 34 MagicHome einstellen soll
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … -364811579
              Und jetzt bin ich gerade dabei, die Befehle von dieser Seite
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo ... -magichome
              durchzuprobieren.
              Dabei habe ich schon mal festgestellt, dass rot und grün vertauscht sein sollten.
              Und nicht alle Befehle funktionieren, wie ich es mir vorstelle.
              Aber es geht schon mal ganz schön viel.
              Nur mein Weiß will noch nicht so, wie ich es will :)
              • G Offline
                gemu
                OK, leider ist die Version 5.12.0 nicht stabil. Aber das kannst du später noch ändern. (ich kann dir im Zweifelsfall meine Version schicken, ich habe auch RGBWW)
                Eigentlich sollte aber jetzt schon mal im Tasmota Webinterface ein Slider für die Helligkeit erscheinen und ein On/OFF Knopf.
                Kannst du damit was steuern ?
                Im Konsolen Interface von Tasmota kannst du jetzt mit der Variablen Color die Lichtfarben steuern.
                zuerst SetOption15 1 => schaltet von PWM auf Color Mode um
                Color FF000000 sollte Rot einschalten
                Color 00FF0000 sollte Grün einschalten
                Color 0000FF00 sollte Blau einschalten
                Color 000000FF sollte Warmweiss einschalten
                Zuerst muss das mal funktionieren bevor du mit iobroker weitermachen kannst.
                Wenn das schon mal geht kannst du mit der bisherigen iobroker Version mit Power an und ausschalten
                Danach installiere meine Version indem du im Adapter Interface die URL eingibst => "https://github.com/gemu2015/iobroker-so … gemus-test"
                Sobald du jetzt im Tasmota Webinterface z.B. den Slider verstellst werden in iobroker einige neue Objekte erzeugt mit denen du alles steuern kannst.
                lies noch mal mein readme dort. Ich habe jetzt auch ein Widget dort eingestellt mit dem schon mal alle Steuerelemente erzeugt werden.
                • G Offline
                  gemu
                  hier ist meine Version im Anhang, du kannst versuchen die ver OTA zu flashen im Zweifelsfall auch per serielle Schnittstelle
                  5808_firmware.bin.zip
                  • G Offline
                    gemu
                    @Arnulf:
                    [Edit]
                    [Update]
                    durchzuprobieren.
                    Nur mein Weiß will noch nicht so, wie ich es will :) `
                    ich habe meine Version an magic home RGBWW angepasst. wenn wir die gleiche Hardware haben solltest du meine Firmware und die Eintstellung magic home nehmen
                      Arnulf
                      @gemu:
                      lies noch mal mein readme dort. Ich habe jetzt auch ein Widget dort eingestellt mit dem schon mal alle Steuerelemente erzeugt werden. `
                      vor lauter ausprobieren habe ich gar nicht bemerkt, dass du schon ganz viel geschrieben hast.
                      Sorry.
                      Ich hatte zwischenzeitlich auch andere Geräte ausprobiert und bin zumindest in sofern beruhigt, dass meine weißen LEDs nicht defekt sind. ich dachte zwischenzeitlich, dass sie das wären.
                      Den Slider hatte ich erst bekommen als ich Setoption15 1 eingegeben hatte
                      Ja, gerne schicke mir mal bitte deine Version.
                      Ob ich das heute noch testen kann, weiß ich nicht, da ich heute nicht mehr lange Zeit habe.
                      Wie flashe ich denn eine *.bin, ohne vorher compilieren zu müssen? Gefühlt macht der Atom davor noch einmal ein Build…
                        Arnulf
                        ok. Via OTA geht es schon mal nicht. Der Controller lässt sich nicht mehr erreichen
                        Hast du da vielleicht ein Wifi vorkonfiguriert?
                        Der LED-Streifen blinkt jetzt unregelmäßig. Aber Webconsole finde ich nicht.
