  4. NPM spinnt!
    6.0k
NPM spinnt!
38 Beiträge 12 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • G Offline
    green50
    @wendy2702:
    Ich habe die auf allen Installationen hier:
    root@pi-iobroker:/dev# which npm
    /usr/bin/npm
    Ja das mag ein Grund sein. Jedoch funktioniert ioBroker ja auch wenn npm in einem anderen Pfad liegt … Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. Wenn ich einen Adapter neu installiere, anstatt ihn über die Admin-Oberfläche zu aktualisieren, wird er anstandslos installiert ...
    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm
    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5!
    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
    iobroker	2018-03-15 16:09:05.451	error	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1!
    Ich denke der neue Admin-Adapter und der js-controller hatten in letzter Zeit ziemlich viel Updates erfahren und Software ist immer in Bewegung.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @green50:
      Seit ein paar Tagen mosert ioBroker wegen der npm-Version herum. Nun klappt die Aktualisierung von z.B. des Admin-Adapters nicht mehr. Muss dann jedes mal den Adapter mit:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop admin
      npm install iobroker.admin
      iobroker upload admin
      iobroker start admin
      neu installieren um weiter arbeiten zu können. Dabei wird mir folgendes angezeigt:
      Update available 5.5.1 → 5.7.1
      Run npm i -g npm to update
      Führe ich diesen Befehl jedoch aus, wird mir mit````
      npm -v
      Jemand eine Idee wie man ioBroker wieder zur zufriedenstellenden Mitarbeit überreden kann? `
      ioBroker spinnt nicht.
      Wenn dein npm nicht geht auf DEINEM System, wieso ioBroker schuld ist?
      Wenn du kein Strom an dein Gerät anschließt, ist dann auch ioBroker spinnt?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Wenn man schreibt
        npm i npm@latest -g
        Dann sollte Meldung kommen, wo das installiert wurde.
        Was ist das?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @green50:
          Die Meldung dass 5.7.1 verlangt wird - aber trotz Upgrade nicht auf 5.7.1 gehoben wird, habe ich ja nur, wenn ich auf Aktualisieren gehe. `
          Ein nicht funktioniendes NPM-Update hat rein gar nichts mit ioBroker zu tun. NPM wird für die Installation und Updates verwendet.
          Auf NPM selbst hat ioBroker keinen Einfluss. Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen.
          • G Offline
            green50
            @Bluefox:
            Wenn man schreibt
            npm i npm@latest -g
            Was ist das? `
            /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
            /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
            + npm@5.7.1
            added 367 packages, removed 100 packages and updated 166 packages in 56.734s
            root@iobroker:~#
            Naja ich bin schon daran interessiert, dass ioBroker zum besten System heranwächst … Auch wenn das heissen muss, dass ioBroker auch dann noch reibungslos funktioniert, wenn npm in einem anderen Pfad liegt. Es gibt doch unzählige Linux-Software, die mal hier, mal dort installiert liegt, in der einen Distribution hier, in der anderen dort. Es wird ein Symlink gesetzt und es funktioniert trotzdem.
            ioBroker funktioniert ja erst seit ein paar Tagen nicht mehr, also muss bei ioBroker sich doch etwas geändert haben. Das ist auch kein Angriff gegen euch "verantwortliche" Programmierer. Nur wenn ich so etwas in einem Forum "melde" kann auch die Ursache gefunden werden und vielleicht auch andere davon profitieren.
            • G Offline
              green50
              @AlCalzone:
              Neuerdings überprüft ioBroker nur, ob es mit einer nicht unterstützten Version von npm installiert werden soll und bricht dann die Installation hab. Andernfalls könntest du dir unter Umständen deine komplette ioBroker-Installation zerschießen. `
              Vielleicht liegt da der Hund begraben? Prüfroutine verfeinern? Denn anscheinend wird ja 5.7.1 installiert (Siehe oben), aber nur nicht erkannt - evtl. weil nur in einem möglichen Pfad abgefragt wird - ich kenne mich da allerdings mit meinen rudimentären Kenntnissen nicht aus …
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Was passiert bei
                /usr/bin/npm -v
                • G Offline
                  green50
                  @Bluefox:
                  Was passiert bei
                  /usr/bin/npm -v
                  root@iobroker:~# /usr/bin/npm -v
                  5.7.1
                  root@iobroker:~#
                  :roll: Reines Abfrageproblem?