                        Wie stellt man denn überhaupt eine Verbindung her, wenn man kein WLAN vorkonfiguriert hat?
                        • G Offline
                          gemu
                          @Arnulf:
                          Wie stellt man denn überhaupt eine Verbindung her, wenn man kein WLAN vorkonfiguriert hat? `
                          ja, leider sind meine Versionen auf meinen AP vordefiniert. Wenn Tasmota aber den nicht findet geht er in den WPS mode.
                          da du aber selbst mit ATOM kompilierst kann du ja meine Tasmota Version nehmen. Dort ist der RGBWW Magic home richtig von mir definiert worden.
                            Arnulf
                            habe es versucht…
                            es kamen leider Fehler:
                            [03/18/18 18:07:28] Processing sonoff-DE (platform: espressif8266; board: esp01_1m; framework: arduino)
                            Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option
                            PLATFORM: Espressif 8266 > Espressif Generic ESP8266 ESP-01 1M
                            SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (1MB Flash)
                            Converting sonoff.ino
                            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_21_ebus.ino:371:0: warning: "LEDPIN" redefined [enabled by default]
                            #define LEDPIN 14
                            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_20_sml.ino:311:0: note: this is the location of the previous definition
                            #define LEDPIN -1
                            Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
                            LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(light)
                            Collected 45 compatible libraries
                            Scanning dependencies...
                            Dependency Graph
                            |-- <pubsubclient>v2.6
                            |-- <neopixelbus>v2.2.9
                            |   |-- <spi>v1.0
                            |-- <irremoteesp8266>v2.2.1
                            |-- <ticker>v1.0
                            |-- <wire>v1.0
                            |-- <esp8266httpclient>v1.1
                            |   |-- <esp8266wifi>v1.0
                            |-- <adafruit sgp30/sensor="">v1.0.2
                            |   |-- <wire>v1.0
                            |-- <mutichannel_gas_sensor>v0.0.1
                            |   |-- <wire>v1.0
                            |-- <adafruit bme680/library="">v1.0.5
                            |   |-- <wire>v1.0
                            |   |-- <spi>v1.0
                            |   |-- <adafruit unified/sensor="">v1.0.2
                            |-- <onewire>v2.3.2
                            |-- <esp8266httpupdate>v1.1
                            |-- <dnsserver>v1.1.0
                            |-- <tasmotaserial>v1.0.0
                            |-- <wire>v1.0
                            |-- <tasmotamqtt>v1.0.0
                            |-- <esp mqtt="">v1.0.1
                            |-- <spi>v1.0
                            |-- <arduinojson>v5.11.2
                            |-- <esp8266webserver>v1.0
                            |-- <joba_tsl2561>v2.0.1
                            |   |-- <wire>v1.0
                            |-- <i2cdevlib-ads1115>|   |-- <i2cdevlib-core>|   |   |-- <wire>v1.0
                            |-- <esp8266mdns>|   |-- <esp8266wifi>v1.0
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_timer.c.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_digital.c.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\core_esp8266_wiring_pwm.c.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib7bb\PubSubClient-2.6.09\PubSubClient.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib335\SPI\SPI.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HsbColor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HslColor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColorNameStrings.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColorNames.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\HtmlColorShortNames.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoEsp8266UartMethod.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoGamma.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoPixelAnimator.cpp.o
                            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/sonoff.ino: In function 'void loop()':
                            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/sonoff.ino:2407:11: error: 'GPIO_SML' was not declared in this scope
                            if (pin[GPIO_SML]>=99) {
                            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_20_sml.ino: In function 'boolean Xsns91(byte)':
                            D:/Sonoff/Tasmota-clone-gemus-branch/sonoff/xsns_20_sml.ino:342:11: error: 'GPIO_SML' was not declared in this scope
                            if (pin[GPIO_SML] < 99) {
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoPixelAvr.c.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\NeoPixelEsp.c.o
                            Archiving .pioenvs\sonoff-DE\lib335\libSPI.a
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\RgbColor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\lib57f\NeoPixelBus-2.2.9\internal\RgbwColor.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\libc2b\IRremoteESP8266-2.2.1.02\IRrecv.cpp.o
                            Compiling .pioenvs\sonoff-DE\libc2b\IRremoteESP8266-2.2.1.02\IRsend.cpp.o
                            Archiving .pioenvs\sonoff-DE\lib7bb\libPubSubClient-2.6.09.a
                            *** [.pioenvs\sonoff-DE\src\sonoff.ino.cpp.o] Error 1
                             [ERROR] Took 4.54 seconds
                             [SUMMARY]
                            Environment sonoff              [SKIP]
                            Environment wemos-d1-mini       [SKIP]
                            Environment esp07_1m            [SKIP]
                            Environment esp01_1m            [SKIP]
                            Environment sonoff-minimal      [SKIP]
                            Environment sonoff-xxl          [SKIP]
                            Environment sonoff-ES           [SKIP]
                            Environment sonoff-FR           [SKIP]
                            Environment sonoff-HU           [SKIP]
                            Environment sonoff-IT           [SKIP]
                            Environment sonoff-NL           [SKIP]
                            Environment sonoff-PL           [SKIP]
                            Environment sonoff-PT           [SKIP]
                            Environment sonoff-RU           [SKIP]
                            Environment sonoff-CN           [SKIP]
                            Environment sonoff-DE           [ERROR]
                             [ERROR] Took 4.54 seconds</esp8266wifi></esp8266mdns></wire></i2cdevlib-core></i2cdevlib-ads1115></wire></joba_tsl2561></esp8266wifi></esp8266webserver></arduinojson></spi></esp></tasmotamqtt></tasmotaserial></esp8266wifi></dnsserver></esp8266wifi></esp8266httpclient></wire></tasmotaserial></esp8266wifi></dnsserver></esp8266wifi></esp8266wifi></esp8266httpclient></esp8266httpupdate></esp8266wifi></onewire></adafruit></adafruit></spi></wire></adafruit></wire></mutichannel_gas_sensor></wire></adafruit></esp8266wifi></esp8266httpclient></wire></ticker></irremoteesp8266></spi></neopixelbus></pubsubclient>
                            • G Offline
                              gemu
                              @Arnulf:
                              habe es versucht…
                              #define LEDPIN 14
                              #define LEDPIN -1
                              Dependency Graph
                              |   |-- <spi>v1.0
                              |-- <ticker>v1.0
                              |-- <wire>v1.0
                              |   |-- <wire>v1.0
                              |   |-- <wire>v1.0
                              |   |-- <wire>v1.0
                              |   |-- <spi>v1.0
                              |-- <onewire>v2.3.2
                              |-- <wire>v1.0
                              |-- <spi>v1.0
                              |   |-- <wire>v1.0
                               [SUMMARY]
                              in sonoff_post.h
                              #define USE_SML auskommentieren
                                Arnulf
                                Vielen Dank. Kann ich leider erst morgen korrigieren.