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @green50:
                    :roll: Reines Abfrageproblem? `
                    ioBroker verwendet einfach das npm, das in der PATH-Environment-Variable eingetragen ist. Das liegt bei dir in /usr/local/bin/npm und wird auch ausgeführt, wenn du npm auf der Kommandozeile eingibst. Woher ioBroker erfahren soll, dass eine andere Version in /usr/bin/ liegt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Genauso wenig, warum du zwei npm Versionen parallel hast, wovon eine in PATH steht und die andere durch ein npm install aktualisiert wird.
                    Naja, lass uns das ganze mal reparieren… Du willst ja schließlich auch bei manueller Eingabe von npm die korrekte Version ausführen.
                    Führe mal
                    npm get prefix
                    aus. Sofern das /usr/bin ausgibt, kannst du npm einfach aus dem Ordner /usr/local/bin löschen (nicht den ganzen Ordner!)
                    Ansonsten musst du zuerst
                    npm set prefix /usr/bin
                    ausführen.
                    • G Offline
                      green50
                      @AlCalzone:
                      Führe mal
                      npm get prefix
                      ausführen. `
                      Hallo AlCalzone, hat so nicht funktioniert aber Deine Grundidee hat mich inspiriert ;-)
                      Habe die beiden npm-Ordner:
                      /usr/local/lib/node_modules/npm
                      händisch entfernt:
                      root@iobroker:~# rm -r /usr/lib/node_modules/npm
                      root@iobroker:~# rm -r /usr/local/lib/node_modules/npm
                      und dann mit:
                      sudo apt-get --purge remove node
                      sudo apt-get --purge remove nodejs
                      sudo apt-get autoremove
                      sudo reboot
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                      reboot
                      abgeschlossen.
                      Jetzt wird ausgespuckt:
                      root@iobroker:~# node -v
                      v6.13.1
                      root@iobroker:~# nodejs -v
                      v6.13.1
                      root@iobroker:~# npm -v
                      3.10.10
                      root@iobroker:~#
                      So soll es dann glaube ich auch sein?
                        knopers1
                        das sieht gut aus… wobei ich die npm -v von Version 3 auf 4 installiert hätte:
                        • G Offline
                          green50
                          @knopers1:
                          Habe mich an die aktuelle Anleitung hier gehalten. Bringt die 4 Vorteile?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Streng genommen bringt vor allem die 5 (ab v5.7.1) Vorteile, da npm5 deutlich schneller sein soll. Aber ist kein Muss, ich bin auf meinem Desktop-Rechner auch mit npm3 unterwegs. Die Anleitung hat npm5 bisher außen vor gelassen, da das bis vor kurzem nur Zerstörung mit sich gebracht hat.
                            • G Offline
                              green50
                              Na dann lass ich mal lieber die Finger von der 5 :) Lieber eine reife Frucht als eine unausgereifte.
                              Danke noch mal an alle, die sich hier an den Thread beteiligt haben!
                              • dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuh
                                nur mal der Vollständigkeit halber, da ich mir in der Angelegenheit auch echt den Wolf gesucht hab. Ständig hat mir die "blöde" Konsole wieder eine npm-Version 3.10.1 ausgespuckt. Update gemacht, schön was von 5.71 gelesen. Version aufgerufen: 3.10 … Update wiederholt ... 5.71 ... npm -v ergibt 3.10 ...
                                Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll:
                                Beste Grüße
                                dabbeljuh
                                NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @dabbeljuh:
                                  Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll: `
                                  Gabs fehler bei der Installation ohne sudo? Ansonsten hast du womöglich auch 2 Versionen installiert, ähnlich wie green50?!