                                • G Offline
                                  gemu
                                  // hier mal meine Konfiguration des magic home 4 Kanal Light Kontrollers RGBWW
                                  // das ist das in Tasmota vorgegebene template in der Datei sonoff_template.h
                                  // das template definiert von GPIO0 aufwärts alle Bits der jeweiligen Hardware
                                  // man kann hier also jeden Controller umdefinierten an statt die Steuerleitungen des LED Streifen umzulöten
                                  { "MagicHome", // Magic Home (aka Flux-light) (ESP8266) - https://www.aliexpress.com/item/Magic-H … 53650.html
                                  0, 0,
                                  GPIO_LED1_INV, // GPIO02 Blue onboard LED
                                  0,
                                  GPIO_USER, // GPIO04 IR receiver (optional)
                                  GPIO_PWM2, // GPIO05 RGB LED Green
                                  0, 0, 0, 0, 0, 0, // Flash connection
                                  GPIO_PWM3, // GPIO12 RGB LED Blue
                                  GPIO_USER, // GPIO13 RGBW LED White (optional - set to PWM4 for Cold White or Warm White)
                                  GPIO_PWM1, // GPIO14 RGB LED Red
                                  0, 0, 0
                                  // die habe ich so verändert habe aber keine Ahnung wie viele Hardwarevarianten im Umlauf sind
                                  { "MagicHome", // Magic Home (aka Flux-light) (ESP8266) - https://www.aliexpress.com/item/Magic-H ... 53650.html
                                  0,
                                  GPIO_USER, // GPIO01 Serial RXD and Optional sensor
                                  GPIO_USER, // GPIO03 Serial TXD and Optional sensor
                                  GPIO_PWM1, // GPIO12 RGB LED Blue
                                  GPIO_PWM3, // GPIO14 RGB LED Red
                                  GPIO_PWM4,
                                  0, 0
                                    Arnulf
                                    zumindest sieht es optisch aus wie das, was ich bestellt hatte:
                                    https://de.aliexpress.com/item/Magic-Ho … 54293.html
                                    Ich bin auf heute Nachmittag mal gespannt :)
                                    hmmm...
                                    hat nicht ganz funktioniert.
                                    Leider hat der LED-Streifen konstant geblinkt.
                                    Ich habe keine WLAN-Verbindung hin bekommen.
                                    Dann habe ich eine vorhandene TASMOTA-Version 5.12.0 genommen (jam ich weiß - nicht aktuell) und dann die Einträge von sonoff_post-h und sonoff_template.h manuell nach deinen Vorganben angepasst.
                                    Jetzt habe ich Zugriff auf den Controller per WLAN. Außerdem lassen sich jetzt alle Farben einstellen.
                                    Zumindest glabe ich das. Aber ich war der Meinung, dass die RGB-Dioden noch heller konnten. Also fast weiß waren mit dem alten (falschen) Magic-Home)
                                    Hast du eine Idee?
                                    • G Offline
                                      gemu
                                      @Arnulf:
                                      hmmm...
                                      Hast du eine Idee? `
                                      Leider hab ich das Ding direkt geflasht und nie mit dem Original in Betrieb genommen. Deshalb weis ich gar nicht obs noch heller geht. (Du hast hoffentlich den Dimmer auf Vollgas gestellt?)
                                      Werde mal mit dem Oszilloskop messen ob das PWM voll durchsteuert. Wenn nicht forsche ich mal im Tasmota Quellkode.
                                      Wenn jetzt alle Farben stimmen hast du jetzt mal meine Adapter Testversion installiert ? Mit den Widgets die ich hochgeladen habe kannst du dann alle Funktionen testen.
                                      • G Offline
                                        gemu
                                        Hab jetzt mit dem Oszi nachgemessen, bei mir ist PWM auf Vollgas, mehr geht nicht
                                          Arnulf
                                          danke. Dann war das nur mein Eindruck.
                                          Warum ich das angenommen habe?
                                          Als ich noch mit dem alten Tasmota und dem original Magic-Home ausprobiert hatte, konnte ich die weißen LEDs nicht schalten.
                                          Dafür die anderen.
                                          Aber die anderen (RGB) waren dann so hell, dass sie fast weiß wirkten.
                                          Jetzt mit der neu geflashten Version ist deutlich ein Blau zu sehen.
                                          Allerdings habe ich ja nicht deine Tasmota-Variante zum Laufen bekommen, sondern musste mein Tasmota manuell abändern.
                                          Vielleicht ist da ja noch irgendwo eine einstellung, die ich nicht mit übernommen habe.
                                          Ach ja: Hast du es geschafft, "SetOption15 1" gleich als Default zu flashen?