                                    DeepCore
                                    Ich hab mir gestern eine Test-Installation von ioBroker auf Windows 7 zerschossen… (Admin-Update, JS-Controller-, etc. pp. Updates)
                                    Startpunkt von Node/NPM:
                                    c:\iobroker
                                    λ npm -v
                                    5.7.1
                                    c:\iobroker
                                    λ node -v
                                    v6.10.3
                                    Beim Neumachen hat es dann mal zig Fehlermeldungen gegeben, ioBroker funktioniert aber:
                                    c:\iobroker
                                    λ npm install iobroker
                                    ! > iobroker@1.1.2 install c:\iobroker\node_modules\iobroker
                                    node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js
                                    ! npm WARN invalid config loglevel="notice"
                                    NPM version: 5.7.1
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    npm install iobroker.discovery@stable --production --save
                                    ! > serialport@4.0.7 install c:\iobroker\node_modules\serialport
                                    node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    ! node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                    node-pre-gyp verb cli [ 'C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe',
                                    node-pre-gyp verb cli 'c:\iobroker\node_modules\serialport\node_modules\node-pre-gyp\bin\node-pre-gyp',
                                    node-pre-gyp verb cli 'install',
                                    node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ]
                                    node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32
                                    node-pre-gyp info using node@6.10.3 | win32 | ia32
                                    node-pre-gyp verb command install []
                                    node-pre-gyp info check checked for "c:\iobroker\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" (not found)
                                    node-pre-gyp http GET https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-ia32.tar.gz
                                    node-pre-gyp http 200 https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-win32-ia32.tar.gz
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.obj
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/CL.read.1.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/cl.command.1.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/cl.write.1.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.command.1.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.read.1.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/link.write.1.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/serialport.lastbuildstate
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport.tlog/serialport.write.1u.tlog
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/serialport_win.obj
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/vc120.pdb
                                    node-pre-gyp info install unpacking obj/serialport/win_delay_load_hook.obj
                                    node-pre-gyp info install unpacking serialport.exp
                                    node-pre-gyp info install unpacking serialport.lib
                                    node-pre-gyp info install unpacking serialport.map
                                    node-pre-gyp info install unpacking serialport.node
                                    node-pre-gyp info install unpacking serialport.pdb
                                    node-pre-gyp info tarball done parsing tarball
                                    node-pre-gyp info validate Running test command: 'C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe --eval 'require('c:/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node')''
                                    [serialport] Success: "c:\iobroker\node_modules\serialport\build\Release\serialport.node" is installed via remote
                                    node-pre-gyp info ok
                                    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    • iobroker.discovery@1.1.0
                                      added 167 packages from 110 contributors and updated 1 package in 77.685s
                                      packet folder is: c:\iobroker\node_modules\iobroker.discovery | exists: true
                                      npm install iobroker.admin@stable --production --save
                                    • iobroker.admin@2.0.9
                                      added 186 packages from 129 contributors in 35.998s
                                      packet folder is: c:\iobroker\node_modules\iobroker.admin | exists: true
                                      npm install iobroker.js-controller@stable --production --save
                                      npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                                    ! > unix-dgram@0.2.3 install c:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                                    node-gyp rebuild
                                    ! c:\iobroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu erm�glichen, m�ssen Sie den Schalter "/m" hinzuf�gen.
                                    unix_dgram.cc
                                    win_delay_load_hook.cc
                                    ..\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Cannot open include file: 'unistd.h': No such file or directory [c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                    gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe failed with exit code: 1
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:258:23)
                                    gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                    gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                    gyp ERR! command "C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe" "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\unix-dgram
                                    gyp ERR! node -v v6.10.3
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                    gyp ERR! not ok
                                    ! > ursa@0.9.4 install c:\iobroker\node_modules\ursa
                                    node-gyp rebuild
                                    ! c:\iobroker\node_modules\ursa>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\User\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                    ursaNative.cc
                                    LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file 'C:\OpenSSL-Win32\lib\libeay32.lib' [c:\iobroker\node_modules\ursa\build\ursaNative.vcxproj]
                                    gyp ERR! cwd c:\iobroker\node_modules\ursa
                                    gyp ERR! not ok
                                    ! > iobroker.js-controller@1.2.3 install c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                    node iobroker.js setup first
                                    ! creating conf/iobroker.json
                                    object system.certificates created
                                    object system.repositories created
                                    object system.config created
                                    object enum.rooms created
                                    object system.group.user created
                                    object system.group.administrator created
                                    object _design/system created
                                    object system.meta.uuid created
                                    object system.user.admin created
                                    host.User-PC install adapter admin
                                    npm install --production (System call) in "c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin"
                                    npm WARN invalid config access=undefined
                                    npm WARN invalid config https-proxy=undefined
                                    npm WARN invalid config Must be a full url with 'http://'
                                    npm WARN invalid config init-author-url=undefined
                                    npm WARN invalid config proxy=undefined
                                    npm WARN onload-script failed to require onload script undefined
                                    npm WARN onload-script Error: Cannot find module 'undefined'
                                    npm WARN onload-script at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
                                    npm WARN onload-script at Function.Module._load (module.js:417:25)
                                    npm WARN onload-script at Module.require (module.js:497:17)
                                    npm WARN onload-script at require (internal/module.js:20:19)
                                    npm WARN onload-script at cb (c:\iobroker\node_modules\npm\lib\npm.js:289:9)
                                    npm WARN onload-script at c:\iobroker\node_modules\npm\lib\npm.js:382:14
                                    npm WARN onload-script at c:\iobroker\node_modules\npm\lib\config\core.js:82:7
                                    npm WARN onload-script at Array.forEach (native)
                                    npm WARN onload-script at c:\iobroker\node_modules\npm\lib\config\core.js:81:13
                                    npm WARN onload-script at f (c:\iobroker\node_modules\npm\node_modules\once\once.js:25:25)
                                    npm WARN onload-script { Error: Cannot find module 'undefined'
                                    npm WARN onload-script at f (c:\iobroker\node_modules\npm\node_modules\once\once.js:25:25) code: 'MODULE_NOT_FOUND' }
                                    got c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                                    upload [2] admin.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [1] admin.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] admin.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                    host.User-PC object system.adapter.admin created
                                    host.User-PC create instance admin
                                    host.User-PC object admin.0.info created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.upload created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.uptime created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.memRss created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.connected created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0.alive created
                                    host.User-PC object system.adapter.admin.0 created
                                    host.User-PC install adapter discovery
                                    got c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin
                                    upload [5] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                    upload [3] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                    upload [2] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [1] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [0] discovery.admin c:/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery created
                                    host.User-PC create instance discovery
                                    host.User-PC object discovery.0.scanRunning created
                                    host.User-PC object discovery.0.devicesFound created
                                    host.User-PC object discovery.0.instancesFound created
                                    host.User-PC object discovery.0.servicesProgress created
                                    host.User-PC object discovery.0.devicesProgress created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.outputCount created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.inputCount created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.uptime created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.memRss created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.connected created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0.alive created
                                    host.User-PC object system.adapter.discovery.0 created
                                    npm WARN npm@2.15.12 had bundled packages that do not match the required version(s). They have been replaced with non-bundled versions.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules\ursa):
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install: node-gyp rebuild
                                    ! + iobroker.js-controller@1.2.3
                                    added 329 packages from 567 contributors in 624.01s
                                    packet folder is: c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller | exists: true
                                    Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                    npm install https://github.com/arthurblake/node-windows/tarball/f1fd60e93e2469663b99a9cf3a64086ecedfe1e4 --production --save --prefix "c:/iobroker/"
                                    npm WARN unmet dependency c:\iobroker\node_modules\iobroker requires yargs@'^7.0.2' but will load
                                    npm WARN unmet dependency c:\iobroker\node_modules\yargs,
                                    npm WARN unmet dependency which is version 6.6.0
                                    ioBroker service installed. Write "serviceIoBroker start" to start the service and go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                    To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'c:\iobroker\package.json'
                                    npm WARN iobroker No description
                                    npm WARN iobroker No repository field.
                                    npm WARN iobroker No README data
                                    npm WARN iobroker No license field.
                                    ! + iobroker@1.1.2
                                    added 47 packages from 23 contributors in 772.336s
                                    Mich hat dann mal diese Meldung interessiert````
                                    Über Google bin ich dann hier gelandet: https://github.com/npm/npm/issues/16862
                                    Und dann ist mir aufgefallen, dass im nodes_modules Verzeichnis ein älteres NPM liegt:
                                    λ npm ls npmlog
                                    iobroker.inst@1.1.2 c:\iobroker
                                    `-- iobroker.js-controller@1.2.3
                                      `-- npm@2.15.12
                                        +-- node-gyp@3.6.0
                                        | `-- npmlog@2.0.4  deduped
                                        +-- npm-install-checks@1.0.7
                                        +-- npm-registry-client@7.2.1
                                        `-- npmlog@2.0.4
                                    Soll das so sein?
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @DeepCore:
                                      Soll das so sein? `
                                      War mal nötig, ich hab die Abhängigkeit vor kurzem ausgebaut, da es auch die Versionschecks für npm5 verwirrt. Bin mir aber nicht sicher in welcher JS-Controller-Version das dann entfernt wird, dürfte 1.3.0 oder dann die nächste Version werden.
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        @AlCalzone:
                                        @dabbeljuh:
                                        Das Ende vom Lied: Es macht einen Unterschied, ob man per "sudo" oder ohne die npm-Befehle absetzt. Nachdem ich das dann irgendwann verstanden hatte, ist jetzt scheinbar auch wirklich 5.71 verfügbar. :roll: Gabs fehler bei der Installation ohne sudo? Ansonsten hast du womöglich auch 2 Versionen installiert, ähnlich wie green50?!
                                        Zumindest waren mir keine Fehler aufgefallen. Da ich bis zum Einsatz von ioBroker aber ziemlicher Anfänger in Sachen "Linux" war (und wohl immer noch bin :D ), muss das nix heißen. Aber bis dato hat das alles immer soweit funktioniert. Ist mir tatsächlich auch erst in diesem Zusammenhang hier bewusst geworden, dass ich mit zwei Versionen arbeite.
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
